Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 30
Alt 15.04.2005, 16:13
Benutzerbild von Muckymu
Muckymu Muckymu ist offline
Boot: Glen-L Rebel
17 Danke in 16 Beiträgen
Zitat von apiroma
Also genaues Wissen über Sicherungen bei Interesse per pn austauschen!!
Zumal die Tricks gut gemeint sind, aber halt auch nicht ziehen.
Wer hat ein Boot im Wasser mit nichtfunktionstüchtigem Motor?
Ergo ist er mit kleinem Aufwand gängig zu machen.
Ich hab mir überlegt, wie ich ein Abschrauben verhindern könnte - bis irgendwo berichtet wurde, dass die Langfinger einfach den Heckspiegel aussägen.
Ich hoffe daher auf die Satistik und die Versicherung
Dominik
Alt 15.04.2005, 18:06
Benutzerbild von Holzbootfahrer
Holzbootfahrer Holzbootfahrer ist offline
Standard Re: Diebstahlschutz an der Boje
[quote="Pit1"]ist mir nicht recht wohl dabei, das Boot (6,7m) nur an der Boje mit Seil festzubinden. Ein Anruf bei der Bavaria - Vers.-Maklern hat mir auch bestätigt, dass mir das sowohl bei Diebstahl als auch bei Sturmschäden als fahrlässig ausgelegt werde könnte und die Kasko nicht zahlt.
Hallo zusammen
weil mich diese Diskussion etwas unsicher gemacht hat (da mein Boot den ganzen Sommer an der Boje liegt) habe ich mal bei meiner Versicherung (Pantaenius) nachgefragt. Diese haben mir (sogar Schriftlich) bestätigt das Festmachen an einer Boje mit 2 Festmacherleinen ist völlig ausreichend. Ebenso das Sichern des Außenborders mit einem normalen Vorhängeschloss entspricht absolut den Versicherungsbedingungen.
Wäre das nicht so würde ich eher die Versicherung wechseln bevor mir Drahtseile oder Diebe mein halbes Schiff zersägen.
HBF
15´ Jollenkreuzer, Holz, Bj. 1929,
Alt 19.04.2005, 09:42
Benutzerbild von Pit1
Pit1 Pit1 ist offline
Standard Bojenbefestigung
HAllo,
kannst du mir das noch etwas genauer erklären
Seil durch die Kette?
Die Kette als Festmacher für die Boje?
Meinst du denn die Kette, die sowieso an der Boje dran ist oder eine extra-Kette?
Schönen Dank!
Alt 19.04.2005, 10:45
Hallo Pit1
gar keine Kette.... zum festmachen des Bootes an der Boje reichen (laut meiner Versicherung) 2 Seile (Festmacherleinen)....
Ich würde da noch mal bei der Versicherung direkt nachfragen ob das wirklich so ist wie Dein Vers. Vertreter das behauptet.....
ich kann mir nicht vorstellen das Bavaria vorschreibt eine Kette als Festmacher benutzen zu müssen......
HBF
Alt 20.04.2005, 21:39
Benutzerbild von Web-Runner
Web-Runner Web-Runner ist offline
Boot: Broom 39
Rufzeichen oder MMSI: DF6256 / 211503070
605 Danke in 204 Beiträgen
Zitat von gbeck
da wird´s wohl kaum eine wirkliche Sicherheit geben...
Am Bootsbug kann man zwar am Pütting ne Kette per Schloss dran machen, aber was ist unter Wasser ?
Die Boje selber ist ja auch nicht grad der sicherste Punkt und wie die am Grund befestigt ist ist halt unterschiedlich.
Ich leg mir meistens selber eine 8er-Kette unter Wasser an die Grundbefestigung der Boje mit einem stabilen dicken Schäkel. Die gibt es auch mit Torx-Schraube und einen solchen hat nicht sofort jeder griffbereit in der Tasche.
Aber wie schon WoSo schrieb ist das auch keine absolute Sicherheit....
So gehts und nicht anderst. Wenn einer das Boot klauen will, dann ist es weg, da machst Du nichts. Achte auch darauf das es nicht so viel zum Ausräumen gibt. Da sehe ich eher die Gefahr.
Gruss, Peter
Gruss, Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:45 Uhr.
