Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 56Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 56 von 56
Alt 23.04.2009, 10:16
schoaf schoaf ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von islandhopper Beitrag anzeigen
Die findest du hier, mußt dich vorher aber registrieren, ist kostenlos!
Herzlichen Dank
Super Link!!
Alt 20.02.2011, 14:59
Abyss Abyss ist offline
Boot: Etap 28i + Zodiak 320 Cadet Solid
5 Danke in 4 Beiträgen
Hallo Bastian,
Habe genau den gleichen Yamaha 8A. Nun habe ich ihn zerlegt um den Impeller zu wechseln und wundere mich auch über das (unnötige?) Loch im Pumpengehäuse!
(In der letzten Saison kam nicht immer genügend Kühlwasser aus dem Austritt)
Was soll das da? War da mal ein Stopfen, der verloren gegangen ist. Allerdings gibt es ja in der Explosionszeichnung nicts dazu.
Zuviel Kühlwasser kann der Motor ja nicht bekommen - das regelt ja der Thermostat...
Wie läuft denn nun Deiner? Hast Du das Loch offen gelassen?
Grüße Marian
Alt 20.02.2011, 21:17
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Zitat von schoaf Beitrag anzeigen
ja das scheint er zu sein...
wo hast du denn die schöne Explosionszeichnung gefunden? auf der Yamaha Seite? Da fängt das doch erst 1984 an... oder bin ich mal wieder zu blöd zum finden
nach der Zeichnung gehört da kein Loch hin... oder ham die das einfach nicht gezeichnet?
Schau mal Beitrag 3#(von Oelfinger)
In das Loch kommt der Festhaltenippel für die Gummitülle die das Steigrohr zur Wasserpumpe abdichtet.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 21.02.2011, 10:55
manne160151 manne160151 ist offline
Boot: (Kajütboot)
331 Danke in 241 Beiträgen
Die Motoren kommen aus der ersten A Serie.ca mitte 70ger.
Hab mal ein Bild von der Pumpe gemacht.Da ist ist die Bohrung mit einer 6er sch verschlossen???.Diese Pumpe ist völlig zerstört.Falls jemand was liegen hatt,kans brauchen.
Hits:	369
Größe:	48,7 KB
ID:	265085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	351
Größe:	30,8 KB
G.Manni
Alt 21.02.2011, 13:08
Danke für Eure raschen Antworten,
Bin ja neu hier im Forum...und begeistert.
Die 6er Schraube sieht nach nachträglich angebracht aus, ich werde aber ebenso verfahren, das Loch ist dort doch quatsch! Weiter oben sind die 2 Löcher, um den Sitz der Gummidichtung zu garantieren.
Grüße,
Marian
Alt 21.02.2011, 13:25
Boot: (Kajütboot)
Grüße,
Marian
Hallo Marian.
Der Schr-Kopf reibt am Gummibalg der schaltung.Wenn Kleb nur eine bolzen bündig ein
G.Manni
Alt 21.02.2011, 17:51
Boot: Excellent 750
Weiss ich.
Habe hier gerade einen liegen.
Heute hab ich den gehonten Zylinderblock von meinem Motorenspezie abgeholt.
Das wird mein Notschieber für alle Fälle.
Nur waren bei dem Teil die Kühlkanäle Dicht.
Wenn schon denn schon ,gleich alles richtig machen.
(Überholsatz W-Pumpe,neue Kolbenringe etc.)
Gruß Andreas
Alt 21.02.2011, 19:07
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Gehe/fahre doch einfach mit der Wasserpumpe zu einem Händler wie z.B. Larisch in Bremen und zeige ihm das. Der kann dir mit Sicherheit sagen, ob das alle so seine Richtigkeit hat.
Alt 21.02.2011, 21:14
...oje, sieht heftig aus! Hier Bilder von meinem 8A. Wo bezieht ihr Eure Ersatzteile für den Yamaha? Habe bei einem Händler für den Impeller 63,25.-€ netto bezahlt, im Internet findet man dagegen 2 unterschiedliche Typen von Impellern: Entweder zu ca. 25.-€ oder ca. 44.-€?
Grüße Marian
Name:	Wasserpmpe nach Zerlegen.jpg
Hits:	1017
Größe:	47,3 KB
ID:	265260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	29,8 KB
Alt 22.02.2011, 08:47
Boot: (Kajütboot)
Grüße Marian
Moin Marian.
Sieht besser aus als bei mir.Neue Komplette Pumpe ist Fällig.63 € ist unverschämt.
http://www.aussenbord.de/schaufelrad...d13b6633592909.
Eine komplett neue bekomste hier für schlappe 200€.Musste Anrufen.
G.Manni
Alt 22.02.2011, 18:33
Boot: Excellent 750
Das ist Wucher
Yamaha 8A,647
655W0078B000 Water Pump Repair Kit 38,50€ +Mehrwertsteuer
Inhalt: Impeller 662-44352-01
Nutenstein /Keil 90280-03024
Pumpentopf 650-44322-01 (insert Cartrige)
Dichtungsbuchse Wasserrohr 647-44366-00
Schrauben 3x (682) 97095-06040
Untere Pumpenplatte 655-44323-01
Flanschdichtung 655-44315-A1
Mehr brauchst Du nicht um die Pumpe flott zu bekommen.
Meine Teile hol ich beim Arno Snellens in Roermond http://www.snellens.com/cms2/
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (22.02.2011 um 18:40 Uhr)
Alt 22.02.2011, 18:39
Boot: (Kajütboot)
Hallo Andreas.
Wo bekomm ich die Teile
G.Manni
Alt 22.02.2011, 18:55
Boot: Excellent 750
Alles beim Yamaha Händler.(sollte auch in Deutschland noch zu besorgen sein)
Siehe oben. (A.Snellens)
Kolbenringe 2 Satz kosten auch nur 23,70 €
Kopfdichtung,Abgasdeckeldichtung,Motorflanschdicht ung.
Alles noch lieferbar.
Deshalb hab ich meinen auch zerlegt und baue den wieder ordentlich auf.
Das Kunststoffgehäuse der Wasserpumpe vor dem Wiedereinbau (ohne den Pumpentopf)auf einer geraden Stahlplatte und 320 Schmirgelleinen erst
wieder Plan abziehen. (aber nicht komplett wegschleifen)
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (22.02.2011 um 19:01 Uhr)
Alt 22.02.2011, 19:37
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
ich habe da einen bösen verdacht
Hits:	400
Größe:	40,8 KB
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.02.2011, 19:47
Boot: (Kajütboot)
Bingo.Genau das ist es.Wofür sollte sonst die Bohrung sein.
Ist das Teil zu Erwerben.Geht doch nichts über einen alten Fuchs
Ein Wirkliches ehrliches Danke
G.Manni
Alt 22.02.2011, 20:09
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.820 Danke in 4.066 Beiträgen
Der ist Falsch
mfg Andy
Alt 22.02.2011, 20:27
Zitat von Andywmotorrad Beitrag anzeigen
Der ist Falsch
... das abgebildete uw-teil ist ja auch nicht vom yamaha ...
Gruß Frank
Alt 22.02.2011, 20:42
OMC-Forum-Papst
Das ist mir schon klar
Wenn du nicht weist wofür das Loch ist ,dann stell doch bitte nicht ein Bild von einem Unterwasserteil hier ein das durch ein Rohr ansaugt und schreib -ich habe ein Verdacht- .
Ein 6mm Loch soll den Motor mit Kühlwasser versorgen
Das Loch ist ganz simpel ein Entlüftungs und Ablaufloch ,sonst nichts
Hits:	291
Größe:	20,3 KB
ID:	265465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	20,3 KB
mfg Andy
Alt 22.02.2011, 21:00
Boot: Excellent 750
Bei meinem 8A ist dort kein zusätzliches Loch
Nur die 2 Löcher für die Gummitüllennippel.
Aus einem 6 mm Loch geht aber ordentlich Druck flöten.
Das Steigrohr ist auch nicht viel grösser. (zu machen das Loch und fertig)
Gruß Andreas
Alt 22.02.2011, 21:25
OMC-Forum-Papst
Das Gehäuse sollte eigendlich so aussehen .
Hast schon Recht ,Loch schließen und fertig
Hits:	231
Größe:	14,1 KB
mfg Andy
Alt 22.02.2011, 21:37
... der orginale durchmesser der bohrung im gehäuse selber ist sehr gering ...
Name:	entlüftung - Kopie.jpg
Hits:	269
Größe:	100,8 KB
Gruß Frank
Alt 23.02.2011, 11:54
Wenn du nicht weist wofür das Loch ist ,dann stell doch bitte nicht ein Bild von einem Unterwasserteil hier ein das durch ein Rohr ansaugt und schreib -ich habe ein (bösen) Verdacht- .
... ich habe zur zeit motoren von 39 verschiedenen marken (herstellern) - zu unterteilen in über 100 verschiedene modelle (nicht nur ausführungen !!!).
zusätzlich unterlagen und ersatzteile von weiteren marken und modellen.
da sofort eine 100%ige aussage zu treffen ist nicht immer einfach.
im fall dieses alten yamaha-impellergehäuses hatte ich nun sofort ein bild im kopf wo viele parallelen bestanden.
gummibuchse mit nippeln, zusätzlich bohrung von hinten, optisch gleicher impeller, vom optischen eindruck ein recht ähnliches impellergehäuse.
da ich aber nur fix ein bild hatte wo das impellergehäuse noch komplett montiert ist äußerte ich nur einen verdacht.
eine zeichnung mußte ich erst im archiv suchen, das uwt lagerte 25 km von hier.
das wörtchen (bösen) fügte ich ein da ich den verdacht hatte das bei der hinteren bohrung ein rohrstutzen fehlen könnte (entfernt/abgebrochen/zeroxidiert), bzw. ein etwas modifiziertes impellergehäuse eines anderen herstellers (z.b. dem meiniges beispiels) verbaut wurde.
ich sehe solch eine äußerung als ankündigung für später folgende informationen... --> also nicht als falsche feststellung oder behauptung (wie leider oft im zu sehen ...)
... Ein 6mm Loch soll den Motor mit Kühlwasser versorgen ...
... warum nicht , sehr viel größer sind die innendurchmesser vieler wasserführungen (zumindestens bis 40ps nicht).
um das gleich verdeutlichen zu können hatte ich erst mal die schnittzeichnung dieses impellergehäuses gescannt.
derweil habe ich euch das ganze demontiert, vermessen und abgelichtet ...
das röhrchen hat innen 5,8 mm, die bohrung im impellergehäuse ist 5,6 mm
... nein kein 2ps'er, der motor hat 12 ps (quasi vergleichbarer kühlbedarf - wasserfördermenge)
... da ich dich für fachlich sehr kompetent halte nehme ich diese aussage als neue info an, auch wenn ich da wirklich nicht folgen kann.
ich habe bisher nur gehäuse mit bohrungen bis ca. 1,5 mm zum zweck der schnellen, kompletten entlüftung gesehen.
wenn ich ggf. als "konstukteur", aufgrund mir irgendwelcher gegebenheiten, eine so große bohrung an der höchsten stelle eines impellergehäuses einplanen müßte, würde ich zur minimierung des druckverlustes und dem ausschluß von "luftziehen" in selbige einen kleinen schlauch stecken der deutlich unterhalb der kavitationsplatte endet. (ähnlich der schnittzeichnung)
... ich behalte das problem mal im hinterkopf und sehe demnächst nach ob ich bei meinen yam-spendern auch so eine abschräung des wasserrohres bzw. dieses loch in einem impellergehäuse finde.
Ich habe folgendes Problem: Mein AB Yamaha 8a hat keinen durchgehenden Kühlwasserstrahl sondern nur "tröpfelt nur so ein bißchen vor sich hin.
... ein verschlossenes loch bzw. ein tief genug sitzendes rohr ohne abschrägung könnte die lösung dieses problemes sein ... wie andreas und andy bereits geschrieben haben ...
Name:	DSC02336abdichtung mit nippel.jpg
Hits:	201
Größe:	12,6 KB
ID:	265537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	33,7 KB
ID:	265538   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSC02339gehäuse hinten.jpg
Hits:	186
Größe:	41,1 KB
Hits:	200
Größe:	28,7 KB
ID:	265540   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	197
Größe:	25,3 KB
Gruß Frank
Alt 03.03.2011, 12:11
Standard war's einer von hier ?
irgendjemand fragte via pn wegen einem yamaha-schaft bei mir an.
pn ist leider gelöscht .
war das jemand von euch ?
hier die bilder, müßte ein 5 oder 6 ps gewesen sein ...
Hits:	183
Größe:	48,2 KB
ID:	267223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	187
Größe:	32,4 KB
ID:	267224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	38,0 KB
Hits:	197
Größe:	46,1 KB
Gruß Frank
Alt 03.03.2011, 13:38
Boot: (Kajütboot)
Jo. Das war ich.
G.Manni
Alt 17.05.2011, 20:45
Bassman Bassman ist offline
Boot: 16er Jollenkreuzer
Standard Impellerwechsel- das 1. Mal
Guten Abend zusammen,
ich bin neu im Forum und auch "neu" im Wassersport. An meinem alten Jollenkreuzer habe ich einen Yamaha 8a Außenborder mit Kühlungsproblemen.
Eure Beiträge ermutigten mich den Impeller allein zu wechseln. Aber nach dem Lösen der 4 Schrauben und vorsichtigem ziehen am Getriebeteil, ca. 2 cm, war Schluss. Kann mir jemand die Reihenfolge der Handgriffe für einen erfolgreichen Impellerwechsel sagen? Ich würde mich freuen.
Einen schönen Abend wünscht Bassman
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
