Vorherige Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 1.846Nächste Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.846
Alt 19.02.2011, 10:27
Benutzerbild von cylber
cylber cylber ist offline
189 Danke in 78 Beiträgen
Weis jemand wie der Stand der Bestellung ist oder war? Oder kennt jemand eine Bezugsquelle in D?
Cylber
Formula 382 Fastech
Alt 19.02.2011, 10:39
-Alex- -Alex- ist offline
Boot: bei dem Sommer besser ein U-Boot :-(
80 Danke in 54 Beiträgen
also ich find die dinger klasse... kein bohren, kein frimmeln... druffgeklebt, kabel dran, fernbedienung dazwischen und jut is.
geile sache!
hast PN !
Alex
Alt 19.02.2011, 11:21
Benutzerbild von Baja232
Baja232 Baja232 ist offline
Boot: Baja 232 und Yamaha Jetski
1.050 Danke in 372 Beiträgen
Hab auf der bootsmesse in düsseldorf bei mehreren booten folgende unterwasserbeleuchtungen montiert gesehen. Haben auch eine CE. Hat damit jemand erfahrung?
http://wap.ebay.de/Pages/ViewItem.as...385745&emvcc=0 (PaidLink)
"Bootfahren ist ein SUPER Hobby, Mann muss nur schauen dass der Motor lauter als die Frau ist"
Zitat: Roooobert Geiss
Baja ... Speed Changes you!
http://www.youtube.com/watch?v=56ZCB...layer_embedded
Alt 19.02.2011, 13:05
Benutzerbild von Andiles
Andiles Andiles ist offline
Boot: Bayliner 2655
51 Danke in 17 Beiträgen
Was für LED's hast du da verbaut? Marke, Typ?
Ich habe die Dinger bei Reichelt Elektronik bestellt Dm 10mm.
Es müssen auch noch Widerstände davor geschaltet werden usw.
Einen genauen Schaltplan habe ich z.Z. nicht, denn die Schaltung wurde von der Steuerungstechnik meiner Fa. ausgelegt. Wenn ich hierzu was finde stelle ich ihn hier rien. Es ist ja kein Geheimnis ein paar LED´s zusammen zu schalten.
Als Gießharz kam PU zur Anwendung. Das Zeug ist super, aber sau teuer. Hier suche ich noch nach Alternativen.
Wenn ich die Dinger mal offiziell anbiete, dann haben die natürlich auch ´ne Zulassung sofern das bei 12V nötig ist.
´ne genaue Kalkulation habe ich noch nicht gemacht, aber ich denke, dass wir, abhängig von der Länge, zwischen 150 und 200 Eur je Leiste liegen werden.
Gruß Andreas
Alt 19.02.2011, 20:16
Benutzerbild von Illusionsboy
Illusionsboy Illusionsboy ist offline
Boot: Monterey 214 FSC
460 Danke in 310 Beiträgen
An denen hab ich auch interesse.
Hab die am Stand von Nordwest Funk gesehen, die verkaufen die auch.
http://www.nordwest-funk.de/shop/ind...?cPath=206_211
Hersteller ist Ocean LED ...
Grüßle
Josh
Alt 19.02.2011, 21:47
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
ich hab bei mir (Beitrag 328)
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
10 LED´s (10mm in Blau, 6 Lumen 30° Abstrahlwinkel), 2 VA Winkel und 2 Spannungsregler
Anhang 219590
die Winkel an den Enden verschweißt, an den Bootsrumpf angepasst und gebohrt, die LED´s verlötet und getestet
Anhang 219591
alles noch mit Epoxidharz und Füllstoff vergossen
Anhang 219592
und am Boot montiert, natürlich alles mit Sika abgedichtet
Anhang 219593
den hier http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
als Spannungsregler (für jede Seite einen) verbaut
Hits:	433
Größe:	35,3 KB
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Alt 19.02.2011, 23:47
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Andreas,
hat mit 12V nichts zu tun. CE Zeichen bei gewerblicher Anbietung grundsätzlich erforderlich!
Viele Grüsse von,
Wolfgang
  #533
Alt 19.02.2011, 23:54
Nichts für Ungut. Ist ein prima Sender für Langwelle! Mit Schaltreglern, ohne abgeschirmtes Gehäuse, abgeschirmte Leitungen, usw. wäre ich das sehr vorsichtig. Nicht wundern, falls der Fischfinder, das Funkgerät...oder andere elektronische Geräte nicht mehr so funktionieren, wie es eigentlich sein sollte!
Viele Grüße von,
Wolfgang
  #534
Alt 20.02.2011, 10:59
Viele Grüße von,
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
ist natürlich ein berechtigter Einwand, hab ich auch noch gar nicht darüber nachgedacht
Bis dato hab ich noch keine Störungen festgestellt, zumal die Beleuchtung auch nur abends vor Anker oder im Hafen an ist , da verursachen meine Xenon-Brenner schon eher Störungen
Sirko
Alt 23.02.2011, 04:14
Hat irgendjemand ein Feedback erhalten ob der Bestellung der Osculati-LED´s? Sind die nun bestellt oder wie ist da der Stand der Dinge?
Ich war an der ursprünglichen Sammelbestellung mit 4 blauen LED´s involviert, leider bis heute von niemanden auch nur annähernd ein Feedback erhalten. Ich weiss ja nicht, normal ist ja wohl anders. Ich wills ja schliesslich auch nicht geschenkt haben.
Weiss jemand was, oder muss ich mich direkt in Italien umschauen?
Im voraus besten Dank
Cylber
Formula 382 Fastech
Alt 23.02.2011, 05:28
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Cylber
Sind bestellt
Hab Geduld
Pünktchen
  #537
Alt 23.02.2011, 06:27
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
UNTERWASSERBELEUCHTUNG LED
Moin Männers,
habe mir an meine 2655 im vorigen Jahr auch ´ne Unterwasserbeleuchtung gebastelt.
Die Montage war denkbar einfach, denn beide Leisten wurden nur mit SIKA an den Heckspiegel geklebt. Will man irgendwann die Lichtleiste nicht mehr haben, trennt man die Klebeverbindung einfach mit ´nem dünnen Draht wieder und schleift den Rest glatt über.
Für die Kabeldurchführung habe ich oberhalb des Z-Antriebes ein Loch gebohrt (also oberhalb der Wasserlinie)´ne Schottverschraubung eingebaut und diese zusätzlich mit Sika verschlossen.
Die Leisten sind aus V4A gekannte und an den Seiten verschweißt.
Die LED´s sind eingeklebt, und anschließend mit PU Gießmasse vergossen.
An jeder Leiste befinden sich 4 blaue und 5 weiße LED´s. Die blauen strahlen direkt nach hinten. Die weißen in einem Winkel von ca. 30°.
Der Effekt im Wasser ist super !!!
Bei meinem letzten Bootsurlaub im Juli 2010 habe wenigsten 10 Anfragen bzgl. dieser Leiste bekommen.
Ich will die Dinger jetzt in Kleinserie bauen.
Freue mich über jeden Kommentar !
Hier mein Kommentar: Bist Du ein Verwandter vom Guttenberg oder hast Du nur die Quellenangabe vergessen?
Aber ist ja auch Edelstahl und kein Plastik..
Erich
  #538
Alt 23.02.2011, 06:33
Erich
Ach ja, hier die Quelle http://www.freibert.de/uwled.htm
Erich
Alt 23.02.2011, 08:21
Boot: Bayliner 2655
Klar habe ich diese Bauanleitung gesehen und fand die Idee vom Ansatz her super.
Erstens sind die Leisten aber, wie von Dir richtig bemerkt, nicht aus ABS sondern V4A, was optisch deutlich besser aussieht, sich gut abreinigen lässt und hochwertiger ist.
Die Kontur der Leiste ist auch nicht mit dem Original vergleichbar.
Die ganze Leiste ist ausserdem ´ne Schweißkonstruktion und nicht geklebt.
Zum Vergießen wurde PU Harz und kein Silikon verwendet. Die Recherche nach einem geeigneten und bezahlbarem Harz war recht langwierig.
LED´s unter Wasser zum Leuchten zu bringen ist ja nun auch nicht die Erfindung des Jahrhunderts und daher wohl kaum als Ideenklau zu ahnden.
Aber Du hast recht, ich habe mich an diesem Entwurf orientiert und es nach meinen Vorstellungen modifiziert.
Wo ist jetzt Dein Problem? Guttenberg hat übrigens Teile seiner Doctorarbeit 1:1 übernommen und es war sicher nicht die erste Arbeit zu diesem Thema.
Sorry, ich finde Deinen Kommentar einfach etwas überspitzt.
Mein Ansinnen war es eher hier meine Ausführung der Lichtleiste zu zeigen und zur Diskussion zu stellen um evtl. noch ein paar Tips und Hinweise aus dem Forum zu bekommen, bzw. einfach mal zu eroieren ob hier Interesse für diese Dinger besteht.
Es ist kein Hexenwerk und jeder kann, bei entsprechenden technischen Möglichkeiten, die Unterwasserbeleuchtung selbst nachzubauen.
Gruß Andreas
Geändert von Andiles (23.02.2011 um 08:55 Uhr)
  #540
Alt 23.02.2011, 10:00
Gruß Andreas
Mein Problem, ist dass Du Dich mit fremden Federn schmückst.
Ob Du nun Metall oder Kunststoff nimmst, ob Silikon oder PU-Harz ist doch völlig egal.
Die Idee mit den eingegossenen und abgeschliffenen LEDs und den am Heck nur aufgeklebten, leicht wieder entfernbaren Schienen und der Durchführung über der Wasseroberfläche (also genau die Eigenschaften auf die Du so hinweist) hast Du geklaut.
Das Du jetzt auf die andere Form der Schiene hinweist ist lächerlich, das ist eher dem Material geschuldet.
Erich
PS:
An die anderen Leser was haltet Ihr davon, wenn einer so unverfroren die Idee eines anderen als seine eigene verkauft?
PPS:
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn einer das nachbaut. Auf die Palme bringt mich aber, wenn er die Idee dann als seine ausgibt nur weil er ein anderes Material genommen hat.
Alt 23.02.2011, 10:21
Boot: Bayliner 2655
Die Idee ist doch auch gut. Warum soll man das nicht weiter entwickeln?
Jetzt komme mal wieder ´n bisschen runter.
Hier gibt es so viel User, die pfiffige Ideen präsentieren, ob es jetzt Badeplattformen, elektrische Anzeigen oder sonst was sind. Andere wiederum greifen die Idee auf, trauen sich, bauen das nach ihren Bedürfnissen und Möglichkeiten einfach nach oder um und zeigen das Ergebnis hier im Forum.
Das ist doch meiner Meinung nach der Sinn eines Forums, sich auszutauschen und einfach ein paar Lösungsansätze für seine Problemchen zu finden.
  #542
Alt 23.02.2011, 10:30
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Was schreibst Du da für einen Müll ?! Machst Du einen auf Mario mit seinem "Nichts reimt sich auf Uschi" ?!
So was Beklopptes wie Deine Pöbelmail um die angebliche Kopie habe ich hier selten gelesen, und glaube mir, im E-Bereich liest man hier viel Bockmist !
Andi hat mit viel Geschick etwas gebastelt und uns präsentiert, ob irgendjemand das vorher auch schonmal irgendwo gemacht hat, interessiert keine Sau, wobei Deine Version wahrhaftig weit von Andis Bau entfernt ist, und sich andere Gegebenheiten einfach aus der notwendigkeit ergeben, oder soll er seine LED mit Diesel anstelle Strom zum Leuchten bringen oder eine Schokobrezel anstelle einer Leiste nehmen ???
Ich habe übrigens vor 20 Jahren ein paar Wohnzimmermöbel mit einer gelochten Fußbodenleiste versehen, in die ich farbige LED eingesetzt habe. Damit dürfte wohl wahrscheinlich sein, dass Du [Name gelöscht] das von mir kopiert hast und es sogar auf Deiner Internetseite als Deine Idee präsentiert - so eine Frechheit aber auch !
Das das Material ein anderes war, hat für Dich ja offenkundig keinen Belang : "Ob Du nun Metall oder Kunststoff nimmst, ob Silikon oder PU-Harz ist doch völlig egal."
Vor gut 40 Jahren habe ich übrigens entdeckt, dass es für mich vorteilhaft ist, ein- und auszuatmen !
Hör gefälligst auf, mir das nachzumachen, und halte die Luft an !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (23.02.2011 um 11:15 Uhr) Grund: Link
  #543
Alt 23.02.2011, 10:48
mirco mirco ist offline
141 Danke in 76 Beiträgen
Das ist Kindergarten.....
Schau mal der hat mir die idee geklaut, aber ich habs erfunden.........
Wenn wir keine anderen Probleme haben dann gehts uns ja gut.
Jeder kanns hier nachlesen wem seine Idee zuerst da war, so what.........
Ich komme auch schritt für schritt weiter und wenn das dann einer Nachbaut solls so sein.
  #544
Alt 23.02.2011, 10:58
Hast Du meinen Post gar nicht bis zu Ende gelesen?
Ich habe genau das geschrieben. Wenn aber dann einer hochpoppt und so tut als wäre das seine Idee gewesen, dann halt ich das nicht grad für charakterliche Stärke..
Hier ein Beispiel wie ich das mache: http://www.boote-forum.de/showpost.p...81&postcount=1
Ich hätte mich geschämt, die "Danke" für diesen Thread einzustreichen und nicht auf die Idee der Vorgänger hingewiesen zu haben.
Aber offensichtlich ist Gutti nicht umsonst der beliebteste Politiker
Alt 23.02.2011, 11:01
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
..m E-Bereich liest man hier viel Bockmist !
Denke ich mir auch immer, wenn ich Deine Beiträge so lese.
Alt 23.02.2011, 11:14
xtw xtw ist offline
Schau an, ein ganz Lustiger... darauf möchte ich momentan nicht reagieren.
Auf Deinen PN-"Wunsch" hin, habe ich den Namen "Erich ..." aus meinem Beitrag entfernt, Du weißt aber schon, dass Du diesen Name durch Deinen Link öffentlich gemacht hast ???
Oder haste darauf das Markenrecht eingetragen ?!?!
Übrigens, Deine Anleitung ist durchaus sauber und lesenswert, schade dass Du solch einen Wind um nichts machst !
Thorsten
Sapere aude !
Geändert von xtw (23.02.2011 um 11:26 Uhr)
Alt 23.02.2011, 11:24
Schau an, ein ganz Witziger... darauf möchte ich momentan nicht reagieren.
Ja und? Solltest es aber MIR überlassen, wo und in welchem Zusammenhang ich meinen Namen veröffentliche.
Und Dein erneutes Nachtreten mit erneuten Zitieren des Links zeigt mir nur noch mehr Dein Niveau.
Ich bin jetzt hier raus. Das ist mir zu blöde.
Alt 23.02.2011, 11:38
Benutzerbild von Windy9800
Windy9800 Windy9800 ist offline
128 Danke in 44 Beiträgen
Erich
PS:
PPS:
Liebe Wassersportbegeisterte Freunde,
ich denke wenn wir uns an solchen Dingen aufreiben, geht für mich die Freude am Sport verloren.
Mit ein wenig beruhigenden Grüssen,
Ralf
  #549
Alt 23.02.2011, 11:39
Benutzerbild von PderSkipper
Ich werde beide nicht nachbauen.
Kasperkram.
  #550
Alt 23.02.2011, 11:57
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
507 Danke in 263 Beiträgen
Auf das wasserdichte vergießen von LED´s gibts bereits ein Patent, es hat eine große Werkzeug Firma.
Die macht die Werkzeuge für das vergießen.
Z.B. Mercedes kauft da die Werkzeuge und vergießt seit 12 Jahren die Blinker LED´S und bei manchen Modellen die gesamte Rückleuchteneinheit.
Ich habe bei der Firma 1999 ein Werkzeug anfertigen lassen zum vergießen von Glasfaserkabel und war auch bei der Firma und habe mir diverse Werkzeuge angesehen.
Das kleinste komplett fängt bei ca 15.000 € an.
Also passt mal lieber auf, wer was von wem klaut, wenn es das Produkt und Patente auf das Grundprinzip schon gibt.
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:41 Uhr.
