Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 82Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 82 von 82
Alt 12.04.2005, 07:49
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von SONNY
Zitat von dieter
..ich werde mich bemühen.... wenn nicht bin ich im Fernsehen...
Weisst Du schon welches Programm ??
Pro7- statt " Hör mal wer da hämmert"?
Grüße Andi
Alt 12.04.2005, 08:08
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.652 Danke in 2.520 Beiträgen
Oder beim Sägen gleich schräg fräsen oder sägen. Dann hast du gleich eine Auflagefläche für den so entstandenen "Deckel". Aber diese Trennlinie könnte bdeuten, daß der Boden wirklich teilweise schon so eingebaut wurde, daß man auch ohne Großaktion an den Tank kommt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 12.04.2005, 13:09
..diese kanten sind mir auch schon aufgefallen....
hier nochmal bilder....
dies Maße sind übrigens (zumindest in der Breite) genau die 80 cm des Tanks ....grübel... grübel.... brauch ich doch nicht schneiden...
bitte was ist ein schaleisen...
ich hab da nur so komisch gebogene Teile gefunden, wie wird sowas angewendet.... (sagt es einem kfm. gelernten.... )
und wenn ich sowas nicht habe, was geht noch ??
einen Versuch wäre es wert....
Hits:	336
Größe:	73,3 KB
ID:	10881   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	69,0 KB
Alt 12.04.2005, 13:15
Benutzerbild von haveltango
haveltango haveltango ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
sowas hier, gibts auch in rund etc. :
Angehängte Grafiken
Alt 12.04.2005, 13:17
mmmhh... wie wird das denn eingesetzt... ??
Alt 12.04.2005, 13:18
ui, du warst schneller , war grad an 2. foto
Alt 12.04.2005, 13:20
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.605 Danke in 4.370 Beiträgen
Bei Bild 2 verstehe ich aber auch nix.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.04.2005, 13:22
wird das einfach angesetzt und mit dem Hammer vorne drauf, ist da hinten noch eine Kante, die dann die Laminatschicht wegzieht... oder wie ist das gemeint... ist mir nicht klar....
kann man hier nicht auch mit einem STechbeitel (Holzbearbeitung) drangehen... oder mit ??
Alt 12.04.2005, 13:25
eigentlich erstellt man damit falze, in dem fall sollen aber die falzen geöffnet werden und es kann das eisen sehr gut als gegenhalt für die arbeit mit dem hammer benutzt werden, da die falzen da ziemlich vergossen oder verklebt aussehen.
Alt 12.04.2005, 13:29
.. das ist massiv vergossen und dürfte auch mit Glasfaser verstärkt sein ....
und das wäre dann das richtige Werkzeug dazu ??....
ich hab mal bischen gegoogelt.... das ding kostet über 100 EUR ... mmmhmmm
Alt 12.04.2005, 13:31
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Diese Kante sieht genauso aus wie bei mir.
Du kannst die Fuge auch mit einem Stemmeisen (Stechbeitel) lösen,
der ist dann eben stumpf.
Allerdings sind bei mir zwischen Bodenplatte und Tank höchstens 20mm
Luft.
Ich vermute, dass das Glasfaser nicht durchgehend ist, sondern nur die
Harzschicht.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.04.2005, 13:33
hmm, kann man sicher wo ausleihen. aber ferndiagnose ist solch ding, sicher ist das nur eine von mehreren lösungen und bezieht sich auf das holz möglichst schonen. ansonsten (spaß) kann man sägen, meisseln, bohren....tnt ansetzen
Alt 12.04.2005, 13:37
Luft.
Harzschicht.
...einen Versuch ist es sicher wert, bevor ich die Stichsäge ansetzte... auch bei mir sind es (vermutlich) nicht mehr als 30 bis 35mm zwischen Tank und Bodenplatte....
Alt 12.04.2005, 13:39
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Kreissäge, Wechselzahnblatt, 10mm Eintauchtiefe und aufsägen.
Oder probier mit einem Topfbohrer ( keine 10-15mm) vorsichtig ein Loch rein und schau dir den Querschnitt ein. Dann kanst du sehen wie die "Naht" aufgebaut ist.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 12.04.2005, 13:48
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Mit schaleisen meinte ich ein Nageleisen,
mit solch einem hatte ich Gestern meine Laminatschichten vom Boden angehoben und das geht super.
Anheben bis es sich löst , dann weiter.
Ansonsten ist das eine gute Idee mit dem Stechbeitel.
Nicht ganz Flächig mit der ganzen Schneidkante aufliegen lassen, sondern schräg damit bringst Du mehr kraft auf die KLeinere Fläche.
Villeicht ist das ja blos Teppichkleber.
Alt 12.04.2005, 13:55
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich bin ja nun einer der schlechtesten Handwerker auf diesem Planeten, aber ich versuchs trotzdem mal:
Ich würde evtl versuchen die Harzschicht im Bereich der Naht m,it einem Dremel o.ä "wegzuflexen" oder einzuschneiden um dann erst mit einem Stecheisen zu versuchen die Platte " auszuhebeln"
Sicher vorher die Naht per größerem Bohrloch anzusehen ist sicher eine gute Idee. Wenn auch von unten laminiert wurde klappt die Stemmeisen Idee sicher nicht.
Viel Glück, ich drück dir die Daumen.
Gruß Olli
Alt 12.04.2005, 14:00
Ich meinte nur das Laminat anzuhebeln nicht die Platte.
Sonst gibts Spreissel.
Und wenn Laminat weg dann kann Dieter frei zugänglich an seine Platte.
Aber von untn Laminieren?
Übrigens: Das Laminat hält auf Holz garnicht gut und läst sich großflächig abziehen.
Mit dem Schaleisen bzw. Nageleisen lässt sich das Laminat gut unterhebeln und Lösen.
Alt 12.04.2005, 14:28
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Im Ansatz wie ich es befürworten würde.
Aber, statt dem großen Loch lieber auf einer Fläche von ungefähr 10cm wegschleifen. Vielleicht ein Schwingschleifer/Exeterschleifer mit Staubabsaugung.
Die geschliffene Fläche sollte über -wegen der Spekulation zweier getrennter Bretter- beide Teile gehen.
Wenn das Holz sauber geschliffen ist, wirst Du erkennen können ob ein evtl. Spalt mit Harz ausgegossen wurde.
Wenn da nichts ist, dann hat diese Methode den Vorteil, dass Du noch endgültig keine Naht reingesägt hast, die Du anschließend wieder zur konstruktiven Steifigkeit des Rumpfes erst ordentlich reparieren mußt.
Was ich mich aber frage ist: Jeder Händler meint, der Tank passe zwischen den Stringern durch, gibt aber nicht den Hinweis auf diese "Sollbruchstelle"!
Gruß, Thomas
Alt 12.04.2005, 14:32
... nein ... kein Hinweis.... sämtliche Händler haben noch keinen Tank bei diesem Boot ausgewechselt... ist absolut unüblich dass der Tank bei der REGAL 233 undicht wird... !!!
Die Infos kamen gezielt vom A-Händler... der dies anhand von Bauplänen herausgesucht und mir mitgeteilt hat... auch wurde die 233er Serie immer wieder etwas abgeändert, so dass verschiedene Tanks und verschiedene
Maße eingebaut wurden...
Möglichkeit 2 wäre... der Tank ist schon mal geflickt worden... vom Vorbesitzer in Spanien/Mallorca ..... aber der ist nicht mehr erreichbar....
Alt 12.04.2005, 15:32
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
echt zum heulen so was.
Ich würde die Naht mit dem Fein Multimaster aufschneiden.
Das Ding osziliert und mit dem Sequenzionalblatt kommt man in jede Ecke und kann fast zerstörungsfrei arbeiten.
Ist nur nervend laut- also Micky-Mäuse anziehen.
Gustl
Alt 12.04.2005, 15:35
Zitat von dieter
... nein ... kein Hinweis.... sämtliche Händler haben noch keinen Tank bei diesem Boot ausgewechselt... ist absolut unüblich dass der Tank bei der REGAL 233 undicht wird... !!! ...
Selbst wenn noch nie was undicht gewesen sein sollte, dann sollte sich doch anhand deiner Baunummer feststellen lassen, wie dein Boot zusammengebaut wurde.
Gruß, Thomas
Alt 12.04.2005, 17:04
..bei den Amis bekommst du höchstens mal einen Flyer, wenn Dein Boot nicht zu alt ist... aber nach 15 Jahren... sogut wie gar nichts... oft nicht mal eine Antwort ...
inzwischen bekommt man je selbst von deutschen Herstellern nach 10 Jahren
keine Unterlagen mehr (z.B. Steinbacher ... kein Datenblatt vom Trailer Bj 1990 mehr vorhanden... "wir archivieren nur 10 Jahre")
...und die Händler haben auch nur allgemeine Unterlagen über den Typ... ich habe ja Explosionszeichnungen aus Österreich bekommen, die sind aber nicht genau und weichen etwas ab.... sind halt Baupläne des Typs.. unabhängig vom Baujahr...
Alt 12.04.2005, 20:11
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.390 Danke in 8.841 Beiträgen
Hallo Dieter,
Die Rillen auf den neuen Bildern sehen tatsächlich so aus, als wenn da die Bodenplatte nachträglich eingelegt wurde und dann mit Epoxi und vielleicht einer Matte abgedichtet wurde.
Aber auch dafür würd ich Dir immer eine Fräse empfehlen...!
Diese Nutfräsen hat jeder Schreinerbetrieb und notfalls tut´s auch ne stinknormale Oberfrässe.
Da spannst Du nen 4 oder 6mm-Nutfräser ein und kannst dann milimetergenau die Nut-Tiefe einstellen. Schraub Dir Dachlatten oder sowas als Führung auf den Boden, dann kannst die Fräse exakt daran entlang über die mögliche Fuge schieben.
Ich würde erstmal eine Nut-Tiefe von ca 3mm einstellen und drüber gehen - wenn dann die Epoxischicht weggefräst ist kannst Du eventuell die Bodenplatte schon raus heben. Der entsehende Nut ist dann direkt die Fugenrillen für´s später wieder ausgießen.
Wenn Die Platte dann immer noch fest sitzt - egal - stellst Du den Fräser hat nochmal 5 mm tiefer und gehst wieder drüber, ohne dabei die gesamte Stärke der Bodenplatte zu durchtrennen.
All das hat den Vorteil, das Du unterhalb der Platte garnicht mit spannenden Werkzeugen hantierst und somit weder Funken auslösen kannst, noch etwas anders dabei zerstören kannst.
Wenn Du keinen Schreiner um die Ecke hast, der Dir so Teil mal ausleihen kann - die bekloppten Baumärkte haben auch sowas teilweise zu Preise um die 50 Euro. Ist zwar dann kein Traumgerät, aber Du wirst ja nicht jeder Woche Deinen Tank wieder raus bauen wollen, oder
Von Stichsägen halt ich bei solchen Sachen überhaupt nichts, denn die Schnitte sehen nachher immer sch... aus und Du weißt vorher nie, was das Blatt unten so alles anrichtet.
Eine kleine blöde Schraube, nen Nagel oder ne große Tackerklammer im Schnittbereich der Stichsäge und dann rummst es (vielleicht).
Deshalb kann ich Dir nur von so einer Aktion abraten, den in den Hohlräumen stand schließlich alles voll Benzin und wohin soll da was ablüften...???
Gruß - Georg
Alt 12.04.2005, 20:21
Son Teil meine ich....
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...967316448&rd=1 (PaidLink)
Nicht schimpfen jetzt, hab noch nie versucht, diese Links zu kürzen
und ich bin auch kein Fan von Ebay...
Soll Dieter nur zeigen, das so ein Teil schon für 35 Euro zu bekommen ist, bevor er doch noch ins Fernsehen kommt bei seiner Stichsägenaktion...
Gruß - Georg
Alt 12.04.2005, 22:26
...das mit der Nut ist vermutl. eine falsche Spur, dann jetzt bin ich draufgekommen... dass diese Nut nur an drei Seiten vorhanden ist...
zum Bug hin fehlt die Nut... siehe Bild ...also doch weiter außen schneiden....
Hits:	295
Größe:	50,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:43 Uhr.
