Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 375Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 375
Alt 13.02.2011, 11:01
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
Ich bin ja auch dabei in meiner Darragh die Plicht, Treppenstufen, Kajüte und Badeplattform mit Kork zu verschönern..
Kork habe ich Pinwand Kork in 5 mm Stärke und Format 1000 / 500 verwendet.
Mit meinen Prozenten als Baustofffachverkäufer ca 9 € per qm
Geklebt habe ich mit billigem Silikon, Primer aber nicht vergessen !
Ausgefugt wird mit Silkaflex 290 Dc,
Habe ich auch schon zuhause vom Segelladen zu einem wirklich super Preis
Name:	verschiedene Bootsboden 006.jpg
Hits:	793
Größe:	23,7 KB
ID:	263335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	verschiedene Bootsboden 007.jpg
Hits:	810
Größe:	35,5 KB
ID:	263338   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	verschiedene Bootsboden 011.jpg
Hits:	956
Größe:	43,9 KB
Name:	verschiedene Bootsboden 018.jpg
Hits:	1080
Größe:	39,6 KB
gruß peter
  #77
Alt 13.02.2011, 11:08
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
ich würde keinen Pinwandkork verwenden. Da hätte ich Bedenken wegen der Haltbarkeit und zumeist ist der Pinwandkork nicht so dicht, wie der Fußbodenkork (kommt aber sicherlich auf die Type an). Wenn ich mir aber meine Pinwand ansehe, dann sind da ziemliche Löcher zwischen den einzelnen Korkschnippseln.
Erich
Alt 13.02.2011, 11:10
Boot: Keines mehr
das schwierigste dabei war bisher, das genaue vermitteln der einzelnen Streifen, damit ich überall die gleiche Streifenbreite habe und die Übergänge passen.
Abgeklebt hab ich erst nach dem verkleben, da es mit dem Schneiden sonst nicht geklappt hat.
Name:	verschiedene Bootsboden 017.jpg
Hits:	737
Größe:	24,5 KB
ID:	263342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	verschiedene Bootsboden 028.jpg
Hits:	782
Größe:	34,0 KB
ID:	263343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	verschiedene Bootsboden 030.jpg
Hits:	747
Größe:	41,8 KB
Name:	verschiedene Bootsboden 036.jpg
Hits:	781
Größe:	42,0 KB
ID:	263345   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	verschiedene Bootsboden 038.jpg
Hits:	1044
Größe:	45,1 KB
gruß peter
  #79
Alt 13.02.2011, 11:13
Boot: Keines mehr
Erich
kann ich so nicht bestätigen, denn ich habe die Korhfliesen mit meinem Pinwandkork verglichen..
und mich dann für den genannten entschieden... Mit Rücksprache mit unserer Fliesenfachverkäuferin
das Format hat auch viel besser gepasst
gruß peter
Alt 13.02.2011, 14:30
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
soweit alles klar!wenn das messer scharf ist,geht es mit vorher abkleben sicher besser,b.z.w. schneller.nachdem ich den tröt noch mal gelesen habe,fand ich auch das bootsöl.war wohl gestern abend ein wenig spät.
@peterle:was für einen primer hast du genommen?silicon bekäme ich zu 0-tarif.
dein delphin sieht ja auch spitzenmäßig aus!nur hätte ich versucht die fugen bis zu delphin laufen zu lassen.
morgen werde ich die einschlägigen geschäfte besuchen.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 14.02.2011, 08:22
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
So, jetzt hab Ihr mich soweit
Nachdem ich ursprünglich "nur" die Verkleidung der Unterflurkabine erneuern wollte ( http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=118625 ),
habe ich durch diesen Faden angestachelt beschlossen den Boden ebenfalls zu er neuern. Der Teppich sah echt schlimm aus.
Die Frage bezüglich Silikon als Kleber interessiert mich dabei ebenfalls sehr. Da es sich um den Boden in der Kabine handelt sollte das doch reichen, oder?
Muß das GFK dann mit Primer vorbehandelt werden?
Hier ein Bild:
Und reicht Sika 221 im Innenbereich für die Fugen?
Grüße vom Rhein, Edi
Geändert von Frodo (14.02.2011 um 08:57 Uhr)
Alt 14.02.2011, 09:02
Jetzt machst Du Dir viel Arbeit mit dem Boden und nimmst wegen ein paar Euro das das bewährte Sika mehr kostet als das Silikon in Kauf dass alles umsonst ist? Versteh ich nicht!
Auf Silikon hebt absolut nichts mehr, wenn Du das z.B. in die Fugen bringst hebt dort auch das Sika (291) nicht mehr...
Erich
Alt 14.02.2011, 09:16
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Ich habe mal eine schlaue Frage:
Wenn ihr "Stäbe" braucht, die länger als diese 30 cm der Bodenfliese sind, wie macht ihr das? Klebt ihr die Stäbe dann fugenlos aneinander? Oder ist der längste Stab nur 30 cm lang?
Micha
  #84
Alt 14.02.2011, 09:48
Mit ein wenig Muße kann man die Stäbe fugenlos auf Stoß kleben. Das fällt dann (fast) nicht auf. Aßerdem gibts die Platten auch in länger.
Im "wer, wie, was" Baumarkt gibts Platten in 90 x 60 cm. Stärke 10 mm und 4 mm.
  #85
Alt 14.02.2011, 09:50
Erich
Es geht mir nicht primär um ein paar Euro, sondern eher um die Frage, ob ich den Kork direkt aufs GFK kleben kann ohne dort vorher einen Primer o. ä. aufbringen zu müssen.
Davon abgesehen habe ich aber ncihts dagegen ein paar Euro zu sparen wenns geht
Alt 14.02.2011, 10:36
Ah danke.
Das wäre dann welcher Markenname? OBI?
Micha
Alt 14.02.2011, 10:44
Ja, fugenlos aneinander, dann wieder eine Fuge usw.. Der Stab wird dann 60cm.
Sieht man fast nicht, dass er zusammengesetzt ist.
Erich
  #88
Alt 14.02.2011, 10:54
Geprimert hab ich nur die Fugen, damit das 291er gut hält.
Da sparts Du m.E. an der falschen Stelle. Genauso mit dem 221 statt dem 291DC. Oder hast Du 100qm?
Erich
Alt 14.02.2011, 10:58
Ah danke.
Genauuuuu
  #90
Alt 14.02.2011, 11:02
Erich
Wenn ich die hätte, dann hätte ich auch die Kohle um das machen zu lassen
Ich habe halt nur in der Beschreibung gelesen, dass 221 für Innenräume ist. Und meine Kabine ist ein Innenraum. Da wird eigentlich nichts naß und UV gibt´s da auch nicht (direkt).
291DC ist doch für außen, richtig?
Entschuldige übrigens, wenn die Fragen doof klingen. Ich will hier niemand verar.., hab nur leider wenig bis keine Ahnung
Alt 14.02.2011, 12:16
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Micha, ich habe Platten vom Bauhaus verwendet, 100x50cm, 5mm dick, die "Stäbe" habe ich dann Fugenlos aneinander geklebt. Wenn man genau hinsieht, sieht man natürlich einen ganz dünnen Spalt, fällt ansonsten aber nicht auf.
Kleben mit Silikon ist ein absolutes nogo. Abgesehen von evtl. Haftungsproblemen stelle man sich mal vor, man will nach einigen Jahren doch etwas anderes verarbeiten, z.B. im Innenraum, dann bekommt man auf der Silikonoberfäche überhaupt keine vernünftige Haftung mehr zustande,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
  #92
Alt 14.02.2011, 13:19
Boot: marathon24
moin
ich war ebend auch im baumarkt(mit den drei buchstaben).die haben dort platten in der größe 1000x500x6.wenn man die oberfläche anfaßt,dann faßt sich das wie ein normaler flaschenkorken an.die korklaminatplatten dagegen sind schön glatt und man fühlt keine poren.wie ist das nach der behandlung mit dem biopin?habt ihr auch geprimert bei der verwendung von sikaflex?
gruß
lothar
Alt 14.02.2011, 13:21
Ähmmm ... noch ´ne Frage
wie würdest Ihr es verlegen, längs oder quer
Alt 14.02.2011, 13:59
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
kommt drauf an, ob dir dein Gang zu kurz oder zu schmal ist. Querstreifen machen dick, Längststreifen machen schlank
Alt 14.02.2011, 14:17
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Längs, wegen der Optik
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #96
Alt 14.02.2011, 14:19
Dann mach ich´s quer. Der Gang ist eindeutig zu schmal
(Hab nur Angst, dass das zu "unruhig" wird )
  #97
Alt 14.02.2011, 14:21
Rein gefühlsmäßig würde ich auch sagen längs, aber dann mit oder ohne Querfugen
Fragen über Fragen
Alt 14.02.2011, 14:48
Fragen über Fragen
So würde ich es auch machen.
Wenn man nur in Quer legt, dann hat man zu viele Fugen. Bei nur längs zu wenig Fugen.
Langs unterteilt wäre ein harmonischer Kompromiss.
Micha
  #99
Alt 14.02.2011, 14:51
Längs!
Nimm doch einfach ein Photoprogramm (Photoshop o.ä.) und kopier Dir den entsprechenden Auschnitt (aus vorhergehenden Photos einmal längs und einmal quer rein.
Erich
Alt 14.02.2011, 14:55
Oder quer und breitere Streifen ( 8cm oder 10 cm)
Wie breit sollen die überhaupt sein???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
