Alt 08.02.2011, 22:10
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Standard Wie lang soll die Kette sein?
Da ich an meinen Dampfer jetzt ja ne Ankerwinde dranhabe frage ich mich natürlich wie lang soll denn die Ankerkette sein.
Bootsgewicht sind 1,2-1,3 Tonnen, die Länge der Schale ist 6,7 Meter. Als Fahrgebiet, eigentlich nur Elbe mit Nebenflüsse, ab und an die Ostsee, selten die Nordsee.
Da ich mit einer Edelstahlkette liebäugel ist da natürlich auch die Preisfrage nicht zu verachten. Ich möchte da aber auch keinen Tampen noch zusätzlich drantüdeln.
Ein Zweitanker mit 3 Meter Kettevorlauf ist selbstverständlich auch an Bord.
Marco,
Alt 08.02.2011, 22:13
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Minimum 3-Fache Wassertiefe.
Ich bin mit 75 Metern unterwegs.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 08.02.2011, 22:15
JA, die Regel mit dreifach kenn ich, ist etwas falsch rübergekommen. Ich mein die Länge die ich an Bord haben sollte.
Marco,
Alt 08.02.2011, 22:17
Ja die dreifache Wassertiefe, besser mehr.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2011, 22:20
Du machst mich fertig heute!
Marco,
Alt 08.02.2011, 22:22
Wieso?
Die Ostsee ist 25 Meter tief = 75 Meter Kette.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2011, 22:26
Und du ankerst dort, lass dich doch treiben.
Marco,
Alt 08.02.2011, 22:27
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Kann man so nicht direkt beantworten.
Ich würde sagen je länger umso besser. Allerdings sollte die Kette auch gut in den Kasten passen und das Boot nicht kopflastig werden.
Irgendwo zwischen Minimum 25 und 125 Metern.
Gruß Karl-Heinz
Alt 08.02.2011, 22:36
F1 Offshore Rennen vor Travemünde.
Fast alle Ankerlieger sind an mir vorbei gerutscht
und haben mich dabei fast gerammt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 08.02.2011, 23:02
Akki Akki ist offline
55.332 Danke in 18.483 Beiträgen
....vom Bett bis zum Herd.
Alt 09.02.2011, 08:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Zum Niro:
Auch mit verzinkten Ketten kenne ich gar keine Rostprobleme.
Größere Kettenlänge ist Gewinn an Sicherheit und Komfort, und ich würde die Mehrkosten von Niro lieber in mehr Länge oder anderes Zubehör stecken.
Niro wäre auch eine solche Kostbarkeit, daß ich sie nur sehr ungern unbewacht an Bord ließe. Und es mag auch mal sein, daß man in einer Notlage die Kette opfern muß.
sea u in denmark
Alt 09.02.2011, 09:30
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich nutze 60 m und verzinkt.
Die Länge reicht für die meisten Szenarien in Nord bzw. Ostsee.
I.d.R. guckt man ja eh nach geschützten Ecken mit geringer Wassertiefe.
Die überschüssige Länge kommt dann bei Notanker auf größerer Tiefe bzw. Starkwind zum tragen.
Zink, weil billiger und besser zu greifen und greift m.E. auch besser in der Kettennuss der Winsch, also insgesamt für mein Empfinden sicherer und praktischer.
Edelstahl ist schick, teurer, der Dreck haftet weniger gut, aber glitscht auch leichter durch die Hände und sitzt wenige gut in der Nuss.
Natürlich auch Geschmackssache.
BTW: Du wirst sicher bei der Größe etwas um die 6mm anstreben.
Je nach Typ der Ankerwinsch, manuell (ich z.B.) oder elektrisch (ganz viele andere) ist auch das Gewicht bei lang gesteckter Kette beim einholen nicht zu unterschätzen.
Denk direkt noch über eine Kettenkralle (Die in verzinkt auf verzinkter Kette auch besser greift)nach, damit entlastest Du die Winsch zugunsten der Klampen und bei v-förmiger Anordnung der Tampen liegt die Kette genau voraus, gutes Schwojverhalten, und der Kraftansatz bzw. der Kettenwinkel der Kette wandert weiter nach unten bzw. wird flacher. Das ist besonders günstig wenn man nicht redundant viel Kette gesteckt hat, insbesondere nat. wenn man im Strom (Elbe o.ä.) ankert.
PS: Entscheidend für die Länge der zu steckenden Kette ist natürlich auch der Typ des Ankers, also Form, Gewicht etc. und der jeweilige Ankergrund.
Kai
Alt 09.02.2011, 09:39
Na ja, vorne sieht es bei mir so aus:
6mm ist richtig, aber mit Kettenkralle wird´s schwer
Marco,
Geändert von Snackman (09.02.2011 um 10:32 Uhr)
Alt 09.02.2011, 09:40
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Habe bei uns im Binnenrevir sogar 30 m verz.Kette bei.
Und brauche sie auch,um vor Überraschungen sicher zu sein .
Cyrus hat schon alles gesagt.
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 09.02.2011, 10:19
13.923 Danke in 6.500 Beiträgen
Nicht nur Geschmackssache! verzinkte Ketten bauen im Ankerkasten höhere Türme auf wie Edelstahlketten - die fallen einfach besser. Und wenn der Platz im Ankerkasten beschränkt ist und du beim hieven nicht ständig von Hand nachhelfen willst, ist die Edelstahlkette hier schon von Vorteil.
Alt 09.02.2011, 16:39
Stimmt Ewald, klingt logisch mit dem Kettentürmchen, hatte ich nicht bedacht. Evtl. weil ich da fast nie Stress mit habe, wenn ja, kann ich kurz durch die Deckklüse polken und gut.
Kai
Alt 09.02.2011, 17:17
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
913 Danke in 253 Beiträgen
Hallo Marco,
ich bin von Zink auf Edelstahl umgestiegen und bin begeistert, keine Türmchen, weniger Fremdmaterial im Kettenkasten, sieht und fühlt sich besser an. Zur Länge ist schon Alles gesagt je länger je besser. Mach doch einfach mal ein entsprechendes Gewicht in den Kettenkasten und schaue wie es sich in Fahrt auswirkt.
Grüße Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 09.02.2011, 17:35
jaguar10 jaguar10 ist offline
4.129 Danke in 981 Beiträgen
Küche haste vergessen!!!!!
Alt 09.02.2011, 17:42
Alm-Öhi
Wo steht bei dir der Herd
Hab 80m Kette,bei 3x Wassertiefe bekomm ich im Petersee Probleme
ist bis zu 60m tief
Servus Willi
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
wo steht bei dir der Herd??
gruß peter
Alt 09.02.2011, 17:43
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
hast Du den Herd im Wohnzimmer stehen.....
Gruß - Georg
Alt 09.02.2011, 17:52
zur Kette - bei der Bootsgröße würde ich eher weniger drüber nachdenken, mehr als 30 Meter Kette mit rum zu schleppen.
Mit E-Winde würd ich 30 Meter Kette und dahinter 30-50 Meter eingespleißtes Tau nutzen.
In 99 % aller Ankerfälle (weil Landnähe) wirst eh maximal 10-20 Meter Kette ausfahren und hast damit dem Komfort, alles über Knopfdruck wieder einzuholen. beim letzen Prozent würd ich unter Motor über den Anker fahren und somit dann Hand über Hand das ausgebrachte Tau einholen.
Ist unproblematisch, da ja entlastet. Den Rest kann dann wieder die Wisch erledigen, denn bei 20-30 Metern Wassertiefe kommt da schon was an Kilos zusammen, wenn die senkrecht eingeholt werden muss....
Gruß - Georg
Alt 09.02.2011, 18:19
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Die Ostsee ist 25 Meter tief = 75 Meter Kette.
Und wenn man den Anker auf einen Blindgänger haut, ist der Anker schneller wieder oben, als er abgelassen wurde.
Daher ankern wir immer nur in sicheren Buchten bei maximal 8 m Wassertiefe.
Alt 14.02.2011, 19:41
Wohnbusfahrer
Hm, ich frage mich gerade, ob ich bei 30m (oder mehr) Kette überhaupt noch einen Anker vorne anbinden muss ...
Gut, ernsthaft: mein neues Bötchen ist 9m lang, ich fahre nur im Berliner Flachwasser. da dürften 30m dicke reichen, oder? Wonach entscheide ich, ob 6 oder 8mm? Und wie groß/schwer soll der Anker - ich liebäugle mit einem M-Anker, der gefällt mir gut und wird ja auch gut bewertet - sein?
Alt 14.02.2011, 20:46
eigendlich liegt die Entscheideung der Kettenstärke an deren Bruchlast in Abhängigkeit vom Bootsgewicht.
Bei meinem Boot mit 2.5 Tonnen hab ich 8mm-Kette und das gleiche hatte ich auch vorher bei 1,5 Tonnen Bootsgewicht.
Begründung dafür ist einfach das höhere Gewicht der Kette, die dadurch ruhiger am Boden liegt und ein Ausbrechen des Ankers erschwert.
wie oben schon beschrieben reicht da die Länge 30 Meter dicke aus, wenn Du dazu noch passendes Tau mit einspleißt zum Verlängern.
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
