Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 03.02.2011, 14:30
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Du gehst recht.
Alt 03.02.2011, 14:38
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von Andy_M Beitrag anzeigen
OK, von der Logik ist das klar,aber wie kann ich meinen Limaregler am Motor einstellen, da ist nichts zum einstellen..
Dann nicht, die Einstellung gibts nur bei Hochleistungsreglern!
Hallo an alle,
bin jetzt ein Stück schlauer. Die Aufschrift auf meiner derzeitigen Starterbatterie ist "Sonnenschein Dryfit Solar mit 80AH". Gehe ich recht in der Annahme, dass das Ding als Starterbatterie völlig ungeeignet ist (Größe, Bauart), oder ist das egal mit der Bezeichnung Solarbatterie?
Ja! Eine Solarbatterie ist nicht hochstromfest.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 03.02.2011, 15:44
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.171 Danke in 545 Beiträgen
Da hast du Recht, so was ist als Starterbatterie nicht gut. Wenn du eine bezahlbare und gute Batterie suchst, guck mal nach der Fa. Banner im Netz.
Gruß Achim
Hallo an alle,
Alt 03.02.2011, 17:01
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
Es steht ja schon Solarbatterie drauf, du Brauchst eine Starterbatterie, sowas gibts als AGM z.b. von Optima oder Banner
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 03.02.2011, 17:05
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
OK, weiter... Was für eine Kombination zum Aufladen per Solarpanel macht Sinn? Welche Panele, brauche ich einen Regler oder sowas? Sollte ich die Batterie über ein Ladegerät aufgeladen werden kann, benötige ich spez. Ladegerät?
Oh Mann...., hoffentlich hat das bald ein Ende
ODER kann ich die Solar Batterie mittels der Trenndiode zusammen mit der LIMA aufladen. Ich hatte mit dann als Startbatterie eine herkömmliche Starterbatterie vorgestellt (so um die 55-60AH)
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 03.02.2011, 17:52
Boot: Doriff
Puh.
Wenn du über Solar mitladen willst, brauchst du auf alle Fälle einen extra Regler, der die ca.22V(höchstens) Leerlaufspannung auf die entsprechende Ladespannung herabregelt. Welche Panelleistung du benötigst hängt von der Batteriegröße ab. Die geläufigste Art von Solarzelle ist die monokristalline, da Fläche/Ertrag/Preis im Moment am optimalsten ist.
Chris24
Alt 03.02.2011, 18:48
Zitat von chris24 Beitrag anzeigen
Puh.
Hi, die Battegröße ist 80AH, was benötige ich da für eine Panele/ Leistung? Hat jemand einen Vorschlag, eventl. sowas wie eine Stückliste. Leute ich habe erschreckend wenig Ahnung, muss ich immer wieder feststellen..
Danke für an alle, die mir mit Rat zur Seite stehen
Alt 03.02.2011, 19:35
Boot: Doriff
Willst du mit den Panelen wirklich laden oder nur Ladungserhaltung betreiben?
Wieviel würdest du denn gerne an Wh pro Tag gewinnen?
Chris24
Alt 03.02.2011, 21:07
Hi, ich würde die Batterie gern laden, um unabhängig vom Stromanschluss zu sein. Ist es naiv zu glauben, dass die Batterie im Laufe eines Tages aufzuladen ist, oder kann man das realisieren?
Alt 04.02.2011, 07:22
Boot: Doriff
Im Durchschnitt kannst du davon ausgehen, dass die 4-fache Spitzenleistung der Solarpanels dem täglichen Energieertrag entspricht.
In deinem Fall:
80Ah Batterie = 960Wh
Wenn du also diese 960Wh durch die Solarzellen gewinnen willst brauchst du Panels mit einer Leistung von ca. 240Wp. Das entspricht ca. einer Fläche von 1,5m²!
Es ist natürlich davon auszugehen, dass die Batterie nie ganz leer sein wird, folglich die Energie von 960Wh auch nicht benötigt wird.
Welche Größe für dich sinnvoll ist lässt sich leider nicht beantworten, da dein bevorzugtes Fahrwetter(fährst du bei jedem Wetter oder nicht) und vor allem dein täglicher Energiebedarf nicht bekannt ist.
Chris24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:51 Uhr.
