Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 467Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 467
Alt 02.02.2011, 09:21
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
denk dran,
Kork muss Versiegelt werden.....................
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #102
Alt 02.02.2011, 09:33
Akki Akki ist offline
55.346 Danke in 18.489 Beiträgen
Zitat von sailor541119 Beitrag anzeigen
der Tag des Bodeneinbaus rückt näher - hab heute mit Unterbodenschutz gestrichen und hoffe morgen weiter arbeiten zu können
Stinkt das Zeug nicht? Gerade wenn es im Sommer heiß wird ??
  #103
Alt 02.02.2011, 11:18
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
denk dran,
klar denk ich daran - ist ja unbehandelter Kork
Das hoffe ich mal nicht, allerdings wird der Boden noch rings herum abgedichtet, damit kein Wasser unter den Boden laufen kann und somit dürfte es auch nicht riechen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
  #104
Alt 02.02.2011, 14:36
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
[...] allerdings wird der Boden noch rings herum abgedichtet, damit kein Wasser unter den Boden laufen kann und somit dürfte es auch nicht riechen
Wobei ich so einen Hohlraum nicht komplett luft- und wasserdicht verschließen würde. Denke dabei an Kondenswasser etc... Irgendwie findet die Feuchtigkeit immer einen Weg hinein, nur hinaus abtrocknen tut es dann nicht mehr.
Ich würde eventuell an einer geeigneten Stelle bewusst eine "Belüftungsöffnung" vorsehen.
Was meint Ihr?
  #105
Alt 02.02.2011, 15:58
das hab ich mich auch gefragt.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #106
Alt 02.02.2011, 16:04
Detlef,
mal was zum nachdenken:
wie Hendrik schon sagte, alles abdichten hat so seine Tücken, vor allen Dingen wird es dir nicht gelingen, da nicht nur ein Haus sondern ein PKW sich noch weit aus mehr bewegt bzw,. verformt.
Uraltes Rezept am Bau: wo Wasser rein kommt, soll es auch wieder raus können und du hast nie einen Schaden.
Eine kontrollierte Wasserführung ist das beste was du machen kannst, nicht unkontrilliert abdichten. Ich würde auch in so einem kleinem Raum eine Dauerlüftung einbauen, schon alleine um die Feuchtigkeit Nachts vom schlafen aus dem Wagen zu bekommen. Es gibt doch dauerlügter, sogar mit Solar, überkegt dir das mal und auf dem Boden würde ich für eine Wasseröffnung sorgen.
Diese Autos sind nicht zum Wohnen konstruiert worden, von daher bekommt der Wagen jetzt eine ganz andere Belastung als vorher.
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #107
Alt 02.02.2011, 16:09
Dirk hat Recht, ich bin ja nun ein überzeugter und auch langjähriger T4-Penner
und ich jabe mich oft nach einer Belüftungs-Öffnung im Boden gesehnt.
Dirk meint zwar hier eher den Zwischenraum zwischen Blech und Bodenplatte,
ich denke aber noch weiter. Du brauchst eine Entlüftungsöffnung im
Bodenbereich eh, wenn du mal einen Gaskocher oder so betreiben möchtest.
Dein Dach wird ja wohl ne Lüftung bekommen, wenn du so ein Falt-Ding hast.
  #108
Alt 02.02.2011, 22:51
Danke Euch, dass Ihr mich unterstützt - die Belüftung ist mir sehr wohl bekannt, hab in den 80' mit nem Transit im Winter mit 4 Personen übernachtet - der alte Bulli hatte vorn Windabweiser, so dass die Fenster über Nacht einen Spalt offen bleiben konnten - Frischluftzufuhr war gegeben - ok, an dieser Stelle sind sicher Einwände da - bei dem Boden möchte ich vermeiden, dass der vom Tisch gefallene Kaffee - ja bin manchmal baselig - unter die Bodenplatte läuft - ein Hubdach kommt drauf und steht wartend in der Garage
  #109
Alt 02.02.2011, 22:57
Eine Bodenluke MUßT du haben, wenn du irgendwas mit Gas im Auto hast.
Man kann sie ja bei Bedarf wie so eine Service-Luke im Bootsboden mit
einem Deckel verschließen.
So eine Luke im Boden ist unheimlich praktisch. Man bekommt nicht nur
besser Luft, man kann dort auch rauspinkeln oder unbemerkt seinen
ganzen Müll unters Auto schmeissen...
  #110
Alt 02.02.2011, 23:07
das wir morgen mein Thema, allerdings wird es keinen Bodenauslass für Gas geben, sondern einen vorhandenen seitlichen Ausgang - Thema Gas im Auto(T4) bin ich auf dem Laufendem
  #111
Alt 02.02.2011, 23:12
abschliessend ein letztes Foto von heute
Hits:	360
Größe:	33,6 KB
  #112
Alt 03.02.2011, 22:38
der Rohbau geht weiter - Schrank im Heck - Idee: Gasflasche, Wasserkanister, 2. Batterie und Klamottenschrank
habe ich etwas noch nicht bedacht
Befestigung der Gegenstände ist klar
Entlüftung für die Gasflasche ist klar
was noch
Hits:	329
Größe:	23,7 KB
ID:	261557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	27,8 KB
  #113
Alt 03.02.2011, 22:57
Mach die Passungen nicht allzu eng, der Bulli verwindet sich um
bestimmt 2cm, wenn nicht mehr, wenn du einen Bordstein hochfährst.
  #114
Alt 03.02.2011, 23:04
wenn ich es richtig mache, müßte doch der Bordstein nachgeben oder - einen Test off-road werde ich sicher nicht machen, wenn er nach meinen Vorstellungen fertig werden sollte
  #115
Alt 03.02.2011, 23:08
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Die Bordsteine zerbröseln bei unserem komischen Wetter langsam
MFG Sascha
  #116
Alt 03.02.2011, 23:11
also doch kein ernstes Problem
  #117
Alt 04.02.2011, 23:48
heut ist nur ein bissl was passiert - vor meiner Garage lag ein Alu-Streifen von einem lieben-Kollegen - was damit passiert kommt später - weiter habe ich mich mich mit dem Gasschrank geplagt - dann ein Lichtblick, ein lieber Kollege aus einem anderen Forum brachte Material für den Klapptisch - die Idee haben mein Sohn und ich gehabt und heute mal angebracht - ist alles nur eine Art Schablone - finish kommt später
Hits:	339
Größe:	34,2 KB
ID:	261723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	24,4 KB
ID:	261724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	316
Größe:	27,2 KB
Hits:	312
Größe:	27,5 KB
  #118
Alt 06.02.2011, 22:03
der Gasschrank - ich hoffe es klappt so und Akki hat nicht Recht - es passt einfach keine Zeitung mehr dazwischen
Hits:	288
Größe:	25,5 KB
ID:	262154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	285
Größe:	27,2 KB
ID:	262155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	22,5 KB
Hits:	288
Größe:	16,7 KB
  #119
Alt 07.02.2011, 13:07
Wieso sollte ich mal NICHT Recht haben ??
Worum ging's eigentlich
Alt 07.02.2011, 16:18
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
Da komme ich aus dem Winterurlaub wieder und muß so was sehen!
Hast Du den Unterbodenschutz aufs Fertan aufgebracht? War das überhaupt warm genug für Fertan? (Obwohl, egal das Zeug wirkt sowieso nicht...) Wieso pinselst Du Unterbodenschutz ins Innere des Fahrzeugs? Es tut mir wahnsinnig leid das so hart zu sagen, aber das war das Todesurteil für den Blechboden des T4. Die tolle schwarze Schicht, die Fertan Dir hinterläßt ist nach spätestens 6 Monaten Geschichte, der einzige Schutz ist dann der Unterbodenanstrich, der eigentlich nur einen vorhandenen Korrosionsschutz vor mech. Beschädigung schützen soll. Das Zeug ist nicht sauerstoffdicht, d.h. das ungeschützte Bodenblech rostet munter weiter. In spätestens 4 Jahren wirst Du ernste Probleme beim Tüv haben. Eigentlich müßtest Du den Unterbodenschutz entfenen und das Blech versiegeln.
Gruß, Jörg!
Alt 07.02.2011, 17:46
Oh Ohhhh...
Alt 07.02.2011, 19:42
hört sich nicht gut an.....................
Chemie sollte immer zusammen passen, darum lass ich meine Finger davon........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
  #123
Alt 07.02.2011, 22:11
Hi Jörg, ich denke Du hälst nix von Fertan, ich hab es jetzt nach Herstellerangabe versucht - wie es in 4Jahren ausschaut, werde ich berichten - wenn Deine Prognose eintritt und der Rest des Bullis noch ok ist, kommt die Flex und ein kompletter neuer Boden rein - soll aktuell nur 130€ von VW kosten
  #124
Alt 07.02.2011, 22:14
Stell dir den schonmal hin, in 4 Jahren wird es den nicht mehr geben...
Aber bis dahin hat das Ding eh schon dicke Backen gekriegt, von der Gasexplosion...
wenn du nicht ganz schnell noch ein unteres und oberes Lüftungsloch für deinen Gaskasten einplanst.
  #125
Alt 07.02.2011, 22:29
da bin ich doch grad dabei - Entlüftung erfolgt über die Seitliche Zwangsentlüftung - hab nur grad keine richtige Idee - dazu gesellt sich noch, dass es im Gasschrank keine Elektrik geben darf - brauch jetzt also eine selbstansaugende Wasserpumpe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:40 Uhr.
