Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 29.01.2011, 10:03
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Sieht nicht gut aus,
Prop: Min jährlich runter, alles reinigen, mit seewasserbeständigem Fett montiert,
(wie willst da unterwegs Prop bei nem Schaden tauschen, wenn der nicht abgeht..)
zu spät:
das probieren, was schon geschrieben.
Hämmern: geht nur ganz zart! Geht über die Welle auf Lager: Lager: wenn sich da die Kugeln nur leicht eindrücken, gibt’s bald die nä. Teuere Reparatur.
Abzieher: Platte, passender Abstand: 3 Löcher. 3 entspr. Lange Gewindestangen, am Ende: passende Haken, Muttern, die passend zurechtflexen (dicke, etwas nach oben gebogene Beilagscheiben anschweißen) die 3 Gewindestangen: mit großer Schlauchschelle fest um den Prop. Die Platte: drückt gegen die Propwelle, schön Spannung draufgeben! Den Prop warm machen.
Wenn nicht: den Prop abflexen. (keine schöne Arbeit!! ) äußerste Vorsicht, das die Welle nicht beschädigt wird!!
Was meinst du warum ich den Prop runter nehmen möchte
Ich habe das Boot vor kurzem gekauft und mache es nun fit für die Saison.
Trotzdem,danke für die Tipps
LG Christian
Alt 29.01.2011, 10:05
Boot: Jeanneau NC37
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Das Zauberwort ist "Ballistol".
Gruß Walter
Ob Ballistol wirklich dünner ist als "Rasant Rostlöser"
Ich habe das Gefühl, dass ich da garkeine Flüssigkeit zwischen Prop und Welle bekomme.
LG Christian
Alt 29.01.2011, 10:12
Boot: Jeanneau NC37
Ich werde jetzt folgendes machen:
Ich nehme 3 Gewindestangen, biege diese am ende um fast 180 Grad, sodass
sich ein Haken ergibt. Diese füre ich dann in die 3 Zwischenräume entlang der Nabe.
Dann werde ich eine Stabile Eisenplatte mit 3 Bohrungen versehen und diese
auf die Propwelle legen und die 3 Gewindestangen langsam aber gleichmäßig
unter Spannung setzen.
Dann immer im Wechsel: Rostlöser, leichte Schläge am Propkörper und dann Wärme.
Das einzig blöde ist, dass die Propnabe mit Kunststoff eingepresst ist.
Werde also einen Föhn oder Heißluftföhn nehmen und auf den Brenner verzichten.
LG Christian
Alt 29.01.2011, 14:30
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
mit dem Biegen der Gewindestngen wirst du nicht glücklich werden. Entweder sie brechen bereits beim Biegen, oder spätestens dann, wenn die Biegung unter Zug ist.
Kauf dir in der Bucht einen passenden Dreiarmabzieher. Die kosten nicht die Welt. Gegebenenfalls kannst du da die Krallen passend schleifen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 30.01.2011, 09:46
Boot: Jeanneau NC37
Auch, wenn man unter Wärme biegt ??? Oder geht dann die Stabilität aus dem Stahl verloren
Eine andere Variante wäre doch auch, in die Wandung des Props eine
Gewinde zu schneiden und da die drei Gewindestangen reinzuschrauben.
Dann wie gehabt die Platte auf die Welle setzen und gleichmäßig die Muttern anziehen.
LG Christian
Alt 30.01.2011, 09:54
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Also bevor du gravierend etwas am Propeller kaputt machst, würd ich die Variante mit der Kette versuchen
Zitat von ralfschmidt
Hallo fundmd,
versuche es mal mit einem 2 oder 3 Arm-Abzieher und einer Kette,
die Kette kommt locker unten um den Propeller,
die Arme vom Abzieher bekommst du an der Kette am leichtesten fest wenn du die Arme nach außen steckst
wenn der Abzieher gut auf Spannung ist, mit einem Hammer und einem Stück Holz auf den Propeller schlagen, immer rund rum wenn er so nicht runter geht,
bleibt nur die Flex
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 30.01.2011, 10:49
warum willst du denn irgend was zusammenpfriemeln
Bis du Gewindestangen gekauft hast und Stahlplatte und Bohren und....
Schau mal hier:
http://cgi.ebay.de/150mm-Kugellager-...item5d2a959cc7 (PaidLink)
Gruß Jürgen
Alt 30.01.2011, 10:58
………und für „V4A“ has das spezielle Werkzeug??? Lass es sein…
Prinzip ist immer: möglichst genau senkrecht ziehen.
"Ralf Schmidt-Methode:"
Kette, die Gewindestangen durch die Kettenglieder durchstecken, (ev. die entspr. Glieder aufweiten) erspart den 3-Arm Abzieher, wenn keine hast.
An den Flügeln: gut unterlegen, sonst sind die auch noch beschädigt. (Sperrholzstücke…..)
Schlagen: an der Welle gegenhalten. (Alustück drauf und schwerer Hammer) sonst geht’s direkt aufs Lager.
Flügel hinten: Alublech rum, und da drauf schlagen.
Grüße von Herbert
Alt 30.01.2011, 12:02
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Christian
Nachdem hier soviele Ideen vorgetragen wurden,kann ich meine auch los werden.
Vielleicht hilft da eine Hydr. Standpresse,oder eine Handpresse (Karosserie kfz).
Den Propp mit Kette umwickeln,auf die Achse ein stück Rohr aufschieben um die Karosserie Presse zu zentrieren(Mutter vorne auf die Welle aufschrauben daß das Gewinde nicht kaputt geht).
Oder auf der Standpresse Propp aufliegen lassen (Alu oder Holz dazwischen) dann auf die Welle drücken(Mutter nicht vergessen).Es ist ein wenig eng auf der Presse,aber vielleicht geht es.
Ich arbeite viel damit(Kette, Presse um manche Gummilager H.Achskörper BMW-DB) einzusetzen.
Fast jede Kfz Werkstatt hat diesse Pressen.
Weiterhin viel Erfolg
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
