Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 45 von 45
Alt 26.01.2011, 19:35
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Standard Wie das Boot an einer Boje befestigen?
Moinsen,
ich habe im Sommer am Gardasee eine Boje gemietet.
Jetzt Frage ich mich gerade, wie ich das Boot da über Nacht sicher festmachen kann.
Nur einfach mit Leine?
Ihr wisst das doch bestimmt.
Danke schon mal.
Alt 26.01.2011, 19:44
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Ich mach es in Dänemark vorm Campingplatz einfach mit ner Leine an der Bugöse fest. Manchmal auch mit Karabinern. Zusätzlich bringe ich noch den Anker aus und ramme ihn richtig in den Boden, ist aber wohl er fürs bessere Gefühl!
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
Alt 26.01.2011, 20:13
Rheinschiffer Rheinschiffer ist offline
81 Danke in 58 Beiträgen
Karabiner müßte reichen und ist am sichersten (je nach Knotenkenntnis...). Gruß Daniel
Alt 26.01.2011, 20:24
Knotenkenntnis eher mangelhaft
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
So !
Wie?
Boot: Sea ray
So !
Wie???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 26.01.2011, 20:27
Wie?
Wie???
Das war jetzt nicht abgesprochen.
Alt 26.01.2011, 20:28
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
ist wohl ein dezenter Hinweis auf den Suchen Button
gruß peter
Alt 26.01.2011, 20:38
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
So !
Wie das ??
So !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 26.01.2011, 20:41
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hatte am Comersee auch mal eine Boje.. habe die Kette mit einem Schloß am Auge der Boje gesichert .. war mir noch sicherer
By Karsten
Alt 26.01.2011, 20:44
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
954 Danke in 519 Beiträgen
auf jedenfall solltest du nicht an der Bopje selbst,sodnern eher an der Kette,an der die boje hängt festmachen,dann kann eigentlich nichts passieren.kommt natürlcih auf die Boje an,wenn es nur eine aus Hartplastik ist und diese ggf. sogar nur mit eienr weiteren Vorrichtung an der Kette befestigt ist,dann würde ich wie gesagt,einen Karabiner + Leine direkt an der Kette befestigen.Scheint alles stabil zu sein,kannst du auch die Öse der Boje selbst zum befestigen nehmen.
Alt 26.01.2011, 20:57
Moin Jörg,
am besten befestigst du den Festmacher an der Bojenverankerung, wenn das nicht geht an der Kette welche zur Boje führt. Und genug Leine geben, sonst hebt das Boot bei Welle die Verankerung an und wandert, oder es taucht.
Alt 26.01.2011, 21:14
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Bei mir läufts folgendermassen: Grundgeschirr ist ein großer Autoreifen, gefüllt mit Eisenschrott und Beton, Verbindung zur Boje 8mm Ankerkette, wenns nicht meine Boje wäre, würde ich das auf alle Fälle kontrollieren. Die Verbindung zum Boot ist dann eine 14mm Leine, in die ein Karabiner eingespleisst ist, auf Knoten mag ich mich da nicht verlassen. Eingepickt wird immer in die Kette, niemals in das Bojenauge. Das ist nicht dafür geeignet, auch wenn die Boje mit einer durchgehenden Stange ausgerüstet ist. Das Bojenauge dient nur zum Aufpicken der Boje,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 26.01.2011, 21:28
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Komisch, ich schnappe mir vorher einen Festmacher, belege eine Klampe mit dem einen Ende. Fange die Boje, das andere Ende des Festmachers durch das Bojenauge und das Ende dann auf einer anderen Klampe belegen. Und schon hängt man dran.
Bernd
Alt 26.01.2011, 21:42
45.422 Danke in 16.724 Beiträgen
Nicht nur besser fürs Gemüt.
Mich hat schon mal jemand mein Boot von einer Boje an der mehrere Boote an einem griechischen CP hingen losgebunden, ob mit oder ohne Absicht ist mir unbekannt.
Der Anker hat es gerettet.
Alt 26.01.2011, 21:51
Und was machst du, wenn die Boje bricht?
Siggi
Alt 26.01.2011, 21:55
Siggi
Suchen ...
Alt 27.01.2011, 00:35
Hallo JPCool,
ich würde an der Bojenkette einen stabilen Schäkel anbringen,
an den Schäkel kommt die Leine zum Bug
Alt 27.01.2011, 06:01
Benutzerbild von benaco01
benaco01 benaco01 ist offline
Boot: Boot verkauft
1.404 Danke in 619 Beiträgen
Wenn Karabiner, dann Schraubkarabiner.
Länge der Leine 5 - 6 m
Richtige Knoten mit Sicherungen anlegen.
Gruß Heinz R.
Alt 27.01.2011, 06:42
Benutzerbild von kamue
kamue kamue ist offline
431 Danke in 276 Beiträgen
die karabinerverschraubung sollte man mit nem draht auch noch sichern
dreht sich manchmal auf
karsten
Alt 27.01.2011, 06:53
Benutzerbild von max2002
max2002 max2002 ist offline
Boot: Bavaria 28 sport
170 Danke in 90 Beiträgen
Standard Bojen Gardasee
Hallo Jörg,
habe mein Boot ca.4,5t auch an einer Boje im Urlaub am Gardasee
befestigt.
Habe mit einem Schraubschäkel an der vorhandene Bojenkette befestigt.
Habe dann eine Kette ca.1,0 m und daran dann zwei passende Leinen
zum Boot (Gesamtlänge sollte ca.5-6,0m sein)
Habe im bereich der Kette auch noch einen Ruckdämper dazwischen.
Habe zwei Leinen aus dem Grund zwecks allg.befestigung und
man kann besser anlegen.
gruß Markus
Alt 27.01.2011, 07:28
Benutzerbild von Dominic2
Dominic2 Dominic2 ist offline
Boot: Schlauchboot
147 Danke in 70 Beiträgen
Hat jemand Erfahrung mit den Haken, die man auf nen Bootshaken steckt?
Ich habe das letztens auf der Messe gesehen.
http://www.handyduck.com/
Dominic
Alt 27.01.2011, 07:58
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 563 Beiträgen
Dominic
Das ist IMHO nur was, das wieder kaputt gehen kann und genau so sinnvoll wie Fenderhalter (dafür gibts den Webeleinenstek).
Ich hatte in eine sinnvolle Leine (waren beim ca. 800kg Segelboot 10mm) zwei Metallkauschen eingespleist und Ruckdämpfer vorgeschaltet. Im ersten Jahr war die Leine nur ca. 1m lang und damit definitiv zu kurz. Hat gehalten, aber die Kauschen sahen danach aus...
Die Hauptleine hatte ich an der Bugöse angeschlagen, eine zweite, längere Leine als Sicherheit vorne an der Klampe belegt. Wenn die Boje dafür gedacht ist (durchgehende Metallstange) kann man ruhig auch oben an der Boje belegen. Die Sicherheitsleine hatte ich ca. 1m unter Wasser an der Bojenkette befestigt. Dann hast Du auch die Sicherheit, dass kein Scherzkeks die "mal schnell" abmacht. Wenigstens nicht von der Boje
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.01.2011, 08:08
Tonne5 Tonne5 ist offline
Boot: Wieder auf Suche
965 Danke in 488 Beiträgen
Sieht praktisch aus,das Teil.
Wie siehts aber bei dauerhafter Vertäuung aus?
Wird da der Mechanismus Von Algen/ Muscheln beeinträchtigt?
Wie UV-Stabil ist das Ganze?
Ich war/bin eigentlich eher ein Fan von Karabinern mit Sicherung, wo man den den Verschleiß offen erkennen kann!
Bei solch Kunststoffkaschierten Sachen wird doch die Verschleissgrenze recht spät (zu spät?) offenbar, oder?
da mach´ich mir lieber die Finger schmutzig und bin mir in Abwesenheit nicht ständig unsicher, obs hält.
Oder seh ich das ganze zu eng?
....und immer eine handbreit... Kai
Lächle - du kannst sie nicht alle töten
Alt 27.01.2011, 09:16
Benutzerbild von B.Hallier
5.314 Danke in 2.100 Beiträgen
Einem Kunden von uns hat die Bora vor ein paar Jahren sein schönes Boot mit einem neuen Verdeck von uns zerschellen lassen - das Boot konnte man hinterher mit der Kehrschaufel ins Plastiküten packen
Grund: sie hatten es ebenfalls an einer Boje befestigt, allerdings hat das Meerwasser den Augbolzen am Betonklotz am Meeresgrund zerfressen (an dem die Kette für die Boje befestigt war), so daß er bei Sturm nicht mehr gehalten hat. Das Boot hat dann ganz fix den Weg zu den Klippen gefunden...
Alt 27.01.2011, 09:19
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
also an Bojen würde ich nur festmachen wenn ich die auch betaucht habe und der Zustand des ganzen entspricht(auch das Gewicht)
Da ist mir der Anker lieber...
Markus
Navigare Veritas Est
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
