Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 280Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 280
Alt 22.01.2011, 18:03
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
Zitat von Emigrant Beitrag anzeigen
Vielleicht fürs Bremsgestänge?
In diesem Strang muß man alles genaustens hinterfragen.
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Richtig!
Es gibt ja auch die Möglichkeit das Gestänge aus mehreren Teilen zu bauen, doch das will der Tüv dann auch wieder nicht.
Diese Bremsgestänge gibt es beim Anhängerbauer in 50cm-Abstufung. (zB. 4000mm M10 = 22,50€)
So etwas fertigt heute kein Mensch mehr selbst
und die Verlängerung zweier Stangen mittels Verbindungsmutter
ist absolut gängig und TÜV-Konform.
Eine weitere Möglichkeit ist ein zusätzliches Spannschloss mit Kurzgestänge.
Die Rahmenaufnahme der Züge und die Verbindung zum Tandembalanceset sind Dir geläufig?
Edit: Ich würde auch an Bremsanlagen keine Teile selbst anfertigen.
Ein geschnittenes Gewinde ist immer eine "Sollbruchstelle".
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (22.01.2011 um 18:09 Uhr)
  #177
Alt 22.01.2011, 18:28
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.685 Danke in 1.887 Beiträgen
Ich habe mit dem Prüfer abgesprochen dass das Bremsgestänge durchgehend ist. An das Gestänge werden dann die Platten eingeschraubt und an diese die Bremsseilaufnahmen. Das ganze dann halt auch noch für die zweite Achse.
Und ob ein M10 Gewinde eine Sollbruchstelle darstellt wage ich zu bezweifeln, da reißen eher die M8er Aufnahmen der Bremsseile.
Marco,
Geändert von Snackman (22.01.2011 um 18:56 Uhr)
Alt 22.01.2011, 19:04
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn es dieses Bremsgestänge schon fix und fertig für so nen schmalen Taler gibt, sowie Jörg das hier schreibt, würde ich dafür keinen großen Zauber betreiben.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 22.01.2011, 19:17
Meines Wissens gibt es das Bremsgestänge nicht in der von mir favorisierten Art. Ich möchte es gerne so haben:
Marco,
Alt 22.01.2011, 19:21
Checkmate fanatic
Die Enden der Bremsseile so wie auch die Gestänge haben gerollte Gewinde.
Ein geschnittenes Gewinde ist immer eine "Einkerbung" ins Materialgefüge,
an der es rel. leicht zum Bruch kommen kann.
Gruß aus Berlin
  #181
Alt 22.01.2011, 19:29
Jörg, das mit dem gerollten Gewinde ist schon klar, aber wie gesagt esgibt das Bremsgesränge nicht so wie es brauche. Und mit Kontermuttern zu arbeiten habe ich mir aus den Kopf geschlagen weil der TüV was gegen hat.
Und eine 6 Meter lange Gewindestange habe ich noch nicht gefunden.
Marco,
Alt 22.01.2011, 20:06
Checkmate fanatic
Mach es wie Du denkst.
Ich kann Dir hier nur schreiben,
wie es fachlich richtig gemacht wird.
Gruß aus Berlin
  #183
Alt 22.01.2011, 20:14
hatte das kurze Gewindestück nicht früher Linksgewinde ???
Geändert von ralfschmidt (23.01.2011 um 19:52 Uhr)
Alt 22.01.2011, 22:22
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Bei meinem Eigenbautrailer ist die Betriebsbremse hydraulisch, nur die Feststellbremse ist mechanisch. Da habe ich als Übertragung ein Edelstahlseil mit angepressten Gewindeenden verwendet. Rein technisch ist das für eine mechanische Betriebsbremse mit Sicherheit auch möglich.
Alt 23.01.2011, 07:33
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
Moin Marco,
das was Checki schreibt ist vollkommen richtig. Eine Gewindestange hat mind. eine Festigkeit von 4.6 und somit ist Re (Streckgenze) bei 240N/mm².
Ich gehe davon aus das du einen S235 als Rundstahl gewählt hast. Hier liegt Re bei 235N/mm².
Bei einer Querschnittsfläche von 58mm² liegt die Gewindestange mit 290N besser da als dein Rundstahl. (mal ein Argument für dein TÜV)
Der nächste Punkt ist die Korrosion. Die Gewindestange ist galv. verzinkt und somit Korrosionsbeständig. Dein Rundstahl muss behandelt werden damit er nicht sofort anfängt zu rosten.
Ich kann nicht nachvollziehen warum du dich mit dem Gewindeschneiden so rumquälst.
Gruß Roland
Zuviel ist nicht genug
Geändert von Roland MV (23.01.2011 um 07:44 Uhr)
  #186
Alt 23.01.2011, 15:28
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Zitat von Roland MV Beitrag anzeigen
Moin Marco,
Gruß Roland
Weil er vielleicht den Bremsausgleich der Achsen falsch baut
Alt 23.01.2011, 16:32
Frank, das verstehe ich jetzt nicht.
Marco,
Alt 23.01.2011, 17:08
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.393 Danke in 8.841 Beiträgen
weil sich Deine Ausführungen über die Verteilung der Bremslast auf die beiden Achsen so lesen, als wenn Du es noch nicht live mal an einem Tandentrailer gesehen hast.....
Sonst wäre Dein Wunsch nach einem Gewinde in über einem Meter Länge nämlich flüssig bis überflüssig....
Gruß - Georg
Alt 23.01.2011, 17:13
Also, mein Wunsch nach einen so langen Gewinde ist weder flüssig noch überflüssig. Sonder absolut notwendig!
Oder nenne mir doch bitte eine andere Möglichkeit die zwei Achsen anzusteuern.
Marco,
Alt 23.01.2011, 17:23
ich glaube fast, Du hast es Dir wirklich noch nie an einem anderen Trailer mal angesehen, wie soetwas gelöst ist....
hab grad kein besseres Bild davon, aber vielleicht hilft´s ja nen bissl.
Die Zugstange geht nur bis vor die erste Achse und dort auf eine doppelte Brücke. Von dieser Brücke aus gehen zwei Einzelbrücken ab, in die dann die Seile zu allen vier Bremsen eingehängt sind.
So wird auch zeitgleich sicher gestellt, dass der Zug an allen Bremsen halbswegs gleich stark ist....
Un nu versuch hier mal zu erklären, wie Du bitte an den 195 cm Gewinde die Züge der beiden Achsen getrennt anbringen möchtest....
Hits:	307
Größe:	95,9 KB
Gruß - Georg
  #191
Alt 23.01.2011, 17:42
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Hallo Marco,
nur mal zur Info.
Das Blaue sind die Züge, das Rot soll ein Ausgleichsstück darstellen. Zwischen den Achsen kommt eine kurze Stange und von vorne die von der Feststellbremse.
Es ist aber nur einfach gezeichnet, zwischen den Ausgleichsstücken sieht es noch etwas anders aus. Soll nur mal etwas Licht ins Ganze bringen.
Gruß Thomas
Hits:	255
Größe:	10,6 KB
  #192
Alt 23.01.2011, 17:44
Wenn du richtig gelesen hättest würdest du wissen das die Bremsseile an den Achsen dran sind. Und zwar für jede Achse einzeln.
Wenn die 4 Bremsseile an einer Achse wären wäre das kein Thema.
Marco,
Alt 23.01.2011, 17:49
Ich habe doch je zwei Seile an einer Achse gezeichnet.
Gruß Thomas
Alt 23.01.2011, 17:50
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Standard Wie denn nun?
Irgendwie tappen wir hier noch im Dunkeln. Zur Klarstellung, um einigen Vermutungen vor zu greifen:
Sehe ich es richtig, dass Du die Bremsen beider Achsen an diese Gewindestange anschließen möchtest?
Das wird sehr wahrscheinlich nicht zulässig sein.
Du brauchst eine gleichschenklige Wippe, mit der Du die Bremskraft auf beide Achsen verteilst.
Es soll schließlich die gleiche Kraft auf die beiden Achsen übertragen werden, und nicht der gleiche Verstellweg.
Entsprechend wird an jeder Achse auch wieder durch eine gleichschenklige Wippe die Kraft auf die beiden Räder verteilt.
Hier z.B. ist so etwas unter dem Begriff Ausgleichswaage zu finden:
http://www.google.com/imgres?imgurl=...K8uDswa1oaH1Bg
Oder hier der 3-Achsige Selbstbautrailer von Olli (gubi)
(Von links kommt das Bremsgestänge von der Auflaufeinrichtung.)
Hier die Wippen an der ersten Achse. Die erste Wippe ist in diesem Fall nicht gleichschenklig, sondern 2/3 zu 1/3, da hier nur 1/3 Bremskraft für die erste Achse abgezweigt wird (Hebelgesetz). Über ein Gestänge, das oben am kürzeren Schenkel eingehängt wird, werden die weiteren 2/3 Bremskraft für Achsen 2 und 3 weiter geleitet.
Quelle: http://wrumm.de/ bzw. genauer: http://www.klima4u.de/galerie/thumbn...lbum=13&page=1
Hits:	308
Größe:	34,9 KB
Geändert von Hendrik (23.01.2011 um 18:44 Uhr)
Alt 23.01.2011, 17:52
Zitat von Cessna Beitrag anzeigen
Hallo Marco,
nur mal zur Info.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
auch die Konstruktion mit der zweiten Stange ist mir nicht geläufig und bisher hatten alle meine Trailer einfach unterschiedlich lange Seile an Vorder-und Hinterachse....
bin grad mal eben ans Boot und schnell mal Bilder gemacht.
So ist das bei Alko und auch bei Knottachsen eigentlich vorgesehen....
Da wird auch nichts extra gemacht für die Handbremse, da auch hier der Bremszug über die einzige Stange nach hinten zu den Achsen übertragen wird....
Hits:	299
Größe:	33,3 KB
ID:	258977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	310
Größe:	37,0 KB
Gruß - Georg
  #196
Alt 23.01.2011, 17:58
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
schau dir das mal unter punkt 2. mit dem Bremsausgleich an, so wird das zb. bei Knott gemacht und soweit ich weiss auch bei allen anderen
http://www.kuhnert-anhaenger.de/bremseinstellung.html
Speed changes you
Ronny
  #197
Alt 23.01.2011, 18:00
Hallo Georg,
wir meinen aber beide dasselbe. Auf dem Foto kann man es erkennen wie Deine Seile angelenkt sind, aber nur wenn man weiß wie es gemeint ist. Den Ausgleich zwischen den Achsen sieht man nur wenn man es weiß.
Bei Dir sind die Züge hinten länger, daher kommst Du mit der vorderen Brücke zurecht. Wenn die Züge an beiden Achsen gleichlang sind ist es so wie Hendrik es zeigt. Meins sollte auch nur eine Darstellung sein.
Gruß Thomas
Alt 23.01.2011, 18:04
Georg, Das geht so bei mir nicht. Aber wie Hendrick es auf seinen Bildern gezeigt hat, das gefällt mir und jetzt weiß ich auch was Frank mit der Waage meint!
Dann brauch ich auch kein so langes Gewinde schneiden.
Dann besorg ich mir mal 2 Gabelköpfe.
Marco,
Alt 23.01.2011, 18:06
genau so will der Tüv das sehen und genau so ist es auch der einfachste Weg, die Zugkraft der Auflaufbremse dauerhaft gleichmäßig auf alle vier Bremsen zu verteilen....
jegliche feste Verbindung zur zweiten Achse hätte unnötiges Nachstellen und ggf. Unterschiede der Bremskraft je Achse zur Folge.
Also warum umständlich bauen, wenn´s doch so einfach ist....
Gruß - Georg
  #200
Alt 23.01.2011, 18:16
Marco, du kannst es bauen wie Du es möchtest - also nicht falsch verstehen... ist schließlich Dein Trailer...
Bedenke nur, dass das Bild von Hendik von nem 3-Achser ist und daher die Lastverteilung auch anders ist.
Bevor Du nur das nächste mal wieder lange Gewinden schnibbeln willst, solltest du dir vielleicht einfach mal ein paar andere Trailer etwas genauer anschauen. Die Bautipps kommen dann von ganz allein und verhindern so die gröbsten Planungs- und Denkfehler....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:27 Uhr.
