Alt 21.01.2011, 14:57
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.484 Danke in 833 Beiträgen
Standard UKW Funk: Wendelantenne oder Stabantenne wenn Höhe ca. 3m beträgt?
der SRC Schein naht und dann muss ein Funkgerät her (Lowrance 880).
Nun recherchiere ich nach Antennen und hab natürlich auch hier im Forum gesucht und gelesen.
Trotzdem hab ich für mich noch nicht endgültig verstanden, ob für folgende Situation eine kurze Wendelantenne ( http://www.compass24.de/web/catalog/...tennen/4874002 ) gegenüber einer 1,5m Stabantenne ( http://www.compass24.de/web/catalog/...tennen/4372531 ) Nachteile bringt.
Die Antenne würde auf dem Geräteträger sitzen, der ist ca. 3m über der Wasserlinie.
Ist also nun die Höhe der Antenne vom Atennenfuß aus entscheident, oder bezogen auf die Antennenspitze?
Bei ersterem würde die kurze Wendelantenne ja reichen. Bei zweiterem müsste es die 1,5m Antenne sein - aber wozu gibt es dann die Wendelantennen?
Alt 21.01.2011, 16:23
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.922 Danke in 2.438 Beiträgen
ohne die elektrischen Eigenschaften der Antennen zu kenne, bleibt das Raten. Die 1m Dinger waren jahrelang Standard, da sind die Chancen, das es nicht klappt, eher gering. Aber wie gesagt, Ratespiele. Für die Anpassung an das VHF-Frequenzband ist erstmal die Länge des Strahlers wichtig. Die Antennenhöhe bringt die Reichweite, VHF geht selten weiter, als Du vom Antennenende gucken kannst.
gruesse
Hanse
Alt 21.01.2011, 16:36
also ist das AntennenENDE entscheident?
Alt 21.01.2011, 18:21
Boot: -
na ja, auf einen halben Meter mehr oder weniger kommts nicht drauf an. Nimm die Mitte der Stab-Antenne. Bei identischen Antennen ganz einfach: je höher, umso weiter reicht das Signal (und umso eher fährt man sich die Antenne an Brücken ab) Auf dem Bild: Lenas Antenne sitzt über dem Radar oben auf dem Mast.
gruesse
Hanse
Hits:	403
Größe:	47,3 KB
Alt 21.01.2011, 19:55
ja. so ein Mast ist etwas feines. Hab ich aber nicht, bei mir wird die Antenne ca. 1m über dem Dach sitzen.
Also:
- 1,5m Antenne bringt mehr Reichweite, dafür fährt man sie an Brücken ab (denn so richtig biegsam wird sie nicht sein denke ich). Also scheidet das eigentlich aus.
- 1,0m Antenne ist das, was man üblicherweise hat - ist aber ebenfalls nicht so flexibel dass man damit immer unter Brücken durchfahren könnte.
- also ist die Stabantenne wohl doch die beste Wahl, d.h .Kompromiss aus Reichweiter und bequemen Alltag (weil man an die Antenne nicht denken muss, bevor man unter einer Brücke durchfährt).
Alt 21.01.2011, 20:15
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
812 Danke in 446 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
also, Unterschied 1m zu 1,5m sagt überhaupt nichts. Die Antenne muss auf die Frequenz abgestimmt sein, damit sie ordentlich strahlt. Die Abstimmung erfolgt über die Antennenlänge oder über zusätzliche Abstimmglieder (meistens im Antennenfuß).
Es gab hier ein Beispiel von einer 3m Antenne - der Trick ist, die eigentliche Antenne ist nur 1m und befindet sich am oberen Ende des 3m Stabes ..... darunter ist nur Plastik...
Normalerweise hast du ein Funkgerät mit ca. 25W - das reicht aus, um von der Erde zum Mond zu funken (kein Witz), der Mond muß nur von der Antenne aus "sichtbar" sein und die Antenne muß auf den Sender - in dem Falle sprich Frequenz - abgestimmt sein. ...
Das bedeutet für Dich - nimm Dir die Antenne, die am besten auf Deinen Geräteträger paßt und die - natürlich - für UKW See- bzw. Binnenfunk geeignet ist (Beschreibung) und alles ist gut. Viel weiter als Sichtweite kommst Du sowieso auf UKW nicht und in Sichtweite hast Du so viel Leistung, dass die Verbindung immer hinhaut.
Ein kleines Beispiel:
Ich wollte von Cabrera (kleiner Inselarchipel südlich von Mallorca) zu meinem Hafen nach Calanova funken und einen Freund anrufen. Antennenhöhe über Wasser ca. 18m bei seinem Schiff ca. 20m. Distanz ca. 30 Seemeilen. KEINE Verbindung - wir haben dann mit dem Handy telefoniert.
Ein Jahr später stand ich mit meinem Schiff an Land, Antennenhöhe jetzt 20 - 22m über Wasser (2m Tiefgang und ca 1 m ist der Boden über der Wasseroberfläche) mein Freund war zu dem Zeitpunkt auf Cabrera. Die Verbindung war einwandfrei, so, als würden wir im Hafen 50 m voneinander entfernt stehen.
Hilft das bei der Entscheidungsfindung?? (Sichtweite bei 2m Augeshöhe ca. 2,5 Seemeilen .....)
O.K.??
Schöne Grüße
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 21.01.2011, 20:38
ja, das hat geholfen, danke
Alt 21.01.2011, 20:44
Benutzerbild von Kleine_Krabbe
Kleine_Krabbe Kleine_Krabbe ist gerade online
Boot: Baylinerchen :)
244 Danke in 121 Beiträgen
Der beste HF-Verstärker ist nunmal die Antenne beim Funkgerät.
Das sagen alle Amateurfunker und die müßten es wissen..
Es nützt also hierbei auf eine gewisse Güte und Länge zu achten.
Nimm die Längere....
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel..
Gruß JOJO
Alt 21.01.2011, 20:53
gruesse
Hanse
Hmmm..stimmt nicht so ganz..Mit VHF kommt man bis zum Mond und wieder zurück(Google mal unter ErdMondErde Amateurfunk)
Auch gibt es das Aurora Phänomen,Meteo Scatter...usw.
Also andere Überreichweiten.
Also gewisse Wetterlagen und Erscheinungen in der Atmosphäre
Richtig ist das VHF also fast nur aus der Raumwelle besteht und somit nicht der Erdkrümung folgt.
Auch die Reflektion in der Ionosphäre ist bei VHF/UHF nur schwach.
Anders bei Kurzwelle (KW)
Gruß JOJO
Alt 21.01.2011, 22:11
Boot: -
manchmal hilft lesen . Oder kannst Du von Deiner VHF-Antenne den Mond nicht sehen. Nutzt hier nur wenig, weil die komische Erde leider gekrümmt ist und auf See die Berge etwas fehlen. Und meine Gesprächspartner auch nicht auf dem Mond, sondern auf dem Wasser sind. Also gibt es Reichweite nur über Masthöhe.
Die Antennen sind, wenn nicht Schrott, sowieso vernünftig abgestimmt. Die längere ist da nicht automatisch bessere, es sei denn, man will, wie in Uwes Beispiel 2m Höhe schinden. Und na klar, es gibt (nicht oft) Überreichweiten und das Gegenteil auch. Alles schon selbst erlebt und ausserdem hat Uwe das doch gerade ausführlich erklärt.
gruesse
Hanse
Alt 21.01.2011, 22:49
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Setze die Antenne so hoch wie irgend möglich und mach das ganze klappbar.
Dann reicht auch eine kurze Antenne. Ich würde nicht auf die bessere Reichweite durch einen erhöhten Standort (eventuell auf einem extra Verlängerungsmast ) verzichten, nur wegen des einen Handgriffes vor einer Brückendurchfahrt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 21.01.2011, 23:05
gruesse
Hanse
Ich wollte das etwas genauer aufzeigen
Deine Angabe Reichweite "nur" über Masthöhe ist einfach falsch..Informiere dich mal genauer.
Antennen sind nicht immer "vernünftig" abgestimmt.
Das hängt auch vom z.b. Aufbaustandort ab.
Und hier kann eine Antenne schon ne Fehlanpassung bekommen die korrigiert werden muß. (z.b. Kürzen des Strahlers,da sie meißt eine für die Frequenz eine gewisse Überlänge aufweisen)
Eine längere (wenn beide gut abgestimmt sind) ist immer auch die bessere für die Reichweite.Da kann keine gewendelte Gummiwurst mithalten.
Sicher..in der Aufbauhöhe passen die kleinen fast überall hin und zum Schleusen und nahem Schiff-Schiffverkehr reicht es allemal.
Gruß JOJO
Alt 22.01.2011, 07:57
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Grundsätzlich gilt: Je höher die Antenne, desto besser die Reichweite.
Die Antennenlänge kannst du dir ausrechenen, da die Antennenhöhe Lamba/2 betragen sollte = bei 160Mhz : 0,94m = 1m.
--> Je länger, desto besser ist falsch.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 22.01.2011, 08:01
Boot: Doriff
Auch beträgt die Höchstreichweite ohne Hindernis ca. 25sm, aufgrund der quasioptischen Ausbreitung.
Chris24
Alt 22.01.2011, 08:58
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Das ist richtig. Die Amateurfunker müssten es eigentlich wissen aber warum wird dann soviel Unsinn erzählt?
Richtig ist, dass sich UKW geradlinig wie optisches Licht ausbreiten. Wie beim Licht gibt es zusätzlich noch eine geringe Brechung, die eine geringfügig größere Reichweite als den optischen Horizont ermöglicht. (In der weiteren Betrachtung vernachlässigen wir das mal.)
Wegen dieser Ausbreitungseigenschaften können wir für die Berechnung der Reichweite die unter Bootsfahrern bekannte Formel für das Feuer in der Kimm verwenden. (Ich würde sie gern einstellen, wenn ich wüsste wie man ein Wurzelzeichen in diesen Editor einfügen könnte.) Danach steigt die Reichweite mit der Augeshöhe (hier Antennenhöhe) und der Höhe des Feuers (hier die Antenne der Gegenstation). Als Antennenhöhe gilt die Höhe des Strombauches, was bei Seefunk 42 cm vom oberen Ende ist. In der Praxis kann man das vernachlässigen. Richtig ist auf jeden Fall, dass die Höhe der Antenne und auch die Antennenhöhe der Gegenstation, der entscheidende Faktor für die Reichweite ist. 1. hoch, 2. hoch ....
Auf dem direkten geradlinigen Weg von der einen zur anderen Antenne wird die Strahlung gedämpft. Es kommt am Empfänger sehr viel weniger an, als am Sender in Richtung des Empfängers abgestrahlt wird. Luft dämpft sehr viel weniger als z.B. Gebäude, die durchdrungen werden müssen. Hier kommt dann die Sendeleistung (und auch die Empfängerempfindlichkeit) ins Spiel, weil hohe Sendeleistung eine höhere Dämpfung ausgleichen kann. Antennengewinn, sei es durch Richt- oder vertikal bündelnde Antennen, ist in diesem Sinne auch nichts anderes als Erhöhung der Sendeleistung.
Fazit: Wenn die Antennenaufbauhöhe niedrig ist, ist die Reichweite auch gering. Wenn die Reichweite gering ist, ist die Wahrscheinlichkeit für hochdämpfende Objekte auf der Übertragungsstrecke auch gering. Folglich lohnt es dann auch auch nicht viel in Sendeleistung zu investieren. Salopp gesagt: Mit einem antennentechnisch gesehen schlechten Gummipömpel kann man dann auch nicht mehr viel kaputt machen. Wenn es besser passt wie z.B. auf Handfunkgeräten, warum nicht? Die gleiche Antenne auf dem 20 m hohen Mast eines Seglers wäre dagegen eine Sünde.
Martin
Alt 22.01.2011, 12:52
...."plötzlich" wacht alles auf .....
Fazit:
1. Die Antenne sollte auf die genutzte Frequenz abgestimmt sein - müßte bei jeder handelsüblichen VHF Seefunkantenne der Fall sein.
2. Bei VHF ist die Reichweite etwas besser als die optische Sichtweite (durch die niedrigere Frequenz) aber das ist für die Praxis nur marginal wichtig.
3. Die Leistung bei handelsüblichen Funkgeräten (übrigens auch bei Handfunkgeräten - 5W) reicht für eine sichere Verbindung innerhalb dieser "Sichtweite". (Man rechnet mit einem 90 cm Stab und 1W Leistung, bei guten Bedingungen und entsprechender Antennenhöhe, mit einer Reichweite von über 100 Km - keine Gebäude und sonstige "Obstruktionen" dazwischen)
4. Also mit Denem Einbaufunkgerät - ich vermute 25W - und Deiner Antennenhöhe von 3m kannst Du so ziemlich jedes Stück Draht von 1m Länge als Antenne nehmen und die Verbindung klappt....
Übrigens ich bin Amateurfunker (neben so einigem anderen) wer möchte kann mich gerne mal anrufen DD1HUR... )
Vielleicht aber noch ein Hinweis zur Antenne - neben dem Rat "so hoch wie möglich", der natürlich richtig ist - Gründe s.o., solltest Du - evtl. durch probieren - einen Punkt auf dem Schiff bzw. Geräteträger suchen, der nicht durch irgendwelche Geräte an Bord gestört wird. Das kann wirklich hinderlich sein. Also - sofern Du keine Dieselmaschine hast - Zündung funkentstören, ggf. "zwitschert" auch die Lichtmaschine oder Spannungswandler etc. ...
Wie gesagt - das beste ist, das auszuprobieren und die Antenne dann an einem Punkt montieren, wo sie von allen diesen Dingen am weitesten entfernt ist. ...
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
