Vorherige Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 1.541
Alt 13.01.2011, 16:01
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Ady...ich glaube, du solltest dich mal bei den anonymen Schleifsüchtigen anmelden...
Alt 13.01.2011, 16:21
Benutzerbild von Flybridge
Ady, ja danke, aber die Platten werde ich wohl ich kaufen. BHV ist ja nicht gerade um die Ecke.
Ist das Mahagonie-Sperrholz, das du da hast?
Micha
Alt 13.01.2011, 21:51
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Ich glaube es ist Teak. Passt genau zu dem was in der Venus verbaut ist.
Mahagoni ist etwas dunkler.
Ich hab mir das Material bei Georgus besorgt. Die sind ca. 800 m von mir entfernt.
http://www.georgus.de
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #279
Alt 23.01.2011, 11:20
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Venusianer,
ich hab da mal ne Frage. Speziell vielleicht an Micha und Ady, die ihr Schwert schon raus hatten.
Es ist mir nun mit Hilfe eines freundlichen Sportkameraden, der gründlich recherchiert hat, gelungen, die Abmaße für das Schwert aufzutreiben. Problem ist, es gibt 2 Varianten.
Und nun die Frage, welche ist die Richtige bzw. stimmen die Zeichnungen so überhaupt? Denn ich kann mich erinnern, dass das Schwert eingehangen wird. Nach den Zeichnungen sind dort aber Bohrungen angegeben ????
Wat nu ?
Seht`s euch mal in Ruhe an.
Hier erst einmal die Links:
http://www.venuska.pl/prace/miecz-szkic.jpg
http://www.venuska.pl/prace/miecz-po_przerobkach.jpg
Gruß aus Bärlin
Lutze
Alt 24.01.2011, 08:22
Rüwo Rüwo ist offline
15 Danke in 6 Beiträgen
Hallo Lutze,
in der Tat existieren offenbar verschiedene Schwertversionen. Anliegend Fotos, die zeigen, dass zumindest bei einer Version das Schwert eingehangen wird. Hilft wohl nur der Ausbau eim Einzelfall.
Hits:	232
Größe:	55,5 KB
Hits:	218
Größe:	37,3 KB
Hits:	225
Größe:	38,5 KB
Rüdiger
  #281
Alt 24.01.2011, 08:30
Hallo Lutze!
Bei meinem Schwert ist die FORM mit dem
identisch.
Der Unterschied besteht halt nur in der Aufhängung.
Also, keine Löcher sonder Aufhängung.
Es wird dir nicht anderes übrig bleiben als Ausbau des Schwertes vorzunehmen und anschauen
wie man´s bei deinem vorgegangen ist.
Ich bin mir ziemlich sicher das es bei dir, wie bei uns auch, die gleiche Mimik hängt.
  #282
Alt 24.01.2011, 08:57
@ Luckylu: Zu den Maßen kann ich nichts sagen. Meins sah auch so wie auf den Fotos aus.
Ich habe am Samstag mein Holz für den Innenausbau bestellt. Sperrholz Mahagonie. Lieferzeit bis zu 2 Wo. Werde ein paar nähere Infos geben, wenn ich es habe.
Micha
  #283
Alt 24.01.2011, 10:06
Boot: Venus 22
Betreff: Schwert
Hallo Jung`s,
nach meinen bisherigen Infos ist bisher noch keine andere Variante aufgetaucht, außer die "Eingehangene". Ich gehe mal auch davon aus, dass es so ist wie Ady sagt, es wird bei mir die gleiche Mimik drinn sein.
Die Aussage des "Metallers" ist auch, dass es unproblematisch ist, eine
solche Aussparung im nachhinein zu verändern. Also von der Bohrung ausgehend dann den Schlitz auszusparen.
Rüdiger: Einstweilen vielen Dank für die Bilder und den Aderen für ihre Hinweise.
Mit den besten Grüßen aus Bärlin
Lutze
Alt 24.01.2011, 10:10
Wie gesagt, ich würde erst das alte Schwert ausbauen. Dann hast du deine exakten Maße. Wenn es sowieso angefertigt wird, wäre es doch besser, wenn es gleich richtig passen täte.
Micha
Alt 24.01.2011, 10:18
Hier noch eine interante Seite zum Schwert, die ich leider nicht übersetzen kann. Spricht alles für eine Einhägung.
http://www.venuska.pl/index.php?strona=prace
Rüdiger
  #286
Alt 24.01.2011, 10:21
Boot: Venus 22
Micha:
Hast Du natürlich recht, aber im Moment komme ich nicht an das Schwert ran. Das Boot ist im Winterlager im Freien, dort verpackt und vor allem eingekeilt zwischen anderen Booten, so das man es mit dem Kran nicht anheben kann. Ich verliere also ein paar Monate Zeit.
Dazu kommt noch, das ich mit dem Hersteller ev. einen Deal machen kann was die Menge betrifft. Wenn sich also noch andere Interessenten finden sollten wäre das zuträglich, zumal ich von einem anderen Anbieter weiß, dass die komplette Tafeln mit mindestens 1m x 2m kaufen müssen. Und bei dem Verschnitt wäre der Verlust erheblich, da es hier nach Gewicht geht.
Also warte ich erst mal auf ein Angebot und vielleicht findet sich ja noch der eine oder andere der auch Bedarf hat.
Lutze
  #287
Alt 24.01.2011, 10:22
Hier der richtige Link:
http://www.zeglarstwo.sail-ho.pl/pat...iecz/miecz.htm
Rüdiger
  #288
Alt 24.01.2011, 18:37
Boot: Venus 22
Hallo Rüdiger,
auf dem Link (Zeichnung natürlich) ist unter A bei der Aufhängung ein zweiter, kleinerer Bolzen abgebildet. Kann mir einer erklären für was der da ist? Zumal auf den Zeichnungen für die Schwerter die mir vorliegen auch 2 Bohrungen sind. Ist alles sehr rätselhaft denn was sollte da ein zweiter Bolzen wenn das Teil eingehängt wird ?
Diese Schwertgeschichte ist echt nervig.
Gruß Lutze
Alt 25.01.2011, 17:40
Ich glaube, keiner von uns wird dir auf die Frage eine Antwort geben können.
Die Zeichnungen sind bestimmt für "jüngere" Modele entstanden.
Geändert von Rocky_HB (26.01.2011 um 15:36 Uhr)
  #290
Alt 25.01.2011, 17:57
Boot: Venus 22
Hey Ady,
das glaub ich auch, dass das aus den Anfangszeiten ist. Alles was ich bisher in dieser Richtung gefunden habe war eindeutig zum einhängen. Keinerlei Hinweise, Fotos oder sonstige Unterlagen die in eine andere Richtung führen. Es wird mit Schlitz sein. Sowie ich rankomme, bau ich das Ding aus und dann weiß ich was Sache ist.
Ich halt euch auf dem laufenden. Sollte noch jemand Interesse an einem Schwert haben soll er sich bei mir melden.
Gibt es noch was wichtiges beachten beim Ausbau, außer das der Seilzug mit nem Gewicht versehen werden muß? Was ist mit der Öse am Seilzug, ist das ne Kausche oder nur mit einer Klemme versehen?
Gruß aus Bärlin Lutze
Alt 26.01.2011, 10:37
Boot: Venus 22
Hallo Venusianer,
hier noch ein kleiner Hinweis an alle die mit dem Gedanken spielen sich auch ein V4A Schwert zuzulegen.
http://www.preisentwicklung.eu/2011/...-ist-2011.html
Es wird leider nicht billiger...
Also wie bereits gesagt, wer noch Interesse hat melde sich bei mir, weil ich gerade dabei bin die Angebote einzuholen und es sich mit Sicherheit positiv auf den Einzelpreis auswirkt wenn mehrere Sportfreunde zuschlagen.
Alt 26.01.2011, 15:54
Hallo Lutze
Auf meinem Schwert ist der Seilzug , wie auf dem Foto, angebracht.
Sieht auch nicht mehr vertrauenswürdig aus.
Da ist schon ne Menge weggegammelt.
Kannst du mir per PN Mitteilen, in welchem Rhamen sich die Preise für so ein Schwert bewegen ?
Hits:	279
Größe:	32,4 KB
  #293
Alt 26.01.2011, 16:20
Danke für die Antwort.
Alt 28.01.2011, 09:43
Boot: Venus 22
Standard Schwert Venus 22
Hallo Jung`s
Vorhang auf für den nächsten Akt im Stück zum Thema Schwert Venus 22.
Habe das erste Angebot erhalten und das war, wie eigentlich bei dem Material zu erwarten, nicht ohne.
Zwei weitere Angebote folgen noch, davon eines inklusive Ein / Ausbau hier in Berlin. Das hatte ich noch nicht mit Ein und Ausbau.
Wichtig ist noch zu bemerken, das die Werft bzw. der Metaller mir gesagt hat ich soll versuchen, an so viele Maße wie möglich ran zu kommen um die meisten Fehler im Vorfeld schon auszuschließen.
Mit Vergleich war der vergleich mit den Originalzeichnungen gemeint.
Wer also an sein Schwert rankommt, sollte es doch mal so weit wie möglich runterlassen um die Abmaße zu nehmen die zugänglich sind.
Wen die Zahlen des ersten Angebotes interessieren schreibt mich bitte per eml an, er bekommt dann umgehend ein return. Einige haben die Info ja schon. Ich frage beim Hersteller immer 2 Materialversionen und 1 - 3 Stk. ab.
Alt 28.01.2011, 10:02
Was ich machen kann, ist eine Schablone von meiner Schablone anzufertigen. Das ginge wohl nur mit Papier, wo die Striche durchscheinen. Papiere ginge auch besser zu versenden. Ich habe aber nicht so großes Papier...
Würde auch ein paar Tage dauern. Ich maloche im Moment wie ein Ochse und habe wenig Zeit.
Was meint ihr?
Bitte nur nachfragen, wenn ihr es UNBEDINGT braucht. Ich habe derzeit besseres zu tun, als mit meiner Schablone rumszuspielen.
Micha
Alt 28.01.2011, 10:32
Boot: Venus 22
Hallo Micha,
wäre schon super eine Schablone mit Originalmaßen zu haben. Ich besorg bei einem Kumpel von mir, der eine Werbebude hat, eine Folie die ich Dir zuschicke. Dadrauf kannst Du dann deine Schablone ablegen, 1 x rum malen und fertig. Würde mir wirklich sehr helfen. Und so hast du auch noch ein paar Tage Luft...
Müßtest Du mir mal deine Adresse per PE zukommen lassen.
Gruß Lutze
Was meint ihr?
Alt 28.01.2011, 10:40
Durchsichtige Folie? Wäre super? So können wir das machen. Rest per PN.
Micha
Alt 28.01.2011, 13:12
Boot: Venus 22
Hallo Micha, bin gerade bei meinem Kumpel wegen der Folie.
Farge: Ist die Schablone schon ausgeschnitten ? Das wäre optimal, dann schick ich dir ne Folie die Du nur abziehen mußt, Schablone drauf, nachziehen, - fertig. Wenn nicht, dann müßten wir was durchsichtiges auftreiben und das ist im Moment blöde.
Wenn möglich sofort antworten, ich warte AUF DAS RETURN lUTZE
Alt 28.01.2011, 15:11
Benutzerbild von Venus22
Venus22 Venus22 ist offline
Boot: Venus22
109 Danke in 41 Beiträgen
Standard Der Neue
Hallo Leute, ich bin der Neue und wollte mich kurz vorstellen:
Ralf Jansen, Rheinländer, besitze seit ca 4 Jahren eine Venus22. Der Heimathafen ist Roermond in den Niederlanden. Kein tolles Segelrevier, aber für mich in 20 Minuten zu erreichen. Wenn ich "richtig" segeln will, wird die Venus auf den Trailer gepackt und zum Ijsselmeer, Ostsee, Nordsee getrailert.
ich lese schon länger mit, und habe mich heute endlich mal angemeldet. Ist mein erstes Forum, hoffentlich komme ich damit klar und mache nicht zu viel Unsinn. Ich habe die seite www.venus22.de erstellt, die vielleicht einige von Euch kennen.
  #300
Alt 28.01.2011, 16:49
Boot: Venus22
Hallo, ich weiss noch nicht ob ich hier alles richtig mache, aber mit dem undichten Luk habe ich auch einige Erfahrungen.
Vor 2 Jahren tropfte es bei Regen genau ins Gesicht, wenn ich im Bett lag.
Also erst mal die Dichtung (Meterware aus dem Autoscheibenhandel) erneuert.
Hat nix gebracht. Luk komplett ausgebaut, zerlegt, den Rahmen und das Glas von Dichtungsresten befreit und gereinigt, Scheibe mit Sikaflex neu eingedichtet. Tropfte nach dem Einbau immer noch. Kein Wunder, da es gar nicht am Luk lag. Es tropfte halt immer immer nur an der inneren Holzumrandung des Luks runter. Der Mastfuß stellte sich als Übertäter raus. Also Mastfuß abgeschraubt und neu eingedichtet.
Schön trocken konnte ich gleich besser schlafen!
Geändert von Venus22 (28.01.2011 um 17:22 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:59 Uhr.
