Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 280Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 280
Alt 06.01.2011, 09:21
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.667 Danke in 1.881 Beiträgen
Wieso 3,6 Tonner? Das wird ein 1,86 Tonner. Die Räder haben eine Traglast von 615 Kg das Stück, also auch vollkommend ausreichend.
Andreas, die Traversen will der Tüv so, da läßt er sich nicht von abbringen, schon deswegen weil die ja gekröpft sind. Die Traversen sind auch nicht das Problem, da wiegt eine gerade mal 8,6 Kg.
Und ich kann den Trailer, mit ner anderen untergeschraubten Achse, auch mal auflasten, jetzt reicht er ja vollkommen aus.
Marco,
Alt 06.01.2011, 09:22
Zitat von Onkel-Pit Beitrag anzeigen
das war aber der Amitrailer
Darauf bezog ich mich.
Marco,
  #78
Benutzerbild von Onkel-Pit
Zitat von Heiko H. Beitrag anzeigen
300€ tüv passt das ist dann inc. TPN nummer die muss man beim tüv kaufen und die
kostet 150€.
ich würde mir nur mal ne kopf um die micky maus reifen machen. 155r13 auf nem 3,6 tonnen trailer wie soll das denn gehen? was haben die denn für ne tragfähikeit?
das wird ein 2 tonnen trailer
Gruß Sven
Alt 08.01.2011, 10:34
Wiepcke2007 Wiepcke2007 ist offline
Boot: Glastron SSV194
13 Danke in 13 Beiträgen
So die Traversen sind fertig Geschnitten. Wie würdet ihr schweißen. Schutzgas oder Elektro.
MfG Chris
Alt 08.01.2011, 11:23
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.198 Danke in 2.068 Beiträgen
MfG Chris
Schutzgas.
Gruß Andreas
Alt 08.01.2011, 11:25
Aber nicht mit ne 100 Ampere-Baumarktkrücke!
Marco,
Alt 08.01.2011, 11:47
Danke Jungs, ne wir haben schon ein vernüftiges Schweißgerät.
MfG Chris
Alt 08.01.2011, 11:58
Hast du die Traversen gekröpft?
Mach mal ain Foto.
Marco,
Alt 08.01.2011, 18:08
Nein hab ich nicht,da der Trailer sowieso ein sehr tiefen Schwerpunkt hat. Fotos folgen Montag.
MfG Chris
Alt 09.01.2011, 17:41
So, mal ne Frage zum verkabeln. Wie mach ich das am besten mit diesen beschXXXX Seitenmarkierungsleuchten? Bei jeder Leuchte ne Abzweigdose hin oder ein Kabel einfach ran an die von den Leuchten kommenden Strippen und dann weiter zur nächsten und so weiter. Aber bekomme ich da die Kabel wasserdicht?
Marco,
Alt 09.01.2011, 17:46
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Genau so
Gruß Ingo
Alt 09.01.2011, 17:47
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Genau so
Und wie bekomme ich den SchXX? wasserdicht?
Marco,
Alt 09.01.2011, 17:59
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.158 Danke in 6.748 Beiträgen
Dafür benutzt man LED-Seitenmarkierungsleuchten,
die Wasserdicht verkabelt werden.
Schon da kommst Du aber mit Deinen geplanten
Beleuchtungskosten in Schwierigkeiten.
Gruß aus Berlin
  #89
Alt 09.01.2011, 18:01
Check, die LED-Leuchten selber simnd wasserdicht, aber die Verbindung KAbel von LED-Leuchte zu Kabel vom Trailer, die nicht.
Marco,
Alt 09.01.2011, 18:04
Checkmate fanatic
wirklich?
Gruß aus Berlin
Alt 09.01.2011, 18:05
Nur ne frage.....reichen da net Reflektoren.
MfG Chris
Alt 09.01.2011, 18:06
Benutzerbild von Roland MV
Roland MV Roland MV ist offline
Boot: Linder Fishing 440
311 Danke in 144 Beiträgen
MfG Chris
Kommt auf die Länge an.
Zuviel ist nicht genug
Alt 09.01.2011, 18:08
MfG Chris
Nicht bei NEU-Zulassung!
Cheki, da gehe ich von aus!
Marco,
Alt 09.01.2011, 18:11
Das ist so nicht richtig. Es kommt auf die Trailergesamtlänge an.
Unter 6m reichen Reflektoren. Über 6m müssen Leuchten ran.
  #95
Alt 09.01.2011, 18:13
Checkmate fanatic
MfG Chris
Ab 6m Länge brauchst Du Leuchten.
Ja natürlich, ich frag mich nur, wie Du mit den geplanten 80€ (waren es doch?) hinkommst.
Gruß aus Berlin
  #96
Alt 09.01.2011, 18:16
Versteh ich net, mein Wohnwagen ist ja auch über 6m. Letztes Jahr Vollabnahme und der hat auch nur Reflektoren. Wie habt ihr das mit dem Kabel gelöst. Weil der Lampenträger ja abnehmbar ist.
MfG Chris
Alt 09.01.2011, 18:20
MfG Chris
Welches Baujahr steht in den Papieren?
Alt 09.01.2011, 18:23
Baujahr 84, wie machst du das bei deinen Trailern? Feste Seitenmackierungsleuchte oder abnehmbar und wieviele bei 8m?
MfG Chris
Alt 09.01.2011, 18:27
Jep, hast du Recht, hab ich verwechselt.
Marco,
  #100
Alt 09.01.2011, 18:37
Wieviel mm kommen auf den Stahl beim Verzinken?
MfG Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
