Alt 22.03.2005, 14:33
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Standard PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein...
Notebook, Win2000, Netzwerkkarte, IP-Adresse für die Netzwerkkarte fest vergeben...
Wenn kein Netzkabel dran ist, startet das Netzwerk scheinbar nicht. d.h. habe nur die default Netzadresse. (LMHOST - NBTSTAT, IPCONFIG, NET usw. kein Erfolg)
Hat jemand eine Idee wie ich es schaffen könnte, das Netzwerk mit der festvergebenen IP-Adresse der Netzwerkkarte zu starten ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 22.03.2005, 14:44
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hallo Klaus,
ich verstehe Dein Problem noch nicht. Du hast ein Notebook, das Du ohne eingestöpseltes Netzwerkkabel startest. Was genau erwartest Du zu sehen in Sachen Netzwerk, und was siehst Du?
Oder meinst Du, das sich das restliche Netzwerk ohne das Notebook anders verhält?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.03.2005, 14:53
Benutzerbild von Don
Don Don ist offline
Boot: Interceptor 232
Rufzeichen oder MMSI: DH5264 / 211347090
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Klaus,
vergib eine feste IP Adresse unter Einstellungen / Netzwerk- und DFÜ Verbindungen / Netzwerkarte auswählen / Eigenschaften der LAN Verbindung / Internetprotokoll (TCP/IP) und dann die Eigenschaften anzeigen lassen.
Feste IP vergeben z.B
IP Adresse 192.168.100.20
Subnetmaske 255.255.255.0
Standartgateway 192.168.100.1
Bevorzugter DNS Server 192.168.100.1
Somit hat du eine feste IP Adresse vergeben und der Rechner braucht nicht suchen. Spart Zeit und der Rechner fährt schneller hoch!
Vielleicht solltest du deine Frage noch etwas weiter spezifizieren, ist sehr allgemein
Gruß Michael
Alt 22.03.2005, 15:48
Dachte mir schon, ich versuch's :
Starte ich den PC mit Kabel-Dran, dann zeigt IPCONFIG die richtige Adresse, die bei der Netzkarte fest eingetragen ist.
IP Adresse (Autokonfiguration) ....... xxx.xxx.xx.xx (richtige Adresse)
Subnetzmaske 255.255.255.0 (auch ok)
LMHOST wird ebenfalls durchgeführt, d.h. alle in meinem Netz definierten Rechner sind quasi mit IP-Adresse und Namen verfügbar. -> kein suchen.
NBTSTAT -c zeigt die Namen korrekt an.
Starte ich den PC ohne Kabel, gibt es keine IP-Adresse.
IPCONFIG zeigt keine IP-Adresse und "kein Kabel angeschlossen"
Benötige aber die festgelegte IP-Adresse für ein Programm, das dann nicht startet, wenn keine IP-Adresse oder eine falsche aktiviert wird.
Gruß, Klaus
Alt 22.03.2005, 15:55
Standard Re: PC-Notebook : Netzwerk starten ohne am Netz zu sein...
Zitat von hakl
... IP-Adresse für die Netzwerkkarte fest vergeben...
Wo hast Du die denn fest vergeben? Was bei Dir passiert (so vermute ich): Du hast die IP-Adresse im Router o.ä. fix der MAC-Adresse, also dieser Netzwerkkarte zugeordnet. Diese bezieht sie aber nach wie vor per DNS beim Router, nur eben immer die gleiche. Ist der Router nicht erreichbar, hast Du auch keine IP.
Michaels Tipp war somit goldrichtig. Die Parameter müssen zu Deinem Netzwerk passen, also bspw. Subnetmask. Gateway und DNS kriegst Du am besten raus, wenn Du ipconfig bei angeschlossenem Netzwerk aufrufst.
Achtung: Du machst Deine lokale Konfiguration damit unabhängig vom DNS, und damit bekommst Du Änderungen ggfs. nicht richtig mit.
www.bootstechnik.de
Don Don ist offline
Das ist soweit richtig, notiere dir die Adressen in der Autokonfiguration und vergib dann die Adressen manuell!
Wenn du kein Kabel angeschlossen hast ist die Meldung Netzwerk nicht verfügbar bzw. wie du es beschreibst "kein Kabel verfügbar" normal.
Wie man das abstellen kann weiß ich auch nicht. Ist nur eine Info von XP und hat weiter keine Bedeutung.
Alt 22.03.2005, 16:27
Die IP-Adresse habe ich für die Netzwerkkarte vergeben, ebenfalls die Subnetmask.
Kein DNS, kein WNS, kein Standardgateway.
Bei IPCONFIG "mit Kabel" = Autokonfiguration zeigt er auch nicht mehr als o.a.
Normalerweise hängt das ganze nur an einem HUB. Alle Rechner, bis zu 4 sind "gleichberechtigt".
Gruß, Klaus
Alt 22.03.2005, 16:35
Don Don ist offline
Du musst schon die Adresse für Standartgateway und Bevorzugter DNS Server vergeben, sonst geht es nicht.
Standartgateway z.b. die Routeradresse oder die feste Adresse deines Programms
Bevorzugter DNS Server = Standartgateway
Alt 22.03.2005, 16:36
Mach mal bitte ein "ping 127.0.0.1".
Wenn das funktioniert, funktioniert zumindest das IP-Protokoll. Wenn nicht, aktiviert Win2000 die Netzwerkkarte erst gar nicht - blöd. Dann müssen wir weitersuchen.
Und mach mal MIT KABEL "ipconfig /all", dann siehst Du auch DSN und DHCP.
www.bootstechnik.de
Alt 22.03.2005, 16:52
tboat tboat ist offline
108 Danke in 71 Beiträgen
Ich dachte immer DHCP vergibt IP-Adressen incl . Subnetmask, Gateway und wenns sein muss DNS.
DNS dachte ich imme, löst Namen in Adressen auf?
Warum muß eigentlich DNS und default-gateway identisch sein?
Aber man lernt ja nie aus. Na ja, ist vilelleicht ein Multi-kulti-super-address System.
ein Networker (retired)
tboat
Alt 22.03.2005, 16:53
Muß jetzt leider abbrechen, melde mich morgen, ev. mache ich dann ein paar screenshots.
Vorerst danke,
Gruß, Klaus
Alt 22.03.2005, 17:09
Ausprobiert!!
Unter WIN2000 Prof. wird zwar das Netzwerkprotokoll aktiviert, somit geht Ping auf local host (127.0.0.1) aber bei Entfernung des Netzwerkkabels wird der Kartentreiber deaktiviert. Dann steht auch keine IP-Adresse bereit. Es hilft auch nix, ein Kabel einzustecken, es MUSS eine aktive Gegenkomponente dasein (HUB oder sonstwas)
Wenn es nur darum geht dem PC eine IP-Adresse zu verpassen, ist das ganze Gesumms mit Gateway und DNS überhaupt nicht nötig, das braucht man nur, wenn man aus dem lokalen Netz raus will (Gateway) oder/und ins Web will (DNS=Namensauflösung)
tboat
Alt 22.03.2005, 17:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.610 Danke in 4.372 Beiträgen
Richtig, imho geht da auch nix zum umgehen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 22.03.2005, 22:37
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
RJ45 Stecker mit 5 cm Kabel. Die richtigen Drähte zusammengelötet.
Das täuscht dem Rechner ein angeschlossenes Netz vor.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 23.03.2005, 06:56
tboat
Alles richtig - und DNS und Default-Gateway müssen keineswegs identisch sein. Häufig haben lokale Netze aber eine zentrale aktive Komponente, die als Router, DNS, DHCP etc. alles gleichzeitig fungiert (z. B. DSL-Router).
Meine Hoffnung war, dass eine statisch vergebene IP-Adresse das Abstöpseln des Netzwerkkabels überlebt. War wohl ein Trugschluss ...
www.bootstechnik.de
Alt 23.03.2005, 07:29
Würde ich auch so versuchen. So aus dem Kopf mit folgender Belegung:
Pin 1 mit 3 verbinden und Pin 2 mit 6 verbinden, das sind (glaube ich?) orange mit grün und orange/weis mit grün/weis -- ist aber ohne Gewähr.
tboat
PS: Frage: was ist denn das für ein Programm, das ne IP will?
Alt 23.03.2005, 10:04
Benutzerbild von klwild
klwild klwild ist offline
Boot: Mascot 33
Rufzeichen oder MMSI: 211521150
77 Danke in 44 Beiträgen
Also ich würde das nicht machen! Es gibt Software im Sharewarebereich die das simuliert aber man sollte sich trotzdem gedanken darüber machen warum das so ist und ob es Sinn macht.
Alt 23.03.2005, 10:18
Denke, kann mir die Prozedur mit den Screenshots sparen.
Es gibt noch ein zweites Phänomen in diesem Zusammenhang, das mich noch mehr nervt.
Betreibe das NB ohne Kabel, versetze es in Ruhezustand (Deckel zu) und stecke es dann irgendwann (z.B. zum Synchronisieren) ans Netz und "wecke auf".
PC nicht gefunden !!!
Da nützt auch kein NBTSTAT -R, um LMHOST nachzuladen.
Gruß, Klaus
Alt 23.03.2005, 11:00
Boot: Mascot 33
Das ist unschön und nicht normal. Versuche doch mal erst 'Aufwecken' und dann das Netzwerkkabel einstecken - Warum? Bsp. Du legst dich Abends mit dem Pijama ins Bett und wachst morgens mit einem Anzug und Krawatte auf, ich denke du würdest dich auf jeden Fall ziemlich wundern.
... oder mal Windows updaten, wer weiss welche Software da schon seine Spuren hinterlassen hat!
DracoSkipper
Alt 23.03.2005, 11:37
ja klar!
Windows ist sehr frisch, hatte vor nicht langer Zeit das Vergnügen....... (ohne weiteren Kommentar)
Ich dachte halt nur, wenn es gelänge das Netzwerk auch für das andere Problem quasi fiktiv am Leben zu halten, wäre auch dieses Problem miterschlagen.
Wenn er wenigstens den LMHOST laden laden lassen würde.....
Gruß, Klaus
Alt 23.03.2005, 13:37
Warum würdest du das nicht machen? Ist ein Verfahren mit dem auch im professionellen Bereich Server aufgesetzt und getestet werden.
Jürgen
Alt 24.03.2005, 00:20
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Du warst noch nicht bei einer Stammtisch Mitte Mega Party, da würde Dich das nicht wundern - das ist normal .
Aber mal ernsthaft,
das Problem hatte ich vo Jahren auch mal, als dieses unsägliche Powermanagement und diese BIOS APM ( ) Einstellungen aufkamen.
Immer wenn der Rechner sich schlafen legte hat er (auch mit angeschlossenem Netzwerk "vergessen" wo er ist. Ich hatte dann das Energiesparmanagement im BIOS ausgeschaltet und schon ging es wieder.
Dem Klaus sein Problem - Also wenn ich dasNetz eingeschaltet lasse (beim Login) und eine feste IP habe, dann "denkt" Windows es sei am Netz. Das wird zumindest bei meine Rechnern erst verifiziert, wenn ich auf eine Netzwerkresource zugreifen will, dann kommt die Fehlermeldung -Resource nicht gefunden-. Wenn die Soft nun unbedingt das netz braucht isses aus, dann geht nichts.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
