Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 30.12.2010, 15:04
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von Zitteraal Beitrag anzeigen
Einen Batteriepol bei ausgeschalteter Zündung abklemmen und ein Ampremeter zwischen Pol und Batterieklemme hängen. Da sollten dann wenige Milliampere fliessen. Sind es mehr als ich sag mal ca. 200 mA (eher ca. <50 mA)hast Du einen versteckten Verbraucher, das kann eine fehlerhafte Komponente oder schlicht ein Kriechstrom sein.
Dann Ampreremeter beobachten und eine Sicherung nach der anderen herusziehen und dabei das Messgerät beobachte. Sinkt der Strom signifikant, so hat man den fehlerhaften Stromkreis gefunden und kann den Fehler weiter einkreisen.
Der Tip mit der Musikanlage ist gut, hast Du vor Eintritt des Effektes daran etwas verändert?
Kriechstrom werde ich morgen mal messen.
Musikanlage ist noch original.
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 30.12.2010, 15:12
Boot: Nimbus
Zitat von wotan01 Beitrag anzeigen
So wie ich das mitbekommen habe ist das nur bei Kälte - und da wird wohl die zuklein dimensionierte Batterie , der zähe Diesel, das zu dcke Öl und das kondezwasser im Filter so wie eine Verußte vorwärmanlage oder eine /zwei kaputte Glühkerzen sein.
Kriechstrom denke ich weniger, Fehler 2 kommt bei Überlastung des Stromkreises, der kommt aber durch das "Orgeln" vom Anlasser---
Batterie habe ich ja vor vier Wochen daraufhin erneuert und ne größere genommen ca 80 Ah.
"Orgeln" geht ja garnicht, da der Anlasser kaum dreht.
Deswegen vermute ich auch einen Fehler in der Elektrik.
Gruß Daniel
Alt 30.12.2010, 15:47
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.074 Danke in 338 Beiträgen
Tausche mal das Masseband zwischen Motor und Karosse. Oftmals sind die hinüber.
Als Test, ob es daran liegt, probiere mal folgendes:
Nimm ein Überbrückungskabel, und verbinde den Massepol der Batterie mit dem Motor. Läuft der Anlasser dann im Normbereich, hast du das besagte Masseproblem.
Gruss Thomas
Gruß Thomas
Alt 30.12.2010, 17:12
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Du hast nen Dieselfilfter drin,eventuell auch ein Ablassventiv für das Wasser --Der Filter ist hier Deutschland meistens von Mann und die fertigen für uns hier nur Filter mit Papier.-
In Schweden bekommst duz (fast zum gleichen Preis ) übrigens Filter mit Messingfilter...Die sind besser da du den Filter kurz mit der Heisluftpistole erwärmen kannst- sollte er durch Wasser zugefrohren sein...
Aber zurück zum Filter- der Diesel hier ist bis minus 22 Grad und so kommt er eigentlich ab Ende Oktober an die Tanken. Ich gehe davon aus daß du seit Oktober mehr wie eine Tankfüllung verfahren hast ,allso kann das mit dem versulzten Diesel nicht sein.
Aber Kondenzwasser im Filter- Wenn der Filter nicht regelmäßig gewechselt wird- das sind echt nur 5 Minuten Arbeit ! frieren die Papierfilter zu. Mit Heisluft ist da nicht viel zu machen.
Kauf dir nen neuenFilter- mehr wie maximal 30 Euro kosten Die nicht ...Ich denke bei deinem Wagen um die 15 Euro.Machj Ölwechsel mit dem dünnen Öl und du kommst über den Winter !
Ein Schnapsglas Spiritus in den Tank ! Die bindet das Wasser und die Kiste läuft auch im Winter ! Der Tipp mit den Batteriepolen sollte auch beherzigt werden !!!
lg
Alt 30.12.2010, 18:03
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
Hallo, brauche mal einen Tip von den Spezies.
Ich habe massive Startprobleme mit meinem Chrysler Voyager CRD 2,8, vor allem im Winter.
Weil ständig die Batterie leer war wenn das Auto einige Tage stand, habe ich schon eine neue, größere Batterie eingebaut, ohne Verbesserung der Symtome.
Das Auto springt manchmal morgens trotz angeschlossenem Ladegerät nicht an, weil der Anlasser zu wenig dreht und ein schlechtes Startverhalten vorliegt.
Wenn er läuft dann zunächst recht unrund. Ist man einige Kilometer gefahren, springt er wieder gut an.
War auch beim Bosch-Dienst > 1. Fehler: P 1130 Leckage Raildrucküberwachung, 2. Fehler: 5E Kombiinstrument Kurzschluss sporadisch
Empfohlen wurde mir Überprüfung der Injektoren u. Druckpumpe. Kann ich nachvollziehen.(1. Fehler)
Aber was bedeutet der 2. Fehler?
Was kann die Ursache für den schwachen Anlasser sein?
Bin zwar kein Chrysler-Spezi aber IMHO:
Im Türgriff ist i.d.R bei halbwegs modernen Diesel-Fahrzeugen ein Microschalter untergebracht, der bei Türkontakt und Außentemperaturen kleiner +6°C schon Vorglühen bzw. Vorwärmen aktiviert und somit den Startvorgang verkürzt. Die Schnittstelle ist oft im KI abgelegt.
Hat der Minischalter, dessen mechanische Anlenkung oder halt die Steuerung was an der Wurst, werden Akkus schnell leer gesaugt, weil unkontrolliert vorgewärmt wird oder der Kaltstart ist grauenhaft, da die Vorwärmung nicht mitläuft.
Ich tippe mal darauf, dass dein KI eine Macke hat (spuckt deine Diagnose ja auch aus) und die Vorwärmung sich selbständig gemacht hat.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Geändert von Freibeuter (30.12.2010 um 18:21 Uhr)
Alt 31.12.2010, 13:31
Boot: Nimbus
lg
Das hab ich mir auch schon vorgenommen.
Vermischt sich es, wenn ich es nachkippe, oder muss ich dann nachtanken?
Gruß Daniel
Geändert von Haffskipper (31.12.2010 um 13:50 Uhr)
Alt 31.12.2010, 13:48
Boot: Nimbus
Wie bekomme ich raus, ob mei Auto so einen Mikroschalter hat (was ist KI)?
In dem Zusammenhang fällt mir noch ein, dass die Heizung machnmal unvermittelt anfing zu heizen. Einfach so wenn das Auto stand.
Hab´s jetzt lange nicht mehr beobachtet, aber es kam vor.
Gruß Daniel
Alt 31.12.2010, 13:50
wotan01 wotan01 ist offline
Boot: Kutter , alt aber bezahlt
1.522 Danke in 542 Beiträgen
lg
Problem nur : Kalter Diesel vermischt sich sehr schlecht !
Bei dem alten Motor kannst aber auch ein paar Liter Benzin nachfüllen !
Alt 31.12.2010, 14:10
Boot: Nimbus
Wieso alt?
Ist Bj. 2004 schon alt?
Gruß Daniel
Alt 31.12.2010, 14:19
Wieso alt?
der Motor ist das alte Modell- so meinte ich das. Das ist ein herkömmlicher Dieselmotor. schau mal in der ADAC Liste nach ,da steht , wie viel Benzin du beim fals´chen Tanken mit Benzin beim Diesel noch problemlos tanken kannst... Das währe dann der Ideale Frostschutz
Aber das musst du nicht ausreizen...
Ich kippe die gesammte nicht verfahrene 2 Taktmischung (immer 5 Liter weise auf 60 Liter Diesel) --
ich denke wenn du mal 2 oder 3 Liter Benzin nach füllst - erhöht das die Frostsicherheit des Diesels.
Schaden tut das im Regelfall weder Kat noch Motor !Er startet nur besser bei extremer Kälte .
Es gibt aber hochmoderne Motoren, da darfst du weder Spiritus noch Benzin dazu kippen...Dein Motor gehört nicht dazu.
Alt 31.12.2010, 14:41
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hallo Daniel
Wie soll der Motor anspringen wen der Anlasser kaum durchdreht?
Anlasser mit eine gute Batterie direkt anschliessen,um zu testen ob der Motor richtig durchdreht,nicht das der Anlasser schwächelt .Das musst du als erstes machen.
Gruss LutsosN.Ägäis
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 31.12.2010, 14:50
Eventuell hast du einen "Massefehler" am Anlasser ... Kommst du an die Kabel ran ? Mach mal die Muttern etwas locker, bewege die Kabel, etwas Polfett drauf und neu probiert.
Ahnliches habe ich bei meinen Oldies schon gehabt.
Wenn die Anschlüsse der Kabel oxidiert sind , läufte der Strom nicht mehr richtig....
Alt 31.12.2010, 14:59
Boot: Nimbus
Zitat von lutsos Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
Gruss LutsosN.Ägäis
Die Batterie ist gut/neu.
Dass der Anlasser, oder der Weg dorthin, ne Macke hat, vermute ich auch.
Nichts desdotrotz (schreibt man das so) hat er auch bei niedrigen Temperaturen ne Startschwäche.
Übrigens, meine autotechnischen Fähigkeiten sind begrenzt also bedenkt es bei euren Tips. Immer schön beschreiben.
Bei diesem ganzen Elektronikgedöns komm ich nicht mehr mit. Früher konnte ich auch mal ne Zünkerze oder ne Kopfdichtung wechseln. Lass ich heute lieber die Finger von und überlass es den Profis.
Gruß Daniel
Alt 31.12.2010, 15:02
Boot: Nimbus
Das (und Kriechstrom messen) ist das, was ich am WE noch machen will.
Gruß Daniel
Alt 31.12.2010, 15:03
Der Blick ins Handbuch könnte helfen. Ich vermute dein Diesel ist ein Commonrail von Mercedes (bzw Daimler Chrysler), daher kann man stark von solcher Funktion ausgehen. Die Vorglühlampe im KI (Kombiinstrument) leuchte nur kurz 1-2sec, im Gegensatz zum herkömmlichen Vorglühen 5-7sec bei Frost.
Ist es nun dementsprechend kalt und die Vorheiz/ -glühung funktioniert nicht, ist das Öl natürlich zäh wie Kaugummi und der Starter kommt nicht gegen an.
Ich persönlich würde auch nur reinen Diesel in den Tank kippen. Die Diesel-Hochdruckbauteil sind zu empfindlich und teuer um daran herum zu experimentieren. Kraftstoffe die in Westeuropa verkauft werden, dürften auch keinerlei Probleme machen. Ist wirklich steinalter Sommerdiesel im Tank der deinen Filter versulzen lässt: dann zapf den Kram ab und betanke mit aktuellem Diesel.
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.063 Danke in 2.396 Beiträgen
Ich erlebe immer wieder das Billigbatterien ihren Dienst bei Kälte quittieren.Es kann auch einfach sein das der Anlasser hin ist. wenn der Motor in mechanisch guter Verfassung ist muß er mit dem handelsüblichen Kraftstoff laufen.Benzin dazu mischen ging beim alten 200D aber nicht bei einem Common Rail Diesel ! Damit machst Du Dir die Schmierung in den Injektoren kaputt !
Ob Deine Batterie Strom zieht kannst Du doch ganz leicht rausfinden.Massekabel abklemmen ,funkt es beim Anklemmen stark ist da irgendwas im Argen.(vorausgesetzt alle Verbraucher sind ausgeschaltet!)In diesen kalten Tagen merkt man schon wenn nur 2 Glühkerzen defekt sind.Und dann addiert sich ein Fehler zum anderen.Du mußt länger leiern,schlechte Batterie hat nicht genug Dampf und schon ist es vorbei !
Das die Standheizung einschaltet ist wohl normal ,denn Dein Fzg wird einen sogenannten Zuheizer haben.
Ansonsten überprüfe mal die Massepunkte und die Plusleitung am Anlasser direkt.
Um die ganze Mimik einmal auszuschließen kannst Du auch mit einem guten Starthilfekabel direkt Masse an das Anlassergehäuse legen,dann Strom auf den Plusanschluß des Anlasser geben und von dort dann den Kontakt des Magnetschalters überbrücken. dreht der Starter jetzt richtig durch weißt Du es liegt an der Zuleitung,wenn er jetzt immer noch lahm durchdreht deutet das auf einen Defekt hin.
Um das noch weiter zu Testen kannst Du auch einen Heizlüfter oder tragbare E-Herdplatte direkt unter die Ölwanne stellen.( so machen es die Trucker in Alaska oder Sibirien) Dann erwärmst Du das Öl und kannst überprüfen ob der Motor dann mit erwärmtem Öl anspringt.(glaube aber nicht das es am Öl liegt !) es sei denn irgendwer hat Dir bei einem 29,90 Ölwechsel irgendeine Billigbrühe angedreht!
Also dann viel Erfolg..
Gruß Thomas S
Alt 31.12.2010, 15:05
Das mit dem Öl mach mal, dann guck mal ob die Kabel zum Anlasser am Anlasser fest sind- wenn sie es sind , dann nem nen passenden Schlüssel (klemm aber vorher die Batterie ab,sinst haste Feuerwerk) -öffne soweit die Schraube daß du das Kabel etwas bewegen kannst...wieder festschrauben. Nicht abschrauben !
Dann Batterie dran und versuchen. Meist ist das auch noch ein Grund , die Kabelanschlüsse oxidieren und lassen die Strom nicht mehr so durch...
Guten Rutsch ins neue Jahr
Alt 31.12.2010, 15:09
Batterie ist gut /neu!! Schreibst Du.. An meinem Nissan Patrol wurden während der Garantiezeit drei Batterien nacheinander eingebaut !! Also,verlass Dich nicht 100 % drauf..
Wenn es dann noch eine Billigbatterie ist,die einen geringen Tiefkälteprüfstrom hat kannst Du trotzdem bei diesen Temperaturen Probleme bekommen..
Gruß Thomas S
Alt 31.12.2010, 15:10
Und bei niedrig Temperatur,Startprobleme deutet auf die Vorglühanlage hin. Es gibt auch den Berühmten Startpilot,ein bischen am Ansaug und dan muß er kommen.Aber wie oben schon erwähnt Als Erstes Anlasser prüfen lassen .Eins nach dem andern.
Gruss Lutsos
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 31.12.2010, 15:12
Gruss Lutsos
er dreht ja scheinbar garnicht erst durch,und dann nützt die beste Glühanlage nichts !
Gruß Thomas S
Alt 31.12.2010, 15:13
Gruss Lutsos
Das geht bei Vielen nicht mehr und ob dieser Motor noch Vorglüht oder Vorwärmt , da bin ich mir nun nicht ganz sicher !Die moderneren Motoren verzichten auf Glühkerzen , die wärmen nur mit einer art" Brenner" die Luft vor.
Boot: Nimbus
Der Motor ist, soviel ich weiß, ein italienischer. Es ist ein Commonrail.
Mit dem Benzin beimischen bin ich auch vorsichtig. Aber da gehen die Meinungen ja wieder ausseinander, genauso wie beim Thema Ölbeimischung.
Gruß Daniel
Alt 31.12.2010, 15:16
Er war ja schon bei Bosch und hat einen klaren Fehlercode bekommen:
Alt 31.12.2010, 15:17
Boot: Nimbus
Is ne Banner, sollte also gut sein
Gruß Daniel
Alt 31.12.2010, 15:25
Gut ist sie wenn Sie Voll geladen ist.
GrussLutsos
Gruß KostasN.Ägäis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
