Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 27.12.2010, 16:23
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
...Eigentlich ist das kein Drama, mich hat es schlimmer getroffen: über die Dachterrasse hats sich das Schwitzwasser den Weg ins Wohnzimmer gesucht. Toll ne.
Karsten,
wenn du beim abendlichen Fernsehprogramm Tropfen auf die Birne bekommst ist das viel schlimmer.
Bei mir hat sich das "Tauwasser" hinter der Dachrinne gebildet, ist dann die Spachtelnaht zwischen den Betonplatten bis ins Wohnzimmer gezogen und da abgetropft....... Ursache ist die fehlende Dämmung an der Frontseite der Betonplatten, sieht man ja nicht.
Im Frühjahr kann ich aber nachrüsten, ist auch nicht viel Aufwand.
Hits:	406
Größe:	38,9 KB
ID:	253514   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	406
Größe:	42,7 KB
ID:	253515   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	399
Größe:	39,6 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 27.12.2010, 17:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Dein Kabel (und der Scheinwerfer) werden warm - umliegende Luft nimmt Feuchtigkeit auf - Lampe aus - Kabel und Lampe werden kalt - Luft kondensiert - es bildet sich Eis - das tröpfelt runter und bildet den Zapfen.
der Scheinwerfer ist so gut wie nie an ... da mit Bewegungssensor.. und da Abends das Rollo vom Fenster erst spät runter geht kann ich sehen das er eagentlich seltenst an ist ..
By Karsten
Alt 27.12.2010, 17:40
Boot: Prion T-Canyon
, andererseits, wenn's wochenlang nicht taut...
Alt 27.12.2010, 21:37
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.087 Danke in 2.637 Beiträgen
Hast Du eine Tür oder Luke vom beheizten Wohnraum zum Dachboden? Ich tippe auf Kondenswasser, was sich am kalten Kabel des Strahlers niederschlägt, nach unten abläuft und den Zapfen am Strahler bildet.
Soll das Dach ein Kaltdach bleiben? Dann würden eine verbesserte Belüftung Dein Problem beheben. Wozu ist der Dachüberstand isoliert worden?
Gruß, Jörg!
Alt 28.12.2010, 07:40
eine Dachluke ist mittig der Decke.. also weit weg vom Strahler oder Dachrinne.. auch sind nur Eiszapfen in diesem ausmaß vorne und hinten .. nicht an den Seiten und es sind ja insgesamt 4 Strahler bei denen die Kabel durch den Dachüberstand gehen .. die Isolierung wurde aufgebracht um eine Kältebrücke zum Haus zu vermeiden ( Handwerker vorschlag )
By Karsten
Alt 28.12.2010, 10:16
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
auf'm Dachboden ist alles trocken, die Dachziegel sind trocken, das Kabel ist trocken...
Ralph hat es beschrieben:
Zitat von RalphB Beitrag anzeigen
das Wasser läuft an beiden Seiten der Dachrinne vorbei. Möglicherweise
läuft Wasser dort an der Traufe in den Überstand. Von dort weiter bis an
die Hauswand. Unterwegs ist dann ein Löchlein für das Kabel vom
Scheinwerfer - da süppt dann auch was runter.
Wenn Du Dir, wie von Thorsten empfohlen, eine Endoskopkamera beschaffst und JETZT mal nachschaust, wirst Du das bestätigt bekommen. Da bin ich mir (aus Erfahrung) ziemlich sicher.
Hajo
Alt 28.12.2010, 11:33
Flipperskipper Flipperskipper ist gerade online
1.070 Danke in 677 Beiträgen
Hol dir doch zuerst einen mit einer Wärmebildkamera. Dann weißt du, wo dein Dach beheizt wird.
___________________
Gruß Werner
Alt 28.12.2010, 11:39
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Könnte das nicht vielleicht sonnenstandbedingt begünstigt werden? (Wetterseite)
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 28.12.2010, 11:42
das wird es sein .. morgens vorne und nachmittags hinten ..
By Karsten
Alt 28.12.2010, 11:52
Ich hoffe den interpretiere ich falsch...
Liebe Grüße,
Alt 28.12.2010, 11:54
nnnööööhhh warum ??
-> warum bin ich nicht darauf gekommen !!!
By Karsten
Alt 28.12.2010, 11:56
Dann ist ja alles gut
Man liest mal schnell was falsch, was anders gemeint war...
Sorry, nix für Ungut.
Liebe Grüße,
Alt 28.12.2010, 11:58
ich hatte es schon verstanden .. war ja auch etwas zweideutig
By Karsten
Alt 28.12.2010, 17:01
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
Glückwunsch, da sind wir schon zu zweit!
Schnee -bzw das Tauwasser auf dem Balkon über unserem Erker hat sich eine Weg in unsere Wohnung gesucht und jetzt tropft es munter von der Decke!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 28.12.2010, 17:50
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Hallo Karsten,
bei dem geschätzten Baujahr Deines Hauses wird es so sein, daß Du- durch die recht dünne Dämmung der Decke-, die Ziegeln etwas mitheizt, weshalb der Schnee dort schmilzt.
Das führt zu den Zapfen an der Rinne.
An dem Strahler hast Du ein Problem; das Wasser kann eigentlich nur am Kabel langkriechen; in dem Zusammenhang würde ich auch das Eis an der Wand sehen.
Da liegt irgendwo im Detail eine Undichtigkeit vor; bei den Eismengen kann das kein Kondensat sein.
Weiterhin haben die Häuslebauer bei Deinem Dach keine Unterspannbahn verwandt.
Das ist so die Angst- Dichtung im Dachbau.
Bei der geringen Dachneigung wird es für die Dachsteine grenzwertig.
Bei Wind kann dann schon mal Flugschnee oder auch Regen unter die Dachsteine geblasen werden.
Bei der großen und leicht beheizten Fläche tritt das dann aber nur in Extremfällen in Pfützenform auf.
Ich würde dem Kabel im Detail nachgehen, und die Decke oberseitig weit besser dämmen.
Heutzutage sind da 30 cm und mehr üblich.
In jedem Falle musst Du kalt und warm konsequent trennen; sonst gibt es noch Probleme mit dem Taupunkt; dann wird es richtig teuer.
Vielleicht gibt es da auch Förderprogramme.
Volker
Geändert von volkerma (28.12.2010 um 17:56 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 28.12.2010, 18:30
Wieso geht denn keiner von euch auf den Vorschlag ein, zur Feststellung des Wärmeverlustes entsprechende Thermographie-Aufnahmen machen zu lassen? Kostet nicht die Welt und man kann gezielt an die Sanierung herangehen.
http://www.google.at/images?sa=3&q=t...=Bilder+suchen
Gibt es in Deutschland keinen Energieausweis für neue bzw. bestehende Gebäude?
http://www.energieausweis.at/energie...ormationen.htm
___________________
Gruß Werner
Geändert von Flipperskipper (28.12.2010 um 18:39 Uhr)
Alt 28.12.2010, 18:54
Volker
Das mit dem Dämmen ist als erstes in Planung .. aber bisher wurden nicht mehr als 20cm vorgeschlagen Da der Boden noch begehbar bleiben soll ( so als Kellerersatz) wird es nach ersten angaben wohl 20cm Styropor / Styrudur + Fußbodenverlegeplatte werden..
Auch ohne Folie haben wir einen staubtrockenen Dachboden ..
aber auch nach diesen Traufblechen werde ich schauen wenn der Schnee weg ist ... denke nicht das die vorhanden sind.. aber wer weiß.. das Haus wurde ende der 70er von underem Vorgänger selbst gebaut ( Maurer) und ist eigentlich super solige gebaut worden .. aber halt auch stand ende der 70er
By Karsten
Alt 28.12.2010, 19:25
Hallo Karsten,
Ende der 70er war Dämmung weniger ein Thema, und wurde bis in die 80er auch von vielen Baumeistern noch belächelt.
Schick mir gerne eine PN, ich bin Bau- Ing. und beschäftige mich damit schon länger.
Volker
Alt 28.12.2010, 19:35
condor50 condor50 ist offline
40 Danke in 24 Beiträgen
ich tippe das Wasser kommt am Kabel lang gelaufen, evtl. weiter weg. Viel Glück beim suchen...
Alt 29.12.2010, 10:04
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
wenn ich es auf dem Foto richtig gesehen habe, hat dein Dach keine Unterspannbahn. Die Unterspannbahn wird normalerweise zwischen Sparren und Ziegel verlegt und wenn der Dachdecker die Unterspannbahn dann noch so verlegt das sie über dem Traufblech liegt, sollte sowas nicht passieren.
Es kann aber auch sein, das die Dachrinne verstopft bzw. zu gefroren war, deswegen ist das Wasser unter die Ziegel gelaufen bzw. hinter die Rinne. Mit Unterspannbahn, Dämmung und PE Folie als Dampfsperre wäre das wahrscheinlich nicht passiert.
Bernd
Alt 31.12.2010, 15:35
soo... immer was neues..
sitzen vorhin gemütlich im Wohnzimmer und es fängt am großen Fenster INNEN an zu tropfen so wie ein defekter Wasserhahn !!
Denke .. na toll .. drückt es Wasser / Eis in den Jalousiekasten und nun da es taut nach innen .. also vorsichtig die Panele ab gefummelt .. die Glaswolle ( tolle Dämmung) raus gefummelt .. und alles nass !! es ist über die Panele schön in mehere Ecken gelaufen .. ich OK.. reiße ich den Jalousiekasten ab ... hab ja nichts zu tun
aber.. bein trocken wischen entdeckt meine Frau unter der tollen Glaswolle eine Bohrung !! Bin ich also auf den Boden und meine Frau mit einer Holsleisten von unten durch gestochert .. da endet die Bohrung in einer Pfütze auf dem Boden klar das da Wasser ins Wohnrimmer läuft .. nach etwas freifummeln ( war schön mit Staub, Spinnenweben und Birkenmist verdeckt gewesen ) sehe ich das es mal eine ca. 30mm Kernlochbohrung war !! wozu auch immer vom Boden in Wohnzimmer so was nötig war ..
Also alles Trocken gelegt auf dem Boden und wenn es trocken ist werden ich das Loch schön mit Silikon fluten ..
also .. werden wir wohl nun das Dach neu decken lassen und entweder kompl. Dämmen oder nur die Folie unter ,, mit Traufblechen usw..
so .. nun allen einen schönen Abend noch und einen guten Rutsch!!
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
