Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 19.12.2010, 14:10
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Standard Fährt Halbgleiter / Gleiter mit Vorderballast ruhiger ?
Hallo, ich habe ja hier schon einige sehr gute Tipps bekommen für unsere Barbarken II, die ich auch brav beherzigt habe.
Danke an Alle dafür !
Das ursprüngliche Problem war das Gieren.
Bei langsamer Fahrt ist das jetzt völlig weg dank Einbau eines course-keepers ( ruddersafe ), so ein Ding kann ich nur jedem empfehlen.
Ich werde die Nasen des course-keepers auch noch entfernen lassen, damit er sich bei schnellerer Fahrt nicht anhebt, ( was er eigentlich soll,damit das Boot schneller fahren kann, was mir aber nicht wichtig ist. )
Ich will nicht rasen, sondern auch bei 12 KmH schön geradeauslaufen, da stören die Nasen eher. Den Tipp habe ich von Fachleuten bekommen, erscheint mir realistisch.
Weiteres Problem: Windempfindlichkeit. Da wird es wohl hinauslaufen auf Veränderung des vorhandenen BSR ( falls möglich ) oder Einbau eines neuen stärkeren BSR. Mal sehen. Werde berichten.
Nun aber zu einem Vorschlag, den ich bekommen habe zum Thema Gieren :
Man sollte soweit vorne wie möglich Ballast unterbringen.
Möglichst unten in der Bilge, möglichst weit vorne.
Angeblich läuft das Boot in Verdrängerfahrt trotzdem schneller und vor allem ruhiger.
Frage: Wer von Euch hat sowas schon gemacht ? Wie war das Resultat ?
Was habt Ihr als Ballast benutzt - mir wurden Kieselsteine in Säcken vorgeschlagen, fest verstaut, damit es nicht ausgeht wie bei der Pamir.
Nochmal : ich will nicht schnell fahren, es ist mir wurscht wenn ich dadurch insgesamt nicht mehr Höchstgeschwindigkeit fahren kann. Hauptsache gute Fahreigenschaften.
Auf den Fotos heisst sie noch nicht Barbarken II.
Auf dem rechten Foto fährt sie noch der frühere Besitzer.
Das linke haben wir an gemacht,als sie an ihrem neuen Liegeplatz ankam.
Unteres Foto : ist sie Eurer Meinung mehr ein Halbgleiter oder eine schwerer und daher langsamer Gleiter ?
Danke im voraus für Eure Antworten, noch einen schönen Tag an Alle,
Jutta
Name:	P7030289.jpg BB Schwäne.jpg
Hits:	930
Größe:	59,5 KB
ID:	252256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot von hinten Agapi.jpg
Hits:	979
Größe:	48,0 KB
ID:	252261   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	952
Größe:	79,0 KB
Alt 19.12.2010, 15:09
45meilen 45meilen ist offline
Da als Halbgleiter auch gerne mal untermotorisierte Gleiter bezeichnet werden muß man das unterscheiden
Alt 19.12.2010, 15:10
Der Rumpf ist ein Gleiterrumpf
Alt 19.12.2010, 15:17
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo,ein Halbgleiter hat in der Regel einen kleinen Kiel.(s.Foto)Deswegen hat dieser Bootstyp,auch ohne Rudersave,tadellosen Geradeauslauf in allen Fahrstufen.Das hat aber nichts mit einer eventuellen Windempfindlichkeit zu tun.
Gewicht im Vorschiff kann hilfreich sein.Dann aber besser einen Zusatztank
oder für das BS eine extra Batterie montieren.
Gruß Arno
Hits:	931
Größe:	53,4 KB
Geändert von Arno (19.12.2010 um 18:30 Uhr)
Alt 19.12.2010, 15:40
Standard Jutta an Arno wg Ballast
Gewicht im Vorschif kann hilfreich sein.Dann aber besser einen Zusatztank
Gruß Arno
Hallo Arno,
also einen richtigen ordentlichen Kiel hat sie definitiv nicht.
Ich hatte ja schön überlegt, einen anzubauen, aber das wurde mir hier im Forum mit ernstzunehmenden Argumenten ausgeredet. Also kein Kiel.
Soso, das habe ich also einen Gleiter und dachte bis jetzt , sie sei ein Halbgleiter.
Das BSR hat einen 150mm Tunnel, ist von Rheinstrom, ist nicht das jüngste, funktioniert aber tadellos, nur eben bei stärkerem Wind nicht ausreichend.
Da werden wir ausprobieren, ob neue Batterie oder sonst irgendeine Änderung mehr Leistung bringt.
Sonst würde ich mir ein neues BSR überlegen.
Bei wenig Wind funktioniert es sehr gut, aber ich will auf der sicheren Seite sein,wenn mal viel Wind ist und ich in einen Hafen reinmuß.
Aber mir geht es hier mehr um die Geradeausfahrt
Der Wassertank ist schon relativ vorne, unter den Bugbetten, und wird auch gefüllt, aber ich dachte, in der Bilge könnte man zusätzlich Ballast einbringen ?
Wäre zwar nicht so weit vorne, aber doch vor der Mitte bzw. dem Drehpunkt.
Deine Meinung ?
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 19.12.2010, 15:59
Liebe Jutta ausprobieren,-sauf aber nicht ab .Bei "richtigen Wind"befürchte ich,wird Dich ein neues BS auch nicht zufriedenstellen.Ich habe das hinter mir,und manöveriere natürlich jetzt etwas "schwungvoller".Bei 4-5 Bf und mehr, in einem engen Hafen,das muß ich mir aber nicht unbedingt antun.Eine Änderung des vorhanden BS? Möglicherweise hilft ein stärkerer Motor. Ich weiß aber nicht ob das geht bzw.sich lohnt.Eine größere Batterie hält nur länger durch.Die Einschaltdauer des BS ist aber ohnehin begrenzt.Sonst:Fender,Fender...Das typbedingte Fahrverhalten Deines Bootes wirst Du wenig ändern können.
Gruß Arno
Geändert von Arno (19.12.2010 um 17:33 Uhr)
Alt 19.12.2010, 17:06
innisfree innisfree ist offline
Boot: Sessa Tiburon
66 Danke in 48 Beiträgen
ich hatte einen Gleiter, aber nur 5,30 m lang. Der lief mit 20 kg Ballast ganz vorne tatsächlich in Gleitfahrt besser. Der Effekt war, dass im Kabbelwasser des Rheins das Boot weniger "tanzte"
Gruss vom Rhein km 400
Innisfree
Alt 19.12.2010, 17:57
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard xx
habe selbst einen Halbgleiter von 6.70 m Länge. In den Bug und Heckwellen der Berufsschifffahrt auf der Maas tanzte mein Boot stark
hin und her. Ich habe mir Edelstahlschrott (kleine runde Stanzplätchenab-
fälle in Jutesäcke ganz nach vorne reingepackt. Es sind so ca. 100kg.
Jetzt nimmt das Boot in den Wellen kurz die Nase hoch und taucht dann
sofort wieder ein. Teilt so mit einem klatsch die Wellen und läuft fantastisch weiter geradeaus. Ebenso verhält es sich bei langsamer Ver-
drängerfahrt auf den Kanälen. Es stimmt, daß bei Verdrängerfahrt die
Geschwindigkeit etwas höher liegt. Länge läuft, sagt man ja. Ein Rudder-
safe hab ich mir auch angebaut und stimme Dir zu daß das eine gute
Ruderwirkung abgibt im Hafen und beim Anlegen. BSR hab ich nicht und kann damit gut leben. Bei Wind muß man dann halt mal einen kräftigen Schub am Steuerhebel kurz geben und gut isses.
Gruß Amigo
Alt 19.12.2010, 18:17
Standard Jutta an Amigo
Gruß Amigo
Hallo Amigo,
das hört sich ja gut an
Sind diese "Stanzplättchenabfälle" denn so die schwerste Lösung ? Ich hab ja nicht unbegrenzt Platz, also sollte der Ballast so schwer wie möglich pro Einheit sein.
Wo hast Du das verstaut ?
Und wie weit Richtung Mitte in der Bilge kann man das machen? Ich meine, soweit vorne wie möglich ist ja klar, aber wie weit Richtung Heck sollte man da Ballast einlagern ? Bis zum Drehpunkt ?
Danke und herzliche Grüße von Jutta
Alt 19.12.2010, 18:23
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.286 Danke in 2.750 Beiträgen
Wenn es um Zusatzgewicht geht, stelle erst mal sicher, dass Du eine ausreichend lange Ankerkette hast. Die bringt Gewicht und ist manchmal auch von zusätzlichem Nutzen.
Das kann man von Metallschrott nicht behaupten.
Gruß Karl-Heinz
Alt 19.12.2010, 18:35
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Jutta,
dem Bild nach zu Urteilen hast du keinen Halbgleiter, sondern einen Gleiter.
Wie Arno schon schrieb haben Halbgleiter meist einen kleinen Kiel, der eben genau bei langsamer Fahrt für besseren Geradeauslauf sorgt. Das ist bei deinem Boot nicht so. Gleiter sind eben nicht primär für die langsamere Fahrt gemacht. Vor allem die etwas "kleineren" Boote eiern dann leider recht lästig.
Ob und wie ein Boot auf die Veränderungsmaßnahmen anspricht hängt immer vom Rumpf ab. Bei manchen kann man es einigermaßen in den Griff bekommen, bei anderen klappt es nicht.
Ballast:
Als wir mit unserem 5,5m Schlauchi (ca. 800kg) eine etwas längere Strecke zu bewältigen hatten, habe ich im Bug zusätzliche 65l Sprit im Bug untergebracht. Das Boot nahm beim Beschleunigen zwar die Nase nicht mehr hoch, aber das Gieren blieb mehr oder weniger unverändert.
Chris
Alt 21.12.2010, 00:15
Als wir das Boot von Köpenick nach Oranienburg gefahren haben ( damals auch noch ohne course-keeper ) , da saßen z.T. 4 Mann vorne auf dem Bug.
Das Boot hat nicht so stark geeiert wie ohne die " Frontbesatzung " ...ist mir jetzt erst im nachhinein aufgefallen.
Das würde doch bedeuten, daß Ballast doch helfen würde, oder ?
Danke für den Tipp mit der Ankerkette. Verlängerung werde ich besorgen.
Wer hat weitere Tipps betr. Ballast ?
Ich hab noch 2 Fotos von der Überfahrt durch Berlin angehängt,leider mit grauem Himmel.
Herzliche Grüße von
Jutta
Hits:	742
Größe:	36,5 KB
ID:	252638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	737
Größe:	40,9 KB
Alt 21.12.2010, 01:59
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Hallo Jutta,
der Rumpf Deines Bootes ist als "Schnellläufer" konzipiert, folglich wirst Du nur bei höheren Fahrstufen wirklich Freude am Geradeauslauf haben. Dann reichen auch die geringen Querschnitte der Längsknicke aus, um genügend "Ruderwirkung" zu entfalten.
Die hohe Seitenwindempfindlichkeit ergibt sich aus der geringen Querschnittsfläche des Unterwasserschiffs im Vergleich zum Überwasserschiff und der Konzeption des Rumpfes als Gleiter. Mit ausgeprägten "Längskielen" sollte dem beizukommen sein, aber ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt, das musst Du für Dich entscheiden.
Ballast bitte so weit wie möglich nach vorn und so viel wie möglich (bitte ausprobieren) und dann mit Bauschaum einschäumen (aber bitte Müllsäck außen drum herum). Das hält den da wo er soll (im Modellbau übliches Verfahren).
Warum so weit wie möglich vorn - weil dann der Hebel beim Austauchen des Rumpfes länger wird und sich die Wirkung des Ballastes bei höheren Fahrstufen verstärkt.
Ich hoffe mal, das war hilfreich - ist halt das, was ich mir als "Landratte" von LTS und KTS im Rahmen einer Besichtigungstour gemerkt habe.
Grüße Dietrich
Alt 21.12.2010, 23:27
Standard Jutta an Dietrich wg Ballast
Zitat von dampfspieler Beitrag anzeigen
Hallo Jutta, Hallo Dietrich,
Die hohe Seitenwindempfindlichkeit .... Mit ausgeprägten "Längskielen" sollte dem beizukommen sein, aber ob sich der Aufwand tatsächlich lohnt, das musst Du für Dich entscheiden.
Das war auch meine ursprüngliche Idee betr. Seitenwind und Gieren. Aber hier im Forum haben mir fast alle das ausgeredet ( hohe Kosten, unsicherer Erfolg -zu dem Thema hatte ich vor einigen Wochen einen separaten Thread drin)
meinst Du in der Bilge und im Ankerkasten?
Oder gibt's da noch Möglichkeiten, auf die ich noch nicht gekommen bin ?
Unter dem Bugbett ist der Wassertank ( gefüllt, gibt auch Gewicht ), aber für Ballast ist da nicht mehr viel Platz.
Bleibt nur Bilge und Ankerkasten ?
von der vorgeschlagenen Verlängerung der Ankerkette abgesehen ( den Vorschlag werde ich umsetzen ) :
welches schwere Material würdest Du vorschlagen ?
Besuch beim Altwarenhändler wegen zusätzlichen Eisenketten o.ä.?
Also z.B. Eisenkette einschäumen und Plastikmüllsack drumrum und dann in die Bilge stopfen ???
Was ist denn LTS und KTS ?
Grüße Dietrichund vielen Dank im voraus für Deine Antwort, Jutta
Danke an dieser Stelle auch schon mal im voraus allen anderen, die noch tolle Ideen haben, die sie mir unbedingt schreiben werden
Alt 21.12.2010, 23:44
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
ein bugstrahlruder ist nur eine unterstützung zum anlegen und keinesfalls zum steuern um in einen haven zu gelangen. evtl bedienst du es sogar falsch.
denn selbst da gibt es gewaltige fehler die man machen kann.
immer wieder unschön zu hören abends im haven durch das gebrumme des BSR im sekundentackt.
und viel wind ist realtiv
Alt 22.12.2010, 00:06
Diesel_Wiesel Diesel_Wiesel ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR Diesel
164 Danke in 118 Beiträgen
Was hälst du davon, wenn du uns mal ein Paar Bilder von deinem Bugstauraum, der Bilge und dem Ankerkasten machst
Dann kommen sicher noch viel präzisere Antworten ;)
Alt 22.12.2010, 06:41
Benutzerbild von bluestar
bluestar bluestar ist offline
Boot: 2 Optis für die Kinder :-)
238 Danke in 115 Beiträgen
Ich fahr zwar eine Liga kleiner (5,5m), aber bei mir hat sich ein locker mit Sand gefüllter Sack bewährt, der sich im vorderen Stauraum wunderbar in den Boden (Bilge) einpasst und fest liegt. Sind ca. 40kg, sie gleichen den schweren Motor hinten etwas aus...
Gruß, Marc
Alt 22.12.2010, 07:56
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
300 mm Stahl, Rund 80 bringen bereits 12 kg,
so was lässt sich bestimmt, ganz vorne in der Spitze ohne Platzverlust einbauen,
ist kein großer Kostenfaktor(10-20,-€) und das optimale Balastgewicht musst du sowieso
durch Versuche ermitteln,
ich will sagen, so wenig zusätzliches Gewicht wie nötig aber vorzugsweise dort wo es die optimalste Wirkung erzielt.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 22.12.2010, 14:11
Würde ich ja gerne, aber ich wohne in Bayern, Boot wohnt in Oranienburg / nördl. von Berlin, und ich werde erst im Frühjahr wieder hinfahren.
Dann gerne Fotos !
Danke, herzliche Grüße,Jutta
Alt 22.12.2010, 14:12
Gruß, Marc
Sand halte ich für eine gute Idee ! Passt sich schön an, werde ich probieren und berichten.
Danke, Jutta
Alt 22.12.2010, 14:14
Lach nicht, aber - was ist das für Stahl ? Sind das Bänder ??? " Rund " ??
Keine Ahnung, erbitte Klärung Danke !
Jutta
Alt 22.12.2010, 14:43
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
hallo
ein bugstrahlert braucht doch ganz schön strom,darum würde ich lieber 2 batterien im bug unterbringen.werkzeug und alles was man nicht immer braucht käme bei mir in den bugbereich,aber niemals schro9tt.
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 22.12.2010, 16:05
Jutta
ein Stück "Besenstiel" Durchmesser 80 mm oder xxxmm, egal es gibt ja alles, Länge ...je nach dem was rein geht/soll.
Sand hat nur etwa 1/3 des speziefischen Gewichts von Stahl, von daher ist es eine Platzfrage.
hast Du gar keinen Platz, nimm Platin(3x schwerer als Stahl), das ist zur Zeit auch noch eine gute Wertanlage
kay
Alt 22.12.2010, 18:52
MarkusVP MarkusVP ist offline
25 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Jutta, den Bilder nach zu urteilen fährst Du eine Relcraft - ein sehr schönes Boot mit viel Platz und ein typischer Gleier Rumpf. Manchmal aber mit schwächeren Maschinen augestattet, und dadurch dann nur als Halbgleiter gefahren; Eigentlich der totale Unsinn, weil er in der Phase zwichen Verdrängerfahrt und Gleiten - also das "Halbgleiten" - den höchsten Spritverbrauch überhaupt hat. Ic habe schon einige Bootsformen hinter mir und habe eines gelernt: Willst Du langsam fahren kaufe Dir einen Verdränger und da am besten einen Spitzgatter wenn es um guten Geradeauslauf geht. Wenn Du schnell fahren willst einen Gleiter. Natürlich kann man mit den hier gegebenen Tips auch einen Gleiter halbwegs manierlich in Verdrängerfahrt fahren (Ruddersafe, Balllast im Bug soweit wie möglich vorn, und so tief wie möglich, Bilge vorn mit Sandsack befüllen ist also ne gute Idee) aber du wirst nie den sauberen Geradeauslauf einer Saga oder einer Skilsoe bekommen - Lenkarbeit ist immer gefragt! Also vielleicht vor größeren Umbaumaßnahmen überlegen, ob Ihr wirklich das richtige Boot gekauft habt, für Eure Fahrtenvorhaben....
Mark
Alt 22.12.2010, 19:21
Mark
Die Möglichkeit stabil als Verdänger zu laufen und wenn notwendig schnell zu sein(bei meinem Boot 20Kn), bietet eigentlich nur ein Halbgleiter mit Kiel.
Seenotretter,Zoll,Polizei haben überwiegend Halbgleiter im Einsatz.
In Verdrängerfahrt ist der Spritverbrauch zum echtem
Verdränger praktisch gleich.Sonst schließe ich mich Deiner Meinung an.
Gruß Arno
Geändert von Arno (22.12.2010 um 20:07 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
