Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 14.12.2010, 14:48
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.285 Danke in 2.750 Beiträgen
Standard Geschmackstest?
Durch einen anderen Trööt kaum ich auf folgende Frage:
Normalerweise testet man ja, wenn Wasser in der Bilge steht, ob es Süß- oder Salzwasser ist.
Gibt es da eine andere Möglichkeit, ausser der Zunge, das zu erfahren?
Immerhin kann die Flüssigkeit ja auch aus einem undichten Fäkalientank stammen.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.12.2010, 14:50
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
nase!!!!!!
gruß
lothar
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 14.12.2010, 14:51
Riechst Du den Unterschied zwischen Süß- und Salzwasser?
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.12.2010, 14:53
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Wie währe es mit dem pH-Wert.
"Bei Süsswasser sollte der unter 7 liegen, ich glaube so um 5,5, während Salzwasser basisch ist und einen pH-Wert um 8 aufweist. Die einfachste Methode nach Geschmack wäre also Lackmuspapier oder ein pH-Teststreifen, danach kommt die Leitfähigkeit die bei Salzwasserr bedeutend höher liegt."
Gefunden bei Yahoo
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (14.12.2010 um 14:55 Uhr) Grund: Link hinzugefügt
Alt 14.12.2010, 14:55
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Etwas von der Flüssigkeit ins Auge reiben
Gruß vom Mario
Alt 14.12.2010, 14:58
Benutzerbild von Stralsunder
Stralsunder Stralsunder ist offline
1.010 Danke in 475 Beiträgen
wo soll auf Flüssen Salzwasser herkommen oder umgekehrt auf dem Meer Süßwasser, außer Schwitzwasser, welches man im allgemeinen doch irgendwo rinnen sieht?
Alt 14.12.2010, 15:00
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Süsswasser kann auf dem Meer aus dem Frischwasser- und Fäkalientank und natürlich auch aus der Kühlanlage oder Bordheizung und ähnlichem
Alt 14.12.2010, 15:01
Die Frage ist ernsthaft!
In der Bilge ist ja doch ein Gemisch aus leichtem Öl, Kondenswasser und eventuell Seewasser. Alles nicht besonders wohlschmeckend.
Wenn nun plötzlich ein verstärkter Anstieg zu verzeichnen ist, wäre es doch gut, mit einfachen Mitteln das zu erkennen ob Wasser von Aussenbord eindringt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.12.2010, 15:02
Libertad Libertad ist offline
13.871 Danke in 6.484 Beiträgen
Härtemessung - Regenwasser hat eine andere Härte wie Trinkwasser oder Flußwasser - meistens jedenfalls. Ein Vergleich könnte weiterhelfen.
Alt 14.12.2010, 15:04
Funktionieren solche Teststreifen auch in leicht veröltem Wasser?
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.12.2010, 15:05
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gefunden bei Yahoo
Wasser hat den PH Wert 7. Alles was drunter ist ist sauer über 7 ist basisch oder alkalisch wie mans halt nennen mag.
Alt 14.12.2010, 15:15
Boot: marathon24
du sprachst von einem undichten fäkalientank,deshalb mein rat mi8t der nase.bei salzwasser schäumt seife nich richtig und wenn es auf stoff trocknet ,gibt es weiße ränder.
gruß
lothar
sach ma,hast du etwa öl in der bilg?böser motor
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
Lappentest:
Bilgenwasser gut mischen,
Lappen damit tränken,
Lappen trocknen oder trockenfönen,
Lappen gut aufbewahren - als Sollwert
wenn das Wasser in der Bilge steigt,
wieder einen Lappentest machen.
kaum kalkhaltige Ränder - Süßwasser.
Weiße Kalkränder - Kalk- und Salzhaltiges Wasser,
löst sich Salz - Salzwasser.
Lappen anstecken -
brennt er explosionsartig, wars Benzin .
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 14.12.2010, 15:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Ich denke mal mit einem Multimeter die Leitfähigkeit/Wiederstand messen solte funktionieren.
Dazu eine ca. 3-4% NaCL Lösung herstellen, entspricht in etwa dem Meerwasser, wiederstand messen und mit der Suppe aus dem Boot vergleichen.
Gruß Hubert
Alt 14.12.2010, 15:21
Bis jetzt finde ich die Tipps mit den Teststreifen noch am praktikabelsten.
Ich will nicht immer erst die Hände in der Brühe waschen, um zu schauen, ob die Seife schäumt.
Würde das auch bei leichter Ölverschmuzung anzeigen?
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.12.2010, 15:32
Ob es dann mit Teststreifen funktioniert, weiß ich nicht. Aber mit den Meßtropfen wird es funktionieren.
Alt 14.12.2010, 15:37
Benutzerbild von XLars
XLars XLars ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB
Das ist aber eher unwahrscheinlich.
Schmecken, ausspucken, (zur Not) Mund ausspülen, fertig.
Wirst schon nicht davon sterben...
Gruß Lars
Alt 14.12.2010, 15:40
Ehrlich lars....
dahin tendiere ich auch. So habe ich es ja bisher gemacht und lebe noch. Dachte nur das es sowas wie Teststreifen gibt, die dann am besten auch gleich anzeigen, von wo die Brühe reinkommt.
Gruß Karl-Heinz
Alt 14.12.2010, 15:42
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Wie wäre es, einen Nagel auf ein mit diesem Wasser getränkten Papiertuch zu legen, daneben das Gleiche mit Süßwasser. Von mir aus auch noch mal das Gleiche mit selbstgemachtem Salzwasser. Am nächsten Tag kann man es zuordnen.
Oder abkochen und dann den Geschmackstest?
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 14.12.2010, 15:43
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Karl-Heinz!
Bei uns gelangt das Wasser der vorderen Bilge auch in die achtere. Hab nämlich gerade das vorne verkleckerte Motoröl und Kühlwasser aus der hinteren herausgeholt. Umgekehrt müssen also auch die Salzwassertropfen von der Wellendichtung in die vordere Bilge gelangen. Was für ein Gemisch! Da wirst Du mit Teststreifen wohl nicht klüger.
Gruß Wilfried
Alt 14.12.2010, 15:51
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Wer sich nicht kosten traut, kann sich hier ein Schnelltest-Set zusammenstellen: http://shop.wasser.de/index.pl?kategorie=1-7-2
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 14.12.2010, 16:13
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
wenn es nur um salz-/süsswasser geht, dann probier einfach den widerstand zu messen
Alt 14.12.2010, 16:52
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.171 Danke in 1.024 Beiträgen
Ich sehe gar keine Nachteile beim Geschmackstest.
Wenn es wirklich vom Fäkalientank käme, dann wäre der Geruchssinn vollkommen ausreichend, und es käme gar nicht dazu.
Ansonsten sollten wir nicht vergessen, daß es sich bei jeder Sauberkeit nur um eine Verdünnung handelt. Und es gibt wohl keine Art von Dreck, die sich nicht (in glücklicherweise kleinen Mengen) ohnehin schon im menschlichen Mund findet.
Wenn ich wirklich Schlimmes zu befürchten habe, dann nehme ich den Mund voll Trinkwasser, stecke eine Fingerspitze in die zu prüfende Flüssigkeit, berühre dann ganz kurz meine Zunge damit, und spucke das Wasser in ein bereitgehaltenes Putztuch. Das reicht völlig aus, um Seewasser zu erkennen, und es bleibt wirklich kein schlechter Geschmack zurück.
Und gefährlich wäre Dreck in nur bei besonderen Giften und Kleinstlebewesen, die im Bilgewasser nicht zu erwarten sind. Beim gewöhnlichen Handschlag, in der Badeanstalt und mit dem Besteck in manch einem Restaurant setzen wir uns sicher größeren Gefahren aus - wir denken nur nicht daran.
sea u in denmark
i
Alt 14.12.2010, 18:25
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
... wenn es eilig ist, halte ich den Geschmackstest für angebracht.
Dann ist mir ein schlechter Nachgeschmack auch sowas von egal.
Da gibt es fast nichts, was ein anständiger Schluck Hochprozentiger
hinterher nicht wegmacht.
Möglicherweise ist ein kleiner, alter Edelstahlbecher sinnvoll. Bilgenwasser
verkochen lassen und gucken was übrigbleibt. Anschließend mit bischen
Spüli und Wasser kurz aufkochen - Behälter ist wieder sauber.
Gruß Ralph
Alt 14.12.2010, 20:34
Boot: Prion T-Canyon
Um festzustellen ob's aus dem Fäka-Tank kommt:
Bilge und Fäka-Tank leerpumpen und schauen ob die Bilge sich weiterhin füllt.
Um festzustellen ob's Salz oder Süßwasser ist:
Wer selber leckt der weiß wie's schmeckt.
Um festzustellen ob Öl/Diesel mit vermischt ist:
Etwas von der Suppe in ein Glas abfüllen und schauen ob sich Öl absetzt - bzw zwischen den Fingen verreiben und schaun ob's flutscht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
