Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 08.12.2010, 17:52
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Wenn ich mich recht erinnere (mein verstorbener Schwiegervater hatte ein ZODIAC) funktionieren bei Zod. die Ventile anders als bei üblichen Schlauchbooten:
während bei denen das Ventil schon zu sein sollte bei geöffnetem Schraubdeckel und dieser nur als Schutz vor Dreck etc. ist, so ist es bei ZODIAC so, dass erst der Schraubdeckel das Ganze dicht macht! Vielleicht nur mal den Schraubdeckel inspizieren und reinigen, bzw. den Gummi innen auswechseln!
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 08.12.2010, 18:25
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Ebay
Nee Micha, so schnell gebe ich nicht auf, mein Schlauchi ist gut behütet, siehe Bild!
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Wenn ich dich richtig verstehe, kann man bei deinem Schlauchi das Ventil nicht austauschen, d.h. defektes Ventil = Totalschaden , nur weil das eingeklebt ist??????????????
Liebe Andrea,
wenn ich den Schlüssel von Andreas benutze, fällt da nicht innen das Gegenstück ab ? Ich begreife die Mimik einfach nicht.
Sollte Digger mit seinem Wiki recht haben ?
Volker
Lieber Volker, das kann ich nicht glauben, ziehst Du beim Aufblasen den Schlauch ab, verliert man viel Luft bis der Deckel drauf ist und dichtet !
PS.: Stimmt das, was Wiki sagt ! Wie lange bleiben bei euch die Schlauchis prall ? Wann müßt ihr Nachpumpen . Mein Schlauchi ist aus 2003, nicht das Billigste.
Name:	Heckansicht am Steg..jpg
Hits:	340
Größe:	51,5 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Geändert von PS-skipper (08.12.2010 um 18:45 Uhr)
Alt 08.12.2010, 18:42
Benutzerbild von Schwanensee
Zitat von PS-skipper Beitrag anzeigen
Liebe Andrea,
Ich begreife diese Mimik auch nicht, deshalb würde ich folgendes machen:
neues Ventil besorgen
altes Ventil rausschneiden
das neue Ventil samt Schlauchi zum Reifenhändler bringen und das neue Ventil einvulkanisieren lassen.
Liebe Grüße Andrea
Alt 08.12.2010, 19:23
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
Nein, Wiki lügt.
Meine Kackmate (AX1) ist steinalt und hält die Luft die gesamte Saison an ohne auch nur ein Fürzchen an Luft zu lassen.
Alt 08.12.2010, 19:55
Nein, Wiki lügt.
Nu bin ich total verwirrt, was mach ich nu
Alt 08.12.2010, 20:02
..was mach ich nu
Das Ventil wird sich doch irgendwie wechseln lassen ohne es raus zu schneiden
Alt 08.12.2010, 20:13
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Bloß nicht.
Im Ernst. Das ist keine Sache, selbst mit lauter Daumen geht das. Und ohne Spezialschlüssel, wenn es denn sein muss, sondern mit einer Spitzzange.
Du wechselst ja nicht das Ventil als ganzes, sondern i.d.R. bloß den Einsatz oder die Dichtung.
Schraub mal rum, dann wird dir klar, wo es lang geht. Wenn du das ganze Ventil tauschen möchtest (Außensitz, Innensitz, Einsatz), dann kriegst du den Innensitz raus ähnlich wie einen Knopf aus dem Knopfloch. Da ist auch der Knopf größer als das Loch.
Aber nur nichts aufschneiden. Das scheint mir ein PVC-Boot zu sein, da ist mit Vulkanisieren sowieso nichts, und kleben ist am Ventilsitz nicht so lecker.
Mach mal, das ist eine leichte Übung.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 08.12.2010, 20:53
Weiss nicht, ob ich mich richtig ausgdrückt habe! Genau so war's eben beim ZODIAC: Solange der Deckel nicht zu war, ist Luft rausgekommen. Bei meinen anderen Schlauchbooten ist's so, dass keine Luft raus kommt, wenn man den Schlauch abzieht und man dann nur noch den Deckel als Schutz drauf schraubt. Beim ZODIAC war der richtig zum Abdichten da!
Deswegen war ja mein Rat, die Gummidichtung innen im Deckel nach Beschädigung oder Dreck zu inspizieren.
Volker
Alt 08.12.2010, 21:03
Lieber Andreas,
an den Ventilen schraube ich sicher nicht herum. Ich meine, alle drei Kammern verlieren gleichmäßig ihren Druck. Ich muß immer alle wieder Aufpumpen.
Einen Versuch werde ich starten, das Schlauchboot bis zum Rand Fluten und schauen ob ich etwas sehen kann ( ev. feine Luftblasen). Später nochmals von außen mit Leckspray suchen.
Ich werde berichten. Ev. hat Digger mit Wikipedia ja recht!
Alt 08.12.2010, 21:09
Benutzerbild von nasowas66
Moin Peter
Mein Schlauchi ist um diese Jahreszeit auch fast platt.Da nützt auch das aufblasen nicht viel ...
Im Sommer sieht es dann anders aus.Da hält es die Luft und ich muss pro Saison höchstens 3 x nachpumpen.
Mir wurde gesagt das es an den Temperaturen liegt
Gruß Andrea
Alt 08.12.2010, 23:29
Moin Peter
Liebe Andrea,
ist bei mir genauso, aber jetzt im Winter und in der Garage, sollte das Schlauchi den Druck halten. Temperatur immer gleich.
PS.: Sacha, Du weist? Hat mein Motörchen gestern abgeholt, mal sehen was er findet. DANKA für deinen Tip!!!!!!
Alt 09.12.2010, 17:16
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ich würde über das Ventil ein Pariser drüberziehen ,wenn es steif wird weisst Du wo die Luft her kommt
Gruss Sven
Alt 09.12.2010, 18:05
Lieber Sven,
schau mal Bild in #21, das kann nicht gehen .
Updead: Eine Kammer (Reserveauftrieb bei Defekt der Hauptkammer) ist kaputt, gebe ich da Luft mit dem Blasebalg rein, wird die Hauptkammer mit gefüllt !
Das Schlauchi fluten geht momentan wegen starker Schneefälle nicht!
Ich melde mich wieder!
Wäre doch gelacht, wenn wir gemeinsam keine Lösung dieses Problemns finden würden !
Alt 12.12.2010, 11:01
Benutzerbild von Bomber
Bomber Bomber ist offline
Boot: Ansa 42
1.805 Danke in 908 Beiträgen
1. Ventile tauschen ist hier wirklich kein Problem, sind zweiteilig und geschraubt.
2. Die Kammern "kommunizieren" über eine dichte Mebran miteinander. D.h.: Wenn eine Kammer (z.B. vorne) Druck verliert, verlieren auch die anderen Kammern Druck, das heißt aber nicht, das diese undicht sein müssen. Diese Membranen dienen auch dazu, das nach dem Aufblasen alle Kammern "gleich prall" sind.
3. Die Idee mit dem Präser finde ich klasse, hilft aber nur bei einem defekten Ventil. Wenn das Ventil nicht mehr dicht auf der Haut sitzt (Nachziehen kann schon helfen), zeigt das Kondom "keinen Fehler an".
Philip
Alt 12.12.2010, 11:27
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Man kann auch ein Condom nehmen
Alt 12.12.2010, 12:36
Benutzerbild von helenesee
helenesee helenesee ist offline
Boot: Artigiana Battelli 5,9+ 90PS FichtRAM
502 Danke in 178 Beiträgen
Volker
Hallo, meine Zodiac Ventile haben eine Entlüfter Funktion, heißt man kann sie 90Grad drehen und arretieren um die Luft entweichen zulassen.
danach wieder 90Grad und sie sind eigentlich dicht (naja sagen wir 90%) den Rest macht dann bei mir auch der Ventildeckel. Ventile sind aber auch 10 Jahre alt.
ciao bis denne sagt: Matthias
Alt 12.12.2010, 18:42
Hallo Gemeinde,
der Tread ist ja schon vier Tage alt, , noch immer Antworten, finde ich toll ! Binn ich garnicht mehr gewohnt, wegen der vielen Beiträge pro Tag (nach drei Stunden schon auf Seite 5 ! Dei Hälfte davon Biete/Suche ätzend !
Ich habe vor drei Tagen das Schlauchi prall gefüllt, HEUTE Druck geprüft, deutlich weniger Druck. Jemand sagte mal, einmal Füllen - die ganze Saison ohne Druckverlust, Wikipedia sagt: Druckverlust normal !
Nun gut, Schlauchi fluten kommt die Tage für innen, danach Leckspray versuchen für außen.
Ich hatte gehofft, jemand weiß ein Mittel, welches Blasen über längere Zeit bildet, um auch kleinste Löcher darzustellen, sichtbar zu machen, vielleicht geht ja noch etwas !
Alt 12.12.2010, 20:01
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Peter,
ruf doch mal den Schlauchbootpapst (Frank Spijkerman) an.
Der macht sowas professionell und gibt (wenn er Zeit hat) auch gern gute Tipps.
Da bekommst Du auch das eventuell benötigte richtige Reparaturmaterial.
Charly
Alt 12.12.2010, 20:50
Benutzerbild von misch
misch misch ist offline
Boot: Pischel Bolero 450 PT
117 Danke in 25 Beiträgen
Hallo Peter,
mit einer Seifenlösung und einem breiten, weichen Pinsel habe ich bisher jedes Loch bei meinen Schlauchbooten gefunden.
Das Boot mit 0,2 bar (oder mehr, je nach Herstellerangabe) füllen und dann langsam mit dem Pinsel das Boot abfahren. An den Ventilen, meistens sind diese undicht, etwas länger mit dem Pinsel verweilen, dann findest du das Loch bestimmt.
Wenn es nicht klappen sollte, kann dir Schlauchbootreparatur.de bestimmt weiterhelfen.
Gruß Michael
Alt 12.12.2010, 22:45
Boot: Comet 11 Plus
Hallo Gemeinde,
Hallo, die sicherste Methode Leckstellen in Deinem Schlauchboot zu finden ist, bevor Dir der Druckverlust schlaflose Nächte bereitet, es nicht mit, wie anfangs empfohlen mit Propan (ist gefährlich und schwerer wie Luft), sondern mit Helium zu füllen. Ist leichter, dünner wie Luft und ist da es schneller an Undichtigkeiten entweicht mit Nekal oder Lecksuchspray zu erkennen. (nicht zu viel Helium , sonst hast Du ein Luftschiff.)
Alt 13.12.2010, 11:39
Benutzerbild von sagblos
sagblos sagblos ist offline
Boot: Chaparral 265 ssi Mercury Racing 520
394 Danke in 201 Beiträgen
ich hatte das gleiche Problem wir haben zu 3 ewig gesucht mit Seifenwasser usw was geholfen hatte war :
ich habe den ganzen Schlauch mit Wasser gefüllt und leicht unter Druck gesetzt indem ich mich drauf gesetzt habe es war ein gaaaanz dünner Strahl der da dann rauskam danach Wasser raus, geflickt, und an der Sonne getrocknet hat eine Weile gedauert aber jetzt ist es wieder dicht
Grüsse Martin
Nutze jeden Tag wie wenn es Dein letzter wäre...
Alt 13.12.2010, 12:28
Zitat von misch Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Michael, an den Pinsel hab ich nicht gedacht, nur Sprühflasche
He Udo, wo bekommt man Helium ? Zu umständlich, glaube ich.
Grüsse Martin
Martin, schau mal Bilders in #21, da bekommt man das Wasser doch niemals wieder komplett raus !
Alt 13.12.2010, 12:35
ok ,
bei mir konnte man die Ventile komplett rausdrehen allerdings dauerte es lange bis das Wasser (Feuchtigkeit ) draussen war, aber wie geschrieben es war für mich die einzigste Lösung damals
Grüsse Martin
Alt 13.12.2010, 13:34
Boot: Comet 11 Plus
Hallo, Helium gibt es da wo man Gas und Sauerstoff bekommt oder den Ballonverkäufer auf dem Weihnachtsmarkt fragen. So schweres Geschütz fährt man ja nur auf wenn einem der Druckverlust schlaflose Nächte bereitet. Vielleicht nimmst Du ja auch nur die falsche Luft. Die vom Discounter ist nicht immer die beste.
Alt 09.01.2011, 18:01
Standard Löchlein gefunden!
Moin zusammen,
kurzes Updat: das Schlauchi bis zum Rand geflutet, siehe da - eine Luftblase alle sechzig Sekunden am Ventil des Notauftriebs. Die Dichtfläche mit Tika Flex eingestrichen - Das Ding wieder Dicht. (Eine Woche her).
Alles wieder palettii .
Dank Euch allen.
Hits:	408
Größe:	54,7 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
