Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 23.11.2010, 08:14
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Der guten Ordnung halber und zur Vollständigkeit der Dokumentation für spätere Generationen :
Ich habe hier ja ursprünglich nach der Herkunft und dem Kontruktionsprinzip meiner Wellendichtung gefragt.
Nach gut anderthalb Jahren heute per Zufall des Rätsels Lösung entdeckt.
Die Wellendichtung findet sich im Zubehörkatalog meines Motorenherstellers Solé.
Gibt's für 25/30/35mm Wellen.
Oil cooled
Sealed bronze oil cooled stuffing box,
self lubricated bearing, rubber sleeve,
stainless steel clamps and plastic tank
Hits: 714
Größe:  28,6 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.11.2010, 08:27
Benutzerbild von Bernd1972
2.219 Danke in 720 Beiträgen
Na also, ist einfach ´ne Gleitringdichtung mit 2 Gleitringen und dazwischenliegender Ölkammer. Ich hab in etwa das gleiche System (siehst Du hier).
In der Regel wird die Dichtung durch ein gekürztes Wellenlager im Schlauchstutzen der Wellendichtung zentriert.
Edit: Danke für den Hiweis Ulrich, ich meinte natürlich keine Gelitringdichtung sondern Lippendichtringe (oder auch Simmeringe), vorzugsweise aus EPDM.
(Mark Twain)
Geändert von Bernd1972 (23.11.2010 um 20:57 Uhr)
Alt 23.11.2010, 10:47
Libertad Libertad ist offline
13.940 Danke in 6.508 Beiträgen
Glaube kaum, daß da eine Gleitringdichtung drin ist, dafür ist der Gehäusedurchmesser reichlich klein - ich tippe auf 2 Wedis.
Und guck dir mal den Dateinamen des Bildes an.....
Alt 23.11.2010, 11:25
Boot: Albin 25 AK
Nein, definitiv keine Gleitringdichtung. Ganz einfaches Patent: 2 Simmerringe, dazwischen Öl. Fertig.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 23.11.2010, 16:01
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.567 Danke in 5.033 Beiträgen
Standard wellendichtung
moin
genau das ist es,zwei wellendichtringe dazwischen ein ölgeschmiertkühltes bronzelager,so einfach wie auch beknackt gemacht denn:zur schmierung sollte nur ein öl verwendet werden das sich mit dem gummi des schlauches gut verträgt,als auch biologisch gut abbaubar sein.theoretisch sollte zwar kein öl in richtung nach achtern verschwinden können,weil der wasseraussendruck immer höher ist als der öldruck im trichter oder besser in einem verschliessbaren vorratsbehälter,aber der teufel will es ja manchmal anders.als absolutes horrorszenario stelle ich mir vor, dass das bronzelager auf der welle festfrisst und der dann geschwächte schlauch einfach zerfetzt wird.sowas kommt natürlich so gut wie nie vor,hätte man ja sonst mehr drüber gehört oder gelesen,aber ich bin nun mal ein eingefleischter gegner von schwimmend aufgehängten wellendichtungen,der hauptschwachpunkt ist wie gesagt der verbindungsschlauch,und klügere lösungen die gleichzeitg auch die motoraufhängungen vom propellerschub/zug entlasten gibt es schon lange der entscheidende nachteil von aquadrive und andere solcher vorrichtungen ist deren preis.
gruss hein ut hamborg
Alt 23.11.2010, 16:30
Benutzerbild von naut
naut naut ist offline
1.533 Danke in 812 Beiträgen
Bernd meint schon das Richtige, hat nur den falschen Begriff benutzt. Er selbst hat ja auch Wellendichtringe und keine GLRD.
Ulrich
Alt 23.11.2010, 16:41
Hm... kommt darauf an, wo der Ölbehälter hängt, würde ich sagen...
Hängt er höher als die Wasserlinie (habe ich schon öfter gesehen), ist der Öldruck größer. Geschlossene Behälter? Wie sollte das Öl denn dann im Zweifelsfalle nachfließen können? Oder meinst du verschließbare Behälter mit Lüftungsöffnung?
Ulrich
Alt 23.11.2010, 16:59
moin
hast recht kommt natürlich auf die anbringung des behällters an,der sollte schon oberhalb der wasserlinie angebracht sein,damit im falle eines havarierten äusseren dichtringes kein wasser in das boot gelangt,ein verschluss mit lüftungslöchli versteht sich bei lagerschmierungen von selbst damit bei seegang/krängunk kein öl verpütschert wird und keine verschmutzungen hinein geraten.die trichterlösung ist hinsichtlich dieser punkte nicht nur als behelfsmässig sondernd fast schon als leichtsinnig zu betrachten,auf grund des geringen querschnittes des schmierschlauches zumindest im fall des unbeaufsichtigt im wasser befindlichen bootes.
gruss hein
Alt 23.11.2010, 17:46
Ich hatte in meinen Norwegern 2 dieser Welldichtungen - mit Fettschmierung. Problemlos!
Alt 23.11.2010, 19:51
Boot: Albin 25 AK
Freunde,
Der Trööt ist ein Jahr alt. Ich wollte nun nur aktualisieren, was das tatsächlich für eine Wellendichtung ist.
Es ist auch eine DICHTUNG und kein LAGER. Dh. die Welle berührt nur die Lippen der WeDis und nicht den Bronzekörper. Da kann nichts festbacken.
(Und natürlich ist seit dem ersten Foto auch der Trichter gegen einen kleinen Behälter getauscht - auf Euren Rat von vor einem Jahr .)
Die Dichtung "verbraucht" auch kein Öl. Wenn die Welle warm wird, steigt das Öl im Schlauch 1-2 cm. Wenn die Welle steht, sinkt es wieder ab. Würde Öl nachzufüllen sein, wären die Simmerringe zu tauschen.
Bis dahin ist die Dichtung wartungsfrei. Das gleiche Konzept wurde schon in den Siebzigern in den Albins eingebaut. Aber meine Dichtung ist nun eben "neu" (2003), und ich wusste nicht woher.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
