Kurz und Bündig: Welche Musikanlage habt ihr an Bord CD? MP3? Woofer?? Welche Anlage schohnt die Batterie und hat dennoch kräftig Sound?? Welche Laudsprecher für aussen usw. Habt ihr Tips??
Wir hatten bisher CD, werden jetzt aber umrüsten auf USB-Anscluss mit Speicherstick und MP3.
Gruß Uli
Ordentlich laut. Nimmt nur Rotwein und Pelinkovac. Morgens allerdings immer einen leichten Brumm. Keine Ahnung woher.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Hallo Andreas 12 Register 120 Bässe na da bist du ja ein Profi oder ???
Ich hab mein CD-Radio nur beim basteln ein wenig an und da brauch ich keine Soundmaschine für an Bord.
Anonsten geniesse ich den Motor und Wellenklang Wenn dann jemand mit dicker Soundanlage & wummernden Bässen vorbeifliegt nervt das einfach
´ Ciao & Gruß Marcus ________ ____Life is better at the beach
Öhömmm... *Hüstel*
Ich halt's da ganz mit dem guten, alten Grönemeyer: Sie hört Musik nur wenn sie laut ist wenn der Boden unter ihren Füßen bebt Sie hört Musik nur wenn sie laut ist wenn sie ihr in den Magen fährt Musik muss spürbar sein, sie muss einhüllen können. Jaja... Deswegen: Als Hauptwiedergabegerät dient ein AppleTV, welches über iPhone oder iPod Touch gesteuert wird (WiFi), dieses ist an ein 1-DIN Touchscreen-MP3-DVD-Radio angeschlossen, welches wiederum die Vorverstärkung für drei Verstärker übernimmt, welche ihrerseits (noch) zwei Boxenpaare und drei Subwoofer antreiben. War ein wenig Gefussel, bis das alles so zusammengepasst hat wie ich mir das vorgestellt habe, aber das Ergebnis ist (fast) so, wie ich mir das gewünscht habe. Das "fast" nehme ich über den Winter in Angriff... Hier noch ein paar Pix dazu: Zweimal weiche Sub rechts, einer mit Reflex, einer ohne: ![]() Vorderes Boxenpaar mit Radio (oben rechts): ![]() Lautsprecher im Bügel: ![]() Bandpass-Subwoofer und ein Verstärker links (noch ohne Blende): ![]() Musik ist etwas so elementares, so berauschendes und entrückendes, dass man ihr un-be-dingt eine passende Basis verschaffen muss. Und nein, das kann nicht nur laut - das klingt auch noch fantastisch. Sogar, wenn es leise ist...
...::: Gruß, Erik :::... ![]() - commeo ergo sum! - Es muss nicht immer alles Sinn machen.
Oft reicht es schon wenn es Spaß macht. |
hab mir das Baby bestellt für mein Böötchen, werde auch einen Verstärker verbauen und Boxen mit anständigen Bumms
Also auf nächstes Jahr kommen bei mir Lautsprecher an den Tower, dann kann ich beim boarden auch Musik hören.
Ein Kollege der als mitfährt hat nen Wasserdichten MP3 Player, aber wenn´s den als mal richtig hinlegt beim springen muss er als die Ohrstöpsel wieder suchen
Gruß, Alex Endlich wird´s warm... |
Hallo Erik,
na du wieder, wenn ich all deine Teile auf ein Boot das ich mir kaufen kann verbaue dann is Ende mit Gleiten da saufe ich ab |
Also ich habe ein normales MP3 Radio verbaut. Dann habe ich eine 4-Kanal Endstufe verbaut. diese betreibt ein Blaupunkt Koax System und einen 30er Subwoofer. Für mein kleines Boot reicht das allemal
kein kräftiger sound! kein woofer! diese typen haben wir leider genug auf unseren straßen! lg johannes(saibling) |
überleg mal!lg johannes |
Du auch? Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Im MoBo hab ich vorne links und rechts neben dem Ankerkasten die Boxen zu meinem normalen Autoradio verbaut.
Würde ich nicht mehr so machen da es gnadenlos die Umgebung beschallt wenn ich im Cockpit was hören würde. Leise aufgedreht ist in der Kajüte aber ein guter Sound. |
Habe 'normales' Autoradio mit CD-Player für 4 Boxen.
2 sind in der Kabine, 2 im Cockpit. Kann mit dem Fader dann jeweils nach drinnen oder draußen regeln. Dazu Laptop oder mp3-Player über AUX-Eingang für selbst aufgenommene Stücke. Ansonsten besitze ich noch einen Dudelsack - kann ihn aber noch nicht richtig blasen. Übe immer, wenn einer meint, er müsse die ganze Bucht beschallen und mir seinen Musikgeschmack aufdrängen! Kein Witz! Gruß Volker
Grade noch hier aus dem Flohmarkt getauscht gegen ein Autoradio mit SD-Slot und USB-Eingang, kann also auch in Gleitfahrt MP3 von der SD-Karte hören, ohne dass das CD-Laufwerk ausrastet. Über den Fader dann abends nur in der Schlupfkajüte. Die-Drei-Fragezeichen zum Einschlafen oder so. Aber normalerweise läuft das Radio sowieso nicht - ich genieße die Stille und das leise Nageln des Diesels
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
.... also irgend ein älteres Sony Autoradio mit CD - 4 x 20W werden aber nur 2 Kanäle genutzt. Als Lautsprecher Bose Acoustimass 5.
Es kommt weniger auf den Verstärker als auf die Lautsprecher an .... "Gegenmaßnahmen gegen akustische Umweltverschmutzer" in Buchten besitze ich - außer Ohropax nicht .... Irgendwann kommt vielleicht ein neueres Radio rein, da überlegen wir denn nochmal.
![]() Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher Gruss Uwe |
Noch nicht, aber wenn ich so weitermache... Mal ohne Scherz: Ich bin seit über 20 Jahren nebenbei, mal mehr, mal weniger, im Gastronomiebereich unterwegs - aus purer Leidenschaft. Ich habe marode Discotheken übernommen, aufgebaut, wieder abgegeben, Veranstaltungen geplant und organisiert bis hin zu 5.000-Mann-Open-Airs usw usf. Das habe ich aus zwei Gründen heraus immer sehr, sehr gerne getan, wie gesagt aus Leidenschaft und mit viel, viel Herzblut: Zum einen fühle ich mich inmitten feiernder Menschen einfach sauwohl, die Atmosphäre auf einer guten Party ist etwas ganz besonderes und seltenes. Zum anderen bin ich, schon so lange ich mich zurückerinnern kann, ein Musikfreak erster Güte - Musik ist für mich etwas Elementares. Musik kann einen aus der Realität herausreissen wie nichts anderes, ungemein entspannen, aber ebenso ungemein anregend sein, kommt natürlich immer auf die eigene Gefühlslage einerseits und die Musik andererseits an. Aus diesen Gründen heraus möchte ich so weit es geht dort, wo ich Musik richtig hören möchte, auch richtig hören können. Umgedeutscht: Was genau bringt mir denn ein Wiedergabesystem im Boot (oder gerne auch Cabriolet), wenn ich ab Geschwindigkeit X nichts mehr höre? Oder nur übertönt, nicht mehr erkennbar, vernuschelt? Das ist beim offenen Sportboot, mit dem Kopf im Wind, schon ab 30-40 km/h der Fall. Wenn ich also auch beim Distanzfahren Musik geniessen möchte, dann muss ich Gegenmaßnahmen ergreifen, ganz einfach. Und nur und ausschliesslich aus diesem Grunde habe ich die Dimensionen verbaut - im geschlossenen Auto würde der Druck wohl sofort Tinnitus verursachen... Auf offener Strecke (das gilt für Boot und Auto gleichermaßen) sehe ich keinen Grund, mich meiner Leidenschaft nicht hingeben zu sollen - da belästige ich schlicht niemanden. Was ich nicht abkann sind Prollis oder übersteigert Geschmacksmitteilungsbedürftige, die in einer bereits erwähnten Badebucht, im Hafen oder in ihrer Boom-Boom-Box auf Rädern in der Stadt mit weit offenen Fenstern ihren Mitmenschen ihre Musik missionarshaft aufdrängen. Und weil stets und immer der Grundsatz "Was Du nicht willst dass man Dir tu', das füg' auch keinem andren zu" gilt, nehme ich von derlei akustischer Mitmenschenbelästigung gerne und ohne Zwang oder darunter zu leiden weit Abstand... Der Nebeneffekt eines größer dimensionierten Musiksystems ist aber auch, dass man bei niedrigen Lautstärken einen volleren, besseren Klang hat und deswegen sogar leiser fahren kann als mit einem kleiner dimensionierten System, ohne bei der Erkennbarkeit Einbußen zu haben. Wer das nicht will oder nicht braucht, der muss und soll es ja nicht tun - wobei auch mit dem kleinsten Radio für 25€ von ALdi in einer Bucht eine Belästigung erreicht werden kann. Schnell sogar, weil zu einer evtl. grusligen Musik auch noch richtig gruslige Verzerrungen dazukommen Wer es aber möchte, für sich und nicht für die restlichen 6 Mrd. Menschen auf der Welt, der soll es doch bitte machen und sich daran erfreuen? Interpretationen wie "Macht Krach in einer Bucht = Rücksichtsloses Arschgesicht" sind ja legitim. Rückschlüsse wie "Kann Laut = Prolli und GTI-Forum" aber sind ebenso dümmlich wie unpassend finde ich.
eigentlich wollte ich auch auf die o.g. Aussage hinaus. War selber mehrere Jahre Journalist für HiFi, Neue Medien (so hieß das damals), Video etc. - zuletzt habe ich dann 2 Jahre lang die Zeitschrift "hifi&tv", eine Rundfunkhändler-Fachzeitschrift vom Kellerverlag (mm Musikmarkt!) geleitet. Wenn ich auf High-End-Messen war, da habe ich erlebt, wie HiFi-Freaks mitsamt dem Verkäufer auf dem Boden lagen, um die Klangausbreitung und -verzerrung der hohen Wellen zu testen... Andere haben ihr Haus um die die Stereoanlage gebaut und haben sich erfreut, wenn sie die dicken Betonwände zum vibrieren gebracht haben... Wenn man - in meinen Augen - jedoch musikbegeistert und bootsbegeistert ist, dann glaube ich nicht, dass Du mit noch so vielen Wattzahlen es schaffst, Deine Bootsgeräusche so zu übertönen, dass Du ein einwandfreies Musikerlebnis hast - Du kannst lediglich Dich zudröhnen. Und wenn der Motor aus ist, in Buchten oder so, dann, ja dann kommt ja Dein o.g. Zitat zur Geltung und da teile ich mit Dir 100% die Meinung, je stärker desto besser, um auch die leisen Töne perfekt zu hören! Die entsprechenden Boxen etc. vorausgesetzt. Wenn ich beim Fahren Musik höre, dann vielleicht eine leichte Spärenmusik (Tangerine Dream, Jarre u.ä.) oder Enya oder so beim Segeln. Unter Motor machen zumindest mich die beiden Unterschiedlichen Lärmquellen verrückt... Nix für ungut Volker SY JASNA
Ooooh doch, das geht - gar nicht mal schlecht sogar.
Du musst nur das Klangfeld, und da reden wir vom Hoch- und Mitteltonbereich, um Dich herumführen. Das gelingt durch die Anordnung der Lautsprecher ganz gut - ich brauche noch zwei VOR mir, das mache ich über den Winter. Wo der Tiefbass herkommt, ist mangels Ortungsfähigkeit desselben nicht wirklich wichtig, und die erreichbaren Boots- geschwindigkeiten sind im Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit in der Atmosphäre eher vernachlässigbar. Den Motor wird man immer ein wenig hören und spüren, klar - aber durch die Monotonie des Geräuschs filtert das Hirn dieses sehr schnell heraus, wenn man sich nicht gerade darauf konzentriert, es wahrnehmen zu wollen Das Gleiche gilt für die Windgeräusche, die schon bei vergleichsweise niedriger Geschwindigkeit die Motorgeräusche nahezu übertönen, wenigstens am Fahrstand. Selbstverständlich wird aus einem offenen Sportboot niemals, was auch immer man unternimmt, ein Audiolabor, ein Konzertsaal oder auch nur ein Wohnzimmer. Nichtmal ein geschlossener Pkw. Es muss einem im Vorfeld klar sein, dass man kleine bis mittlere Reduktiönchen hinzunehmen haben wird. ABER es ist, ich kann's hören, sehr gut machbar, sich dem Möglichen mit vertretbaren Mitteln anzunähern. Das ist es was ich erreichen wollte und ich denke, ich hab's ganz gut hinbekommen.
@ Erik
nicht ärgern lassen - ich hoffe, es geht Dir gut?
![]() On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier |
Hey Jürgen!
Ach was, weit weg von Ärger! Volker führt die Unterhaltung auf sachlich-fachlich hohem Niveau mit eigener Meinung und der GTI-Quassler - naja, man kann ja nachlesen, woher das kommt... Das steigert meinen Puls nichtmal um den Zähler 1. Und danke ja, mir geht es gut - ich hoffe, das Gleiches auch für Dich gilt? War gestern mal wieder in A, leider zu spät, hätte gerne mal wieder bei Dir vorbeigeschaut. Werd' ich über den WInter aber sicher mehrmals schaffen
@Mork
Hast Du ihm die Teile verkauft? ![]() In der Werbung nennt man dann so was: Reharmonisierung! Nachträglich dem Käufer noch 'mal signalisieren, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat! ![]() Damit er potentielle Neukunden motiviert, das gleiche zu kaufen! Gruß Volker
| Themen-Optionen | |
