Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 14.11.2010, 12:50
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.650 Danke in 1.879 Beiträgen
Ist da: http://at.rs-online.com/web/search/s...=1#resultArrow
wad dabei?
Marco,
Alt 14.11.2010, 13:09
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Ja, eventuell diese hier
http://at.rs-online.com/web/search/s...duct&R=5326818
14,14€
bzw.
http://at.rs-online.com/web/search/s...duct&R=5326824
15,47
bzw.
http://at.rs-online.com/web/search/s...duct&R=5326795
15,41€
Muss aber ggfs. noch klären, ob ich diese so ohne weiteres ansteuern kann.
Sind halt alle transflektiv, also bei Sonnenlicht wohl ziemlich gut zu sehen, aber nachts unbeleuchtet.
Wieviel Zeichen wollt Ihr denn? Braucht Ihr 4 Zeilen oder reichen Euch 2?
Die jenigen die den GSMonitor verwenden, brauchen ja eigentlich nicht so viel, da die Daten ja dann der GPSmonitor anzeigt.
Erich
Alt 14.11.2010, 13:13
Na ja, da so ne Leuchtfolie hinterbasteln sollte auch nicht das Problem sein. Ich baue mir gerade damit meine Instrumente um.
Marco,
Alt 14.11.2010, 13:14
Bei der Apotheke mit dem großen C hab ich auch ein paar gefunden:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1...archDetail=005
25,96€ ab 10 Stk. 18,43€
36,88€
32,26€
2-zeilige wären wesentlich billiger.
Ich ärgere mich immer mehr, dass ich von den Wintec nur 3 Stück gekauft hab. Die sind 4-zeilig mit a 27 Zeichen und haben 4,95€ gekostet.
Alt 14.11.2010, 13:34
Da: http://www.actron.de/de/displays/alphanumprod.php
hab ich auch noch welche gefunden. Die schreiben aber noch nicht mal Preise bei.
Marco,
Alt 15.11.2010, 11:53
Standard LCD Display
Hallo Allerseits!
Ich hlaub ich hab was passendes gefunden und das noch von einem polnischen Verkäufer bei dem ich schon mehrmals DS18B20 zu einem unschlagbaren Preis bezogen habe. Ist auch jedesmal prompt und einwandfrei geliefert worden.
Einmal ein 2x16 Display mit relativ großen (8mm) Ziffern um 6,15€ + 4,50€ Versand.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=160504429619 (PaidLink)
Einmal ein 4x20 Display für 8,90€ + Versand.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=170472958201 (PaidLink)
Dann gibt es auch noch die DS18B20 5 Stk. um 5,35€
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=170422622321 (PaidLink)
Wer später noch eine größere Anzahl von LEDs ansteuern will kann sich auch noch die 4x ULN2803 mit bestellen.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=170428587676 (PaidLink)
Ich beabsichtige z.B. durch drei Verschiedene LED die Motortemperatur zu symbolisieren. blau = noch kalt, grün = optimaler Bereich, rot(blinkend) zu warm.
Ich werd mir gleich mal das 2x16 Display bestellen. Klappt die Einbindung, wovon ich ausgehe, dann könnte das das Standarddisplay werden.
Größere, wie das o.g. 4x20, dann auf Anfrage.
Erich
Alt 15.11.2010, 12:00
Was würde denn dann auf dem Display stehen?
Weil, ich würde eine Balkenanzeige wie du sie am Pc gemacht hast besser finden.
Marco,
Alt 15.11.2010, 12:24
Was dann auf dem Display angezeigt wird ist weitestgehend frei. Hier kann jeder von Euch Wünsche äussern.
Ich denke, dass normalerweise der aktuelle Verbrauch in l/km (in Fahrt) bzw. der Verbrauch in l/h (unterhalb einer bestimmten Fahrt) angezeigt wird. Zusätzlich die Geschwindigkeit und das Resttankvolumen.
Wobei ich z.B. die unterste Zeile als Balkengrafik für das Tankvolumen ausführen könnte.
Ist kein Spritgeber vorhanden, dann statt der Verbrauchswerte z.B. die Batteriespanung(en) und die GPS-Position.
Beim 4 zeiligen Display ist dann noch Platz für verschiedene Temperaturen und Spannungen.
Ist ein Messwert ausserhalb des eingestellen Sollbereiches, dann wird selbstverständlich auf die Anzeige dieses Wertes umgeschalten.
Erich
Alt 21.11.2010, 13:14
Weiter gehts in einen neuen Thread, da die ursprüngliche Überschrift nicht mehr paßt:
-> http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1996642
Erich
Alt 28.11.2010, 09:28
Sorry! Musste grad feststellen, dass ich den falschen Link eingefügt hatte.
Hier geht's zum richtigen Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=114213
Hatte mich schon gewundert, dass sich lauter BFler gemeldet haben, die nicht am ursprünglichen Thread beteiligt waren und aus den ursprünglichen Thread keiner.
Erich
Alt 14.12.2010, 13:26
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Zitat von erichabg Beitrag anzeigen
Bootloader funzt - war wie immer nur die richtige Einstellung der Fuses (und ein Häckchen in Bascom.
Erich
Hallo Erich,
kannst du kurz sagen, welche Fuses gesetzt werden müssen, damit der Bootloader richtig funktioniert.
Danke
Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
