Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 664Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 664
Alt 13.11.2010, 04:09
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Wenn die weißen LEDs so hell sind werden die doch bestimmt warm?
Alle LEDs gemeinsam verbraten vielleicht 1,2 W. Die Energie scheint hier wirklich in Licht umgesetzt zu werden und nicht in Wärme. Nach einigen Minuten konnte ich auf jeden Fall keine Wärmeentwicklung feststellen.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
  #477
Alt 13.11.2010, 12:40
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Es gibt hunderte LEDs mit unterschiedlichen Spezifikationen ... leider nie in einem Laden, sodass sich die Versandkosten lohnen würden.
Du kannst dich jederzeit gerne wieder an mich wenden, wenn du was von Reichelt brauchst. Ab einer bestimmten Menge relativieren sich ja die Versandkosten.
Die Dinger sind echt der Hammer! Die Front-LEDs leuchten, wenn es sein muss, auch das ganze Wohnzimmer aus!
Das war mir bei der einen, die ich für dich getestet habe, schon aufgefallen.
  #478
Alt 13.11.2010, 19:33
Boot: 12' Jon Boat
Tach Leute,
hoffe, Ihr habt ein schönes Wochenende und Ihr könnt euch gut erholen.
Momentan bin ich mit der Elektrik beschäftigt. Dazu hätte ich eine klitzekleine Frage:
Ralf (SH) hat gemeint, dass ich das rote Kabel zwischen Empfänger und Fahrtenregler unterbrechen soll, wenn ich eine externe Stromversorgung für den Empfänger habe. Heißt das auch, dass ich dieses Kabel mit dem Schalter in meinem Kontrollzentrum verbinden kann, um den Empfänger ein- und auszuschalten? Ich denke, ja, hätte aber noch gerne Eure Meinung gehört, bevor ich anfange zu schneiden
Hits:	111
Größe:	51,1 KB
Beim Rumpf hat sich eine Wimper in dem Klarlack geschlichen. Schleifen oder lassen?
Hits:	110
Größe:	7,3 KB
Clemens
  #479
Alt 13.11.2010, 21:02
Benutzerbild von Schwanensee
Ich würde die Wimper im Klarlack lassen, das sieht man bestimmt nicht, wenn man es nicht weiß.
Wenn du es allerdings zu 100% perfekt haben willst, musst du nochmals leicht anschleifen und entsprechend ausbessern.
Liebe Grüße Andrea
  #480
Alt 13.11.2010, 21:13
Boot: Polaris Alpha
Die Wimper macht deine Perfektion menschlich. Drin lassen!! Und wenn ich das richtig sehe, dann sitzt die an der Unterkannte....wer bitte schön sollte sie da sofort sehen und meckern??
Ausbessern kann auch Verschlimmbessern werden......
Das mit dem Kabel ist eine gute Frage. Es wird getrennt, weil der Empfänger sonst doppelt befeuert wird. Einmal über BEC und einmal vom Akku.
Ob man damit dann auch schalten kann.....
Eher nicht, da dann ja immer noch die Spannung über den Akku anliegt...oder sehe ich da was falsch?
  #481
Alt 13.11.2010, 21:32
icheben82
Also die Wimper würd ich auch drinn lassen, das zeugt von Handarbeit, sonst werden noch alle Denken Du hast das ding so gekauft wenn alles perfekt wäre...
Zu dem Schalter, da kann ich Dir nur sagen das Du eigentlich an jedem Stromführenden Kabel ein Schalter zwischen machen kannst, der Schalter unterbricht ja nur den druchgang...
Sieht übrigens alles sehr schick aus bei Dir... man man...
  #482
Alt 14.11.2010, 06:36
Boot: 12' Jon Boat
Ok, die Wimper bleibt drinn'.
Heute habe ich die Elektrik weitestgehend fertig gebracht. Mit der Zeit ist es immer mehr und mehr geworden
Hits:	157
Größe:	49,5 KB
Hits:	155
Größe:	40,0 KB
und es ist einiges an Kabeln zusammen gekommen
Hits:	159
Größe:	46,6 KB
Mit dem hinteren Akku ist es dort etwas eng geworden, aber nicht dramatisch
Hits:	157
Größe:	44,8 KB
Ich hoffe, die Sendeleistung der Fernsteuerung reicht auch beim geschlossenen Aufbau aus.
Auf jeden Fall kann ich jetzt alle Lichter von meinem Kontrollzentrum aus bedienen und auch den Empfänger kann ich von dort ein- und ausschalten (es war das mittlere, rote Kabel ).
Hits:	157
Größe:	12,3 KB
Morgen kommt der Badewannentest, sobald ich das Fett ins Stevenrohr hinein gepresst habe.
Wünsche einen schönen Sonntag!
Clemens
  #483
Alt 14.11.2010, 10:50
Klasse Clemens,
die Jungfernfahrt rückt immer näher.
Wird dein Boot auch getauft? Wie wird es heißen?
Es schaut einfach nur cool und klasse aus.
Ich freue mich richtig auf das erste Video.
Liebe Grüße
Liebe Grüße Andrea
  #484
Alt 14.11.2010, 12:47
Boot: Polaris Alpha
Hammerhart!!!
Schön geordneter Kabelbaum in einem schönen Schiff!
Freue mich schon auf Bericht und Bilder der "Feuertaufe"!
Liebe Grüße
Jan
  #485
Alt 15.11.2010, 02:41
Boot: 12' Jon Boat
Hi Leute,
der erste Badewannentest wurde heute leider nicht bestanden.
Hits:	117
Größe:	49,1 KB
Bin aber froh, dass das in der Badewanne passiert ist.
Die Welle und der Motor habe sich leicht drehen lassen - Fett war im Stevenrohr. Jetzt stinkt die ganze Wohnung ...
Reparieren tue ich bei dem Regler sicher NIX! Was sagen die Experten?
Clemens
  #486
Alt 15.11.2010, 08:33
icheben82
Hi Clements,
das ist ja mistig, aber so ist das Hobby Modellbau, würde alles sofort funktionieren wärs ja auch langweillig, ich musste mich ja auch ein paar Tage mit der Technik rum ärgern...
Wie lange hat es denn gedauert bis der Regler durch war??? Passierte dies wärend sich der Motor drehte oder danach???
Evtl. machst Du den Regler mal auf um zu sehen was da durchgeschmort ist, das macht die Ursachenforschung wesentlich einfacher...
Ich gehe vorerst von fehlströmen oder zu hoher Amperebelastung aus... Lässt der Motor sich denn leicht drehen oder hängt da irgendwas...
Habe die Daten von Deinem Regler auch nicht vor Augen... min. und max. Volt Angabe und Ampere max. und Peak...
Hast Du evtl. die Bleiakkus ausversehen in Reihe und nicht Parallel geschaltet???
  #487
Alt 15.11.2010, 11:27
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Moinsen Clemens,
Wieviel Fett hast du in das Stevenrohr gepresst???
Ließ sich die Welle noch halbwegs leichtgängig drehen inkl. Drehwiederstand des Motors?
Wie lange hat es gedauert bis der Regler weggeraucht ist???
EDIT: Hätte ich Hendriks Beitrag zuerst komplett gelesen hätte ich mit die Hälfte der Fragen sparen können ;O)
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #488
Alt 15.11.2010, 11:32
Boot: Polaris Alpha
Mensch Clemens, soooooo habe ich das mit der "Feuertaufe" aber nicht gemeint!
Hattest du die Komponenten schon einmal "trocken" getestet?
Ich vermute einen Fehler am Regler oder du hast wirklich eine eklatanten Fehler in die Verkabelung gezaubert. Das kann ich mir aber bei deiner Arbeitsweise eher nicht vorstellen.
Zumindest ist das Foto schon recht spektakulär!
Wann hat der Regler angefangen Rauchzeichen zu geben? Direkt beim Anschliessen oder erst, als er regeln sollte!?
Mitfühlende Grüße
Jan
  #489
Alt 15.11.2010, 16:14
Boot: 12' Jon Boat
Morgen Leute!
Danke für die Anteilnahme.
Als ich heute die Wohnung verlassen habe, haben das zweite Bad und das Arbeitszimmer immer noch gerochen. Und damit mir in der Arbeit nicht langweilig wird, ist der Regler mit mir gekommen.
Werde versuchen, auf Eure Fragen so detailliert wie möglich einzugehen:
Der Regler war so ziemlich der stärkste, den ich finden konnte http://www.airlandseahobbies.com/product/rcps61604 ... und auch der billigste . Eine erste Trockenübung habe ich schon zu dem Zeitpunkt http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=415 gemacht. Es hat eigentlich alles funktioniert, mir ist nur aufgefallen, dass sich der Motor aber nie sehr langsam gedreht hat, dachte aber, dass das normal ist, weil er nicht "belastet" wird.
Bei der Verkabelung will ich keinesfalls Fehler meinerseits automatisch ausschließen, da aber die LEDs auf 12 V ausgelegt sind (und funktionieren), denke ich, dass die Akkus parallel geschalten sind. Hier sieht man die Anschlüsse:
Hits:	91
Größe:	43,0 KB
ID:	245968Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	32,9 KB
-- Regler (rot), Akku 1 (rot), Akku 2 (rot) => oben gebrückt mit einem Ausgang zum Aufbau
-- Regler (schwarz), Akku 1 (schwarz), Akku 2 (schwarz) => oben gebrückt mit einem Ausgang zum Aufbau
-- Strom für Empfänger (rein) -> Kabel zum Schalter im Aufbau (grün) -> Kabel vom Schalter im Aufbau (grün) -> Strom für Empfänger (raus)
Bei den Ladebuchsen im Aufbau konnte 12,6 V messen.
Den Antrieb habe ich kurze Zeit ohne Fett im Stevenrohr laufen lassen. Mit der Hand hat er sich relativ leicht drehen lassen. Möglicherweise war auch etwas Farbe im Bereich der Enden, daher nicht superleicht. Aber auf jeden Fall im grünen Bereich. Danach habe ich das Fett eingepresst. Sehr viel. Das überschüssige Fett ist beim neuerlich laufen lassen aus dem kleinen Stutzen ausgetretten
Hits:	94
Größe:	24,9 KB
Mit der Hand hat sich der Antrieb recht leicht drehen lassen, aber natürlich etwas träger. Dann die Schraube montiert und ab in die Badewanne. Meine Liebste hat das Boot gehalten. Erst habe ich ihn ca. 30 sek. mit der geringsten Geschwindigkeit laufen lassen (die Welle war schon gigantisch ) und dann innerhalb von ca. 30 sek. die Drehzahl zum Maximum gesteigert => kleine (maßstabsgetreue) Stichflammen aus den "water resistant " Kabeldurchführungen => 2 perplexe Gesichter. Heute in der Früh habe ich ihn ganz, ganz leicht drehen können (mehr oder weniger kein Widerstand).
Hier sind Fotos vom zerlegten Regler
Hits:	91
Größe:	55,4 KB
ID:	245970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	34,9 KB
Denke man kann deutlich sehen, dass etwas nicht stimmt. Beim 2 Foto sieht man aber ganz rechts die Ausgänge (blau und gelb) zum Motor. Die gelbe Lötstelle sieht aus, als würde sie über beide Kontakte (Kurzschluss) gehen. Mein Vermieter, Bob, meint, dass die Kontakte evtl. zu nahe bei einander waren => Funkenbildung => verschmolzen => Kurzer. Was meint Ihr?
Clemens
  #490
Alt 15.11.2010, 16:34
Moin Clemens,
das sieht böse aus. Es scheint tatsächlich so, dass die Motoranschlüsse gebrückt haben und den Leistungsteil des Reglers dann zum Abrauchen gebracht haben.
Kannst du mal von gelb nach blau messen ob es da einen Durchgang gibt? Obwohl, wahrscheinlich hat jetzt alles Durchgang.
  #491
Alt 15.11.2010, 16:41
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Ralf,
messen kann ich es momentan leider nicht, da ich im Büro kein Messgerät habe - aber gerne, sobald ich zu Hause bin.
Hier ist noch ein Detailfoto
Hits:	88
Größe:	38,1 KB
Für mich sieht das nach einer wunderschönen Brücke aus. Mich wundert es, dass das Ding nicht schon viel früher abgeraucht ist. Bin mal gespannt, was der Verkäufer sagt ...
Clemens
  #492
Alt 15.11.2010, 16:43
Hi Clemens,
zumindest ist richtig Strom in den Motoranschlusskabeln geflossen, die haben sich ja fast schon entlötet.
  #493
Alt 15.11.2010, 16:46
icheben82
Das sieht mir eher so aus als wäre der Lot durch nen Schmelzbrand weich geworden und dann sind die Kabel verrutscht... (So schlecht kann doch niemand Löten) Und wäre es von Anfang an gewesen dann hätte sich Dein Motor beim Test auch garnicht gedreht... Sondern da wäre sofort was durchgeschmorrt...
Wie meinst Du das Du hast die oben am Aufbau gebrückt?? Also hast Du die mit den oberen Kabeln die viel viel Dünner sind parallel geschaltet und dann erst oben am Deck??? Zum Parallel schalten immer die selbe Dicke der Akkukabel und den kürzesten Weg benutzen... Aber das sollte nicht die Ursache für den Schmelzbrand sein, nur so nebenbei
Das sieht ganz nach Ampereschaden aus wenn man das so nennen darf... Irgendwas hat Deine Amperezahl ins unermessliche getrieben und dadurch ist die zuerst ein Relaise abgeschmorrt und dies hat sich dann ausgeweitet...
Hits:	81
Größe:	32,9 KB
Geändert von icheben82 (15.11.2010 um 17:07 Uhr)
  #494
Alt 15.11.2010, 16:57
RG69 RG69 ist offline
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Das sieht mir auch ganz nach zuviel Strom aus.
Am besten du klemmst den Motor mal direkt, mit Steckverbindern zum evnt. schnellen trennen, an die Batterie und mist dann den Strom.
Dann weißt du wieviel Strom der NEUE REGLER abkönnen muß.
  #495
Alt 15.11.2010, 17:23
Boot: 12' Jon Boat
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Hi Clemens,
Ja, da dürfte viel Saft dahinter stecken. Die Idee den Motor mit einer Sicherung zu versehen ist blitzschnell wieder aktuell geworden. Ich bin echt nur froh, dass sich das Drama nicht bei den Mangroven abgespielt hat ...
Naja, die Vermutung liegt nahe (ist aber nur eine von vielen Möglichkeiten), dass die Lötstellen ursprünglich zu nahe bei einander waren. Mit dem immer größer werdenden Strom war das möglicherweise fatal.
Nach oben (in den Aufbau) geht nur die Stromversorgung für die LEDs und später auch die Kamera. Und die Verbindung zu den Ladebuchsen. Ich werde aber erst den Ladestrom messen, bevor ich die in Betrieb nehme. Die Stromversorgung für den Motor spielt sich nur in der Klemmleiste ab
Hits:	81
Größe:	34,0 KB
Die Brücken - siehe Pfeile - sind nur "oben" (an den oberen Anschlüssen), weil für mich leichter zu schrauben war.
Fürchte, das werde ich tun müssen. Am besten, ich nehme dafür so einen Schalter
Hits: 121
Größe:  7,3 KB
Messe ich mit der Amperezange dann den Pluspol?
Clemens
  #496
Alt 15.11.2010, 17:27
Hi Clemens,
Amperemeter in die Plusleitung, glaube aber nicht dass der Motor so viel Strom zieht. Die Ursache liegt am/im Regler.
  #497
Alt 15.11.2010, 17:35
Ja der Regler, sprich, ich glaube das sind Thyristoren, sind den Strömen nicht gewachsen gewesen zu sein.
Du hattest doch einen Trockentest gemacht ?
Der Strom wird an der Plusleitung gemessen, am Minus ist er aber genauso.
  #498
Alt 15.11.2010, 17:45
icheben82
Hi Clements, hier mal die Amperedaten des Reglers: Continuous Output Current: 110A forward, 40A backward
In Backward hat er nur 40A belastung, kann es sein das Du den Regler ausversehen falsch programmiert hast??
Und messe mal bitte Deine Bleiakkus durch, evtl. geben diese mehr als 12V ab... Meist liegen diese sogar bei 13,5V!!
  #499
Alt 15.11.2010, 17:59
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
im winde verweht
nun aber schnell wech - da mich sonst die ganze BF Belegschaft so doll lieb hat
Es grüßt Flo
  #500
Alt 15.11.2010, 18:06
Boot: Polaris Alpha
Moin Clemens,
ich sehe den Fehler ziemlich sicher beim Regler und/oder seiner Programmierung.
Du sagtest, dass er bereits im Testlauf nicht wirklich langsam laufen wollte. Da es aber ein elektronischer Regler ist, sollte er aber gerade das auch beherrschen.
Vielleicht hast du einfach nur Pech gehabt und dein Regler hat die "chinesische Wurfpassung" bestanden, aber von vorne herein einen technischen Defekt gehabt.
Wenn er richtig auf "vorwärts" programmiert war, dann liegt es sicher nicht an der Belastung in deinem Boot.
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
