Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 52Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 52 von 52
Alt 02.03.2005, 23:08
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
winxp und die prgramme aufspielen ist ein klax... da brauche ich keine Spiegelung... nein... ich spiel zurück und kann sofort wieder mit allen arbeiten..
Aber dann müsstest Du ja täglich spiegeln...
Na gut... sei's drum... ist Dein Rechner!
Aber falls jemand anderes mal ein Image machen möchte: Daten und System unbedingt trennen!
Bei Virenbefall bekommt man in 5 Minuten ein frisches, sauberes System.
Und wenn man die Daten (des Benutzers) sinnvoll durch Backups sichert ist auch ein HD-Crash kein Drama.
Alt 02.03.2005, 23:14
... dein Ratschlag war noch gut bei kleilnen Festplatten.. was soll ich da mit meiner 160 GB machen, wenn nur 10 belegt sind mrgreen: ..und jetzt komm mir nicht mit partionieren... seit NTFS ist das Käse.... und macht die Bedienung nur noch unübersichtlicher ...
..ich lass das system jede woche spiegeln...(freitag abend kann der machen was er will, da geh ich saunieren......
und sichere täglich die normalen daten zusätzlich auf einer zweiten HD..... aus Schaden wird man klug... :
Alt 02.03.2005, 23:19
Hauptsache Dein Image funktioniert so wie Du es uns geschildert hast...
Alt 02.03.2005, 23:23
...das kann passieren.... aber jetzt funktionierts ja wieder (wo ich es nicht mehr brauche.... )...
ist schon komisch... da hat man immer alles gesichert und es passiert jahrelang nichts... (kann mich gar nicht mehr erinnern).... und dann wenn man es wirklicb braucht.... mmmmhhhh....
ich brauche fast eine Woche bis wieder alles so aufgespielt und vor allem engestellt ist wie ich es gewohnt bin.... (muss ja nebenbei noch was tun)...
Alt 03.03.2005, 07:29
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Deswegen soll man ja nach einer Sicherung (am besten nochmal auf einer 2. HD ein Duplikat der zu sichernden Daten anlegen) den worst case durchspielen. Dabei zeigt sich beim Zurückschreiben sofort, ob die Sicherung erfolgreich war. Wenn nicht, hat man noch die 2. HD zwecks Rückspielung der Daten.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.03.2005, 07:35
..ist richtig und sinnvoll... (diese Woche brauche ich wenn ich k e i n e Spiegelung hätte....)....
Alt 03.03.2005, 09:17
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.611 Danke in 4.372 Beiträgen
Ähmmm, bitte Partioniert doch auch 160Gig Festplatten. Wenn nicht auf jedenfall WinXP SP2, sonst habt ihr schnell Datenverlust.
Mein System+Programme+Naivi-Karten+++ ist gerade mal 7GB groß.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 03.03.2005, 09:23
Bernd
..erklär mal näheres...
Alt 03.03.2005, 09:44
Stephan Reuter Stephan Reuter ist offline
Richtig, aber ist nur dann gültig, wenn man die Trennung zwischen User und Administrator auch anwendet.
In der Praxis sieht das ein wenig anders aus. Die meisten vorinstallierten Windows-Systeme haben einen Nutzer, und der ist Admin. Bei Virenbefall ist das dann natürlich ein Problem.
Oder meintest Du physikalische Trennung, wie z.B. durch verschiedene Partitionen? Das trifft dann für Viren zu, die sich "nur" im System festhängen.
Ist aber im allgemeinen immer eine gute Idee, erspart bei Problemen (und die kommen so sicher wie das Amen in der Kirche) viel Arbeit.
www.yachtseite.de
Alt 03.03.2005, 10:30
Ok Leute... vergesst es!
Images und Datensicherung sind nur etwas für Warmduscher und Stegsegler...
Und nein, ich meinte natürlich NICHT "physikalische Trennung, wie z.B. durch verschiedene Partitionen", obwohl ich es ein paar Posting weiter oben (30 Minuten früher) noch behauptet habe...
Ich gelobe Besserung und werde hier keinen mehr an Datensicherung erinnern...
Alt 03.03.2005, 10:51
Administrator
Zitat von dieter
Bernd
Stand in einer der letzten CT, das beim 32bit LBA nur 128GByte angesporchen werdnen können, und sonst die Platte ab dann von vorne beschrieben wird. Soll aber mit den neusten XP SP2 und 2k SP3 (oder war es 4?)behoben sein.
Bernd
Bernd
Alt 03.03.2005, 10:57
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Wissen hier wirklich alle von was sie reden
Eine Spiegelung ist nach meinem Kenntnisstand eine 1:1 Kopie der gesamten Festplatte und läuft i.d.R. parallel zum normalen Betrieb (Daten werden redundant auf zwei Platten gespeichert) Im Falle des Ausfalls übernimmt unbemerkt die noch laufende Platte die Arbeit und es gibt eine Fehlermeldung, dass ein Platte nix mehr tut oder Fehler aufweist.
Nun kann man die defekte Platte tauschen und (bei einem guten SERVER) muß man noch nicht mal das BS runterfahren. So läuft es mit Novell, mit Linux und anderen vernünftigen SERVERSystemen.
Am PC macht man ein Image (= Abbild der Platte) auf eine Partition oder besser eine zweite Platte oder auf CD/DVD. Das ist eine Momentaufnahme zum Zeitpunkt der SICHERUNG und hat nichts mit einer Spiegelung zu tun. Man kann natürlich auch ein Backup machen, das ist eine komprimierte Sicherung mit gleichen Vor- und Nachteilen wie bei dem Image.
Alles drei ist vollkommen unterschiedlich in der Handhabung und im Resultat!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 03.03.2005, 11:02
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Rischtisch Tom!
bei der Spiegelung (raid 1) hat man dann noch die Wahl das über das Betriebsystem oder SW Tools zu machen oder dafür besondere Hardware einzusetzen ( Raid Controller oder externes System)
Aber dann gehts richtig in`s Geld
Alt 03.03.2005, 11:14
Nachtrag:
bei einer Spiegelung brauchts außerdem zwei identische Platten (Hersteller, Typ, Firmware) und "zurückspiegeln" auf Befehl geht eh nicht und brauchts auch nicht weil die Platten sowohl hinsichtlich der Daten als auch physikalisch absolut identisch sind.
ALLES ANDERE IST KEINE SPIEGELUNG
so long -> Tom
Alt 03.03.2005, 11:33
..ok ... ist dann wohl wortklauberei....
mein Programm sagt: Abbild erstellen und .... siehe unten
Hits:	107
Größe:	42,2 KB
Alt 03.03.2005, 11:36
Abbild = Bild = Image
Spiegel = Mirror
aber bei allen meinen Postings bin ich nicht davon ausgegangen, daß jemand, der Plattenspiegelung betreibt hier überhaupt Fragen stellen würde...
Alt 03.03.2005, 12:53
Nachtrag 2
Ich Plöt - Bodo hats mir gesagt - mit modernen RAID Systemen kann man auch auf unterschiedlichen Platten ein Image erstellen - das wird dann wohl hardwareseitig gemanaged.
Ich kenne es halt nur vom Novell Server, der machte das schon, da wußte noch keiner, dass es RAID geben wird. Nur mußten die Platten identisch sein damit es fehlerfrei lief. Respektive (zu lange her) man mußt ein paar Parameterchen drehen und die Platte hat so getan als sei sie identisch.
so long -> Tom
Alt 03.03.2005, 13:03
Jetzt mußt Du aber in einfachen Worten erklären, was RAID bedeutet...
aber nicht mehr als 3 Sätze...
Alt 03.03.2005, 13:04
Administrator
Ne, geht sogar mit unterschiedlicher Größe! Das gesamt Volumen hat halt die Größe der kleinsten Festplatte. Nur beim Raid0 (Stripset) sollten die Festplatten gleiche "Daten" haben (die gleichen sein).
Bernd
Bernd
http://de.wikipedia.org/wiki/RAID
www.yachtseite.de
Alt 03.03.2005, 13:08
Administrator
Apropos Backup. Letzte Woche sind 2 Betriebssysteme in die ewigen Jagdgründe gegangen - Notebook und PDA (Ladegerät fehlerhaft).
Für beide hatte ich Backups aber:
PDA lies sich nicht zurückschreiben - es stellt sich heraus dass das Navi-Programm da was blockiert
Notebook - der Fehler existierte schon zum Zeitpunkt des letzten Images
Also in 4,5 Stunden beide wieder neu installiert Da eh je nur eine handvoll Programme benötigt werde - fast kein Problem.
Bernd
Bernd
Alt 03.03.2005, 13:10
Du kennst mich - das geht nicht
so long -> Tom
Alt 03.03.2005, 13:31
Thomas I.
Zitat von Mystic
....oder dafür besondere Hardware einzusetzen ( Raid Controller oder externes System)
..und auch das stimmt so nicht mehr - relativ gesehen . Es muss ja nicht immer die SAN-Lösung mit Fibre-Channel Anbindung von EMC² sein (wie bei mir inne Firma).
Für den gehobenen Hausgebrauch gibt es auch preiswerte, interne und externe Lösungen (z. B. integrierter Chip auf dem Mainboard).
Ich nutze privat einen Promise FastTrak S150 SX4 mit 4 S-ATA Laufwerken. Dieser Controller beherrscht RAID 0, 1, 10, 5 und JBOD und hat als Bulk-Variante gerade mal 98,- Teuronen gekostet. Bin sehr zufrieden damit (sauschnell und stabil).
Alt 03.03.2005, 13:43
Administrator
Also diese ganzen Chips auf den Motherboard sind größtenteils SOFTWARE-Raids. Installiere mal Linux drauf - das meckert sofort. Beim Promise weiss ich es nicht.
Ich sag nur 3ware
Bernd
Bernd
Alt 03.03.2005, 13:52
Thomas I.
Wie meinste denn das jetzt ? Im Grunde sind alle Raid-Lösungen Software-basiert - ob nun in einen Chip gegossen, oder nicht. Irgendwer muss ja die Logik auf die Physik abbilden.
Wenn ich mir so eine EMC anschaue -au weia . Was da an Rechenleistung drinsteckt, das hat vor 10 Jahren noch gereicht, um die gesamte EDV eines Grossunternehmens zu betreiben. Dat Ding hat ein eigenes Betriebssystem Und dazu noch die Firmware, Microcode, etc.
B. t. W.: Der Promise läuft transparent - Bios konfigurieren und gut. Egal ob Dose, Win oder Linux - das System sieht immer, was es sehen soll - nämlich die definierten logischen Laufwerke.
CU
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:39 Uhr.
