Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 145Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 145
Alt 06.11.2010, 08:51
Boot: Sea ray
Zitat von hendrik8586 Beitrag anzeigen
ich will dir ja nichts anschnacken aber ich würde zuerst das patent mit der pumpe im boden versuchen die kosten dafür sind wesentlich geringer als den keller zu verfüller pfeiler mauer sand einbringen beton einbringen anschlüsse ändern da kommen ein paar 1000 euro raus eine sehr gute pumpe gibs für ca. 200 euro plus ein bisschen schlauch usw wird das lange nicht so teuer wie der andere umbau. wenn das nach einem jahr nicht klappt. (es wird aber klappen) dann kann mann immer noch über das verfüllen nachdenken. wenn du eine gewölbedecke hast ist ein gamiliger träger nicht so schlimm es sein denn sie sind schon vollständig aufgelöst.
Es isteine Hohldielendecke.
Und die Träger sind wirklich nicht mehr gut...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 06.11.2010, 20:40
Boot: Sea ray
Nach langen Überlegungen von mir und meiner Frau sind wir zu dem Schluß gekommen das wir es auf die althergebrachte Weise machen werden.
Dh.,wir werden die Wände im Keller aufsägen lassen und eine Horrizontale sperre einbringen lassen.
Im selben Atemzug werden wir auch die Kellerdecke erneuern lassen,die Träger sind zu schlecht...
Dank euch allen für die hilfe.
  #78
Alt 06.11.2010, 20:43
Boot: Sea ray
Kurz nochmal die Deckenträger....
Hits:	310
Größe:	35,6 KB
Alt 06.11.2010, 21:23
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Ich hab bei mir einfach einen Träger darunter gesetzt.
Hits:	314
Größe:	35,9 KB
Alt 07.11.2010, 11:56
Boot: Sea ray
Wir müßten 6 Stück austauschen und die Statik wäre auch nicht viel besser da ja der alte Träger weiter gammeln und dann evtll. die Decke sacken könne bis sie auf den neuen Trägern liegt....
Alt 07.11.2010, 20:25
Hallo schwarznase81,
sieht aus wie alte Stahlschiene die würde früher gerne genommen,
wenn es so ist, reicht entrosten und neu streichen
  #82
Alt 08.11.2010, 08:05
Boot: Sea ray
Ne sind leider normale Träger...
Alt 11.11.2010, 07:51
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.005 Danke in 550 Beiträgen
Darf ich meine Bilder auch mal in den Restaurierungströöt hängen?
Welche Möglichkeiten gibts denn da, um den Riß dicht zu bekommen?
Nur der kleine horizontale Strich (ca. 10cm) ist die Stelle, wo nicht richtig verdichtet wurde. Der senkrechte Strich ist das Rinnsal, was entsteht, wenn es regnet.
Hits:	205
Größe:	24,6 KB
ID:	244979   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	472
Größe:	21,4 KB
ID:	244980   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	465
Größe:	29,6 KB
  #84
Alt 11.11.2010, 08:08
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Hallo Schwarznase
Hoffentlich bleibt Dir nach all diesen Arbeiten der Dachstuhl grade.
Welcher Berater verdient denn an Deinem Haus?
Wünsche Dir aber trotzdem viel Erfolg mit Aktion.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 11.11.2010, 08:33
Boot: Sea ray
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Hallo Schwarznase
MvG Gert
Es verdient kein Berater an meinem Haus.
Wir haben uns jetzt viele Meinungen von vielen Fachleuten eingeholt und sind der Meinung das es die vernünftigste Lösung ist.
Natürlich habe ich auch bedenken der Statik wegen aber ich vertraue auf das Können des Handwerkers der die Arbeiten ausführt.
Es wird jeweils nur 1m aufgeschnitten und dann wieder verfugt.
Wenn du bedenken wegen der Statik hast dann nenn mir bitte eine Dauerhafte günstige und vorallem erfolgreiche Lösung für mein Problem
Alt 11.11.2010, 08:35
Boot: Sea ray
So wie dein Bild aussieht scheint das Wasser von außen zu drücken.
Ich würde dieses kleine Stück von außen aufgraben und dann richtig abdichten.
Ist ja anscheinent überschaubar.
  #87
Alt 11.11.2010, 09:23
So wie dein Bild aussieht scheint das Wasser von außen zu drücken. Ich würde dieses kleine Stück von außen aufgraben und dann richtig abdichten.Ist ja anscheinent überschaubar.
Das möchte ich gerne vermeiden, wenn es zuverlässig von innen zu verkleben ist...
Ich müßte das Hofpflaster des Stellpatzes wegschaffen, den verdichteten Schotter und dann 2,5 bis 3 Meter tief buddeln, um da hin zu kommen
Alt 11.11.2010, 10:15
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Von innen kann da nix verklebt werden, wenn das Wasser durch die Wand drückt, sucht es sich einen anderen Weg durchs Mauerwerk, wenn Du das von innen dichtest. Du wirst nicht drumherum kommen, dort zu schachten.
Gruß, Jörg!
  #89
Alt 11.11.2010, 10:27
Das ist ein Kellertreppenanbau gegossen aus WU(wasserundurchlässigem)-Beton - eigentlich eine geschlossene Wanne (bis auf diesen Spalt) - wieso sollte das von aussen dichter gemacht werden können, als von innen?
Alt 11.11.2010, 10:59
Wenn du ein Loch in deinem Boot hättest, würdest du das dauerhaft von außen oder von innen abdichten wollen?
  #91
Alt 11.11.2010, 11:06
37.927 Danke in 22.692 Beiträgen
wenn es nur das stück ist würd ich ein Injektionsverfahren wählen und von innnen sozusagen außen abdichten.
Alt 11.11.2010, 11:19
Wolf, ich denke nicht, dass das zu vergleichen ist. Ob ich nun das Dichtmittel in die 24er Betonwand von aussen einbringe, oder von innen macht für mich bisher keinen Unterschied. Aber ich kenn mich damit nicht aus, deswegen frag ich ja hier
Danke, diese Antwort gefällt mir natürlich besser, da es erheblich weniger Aufwand erfordert. Wenn ich mich darauf verlassen kann, mach ich lieber so etwas...
Alt 11.11.2010, 11:22
Wolf, ich denke nicht, dass das zu vergleichen ist. Ob ich nun das Dichtmittel in die 24er Betonwand von aussen einbringe, oder von innen macht für mich bisher keinen Unterschied. ...
Nach meinem laienhaften Verständnis (ich hab nur Erfahrung mit Bruchsteinwand) hast du bei Abdichtung von innen das Wasser in der Wand, wo es nicht hingehört.
  #94
Alt 11.11.2010, 11:30
hab ich grad machen lassen wird mehrmals durch die Wand gebohrt und dann das Dichtmittel außen auf die wand gepresst. bei mir ist dicht.
und da von außen nichts mehr reinkommt verteillt sich auch nichts mehr in der wand
  #95
Alt 11.11.2010, 13:09
Nach meinem laienhaften Verständnis bin ich bis jetzt immer davon ausgegangen, dass der Schlitz komplett mit dem Dichtmittel gefüllt wird und da ist es imho unerheblich, von wo es eingebracht wird
  #96
Alt 11.11.2010, 16:05
Boot: Sea ray
Erzähl mal bitte genauer was du machen lassen hast?
Alt 12.11.2010, 06:05
bei mir wurde bei Regen immer wieder ein Hauseck naß. Meine Mieter meldeten dies über 10 jahre nicht und bei dehren Auszug bekam ich dann sozusagen die Rechnung. Wände in Diesem Bereich nass Wasser unter dem Estrich und im Halben Keller bis ca 1/2 m Hoch in der Wand.
1. Schritt Trocknung des Kellers mit Trocknungsmaschienen um festzustellen wo kommt as Wasser überhaupt her.
2. Schritt Abdichtung der Außenwand durch eine Fachfirma (Aufragen war nicht möglich da ja wieder vermietet und somit bei nichtbenutzbarkeit des hofes mietminderung drohte und ich die komplette Miete zur kreditabdeckung benötige).
Hierzu wurden im Abstand von ca 40cm löcher in die Außenwand gebohrt durch dies wurden injektoren gesteckt. durch einen wurde das Mittel gepresst bis es am anderen wieder rauskam dann ging es an diesem weiter. Natürlich haben wir denn sicherheitsmeter rechts und links von der Stelle mit abgedichtet wo das Wasser reinkommt.
Seitdem ist alles dicht.
Kosten waren bei mir ca 500 € pro laufender Wandmeter Höhe 2,5m
da kahmen dann 6000€ zusammen. Dauer 2 Tage.
Da es bei dir nur ein "schlitz" ist würde ich so 1,5m rechts und 1,5m links davon abdichten lassen.
Die Firma die das gemacht hat hat ihren Sit in Neustadt/Weinstrasse, die Arbeite kammen allerdings aus Zwickau. Die Firma heißt Drytech-Gerst.
Alt 12.11.2010, 06:52
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.216 Danke in 624 Beiträgen
Eigentlich kein schlechter Ansatz. Heutzutage kommt sowiso eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit zwischen die Steine.
Das wurde früher nicht gemacht. Von daher wird ja nur das getan was mittlerweile eh Standard ist.
Gruß Ingo
  #99
Alt 12.11.2010, 08:10
Es handelt sich also um eine sog. weiße Betonwanne. Dann würde ich das auch erstmal mit Dichtmittel probieren. Die Mittel, die ich kenne basieren auf Epoxydharz, Deine Familie sollte also nicht allergisch auf EP reagieren. Andererseits, wenn es nur tröpfelt wenn es regnet, kannst Du herausbekommen, woher das Regenwasser kommt? Ev. könnte man dort also überirdisch ansetzen.
Gruß, Jörg!
  #100
Alt 12.11.2010, 08:29
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Von Innen ist nur eine halbe Sache. Aber gut von innen würde ich den Schlitz durchgehend vergrößern ca 2 bis 3 cm und den Schlitz mit Schwarzen Blocker oder änhlichen Material verfüllen , hier gibt es im Fachhandel geeignete Mittel auf Bitumenbasis die sich mit dem Beton verbinden. Es gibt auch Nassware , also die sich auch gut mit nassen Beton verbinden.
Aber wie gesagt es ist nur eine halbe Sache, von aussen ist die Sicherste da Du nicht sehen kannst wie groß die Lunkerstelle aussen ist.
Henrik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
