Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 1.541
Alt 06.11.2010, 15:29
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Mein ganzer Stolz!
Als Zugeständnis an meine Zwerge und weil Vatti Fussball gucken muss, habe ich mir einen Sat-Fernseher gegönnt. Am TV kann man auch das Netbook anschließen!
Ich habe das Bug-Schap 1:1 nachgebaut, so dass das Original noch im Keller liegend erhalten blieb.
Der Fernseher ist abnehmbar. Der Sat ist heraus nehmbar. Es bleibt noch Platz für Klamotten und andere Dinge...
Hits:	226
Größe:	58,8 KB
ID:	244077   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	45,3 KB
Micha
Geändert von Flybridge (06.11.2010 um 15:37 Uhr)
  #152
Alt 06.11.2010, 15:31
Die Sat-Schüssel kann dann auf Deck oder an Land stehen.
10 m Kabel machen flexibel.
TV und Sat laufen auf 12 V.
Hits:	203
Größe:	40,2 KB
Micha
  #153
Alt 06.11.2010, 15:35
Suchbild: Was ist das?
Das ist der Ankerkasten und die Rückseite von meinem Schap, in dem der Sat eingebaut ist.
Habe eine Decksdurchführung vom Funk verwendet, um das SAT-Kabel nach draußen zu bekommen.
Hits:	215
Größe:	25,1 KB
ID:	244080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	53,0 KB
Micha
  #154
Alt 06.11.2010, 15:42
Die Beleuchtung ist auch neu.
12 V über dem Tisch und 12 V im Bug. Neonlampe mit 2 X 9 Watt (oder so) von www.fritz-berger.de. Die Lampen sind echt klasse! Superhell und sparsam!!!
220 V habe ich als Strahler im Salon und auf der anderen Seite vom Schot auch im Bug. Über der Pantry ist auch eine 220V Neonlampe.
Hits:	208
Größe:	31,8 KB
ID:	244085   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	27,5 KB
ID:	244086   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	29,6 KB
Micha
  #155
Alt 06.11.2010, 15:45
Mein Sat-Koffer von Aldi für 80 Tacken. Findet unter dem Bett Platz.
Schüssel in 5 Min. aufgebaut und, dank integriertem Sat-Finder, einsatzbereit.
Hits:	206
Größe:	51,7 KB
ID:	244088   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	40,2 KB
Micha
Geändert von Flybridge (06.11.2010 um 15:56 Uhr)
  #156
Alt 06.11.2010, 15:47
Draußen habe ich einen Silvakompass und eine Außenstelle vom Funk.
Ja, der geneigte Leser vermutet richtig. Wenn ich einmal fahre, möchte ich nicht unnötig nach unten gehen müssen. Alles in Armweite...
Hits:	206
Größe:	33,5 KB
Micha
  #157
Alt 06.11.2010, 15:49
In der rechten Backskiste kommen die Schläuche der Pantry heraus. Sie laufen hinter der Rückbank der Hundekoje entlang.
Hits:	212
Größe:	47,5 KB
Micha
  #158
Alt 06.11.2010, 15:51
Noch ein Stolzdetail!
Da ich nur slippe, hatte ich immer Probleme mit zu wenig Wantenspannung. Habe dann auf ein Achterstag mit Umlenkrolle umgerüstet. Mit einer Talje kann ich den Mast noch nach Hinten spannen. Funktieniert gut.
Hits:	203
Größe:	56,6 KB
ID:	244092   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	205
Größe:	47,9 KB
ID:	244093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	211
Größe:	61,4 KB
Micha
  #159
Alt 06.11.2010, 15:59
Im unteren der Schap der Pantry ist eine abschaltbare Mherfachstecksdose (220 V) mit einem Heizlüfter eingebaut. Das gelbe Kabel ist das Landanschlusskabel.
Hits:	198
Größe:	37,5 KB
Micha
  #160
Alt 06.11.2010, 16:00
Nach dem 20. geht der große Umbau und die Sanierung los. Dann mache ich auch Bilder von der heraus geschnittenen Deckenplatte und anderen Ecken, wo man sonst nicht hinkommt, oder sich immer gefragt hat, ob es dahinter noch eine Welt gibt...
Micha
  #161
Alt 07.11.2010, 08:41
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Micha: Danke!
Das ist ja mal ein Rudel Bilders
Den Achterstag hab ich genauso, mit Talje zum spannen.
Diese Woche ist meine neue Plane gekommen, das heißt, ich geh gleich raus und bastel das um. Den Mast muss ich noch höherlegen, wegen der Wassertaschen.
Und die Fock ist beim Segelmacher zur Reparatur....
Alt 07.11.2010, 10:39
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Jo Micha, auch von mir ein großes Dankeschön!!!! Dat nenn ick man wirklich eenen ausführlichen Bericht!
Mich würde interressieren, welches Korkmaterial Du verwenden willst und mit welchem Kleber Du arbeiten willst, all das steht mir nämlich auch noch bevor. Wie berichtet hab ich was auf der Messe gefunden, heißt Marinedeck 2000.
Der Link: www.marinedeck.de für den Vertrieb in Deutschland.
Der Hersteller ist wohl aus den NL. Ich muß das erst einmal alles sichten.
Ganz abgesehen das ich mich in "Sachen Schwert" noch mal gesondert an dich wenden möchte, da bist Du ja der Spezialist.
Und viel Spaß beim Fußball gucken! Unsere alte Dame Hertha BSC ist ja nun abgestiegen, aber dafür in der 2. Liga ganz oben. Vielleicht sollten sie lieber besser da bleiben ?
Gruß aus Bärlin Lutze
Geändert von Luckylu (07.11.2010 um 10:50 Uhr)
Alt 07.11.2010, 13:19
Danke Leute für Danke...
Ich glaube, diese Seite ist im Moment die stärkste Venus22 Seite im Netz.
Über das Kork habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Ich werde was aus dem Baubereich nehmen und dann entsprechend versiegeln. Auf jeden Fall nehme ich nichts vom Bootsaurüster, da dort wieder Aufschlag zu erwarten ist.
Teak ist aber auch noch nicht ganz ad akta gelegt. Ich brauche noch ein wenig Festigkeit, da insbesondere auf der rechten Seite die Bank etwas nachfedert,w enn ich mich mit meinen 120 kg drauf schmeiße. Bei Kork würde ich eine 5mm Trägerplatte nehmen, darauf den Kork und dann fix und fertig auf das Boot kleben. Haben schon viele Leute hier gemacht: Marsvin, u.s.w...
Micha
Alt 07.11.2010, 16:34
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Ich fand die Idee für diesen Trööt auch gut. Auf die Idee gebracht, habe ich mich dann mal Wundgesucht nach Condoristen. Aber da gibts einen ganzen Haufen am Bodensee und allgemein im Süden. Die sind hier aber nicht.
Eure Diskussionen finde prima gut und ich schneide mir raus was ich auch brauche. Da gibts einiges.
Bernd
Alt 07.11.2010, 20:04
Benutzerbild von Segelkyz
Segelkyz Segelkyz ist offline
Boot: Jantar 23
94 Danke in 40 Beiträgen
Standard Kork
Hallo Leute
War paar Tage nicht online, keine Zeit gehabt. Bin erstaunt was sich seither getan hat in "unserer Venusecke".
Möchte auch mal sagen dass ich diesen Trööd saugut finde. Habe mir vorher immer den Wolf im Netz gesucht um dann so gut wie nix zu finden......echt Toll
Ich habe mich in Holland (Lemmer) genau über Marinedeck 2000 schlaugemacht, da gibt es einen Händler, der das Zeug auch auf Trägermaterial aufbringt ,nach einem Muster aus Pappe zum Beisspiel, was sich dann ganz einfach verlegen lässt. Das Material sieht super aus und ist auch gut verarbeitet.............aber ich fand dann den Endpreis doch sehr hoch.
Das ist auch der Grund warum ich es noch nicht gemacht habe.
Ich habe im Sommer im Hafen in Luxemburg eine tolle Motoryacht mit eben diesem Teakdeck gesehen. Die war etwa 10 Meter lang und vorne vom Deck bis hinten zur Badeplattform mit Marinedeck 2000 und Versiegelung gemacht. Hat mir noch besser gefallen als das edele Teakdeck vom Nachbarschiff. Der Eigner sagte mir, dass er nicht mehr tauschen wolle mit Teak.....
Ob Versiegelung oder natur ist Ansichtssache....
Ich meine man müsste das Material auch sonstwo billiger erstehen können. Ich habe einen ausführlichen Tread gefunden wo der Eigenbau mit Baumarktkork genau beschrieben iss. Wenn ich diesen Beitrag nochmal gefunden habe werde ich nen Link einstellen.
Ne Tolle Woche euch Venussegler, auch wenns sich im Winterlager nicht so toll segelt....
Grüße von Klaus
Segeln iss immer besser als Maloche oder gibts da noch was?
  #166
Alt 07.11.2010, 20:41
Boot: Venus 22
Hallo Klaus, willkommen in der Heimat!
Ich hatte auf der Hanseboot ein langes Gespräch mit dem Hersteller und anschließend noch mit nem Bootsbauer von einer anderen Fa. zum Thema Marinedeck 2000.
Das Problem gegenüber einem normalen, im Baumarkt erhältlichen Kork liegt darin, dass der 200er durch ein spezielles Verfahren um 2/3 geschrumpft wird um die Witterungsstabilität und die Wasser-Undurchlässigkeit zu gewährleisten. Dies und einige andere "kleinere Geheimnisse" machen halt den Preis aus. Du wirst also mit dem Kork aus dem Baumarkt nicht all zu lange Freude haben. Leider. Wäre auch zu schön gewesen.
Deine Suchergebnisse werden uns alle aber bestimmt trotzdem noch brennend interressieren. Manchmal soll es ja noch Wunder geben.
Gruß Lutze
  #167
Alt 07.11.2010, 20:52
Emotion Emotion ist offline
Du meist warscheinlich den hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32176
oder den von Erich..
Und ja die einfachen Korkfliesen reichen völlig ist nur halt die mehrarbeit fürs zuschneiden
  #168
Alt 07.11.2010, 20:53
Boot: Jantar 23
Standard Kork
Jo stimme Dir da in Allem zu. Und Ja ich weiß um den Unterschied zwischen dem Baumarktkork und Marinedeck 2000. Deshalb bin ich auch von der Lösung Baumarktkork weit weit entfernt. Aber es gibt noch ein Produkt aus Holland was ähnlich zu sein scheint??!! aber nicht in Streifen sonder in breiterem Maß erhältlich (z.B. bei SVB) Und da wären die Erfahrungen aus dem "Baumarkttread" von Vorteil. Ich habe aber auch das Problem der etwas unstabilen Sitzflächen, wenn die Krätings nicht montiert sind, wenn ich vom Oberdeck nach unten steige obwohl ich "nur"83 Kg wiege
Ich habe angedacht von unten also durch die Hundekoje ein Verstärkungsmaterial unter die Sitzfläche zu kleben (mit Epoxy oder ähnlichem Material) ne Siebdruckplatte von 12mm Stärke, weil wenig wiegt.
Der "teure Preis" war der in Holland schon auf Träger aufgezogen durch den Händler in Lemmer!
Grüße von Klaus
Alt 07.11.2010, 20:54
Gruß Lutze
Wenn der Kork geölt wird zu Begin der Saison (und eventuell noch einmal in der Saison), ist er absolut dicht und Witterungsbeständing (Marindedeck ist nur dicker!)
  #170
Alt 07.11.2010, 20:58
Boot: Jantar 23
Ja genau den habe ich gemeint...........Danke Dir für die schnelle Reaktion. Man muß nicht immer wissen wo es steht, aber einen kennen der weis wo man es findet
Grüße von Klaus
Alt 07.11.2010, 21:02
Boot: Jantar 23
Hast Du schon mit dem Material gearbeitet, bzw. Erfahrung mit Haltbarkeit über mehr als eine Saison machen können, wenn ja würde mich das schon mal interessieren......
Grüße von Klaus
Alt 07.11.2010, 21:06
Schau dir mal an wer der Threat eröffnet hat
Nach zwei Saisons in Berlin war es noch Tip Top, danach wurde das Boot verkauft
Ich würde es wider machen und es haben auch schon einige aus dem BF nachgezogen und bisher habe ich nichts negatives gehört
  #173
Alt 07.11.2010, 21:16
Boot: Jantar 23
Ja nun hast Du mich "kalt erwischt" Ich lese halt oft ein bischen leichtfüßig über die Beiträge......
Haste echt gut hinbekommen, sieht gut aus und die Badeplattform iss ja ne echte Problemzone für nen Belag...
Du hast ja im Winter bestimmt nix zu tun.......kommste runter und machts meine Plicht auch so schön...........
Bis dann...
Grüße von Klaus
Alt 07.11.2010, 21:31
Ich glaube nicht, dass das Marinezeugs irgendwie besser verarbeitet ist.
Grund: Auch normaler Fußbodenkork aus dem Baumarkt muss haltbar sein. Man wischt ihn nass auf, er wird ständig mit Schuhen, Büromöbeln, Hundekrallen, etc. maltretriert. Und selbst wenn er statt 10 Jahre nur 7 hält. Na und? Ich bin doch nicht irre und gebe hunderte von EUR für netto 2 qm Belag aus. Ich habe doch zuhause auch keine goldenen Wasserhähen im Bad...
Micha
Alt 07.11.2010, 21:32
Boot: Jantar 23
Standard Korkdie ......te
Hier, das kann sich auch sehen lassen oder?
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork
Mit welchem Öl sollte man den Kork bearbeiten? Gibt es auf den Sitzflächen keine Verfärbung an der Kleidung durch das Ölen ?
Grüße von Klaus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:29 Uhr.
