Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.051
Alt 23.10.2010, 03:32
Boot: Prion T-Canyon
Hi Cyrus,
ist natürlich astrein geworden - wie zu erwarten war.
Meine akk Reisegitarre (die auf'm Boot) klingt ja auch sehr dünn. Das kommt einfach durch den kleinen Korpus.
Bei deiner besonders dadurch das der Boden ja nicht groß mit schwingt und das deine Wandstärke vom Holz natürlich viel zu dick ist.
Wie sollen die dünnen Saiten das zum schwingen bringen?
Sag mal...im Werbetrööt hattest du Frostschutz in Kanistern angeboten...sind das Blechkanister???
  #652
Alt 23.10.2010, 11:17
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... ich kann mir gut vorstellen, dass man das mit Stahleinsätzen verbessern kann, wenn sie gut mit dem Korpus verbunden sind, aber ob das der Cyrus schafft?
Bei dem CK2-Modell, das in Kürze erscheint, will er ja die Les Paul Variante testen.
Das wird wegen der besseren Übertragung aufs Holz bestimmt voller klingen.
Grüße vom Main
Ralf
  #653
Alt 23.10.2010, 11:20
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich hole schon mal des LP Säge raus.
Hast du genauere Infos zu den Stahleinsätzen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #654
Alt 23.10.2010, 11:28
Weiß auch nich wasser da jetzt wieder mit meint.
Vielleicht will er da längs und quer so Zuganker reinschrauben?
Mal was anderes - mein Bruder (gelernter Orgelbauer) sagte mal man solle Instrumente nur mit "Klavierlack" lackieren.
Dieser wäre sehr hart, aber hauchdünn und würde deshalb optimal mitschwingen.
Andererseits habe ich mal gelesen daß Violinen und Mandolinen gerne mit "Schelllack" lackiert werden.
Ist Schelllack und Klavierlack das gleiche?
  #655
Alt 23.10.2010, 12:27
... Wasser meint, ist folgendes:
Die Teile, die klingen, brauchen ein Material, das überträgt.
Nach der Medizin, die mir ein Gitarrenbauer für meine 335 verordnet hat - also altes Guß- oder Alutailpiece raus und durch Stahl erstezen, ebenso die Bridge - habe ich festgestellt, dass die Schwingungen noch besser übertargen werden (Mördersustain).
Also, muss der alte Cyrus beim CK1-Modell Verbindungen vom Body zum BoDiddley-Kasten erstellen, aber das hattest Du ja zu Beginn mit den Holzverstrebungen schon angedeutet.
Da man jetzt weiß, dass sie dünn klingt, kann man das ja mal mit Stahlwinkeln ausprobieren, die mit dem Stratbody und dem Korpus verbunden werden - momentan sind diese ja nur durch Leim verbunden, richtig?
Grüße vom Main
Ralf
  #656
Alt 23.10.2010, 12:35
Jo Wasser, es ist alles geleimt. Aber die Winkel müsste ich auch kleben.
Also wird der Alte erstmal nach einem Stahltremolo ausschau halten.
Und die billig Pick Ups fliegen auch wieder raus.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #657
Alt 23.10.2010, 12:50
Cyrus, wie dick ist das Holz und würdest Du da entsprechende Einschlagmuffen hineinbringen? Dann mit einem Stahlwinkel den Body und den Korpus verschrauben würde bestimmt was verbessern, oder?
Chris, was meinst Du?
Grüße vom Main
Ralf
Alt 23.10.2010, 17:45
Ich meine => das gibt nix.
Die Schatulle hat doch einen offenen Deckel. Und die "Zargen" sind bestimmt 6-8mm stark.
Da überträgt sich nix.
Ich muß immer an mein Vatter seine Violine denken die unter der Brücke ein wunderschön geformtes Hartholz hatte was die Schwingungen (und den Druck) von der Decke zum Boden übertragen hat. Aber dafür muß der Boden feste verleimt sein.
Laß das mal eine schöne E-gitarre sein mit Flair.
Geändert von Christo Cologne (23.10.2010 um 18:36 Uhr)
  #659
Alt 24.10.2010, 09:07
Beim Surfen nach Tonabnehmern bin auf die diese Tremolos getroffen.
Passt gut zum Thema Y-Kabel.
http://www.fishman.com/products/elec...r-products.asp
Einfach auf unterschiedlichen Powerbridge Pickups klicken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2010, 21:14
Meine Kinder haben zusammen ein Lied einstudiert.
Eileen zupft und Darwin streicht die Akkorde.
Beide spielen dabei auf identischen Akustikgitarren.
Das Problem:
Darwin ist spielt viel lauter als Eileen.
Wie bekommen wir die Gitarre von Darwin leiser?
Alte Socken in das Schallloch stecken oder zukleben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.10.2010, 21:21
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Das Problem:
Filz plektrum
Oder noch sanfter anschlagen
Es grüßt Flo
  #662
Alt 25.10.2010, 01:12
Am besten Eileen etwas verstärken.
Tja, wenn zarte Mädchenfinger zupfen kommt das nur sehr leise.
Hat Eileen die Fingernägel der rechten Hand etwas länger, damit sie nicht mit der Fingerkuppe die Saite zupft?
Socken reinstopfen habe ich schon gemacht in Hotelzimmern...
Laß Darwin auch mal ohne Plektron mit dem Daumen, oder nur mit'm Fingernagel vom Zeigefinger streichen - und weiter in Richtung Hals die Akkorde streichen - weil hinten am Steg klingen sie härter und pregnanter.
  #663
Alt 25.10.2010, 08:12
Da sind beides Steinböcke.
Verstärken will sie nicht.
Die Westerngitarre auch nicht.
Sie zupft nur mit den Kuppen.
Darwin will nicht ohne Plektrum.
Weiter vorne streichen werden wir probieren.
Ansonsten haben wir ein Meerschweinchen mit Namen Socke.
Wenn das vorbei ist, mache ich 17 Kreuze.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.10.2010, 22:19
So es geht weiter CK1.3
Ich habe die die Seymour Duncan aus einer anderen Gitarre geschlachtet und gegen die Billigheimer getauscht.
In diesen Zuge hat Chris die gewünschten Single Coils,
in Form von zwei Push/Pull Potis bekommen.
Hits:	194
Größe:	82,5 KB
P.S.
Kann mir einer sagen was das war?
Hits:	224
Größe:	71,5 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #665
Alt 27.10.2010, 23:53
P.S.
Anhang 242333
Zack, wieder Erster!!
Marshall MS-2! Ich schätze, dass sich die Gedärme in der CK-1 befinden!
Grüße vom Main
Ralf
  #666
Alt 27.10.2010, 23:55
Mmmhhh wie machst du das ?!
Hits:	195
Größe:	73,3 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
  #667
Alt 28.10.2010, 04:39
Whow!
Cyrus, du solltest da professionell einsteigen! Astrein!
Nur...bitte jetzt nicht die häßlichen weißen Knöppe auf die Potis drücken - da hören doch schwarze drauf.
Klasse gemacht!
Wie klingt sie denn, die Sau?
  #668
Alt 28.10.2010, 08:33
Der Unterschied zu den alten Humbucker ist deutlich hörbar.
Aber das müssen Fachmänner entscheiden.
Unsicher war war ich mit der Schaltung der Humbucker.
Möglich ist:
1. Single / Humbucker
2. Reihe / Parallel
3. Phasenverschoben
Zudem habe ich noch einen kleines Halsproblem,
Ich habe die die Saitenlage verbessert und nun scheppern
die Saiten. Der Stab lässt sich nicht einstellen.
Jetzt kommt der Hals in den Kamin oder in Bucht.
Aber die Rettung in Ahorn naht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.10.2010, 23:34
Ne - warte mal mit dem Kamin, auch wenn's heute Abend scheixxe kalt ist.
Kannst du nicht am Sattel was unterlegen?
Meine E-gitarren scheppern unverstärkt auch - am Verstärker angeschlossen hört man das nicht mehr (wenn's nicht all zu viel ist).
Ich mach die Tage mal ein paar Fotos von meiner gebastelten Slide Gitarre - da scheppert nix an Saiten wegen einer 4mm Messingplatte...
Geändert von Christo Cologne (29.10.2010 um 23:51 Uhr)
Alt 29.10.2010, 23:53
Den Hals kannst du haben.
Vorhin ist der Göldo Hals gekommen.
Was für ein goiles Teil.
Im Klarlack kann man sich spiegeln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Geändert von Cyrus (30.10.2010 um 00:11 Uhr)
Alt 29.10.2010, 23:59
Vorhin ist der Gölde Hals gekommen.
ich seh' jedenfalls nix!
Grüße vom Main
Ralf
  #672
Alt 30.10.2010, 00:02
Das sieht man doch nicht auf den Bilder.
Das muss man einfach nur anfassen und streicheln.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.10.2010, 00:03
ich auch nicht, aber ich bin ja ein alter Mann und meine Augen sind nicht mehr das was sie mal waren - deshalb hab ich nix gesagt.
  #674
Alt 03.11.2010, 20:47
Boot: Bavaria 820
Ich habe mal mit Reaper was aufgenommen (qualität ist so lala)
Hier das outcome : http://bartho.square7.ch/demo_tape.mp3
Es ist kein Amp zwischengeschaltet
Es grüßt Flo
  #675
Alt 03.11.2010, 23:03
Wichtiger ist doch das sich Qualität des Musikers verbessert hat.
Meine Beiden haben das Geburtstagsständchen auch fast perfekt absolviert.
Darwin hat wundersamerweise schön leise gespielt.
Aber ihr wolltet doch ein Bild vom Hals.....
Hits:	139
Größe:	90,8 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
