Alt 20.10.2010, 20:00
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Standard Gummischlauch als Scheuerleiste?
bei meiner Shetland hat einer der Voreigner die Scheuerleiste im Heckbereich aus unerfindlichen Gründen um je etwa 1,5 Meter eingekürzt.
Rein optisch ist das Serienteil ein Schlauch, aufgeschnitten.
Bei den Preisen im Bootsbereich wird mir elend.
Ein einfacher Gummischlauch, 1 Zoll oder etwas größer, müßte auch gehen.
Gibt es da Erfahrungen?
Volker
Alt 20.10.2010, 20:12
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=58496
Da habe ich, weil ich zu geizig für eine "richtige" Bootsscheuerleiste war, eine Gummidichtung mit Sikaflex aufgeklebt bzw. an den beiden Enden verschraubt. Sah besser aus als die alte und war mindestens genauso wirksam.
Im vorletzten Beitrag findest Du den neuen Besitzer Timo (auch hier im Forum), der hat von mir alle Belege und damit die Anschrift des Lieferanten bekommen. Das waren, wenn ich mich richtig erinnere, ca. 40 EUR für die 10m Mindestabnahme zzgl. Sikaflex.
Im Profil war die Dichtung halbmondsichelförmig mit ca. 3cm Höhe und ein paar mm Hohlkehle, in der das Sikaflex wunderbar unterkam.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 20.10.2010, 20:28
Danke Andreas,
guter Job bei Deinem Boot!
Volker
Alt 20.10.2010, 21:08
Nachsatz noch,
gut einparken (na, wer schlägt ein?) bzw. gut anlegen klappt schon.
Es geht um die Optik.
Ich möchte da an das Vorhandene nix dranfriemeln.
Volker
Alt 21.10.2010, 10:50
Zitat von volkerma Beitrag anzeigen
Nachsatz noch,
Volker
Ich habe die neue nur draufgemacht, weil mir niemand weltweit zwei Meter der notwendigen Trägerleiste verkaufen wollte, die ersetzt werden musste.
Was ich sagen will: genau die gleiche Leiste wie montiert zu bekommen, kann anstrengend werden. Komplettersatz ist vermutlich wirtschaftlicher.
www.bootstechnik.de
Alt 23.10.2010, 13:32
ChristofL ChristofL ist offline
Boot: Plattbodenboot 8mLüA
111 Danke in 92 Beiträgen
Ich habe das auch mit einem Schlauch gemacht. Es hat eine Weile gedauert, einen blauen, hinreichend dickwandigen und UV-Beständigen Schlauch zu finden, der auf den Stahlrohr-Rand von meinem Deck gut klemmend passte (1"). (www.schlauch-profi.de) Beim aufschneiden von 18m Schlauch mit der Blechschere (Cutter ging nicht, Säge/Flex schmolz das Material an) habe ich Blasen an den Fingern gekriegt. Aber jetzt schaut´s gut aus für 100€.
Christof
Alt 23.10.2010, 19:07
Danke Christof,
ein Zoll könnte knapp werden.
Größer fand ich leider zu guten Preisen auch noch nicht.
Zur Not flex ich die überstehenden Gewinde ab, dann muß 1 Zoll passen.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
