Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 19.10.2010, 13:50
Chili Chili ist offline
22.041 Danke in 7.101 Beiträgen
Zitat von Molly Malone Beitrag anzeigen
Wenn ich richtig verstehe und sehe, möchtest du den Antrieb komplett vom Spiegel demontieren.
Rüschtüsch.
Theoretich sollte er wenn nicht festgeklebt, durch lösen der Schrauben abnehmbar sein. Ist das richtig so?
Rüschtüsch.
Kannst du nicht alle Stehbolzen herausdrehen?
Somit klebt der Antrieb nur noch am Spiegel und ein Verkanten ist nicht mehr.
Das Verkanten ist nicht das Problem. Die Löcher für die Transombolzen sind relativ gross gebohrt.
Mit einem Wagenheber von außen unter den Antrieb angehoben sollte sich das ganz "Dingens" trennen lassen?
Ich werde es von innen rausdrücken und dabei an der Rückwand des Motorraums abstützen.
Holzpaletten und/oder Matratzen vom Sperrmüll den dann herunterfallenden Antrieb auffangen.
Hab ich nicht verfügbar. Aber ich habe die gesamte Antriebseinheit an der Badeplattform vertäut. Da sollte sie dann dran baumeln.
Alt 19.10.2010, 14:26
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Wenn du ihn auf der Längsachse herausdrückst, hast du Null Hebelwirkung.
Anreißen/kippen ist das Zauberwort.
Wenn du ein Stück Zeitung zerreist, beginnst du auch am Rand.
Ziehst du an der Zeitung parallel, kannst du mit der Fläche einer Briefmarke einen LKW ziehen.
Habe dir mal ein Bild gemalt.
Name:	Neue Bitmap.jpg
Hits:	260
Größe:	5,8 KB
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #78
Alt 19.10.2010, 15:35
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
  #79
Alt 19.10.2010, 15:36
Mir ist schon klar, was du meinst. Trotzdem danke für deine Mühe.
Problem: so ein Antrieb ist bekanntermaßen trimm- bzw. kippbar. Den kann ich auch locker mit der Hand bis hoch zur Badeplattform heben. Das Transom heble ich damit ja nicht ab.
Ich glaube auch nicht, dass es einer grossen Hebelwirkung bedarf.
Von innen rausdrücken sollte kein Problem sein. Ist doch nur Sika.
Alt 19.10.2010, 15:39
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Der "Kippansatz" birgt zudem die Gefahr, den Antrieb zu verbiegen. Eine Kerbwirkung an der Verklebung zu erzeugen (Drahtschlinge ect), dürfte IMHO sicherer schadlos sein.
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2010, 15:41
Boot: Hellwig Milos
[..] Von innen rausdrücken sollte kein Problem sein. Ist doch nur Sika.
Glaubst Du denn, daß Du innen mehr Druck aufbringen kannst (ohne das Widerlager zu beschädigen), als Du von außen schon Zugkraft hattest?
Beste Grüße
John
Alt 19.10.2010, 17:02
Moment, du bringst da was durcheinander.
Als ich aussen gezogen hatte, ging es darum, den Getriebeteil aus dem Gimbalhousing zu ziehen. Das ging nicht.
Erst jetzt gehts um den ganzen Antrieb samt Transom. Den kann ich natürlich auch wieder mit der gleichen Konstruktion zu ziehen versuchen.
Gar nicht dumm, denn das ist fix gemacht.
Alt 19.10.2010, 19:25
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
Ich hatte mal in jugendlichem Leichtsin eine 280 Spiegelplatte mit Sika eingesetzt und nach 2 Monaten wollte ich aber doch auf 290 gehen.
Um sie rauszubekommen habe ich von unten (hier vielleicht innen) einen Wagenheber druntergestellt gut Druck aufgebaut (Boot hab sich schon an) und bin nach hause gefahren. am nächsten morgen lag alles auf dem Boden.
Was ich sagen möchte ist, das du bei Sika Zeit brauchst
  #84
Alt 21.10.2010, 08:06
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
8 Tage
und noch keine Erfolgsmeldung
Alt 21.10.2010, 10:09
Ich komme halt nur Samstags dazu am Boot was zu machen.
Alt 23.10.2010, 21:25
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
...heute ist Samstag
Pünktchen
  #87
Alt 24.10.2010, 09:16
.....und nun ist Sonntag.
Ist der Antrieb nun ab?
Alt 24.10.2010, 14:50
Was 'ne Aktion, sage ich euch!
Also Spanngurt befestigt, Antrieb an der Badeplattform gesichert und Gurt gespannt, bis das Boot auf den Böcken schon am Wackeln war.
Hits:	212
Größe:	55,3 KB
Unter Spannung dann mit einem Spachtel und einem kleinen Hammer die Sika-Naht aufgetrennt. Interessanterweise ging die Fuge von alleine immer weiter auf. Den Dauer-Zug kann Sika wohl nicht ab.
Hits:	213
Größe:	65,9 KB
Jedenfalls baumelte das ganze Geraffel dann an der Badeplattform.
Hits:	204
Größe:	99,6 KB
Das Transom sieht innen wie neu aus.
Hits:	206
Größe:	65,0 KB
Und das ganze schön auf einer Palette abgelegt.
Hits:	220
Größe:	58,8 KB
  #89
Alt 24.10.2010, 14:54
Der Knüller kommt jetzt aber erst.
Ich wollte den Antrieb nicht auf dem Bootsplatz stehen lassen, damit er keine Beine bekommt.
Also das ganze in's Auto verfrachtet - alleine ist das eine Scheiss-Idee:
Hits:	208
Größe:	62,0 KB
Hits:	200
Größe:	61,6 KB
Hits:	201
Größe:	94,8 KB
Hits:	199
Größe:	75,4 KB
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Paß schön auf die Adapterplatte auf Die ist goldwert
  #91
Alt 24.10.2010, 15:26
Welche Platte meinst du? Zeichne mal einen Pfeil ins Bild...
Alt 24.10.2010, 17:25
Boot: Windy 22 DC
Die eigentliche Spiegelplatte ist normal kleier, deiner war am Spiegelplattenausschnitt 290 montiert.
Die ist nur dann Gold wert, wenn sie einer sucht.
Andy
Alles ausgebaut zum Verkauf?
  #93
Alt 24.10.2010, 17:55
Jupp.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
