Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 93 von 93
Alt 18.10.2010, 06:30
Chili Chili ist gerade online
22.118 Danke in 7.138 Beiträgen
Motor rausheben ist gut... Das Boot steht auf einem riesigen gepflasterten Freigelände. Da gibt's keinen Kran, kein Hallendach, keinen Baum und sonst auch nichts geeignetes.
Ich versuche es dann mal demnächst mit einem langen Kantholz unter dem Motor drunter durch.
Alt 18.10.2010, 08:47
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Dann nehme ein Scheren-Wagenheber zwischen Glocke und Transom
Aber Holz zwischen
Hits:	438
Größe:	11,3 KB
Alt 18.10.2010, 09:56
So habe ich ja den Motor nach hinten geschoben.
Wenn ich das weiter mache, steht der Motor irgendwann im Ankerkasten...
Ist doch typisch laut Murphy. Es bewegt sich immer genau das, was sich nicht bewegen soll und umgekehrt.
Alt 18.10.2010, 10:14
Ich dachte du hast den Motor nach vorne genommen
Nee, Spaß bei Seite, setz den Motor mit Holz wo fest,
Motorraumtrennwand - irgendwo wird da etwas gehen,
kannst dich doch nicht von son Schxxxteil vereiern lassen
Alt 18.10.2010, 10:39
Genau!
Es muss eigentlich "die Antrieb" heissen und nicht "der Antrieb", so Zicken, wie das Teil macht.
  #56
Alt 18.10.2010, 18:06
Benutzerbild von Cedrik270405
Vereiern
nicht mit uns
Damit geht er bestimmt ab!
Gruß Harald
Alt 18.10.2010, 18:45
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Besorg dir ein Hydraulikspreizer.
Alt 18.10.2010, 18:47
Baludesign Baludesign ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
also vom Wagenheber würde ich abraten und die variante mit der sehne cuttermesser oder scheiben Schneidedraht nehmen. Den mit dem Wagenheber drückst du dir nur alles kaputt nimm dazu noch den Flachmeißel und nen paar mittlere Schraubendreher und mach das teil in mühsamer Arbeit mürbe hatte mal das gleich Problem und nix hat geholfen.
hab mit den andren Lösungen nur viel schaden angerichtet
Alt 18.10.2010, 19:09
Boot: keines
Was soll mit dem Boot passieren, wenn der Motor und der Antrieb in der Sunseeker sind??
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 18.10.2010, 19:30
Moin Heinrich,
die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Falls der Rest entsorgt wird könnte man das Transom aus dem Spiegel flexen. Wenn dann aber das Kreuzgelenk im Gimballager festgegammelt ist, hat man nicht mehr viel Möglichkeiten.
  #61
Alt 18.10.2010, 19:32
Boot: keines
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Heinrich,
Sind meine Gedanken so durchsichtig
Heinrich
  #62
Alt 18.10.2010, 19:42
Na ja, viele Alternativen bleiben nicht mehr. Die Nummer mit dem Dynamit hatten wir ja schon.
Alt 18.10.2010, 21:16
loddar loddar ist offline
Boot: jetzt Segelboot
176 Danke in 84 Beiträgen
beim anheben des antriebes hat man das problem, dass der transom mit hochgeht. versteife also den transom indem du ein weiches holz dazwischen klemmst.
so ging es bei mir.
lothar
Alt 18.10.2010, 21:37
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe das Thema nicht gelesen.
Ich wurde nur drauf aufmerksam gemacht.
Also wenn dieser Tipp schon gegeben wurde,
bitte einfach ignorieren.
Wir haben mal ein verklebtes Transom mit einem Stahldraht (ähnlich Drahtsäge) erfolgreich freigeschnitten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.10.2010, 08:53
1. Antrieb und Motor sollen gar nicht in meine Sunseeker, sondern werden voraussichtlich verkauft
2. Transom aus dem Spiegel flexen? Nee, das wird schon abgehen. Der Antrieb ist ja eigentlich noch gar nicht so alt. So angegammelt kann der gar nicht sein. Von innen sieht der fast neu aus.
3. Die Schale wird separat vertickt. Ein paar Interessenten gibt's schon. Wenn hier noch jemand will, bitte PN an mich.
Alt 19.10.2010, 09:01
Boot: Sea ray
Wie,ich dachte es wäre deine Sunseeker von der wir hier reden???
Gruß,Schwarznase ...
Alt 19.10.2010, 09:10
Eine Baustelle reicht ihm nicht.
  #68
Alt 19.10.2010, 09:38
Okay, dann nochmal ein grober Überblick über die Situation:
- meine Sunseeker (A) hat Doppelmotorisierung und 2 x 280er Antriebe
- beide Motoren sind raus, weil Kernschrott
- suchte Ersatzmotoren
- hatte altes Zweitboot (B) gekauft, wo ein relativ neuer Motor verbaut war: ein 4.3 GL mit Cobra SX als Antrieb
- Motor und Antrieb sollen aus B raus zur Verwertung
- Motor kommt erstmal noch nicht in A rein, weil kein zweiter gleicher Motor in Sicht
- Antrieb aus B kommt sowieso nicht zum Einsatz bei mir und kann weg
- wenn denn zwei 4.3 GL vorhanden wären, würden sie nur mit Bastelei in A an die 280er Antriebe passen
- deshalb parallele Suche nach anderem Motorenpärchen (V6/V8)
- wenn passendes Motorenpärchen in Aussicht, dann kann Motor aus B weg
Alles klar?
  #69
Alt 19.10.2010, 10:05
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Lass das mal und nimm lieber nen Cuttermesser oder ein gaaanz dünnes Eisensägeblatt und versuch das Sika vom Spiegel zu lösen....
... so, ich hoffe ich habe nichts überlesen, aber wenn der Vorbesitzer das Transom verklebt hat, dann hat er höchstwahrscheinlich auch den Antrieb zusätzlich mit dem Transom verklebt, oder wurde das hier in Betracht gezogen?
Das müsste zunächst mal mit der Drahtschneidemethode erledigt werden
Grüße vom Main
Ralf
Alt 19.10.2010, 10:11
Hans, hast du einen Bekannten der bei der Feuerwehr ist ? Wenn ja dann leih dir einen Spreizer!
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:16 Uhr)
Alt 19.10.2010, 10:12
Hi Ralf,
war am Samstag auf'm Platz. Dann hätte ich es dir aus erster Hand schildern können.
Das Transom scheint "nur" mit Sika geklebt zu sein. Das wird schon abgehen. Bin ich sicher.
Der Antrieb selbst kann ja nicht am Transom angeklebt sein, weil er dort ja drehbar gelagert ist zum Lenken.
Zwischen Antrieb und dem Gimbalhousing sitzt wohl normalerweise eine dünne Dichtung. Sika ist da definitiv nicht zwischen. Da sitzt Metall auf Metall.
Und wo soll der angesetzt werden? Was soll ich da spreizen wo nicht auch ein Wagenheber hilft?
Alt 19.10.2010, 10:48
Von oben bzw. unten Wagenheber ist viel zu sperrig. Naja egal du schaffst das schon
Alt 19.10.2010, 11:07
Zwischen Antrieb und dem Gimbalhousing sitzt wohl normalerweise eine dünne Dichtung. Sika ist da definitiv nicht zwischen. .
... da hatte ich das SIKA auch vermutet.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 19.10.2010, 12:23
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Wenn ich richtig verstehe und sehe, möchtest du den Antrieb komplett vom Spiegel demontieren.
Theoretich sollte er wenn nicht festgeklebt, durch lösen der Schrauben abnehmbar sein. Ist das richtig so?
Kannst du nicht alle Stehbolzen herausdrehen?
Somit klebt der Antrieb nur noch am Spiegel und ein Verkanten ist nicht mehr. Mit einem Wagenheber von außen unter den Antrieb angehoben sollte sich das ganz "Dingens" trennen lassen?
Holzpaletten und/oder Matratzen vom Sperrmüll den dann herunterfallenden Antrieb auffangen.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:59 Uhr.
