Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 93Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 16.10.2010, 23:55
Benutzerbild von Cedrik270405
Wenn etwas Fest sitzt helfen abundzu paar Hammerschläge ,
natürlich nicht vollekanne sondern mit "Gefühl"
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 00:00
Chili Chili ist offline
22.099 Danke in 7.130 Beiträgen
Und wohin hämmert man da so am besten?
Eher hinten auf's Teil oder nahe beim Schlitz?
Alt 17.10.2010, 00:04
Mal mir doch mal ins Bild, wie du dir das vorstellst.
Der ist aalglatt und rundgelutscht.
malen ist so nicht mein Ding
ich hoffe man kann trotzdem erkennen was ich meine
Hits:	463
Größe:	75,1 KB
Alt 17.10.2010, 00:05
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Hits: 538
Größe:  4,5 KB
nu habbisch Pipi in der Bux!
Liebe Grüße
Jan
Alt 17.10.2010, 00:08
Benutzerbild von PderSkipper
Aufs Hinterteil hämmern während du etwas in den Schlitz einführst.
Und Bilder nicht vergessen!
Alt 17.10.2010, 08:52
Mit einem Spanngurt wird das nix.
Wir hatten einen 1000 Kg Kettenzug ans Limit gebracht.
Nicht vergessen das Boot vorne vernünftig Sichern z.B. an einem Baum
Dann den Kettenzug und gib alles.
Den Kettenzug hatten wir mit einer Gurtschlaufe so hoch wie möglich, direkt unter den Bälgen befestigt.
Pack am besten eine alte Matraze hinters Boot damit der Antrieb eine weiche Landung macht
Alt 17.10.2010, 09:32
Ich würde Eher hinten auf´s Teil Hämmern, und immer ein Holz unterlegen . Mal Links, mal Rechts,mal von oben und mal von unten ,und ich würde auch noch ein krichöl drauf spritzen das hilft auch bissi. Das ist eine Schxxß Arbeit und mann braucht viel viel viel Gedult . Irgent wann machts Blobb und er ist ab
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 09:35
Wenn er keinen Kettenzug hat kann er auch die Winde vom Windenstand mit umlenkrollen verwenden.(Flaschenzugprinzip)
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 09:36
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Alt 17.10.2010, 13:03
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Bau das Gimbalhousing ab
Alt 17.10.2010, 13:06
alias Diesel
So gehts:
Trimmsender ab
Beide Imbusschrauben raus
Abgasbalg, Kardanbalg zerschneiden
Kühlwasserschlausch lösen
Schaltzug aushängen und M6 Schraube lösen
Dann fällt das ganze Geraffel ab.Dann 1 Hammerschlag auf die Befestigungsschrauben und los ist die Verbindung vom Zett und Gimbalhaousing
Alt 17.10.2010, 13:11
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Befestige deinen Spanngurt an einen festen Punkt.
Spann dein Auto vor dem Trailer und dan mit viel Gefühl da muß doch was gehen oder.
Ich würde aber alle Muttern abschrauben und was unterlegen wo der Antrieb rauffallen kann.
Weil ich denke das du nicht so schnell reagierst wenn der Antrieb sich lösen sollte.
Ohne Garantie
Jens
Alt 17.10.2010, 13:16
Boot: Sea ray
Ohne Garantie
Jens
Schau mal um was für ein Boot es sich handelt.
Gruß,Schwarznase ...
Ohne Garantie
Jens
Das Boot steht auf Böcke, da kannst am Trailer ziehen bis in Moskau bist.
Schau mal die Bilder genau an
Gruß Harald
Alt 17.10.2010, 13:29
Benutzerbild von meteor_460
meteor_460 meteor_460 ist offline
Boot: Larson Hampton 215
Rufzeichen oder MMSI: Wech DA
77 Danke in 50 Beiträgen
Das hatte ich letztes jahr auch. Bau nicht das Gimbal Housing ab, bohr die 6 Bolzen auf(ist eine scheiß Arbeit). Und ab war er
Alles kommt wie es soll
Gruß Sascha
Alt 17.10.2010, 13:37
Böcke hatte ich nicht gesehen.
Jens
Alt 17.10.2010, 13:58
Ich war heute wieder am Werk und habe von innen alles abgebaut.
Theoretisch sollte das gesamte Transom mit Antrieb abfallen... Tut's aber nicht. Wer - bitte - klebt sein Transom mit Sika an.
Alt 17.10.2010, 14:20
Davon habe ich schon viele gesehen und ich bin ehrlich mache auch immer eine extra Sikanaht mit rum.
Gruß Sascha
Alt 17.10.2010, 18:14
Macht ja auch Sinn und ich würde es auch tun.
Aber es ist schon erstaunlich, was dieses klebrige Zeug aushält.
Innen habe ich alles abmontiert, nachdem ich den Motor ca. 20 bis 30cm abgerückt habe. Scheiss Arbeit.
Hier das letzte Bild, bevor ich die Transomschrauben komplett abgemacht habe:
Hits:	575
Größe:	56,7 KB
Danach stand ich mal wieder wippend auf dem Antrieb. hat schön gefedert, aber ab ging er nicht...
Morgen werde ich der Naht zwischen Transom und Spiegel von aussen mit einem Flachmeissel zu Leibe rücken.
Alt 17.10.2010, 18:19
Boot: Sea ray
Anhang 240353
Lass das mal und nimm lieber nen Cuttermesser oder ein gaaanz dünnes Eisensägeblatt und versuch das Sika vom Spiegel zu lösen....
Alt 17.10.2010, 18:22
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
... oder mit einem langen Stück Zahnseide schneiden.
Alt 17.10.2010, 18:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.680 Danke in 1.884 Beiträgen
Oder frag bei einen Autoglaser nach nen Draht mit dem die immer die Scheiben raustrennen. Alternativ würde ich noch geflochtene Angeschnur sagen, wegen der Sägewirkung.
Marco,
Alt 17.10.2010, 18:57
Heb den Motor ganz raus und drück das Transom mit einem Wagenheber raus.
Alt 17.10.2010, 19:10
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
probiers nochmal mit dem Billardkugeleffekt.
Leg Unterlagscheiben auf die 6 Bolzen. Nimm eine passendes stabiles Rohr, oder Nuß auf Verlängerung und klopf mit kräftigen Schlägen auf die Unterlagscheiben, abwechselnd von Bolzen zu Bolzen. Da reicht eine angeklebte Dichtung und ein bischen Aluoxyd und die Fläche hält zusammen. Eventuell um die Dichtfläche und die Bolzen am Vortag ein paar Tropfen Bermsflüssigkeit geben.Das frißt den Dreck weg , allerdings auch den Lack.
Gruss Micha
Alt 17.10.2010, 19:18
So geht das ...
Büschen Gefühl
Hits:	461
Größe:	56,7 KB
Oeldruck besser als Blutdruck
und dann gleich
Hits:	458
Größe:	48,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
