Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 14.10.2010, 12:47
Benutzerbild von Feuerdancer
Feuerdancer Feuerdancer ist offline
Boot: Quicksilver CLASSIC 20
67 Danke in 53 Beiträgen
Ich habe sehr gute erfahrungen mit dem Volvo Penta 4,3 mit Duo Prop.
Läuft einfach viel besser, kein Radeffekt, läuft auch in langsamer fahrt schnurgerade aus.
Der Mercruiser 4,3 MPI mit Bravo III Duo Prop ist auch sehr gut.
Wenn Du einen Duo Prop bekommen kannst, dann nehme ihn.
4,3 L mit 6 Zylinder ist vollkommend ausreichend, es braucht kein V8 sein.
Torsten
moin moin
Alt 14.10.2010, 12:50
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von kilini Beitrag anzeigen
Hörte jetzt vom Händler, der sitze seitlich am tiefsten Punkt; man müsse dort die Wasserpumpe ausbauen, sei nicht gut zugänglich. Richtig?
Ja das ist richtig, je nach Boot kommt man da wirklich bescheiden dran.
Bei meinem zB ist es ganz beschixxen, ich müsste zum Impellerwechsel zumindest die stb. Abgasanlage demontieren und breche mir dann trotzdem noch die Arme.
Wenn ich nicht unnötig Dichtungen ersetzen möchte muss der Motor raus um den Impeller zu wechseln.
Dagegen lobe ich mir den wartungsfreundlichen Alpha,
den habe ich eh im Winter gezogen und konnte dann schön gemütlich im warmen auf der Werkbank die Wartung tätigen.
Alt 14.10.2010, 13:09
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Zitat von rubberduckV162 Beitrag anzeigen
Sind in der Tat feine Motoren, die Frage ist aber auch, wie hoch der Mehrpreis für den 225 VW im Vergleich zum 4,3 MPI ist
Denke mal für den Preisunterschied kann der normale Bootsfahrer einige Jahre tanken
kennt jemand die genauen Preise ?????
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 14.10.2010, 13:13
Boot: keines
der 40 PS SDI liegt schon bei 13.000€
der 150 TD 5 kostet ca. 21.500€
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 14.10.2010, 13:32
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
der VW TDI 265 PS kostet ca. 30.000,00 €
http://www.boote-magazin.de/bto/boot...id=190&ps_lo=1
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 14.10.2010, 15:11
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... wie jetzt? Kommst Du von vorne nicht an den Motor?
Wenn doch, kommt man dann nicht von der Stirnseite an die Pumpe dran?
Alpha-Wartung ist natürlich in diesem Fall besser, aber es kann einem ja auch passieren, dass man unterwegs aufgrund mangelnder Wasserzufuhr und fehlendenden Alarms, oder nicht beachten der Kühlwassertemperatur den Impeller gesemmelt hat. Dann wirds eng
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 15:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich baue die Pumpe samt Halter ab.
Dauert keine 5 Minuten, dann liegt sie auf dem Tisch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.10.2010, 15:34
Nein.
Hits:	217
Größe:	49,9 KB
Alt 14.10.2010, 15:41
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Nein.
...wer hat denn den Motor da reingequetscht?
hingegen sinnlos finde ich den Remote oil filter...
der Motor muss doch eh jedes Jahr zur Wartung raus
Gruss Konny
Alt 14.10.2010, 15:49
untenrum bissiger soll er auch noch sein und Sprit sparen tut man damit sowieso Unmengen...
das kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen... das sind Welten!
(gleiches Boot mit gleicher PS Zahl und Single Prop - Endgeschwindigkeit geringfügig geringer)
Spritsparen .... ein Vergleich von einem 5.7er volvo mit kleinen Vergaser mit 235 PS und DP und einem 5.7er Mercruiser mit 270 PS und Alpha One, da ist wohl je nach Fahrstil nicht viel unterschied....
Alt 14.10.2010, 16:11
Benutzerbild von recycler
recycler recycler ist offline
58 Danke in 27 Beiträgen
Den VW-Jungs brennt doch der Hut. Hab in etwa den Betrag für meinen nagelneuen 18,5er Bowrider bezahlt (inkl. 3l - Mercruiser.)
Denke mal der ist damit absolut ausreichend motorisiert.
Ciao
recycler
Alt 14.10.2010, 16:23
4,3 reichen völlig. Es gibt Boote dieser Größe, die prima mit 3,0 rumfahren.
Ich würd ja den 4,3 mit Bravo I nehmen, und mit für die Preisdifferenz was anderes hübsches kaufen (Navi?) .
... reicht völlig ist richtig.
Ich habe jetzt aber einem Forumsmitglied einen 5.7Liter/Alpha verkauft. Den hat er ihn in sein 1600kg/20 Fuß Boot verbaut und würde ihn mit Sicherheit nicht mehr hergeben (der ist jetzt "richtig" schnell unterwegs). Am Meisten hat ihn jedoch die Laufruhe beeindruckt.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 16:25
Mist!
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 16:29
und das kannst du alles beim VW von vorne erledigen, nis abbauen , arme brechen usw., das macht den Unterschied...................
Bezügl. der Preise: was kostet den ein schwarzer bzw. grüner Diesel mit 265 PS ?
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 14.10.2010, 17:04
OHA! Von vorne wäre bei Piet z.B. ganz schlecht - VW scheidet aus!
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 17:09
Boot: keines
Der grüne D4 260 liegt laut Liste sogar bei 40.000€
Aber der Tröötersteller fragte ja nach den Benzinern, und da kostet der 5,0 Liter Einspritzer mit 270 PS nur knapp die Hälfte
Heinrich
Alt 14.10.2010, 17:30
ancla ancla ist offline
Boot: Cruisers Laser 2200
3.198 Danke in 838 Beiträgen
Und dann ob VP oder Merc,
wo zum Geier kommt der Volkswagen her
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:29 Uhr.
