Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 1.541
Alt 04.10.2010, 16:05
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Ja gern.
Wie ist denn so dein Ruderdruck?
Micha
Alt 04.10.2010, 17:35
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
minimal
kaum Rückstellkraft und auch für jemanden mit so dürren Ärmchen wie mich locker zu fahren.
Alt 04.10.2010, 17:42
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
minimal
Und wie reagiert das Boot wenn die Ruderfläche verkleinert wird?
Habe die gleiche Ruderausführung wie Micha.
Ja, der Druck ist schon ausgepregt.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 05.10.2010, 05:38
Tja Ady, keine Ahnung, ich hab ja keine Vergleichswerte...
Manövriert 1a würde ich sagen.
Nur Rückwärts unter Motor kommt man sich manchmal vor, als hätte man nen Z-Antrieb, aber das brauch ich eh nur zum Ausparken aus der Box.
Alt 05.10.2010, 07:23
Nee nicht verkleinern. Vorne kommt noch was dran. Eine tolle Seite ist die hier:
http://www.dsv-modellsegeln.de/techn...das-ruder.html
Ist zwar Modellboot, aber ich werde mir mal so ein Ruder bauen.
Danke Ady, ich dachte schon, dass ich nicht segeln kann...
Micha
Alt 06.10.2010, 11:18
Benutzerbild von Segelkyz
Segelkyz Segelkyz ist offline
Boot: Jantar 23
94 Danke in 40 Beiträgen
Hi
Bei uns sind drei Venus 22 am Hafen 2 davon haben auch nen enormen Ruderdruck je nach Kurs.
Bei meiner Venus habe ich ein neues Großsegel mit etwas mehr Ausstellung am Achterliek, den Mast etwas zurückgesetzt.(Neue Mastschiene mit 5 cm Verlängerung nach hinten gebaut) und habe mein Ruderblatt etwas mehr nach vorne versetzt.( Halterung etwas modifiziert). Ich habe allerdings eine Ruderform die nur etwa75cm nach unten geht und in "länge" etwas größer ist als es die anderen haben, war so als ich das Boot 1997 übernommen habe? Ich habe kaum Ruderdruck, mein Boot läuft bei mehr als 2 bft , am Wind ohne jeglichen Ruderdruck gerade aus. Bei ganz schwachem Wind neigt sie etwas zu Lee zu gieren...bei stärkerem Wind neutral bis zum normalen Luvgieren.
Ich möchte mir aber ebenfalls ein neues Ruder basten, da dieses "Alubrett" na kein Profil hat und nicht wirklich toll ist. Ich denke auch an ein vorbalanciertes Ruder.
Grüße von Klaus
Segeln iss immer besser als Maloche oder gibts da noch was?
Alt 09.10.2010, 07:30
So, das wars für dieses Jahr.
Der Kahn steht frisch gekärchert im Garten
Und so sieht das Ruder aus (Messung kommt noch).
Hits:	429
Größe:	29,2 KB
  #83
Alt 11.10.2010, 17:06
So, der Hobel ist eingelagert, fehlt nur noch die Plane.
Unglaublich, wie ein Boot in ein paar Monaten Weser versoddert.
Aber dank 'Soap Stone' ist erstmal alles blitzeblank. Der Motor ist raus und das Holz aus der Plicht und von der Badeplattform ausgebaut.
Dann will ich mal meine 'Schulden' bezahlen:
Micha:
Das Ruder ist 48cm hoch, unten 48cm lang, oben 40cm lang.
Der Drehpunkt ist 9cm von der vorderen Kante entfernt und die dickste Stelle des Profils ist 6cm.
Klaus:
Bilder von der Verlängerung, bitteschön:
Hits:	465
Größe:	31,1 KB
Die Pinökel auf der Badeplattform sind die Aluhalterungen für das Holz.
Die gleichen Dinger hab ich auch im Cockpit zum selben Zweck.
Hits:	410
Größe:	21,2 KB
Hits:	714
Größe:	30,9 KB
Hits:	486
Größe:	24,9 KB
Hits:	408
Größe:	24,9 KB
Die Variante 'Außenboarder im Schacht' kann ich bei diesem Bootstyp nicht empfehlen.
Das sieht zwar nett aus aber:
Man verliert 2 Sitzplätze im Cockpit (was war ich erstaunt, wieviel Platz Micha da hat).
Der Radau und der Qualm des Motors ist schöön nah dran
Die Bedienung der Schaltung ist fummelig (unter die Haube greifen), nächstes Jahr kommt deswegen testweise Evinrude zum Einsatz (vorne zu schalten).
Rückwärtsfahren ist wie mit nem Z. Kaum Ruderwirkung.
Ist der Motor nicht genau zentriert, reisst es einem beim Vorwärtsfahren unter Motor die Pinne aus der Hand (ich muss noch ne Arretierung basteln ).
Stichwort Pinne: die Motorpinne und die Ruderpinne kommen sich dauernd ins Gehege. Außerdem macht die Motorpinne schicke blaue Flecken in Waden.
Die Reinigung des Schachtes ist eine Sauerei.
  #84
Alt 12.10.2010, 06:35
Boot: Jantar 23
Standard Verlängerung
Erstmal Danke Thomas
Sieht echt gut aus diese Verlängerung und das mit dem Ruder macht auch nen guten Eindruck. Das ist so ein optischer und ich denke auch ein technischer Mangel am Schnitt der Venus (Lateralplan ....Ruderdruck), deshalb sieht man wohl auch im polnischen Forum einige mit Verlängerung. Aber so wie das bei Deinem Boot aussieht ist das wohl ne sehr aufwendige Sache, die nur ne Werft sauber hinbekommt, bleibt also wahrscheinlich "unerfüllter Traum"
Mein Ruder ist zwar hinten angehängt hat aber von der Fläche etwa die Form von Deinem ist nur bischen tiefer nach unten etwa 10-15 cm.
Ich habe am Sonntag noch einmal gut abgesegelt mit schönstem Sonnenschein und tollem Wind bei uns so von 2-4bft sehr böig. Diese Woche gehts raus und dann werde ich noch en paar Bilder einstellen auch von Ruder etc.
Euch ne gute Woche.
Grüße von Klaus
Alt 12.10.2010, 08:33
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Hallo und willkommen!
Kannst du bitte mal ein paar Bilder von deiner Maststütze machen? Insbesondere, wie sie am Spiegel befestigt ist? Danke.
Hallo Micha,
hier deine gewünschten Fotos. Die Maststütze ist an der Heckreling verschraubt und nicht am Spiegel. Macht aber einen guten Eindruck soweit ich das jetzt beim einwintern feststellen konnte. Bis auf den Gummi unten. Naja, hab das Boot ja erst seit 4 Wochen.....
Gruß Lutz
Hits:	337
Größe:	16,7 KB
ID:	239194   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Maststuetze 04.1JPG.JPG
Hits:	349
Größe:	19,8 KB
  #86
Alt 12.10.2010, 09:01
Hey Leute, mal tausend Dank für die vielen Infos und Daten. Ihr seid echt super.
Ich werde die Tage auch mal wieder ins Boot klettern, und mein Highlights reinstellen (evtl. zum WE).
Micha
  #87
Alt 12.10.2010, 09:03
Zitat von Luckylu Beitrag anzeigen
Hallo Micha,
Gruß Lutz
Ist eine super Idee. Das Problem ist ja, dass auf der Außenseite des Speigel wenig Platz ist und der Spiegel eine Kammer ist. Da kommt man ja nicht an die Schrauben.
Wenn die Stütze nur an der Reeling festhängt, dann kann sie sich ja beim Stellen des Mastes nach vorn wegdrehen? Ist der Fuß der Stütze nicht fixiert?
Micha
Alt 12.10.2010, 10:18
Boot: Venus 22
Nein ist nur noch durch die kleine Querversteifung gesichert. Wenn man anderes Material nimmt und vielleicht noch ne Klemme wäre das OK.
Habe ich bei dieser Gelegenheit noch zwei andere Probleme. Erstens, an meinem Kurbelmechanismus ist die Buchse bzw. das Distanzstück zerbröselt. Wie sieht denn das Original eigentlich aus, hat da einer was?
(Das was in der Mitte obendrauf liegt ist der Rest...)
Und Zweitens, an der Schnittstelle der Scheuerleiste ist ne Schraube abgebrochen. Wie sieht das dahinter aus?
Ich würde jetzt neues Loch bohren, neue Schraube und verkleben richtig?
Name:	Kurbel Schwert 02.1JPG.JPG
Hits:	342
Größe:	7,8 KB
ID:	239214   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	334
Größe:	11,6 KB
Alt 12.10.2010, 12:00
Moin Micha,
Wäre eine Maststütze wie meine nix für dich?
Die wird an den Beschlägen für Achterstag und Großschot befestigt.
Alt 12.10.2010, 19:42
Also, meine Maststütze sieht so wie auf den Fotos aus.
Die ist sogar in der Höhe verstellbar.
Ich kann die einfach abbauen, da die nur mit 2 Bolzen an der Reling gesichert ist und die Sicherungsleine wieder einhacken.
Die Rolle wird noch ernuert.
Um künftig das Maststellen zu erleichtern, ist eine neue Stützstange schon in Arbeit.
Die ist etwas länger als die jetzige sodass der Mast hinten höher kommt.
Hits:	338
Größe:	41,2 KB
ID:	239301   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	352
Größe:	39,9 KB
ID:	239302   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	325
Größe:	29,8 KB
Hits:	311
Größe:	30,2 KB
Alt 12.10.2010, 20:01
@ Hallo Klaus!
Mich wurde interessieren wie du deinen Handlauf gemacht hast.
Setze mal, wenn möglich mal nenn Foto ein.
Den ganzen Schmott hab ich rausgerissen.
Leider ist mir die Laufschiene, von dem Schibeluck, flöten gegangen.
Konnte bisher keine neue auftreiben, aber ich werd mir was einfallen lassen.
Hits:	328
Größe:	27,0 KB
ID:	239316   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	37,8 KB
Alt 12.10.2010, 20:12
Standard Arbeit geh wech....
Micha,
bau dir eine Inspektionslucke ein. Bei mir ist eine Vorhanden.
Heute ist meine Stromversorgung für die Lagerhalle angekommen.
3 kVA Generator, 400 V/50 Hz; 3x 230 V/50 Hz und 12 V DC stehen zur
Verfügung.
Muss mir noch um das Boot so ne Art Kabine bauen um nicht die ganze Halle zu befeuern, bzw. heizen.
Hits:	303
Größe:	36,7 KB
Geändert von Rocky_HB (12.10.2010 um 21:18 Uhr)
  #93
Alt 13.10.2010, 09:28
Hallo Rocky,
kannst du mal bitte beschreiben, wie du die Niedergangsluke ausgebaut hast?
Ließen sich die Schrauben vom Handlauf drehen? Meine sind so vergammelt, dass da kein Schlitz mehr für den Schraubendreher ist.
Micha
Alt 13.10.2010, 09:29
Ich habe keine Scheibe an der Kurbelwelle.
Die Leiste würde ich wieder so festmachen.
Micha
Alt 13.10.2010, 10:33
Standard Abbau der Niedergangsluke
Moin Micha!
Schlechte Nachrichten....
Das war auch mein Problem bei der Geschichte mit der Feuchtigkeit, zur Letzt Wassereinbruch in das Innere.
Die Handlaufbefestigung, untere Leiste, war z.T. vergammelt und das Regenwasser drang an den vergammelten Befestigungsbolzen in den „Saloon“.
Die Laufschienen für die Niedergangsluke werden an die Luke angepasst, die Luke eingesetzt und mit der Oberschale Verschraubt.
Die Luke ist somit montiert und du kannst die nicht mehr abnehmen.
Der eigentliche Handlauf ist einmal mit der Unterleiste verschraubt, die als Abdeckung für die Laufschiene dient.
So weit so gut.
Der ganze Schrott ist mit den Schlösserschrauben, ohne Schlitz, im Inneren mit U-Scheiben und Muttern befestigt und zum Schluss mit der Gelcote verschmiert.
Das Ganze fand vor der Hochzeit Ober-Unterschale statt. Da kam noch der „Himmel“ drauf um das Ganze zu verschönern.
Also, du kannst die Bolzen nicht herausdrehen.
Ich habe, mit der ganz dünnen Trennscheibe ca. 1,5 mm, von außen her durch die Unterleiste die Bolzen abgeflext und die Reste mühsam rausgepult (von innen!).
Die Überraschung war perfekt. Von den Schrauben, (M 6) waren teilweise nur noch 2-3mm übrig.
Ach ja, hab ich ganz vergessen zu erwähnen.
Die Schösserschrauben waren aus stink normalem Eisen.
Die sind sogar in dem Handlaufholz so verrostet dass man sie einfach nicht herausbekommt. Die Arbeit steht mir noch bevor.
Alt 13.10.2010, 10:38
Das habe ich mir fast gedacht. Ich habe vorn (am Bug) an den beiden Leisten, die als Standsicherheit für den Vorschoter (wenn er nach vorn muss) dienen, die gleiche Kacke. Alles in Normalstahl und Schrauben, die keinen Schlitz und keinen Sechseck-Kopf haben . Sie sind auch noch aus normalem Stahl! Was für ein Dreck!
Ich mache mal Fotos.
Micha
Alt 13.10.2010, 10:50
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Verfügung.
... Ady ich bin sprachlos Da kannst Du ja mit dem Strom schon handeln
Bernd
Alt 13.10.2010, 11:58
bei mir ist da auch nix, da steckt einfach die Kurbel auf der Welle.
Wenn ich mir das ganze Handlaufgedöns so ansehe...hat irgendwer ne Idee, wo ich mit meinem Kabel von der Solaranlage durchgehen kann, ohne innen auf die Kabeldurchführung zu gucken?
Diese verklebte Decke ist echt zum heulen (bei mir ist da ja auch noch Teppich draufgeklebt)
Alt 13.10.2010, 12:02
Schneide die Scheixxx einfach raus. Habe ich auch gemacht. Dann hat man genug Platz für Kabel und Löcher.
Wenn ich nächste Woche mit den Zwergen nicht segeln gehe, dann werden wir was am Boot machen. Dan stelle ich auch Bilder rein.
Micha
Alt 13.10.2010, 12:23
Ja, aber wie sieht das dann aus ?
Dann muss ich die ganze Decke neu verkleiden, nur wegen einem bescheuerten Kabel.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
