| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
ich helfe einen Nachbarn (75 Jahre) mit seinem Computer ein wenig, er ist inzwischen 5 Jahre alt und läuft noch ganz passabel für seine Zwecke (surfen, mail - sogar skypen und mal einen Brief oder etwas ausdrucken).
Seit letzter Woche ist ein Problem aufgetreten....es geht kein USB Anschluss mehr, sowohl der Drucker als auch die Webcam wird nicht mehr erkannt!!. Der Gerätemanager meldet mit gelben Ausrufezeichen die VIA USB Controller.... alle - siehe Bild unten Eine Aktualisierung der Treiber ist nicht möglich, da die neuen Treiber als aktuell gemeldet werden - (hat ja auch bisher funktionert). ein deinstallieren aller Einträge und Neustart ändert auch nichts.. die Hardeware wird beim Neustart erkannt und installiert, erscheinen aber wieder mit gelben ! im Gerätemanager , der meldet GERÄT NICHT GEFUNDEN Code 41 mir fällt nichts mehr ein, vielleicht weiss einer der Spezialisten hier, was man noch versuchen kann (installiert oder wissentlich wurde nichts verändert) Es ist ein AMD Sepron 2800+ Board Micro Star Int. MX 7010 Die USB Controller sind von VIA Ref 5
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
nach fünf Jahren könnte dei HW (in diesem Fall der USB Controller) kaputt sein ...
Gruß Christian |
Einfach die USB Treiber einmal drüberbügeln...nicht über den Gerätemanager aktualisieren, sonder von der SystemCD neu installieren.
Alternativ die USB Controller aus dem Gerätemanager deinstallieren und danach neu starten, nach dem neustart werden die Controller als neue Hardware gefunden und installiert...ist vielleicht besser das zuerst zu versuchen Hilft Beides nicht hat mue wohl recht. VG Ralf |
leider sind in der Backup Partition die Treiber nicht als exe Datei... was gibt es da noch noch für Möglichkeiten, ohne den Gerätemanager ??
Hallo Dieter,
lies doch mal hier nach: http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1043 Hatte ich damals unter XP auch mal (Variable in der Registry).
Gruß vom Main Oliver .................................................. .................................................. .......... Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein... |
das war auch schon mein Gedanke...
versuchs doch mal mit einem USB Erweiterungskarte ;)
Gruß Christian |
falls es eine Steck-Karte ist nimm die mal raus und starte den PC ohne
in der zwischenzeit alles sauber reinigen wieder einstecken, nicht vergessen den PC runter zu fahren und auszustecken vor dem wieder einstecken. Kann sein das durch Schmutz/Staub es ein bisschen Wackel gibt. Ansonsten ei USB auf Motherboard kann man die vielleicht auch am Kabel abziehen und dann wie oben versuchen.
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
was mir so eingefallen ist...
wäre doch möglich, dass nach 5 Jahren der Akku, die Batterie des Boards leer ist.... und daher USB im Bios nicht eingeschaltet ist...?? werde mal hinfahren und nachsehen..
Dann würdest Du aber noch weitere Ausfallerscheinungen merken. Z.B. würde das Datum und Uhrzeit nie hinhauen usw.
Viele Grüße Falk |
ja klar, da nur die Internetverbindung streikte, habe ich die wieder aktiviert (Fehlklick ;o) ) den Virenscanner aktulisiert und sonst nicht darauf geachtet..
hallo dieter,
hab mal auf deinem profil gestöbert, wollte eigentlich nur mal dein boot anschauen hab deinen beitrag hier gefunden. ich würde mir das freewaretool EVEREST http://www.chip.de/downloads/Everest..._13012871.html draufziehen, mittels EVEREST dann schauen wie die genaue HARDWAREBEZEICHNUNG deiner USB-Anschlüsse lautet, den passenden und bei der gelegenheit vlt. aktuelleren treiber im netz oder auf der herstellerseite raussuchen und ihn manuell installieren (anstelle "automatisch nach (windows)treibern suchen"). an hardwaredefekte würd ich eher nicht denken, was soll da schon kaputt gehen... lg sascha
die Zeit des Chaos ist aufgebraucht
- es war die beste Zeit ![]() |
anderer, vlt. professionellerer lösungsansatz,...
google mal nach sog. "usb leichen". es gibt programme und möglichkeiten, diese sich im gerätemanger anzeigen zu lassen (sind normalerweise ausgeblendet). diese musst du löschen, da auch - mal unfachmännisch gesagt - die usb-anschlüsse ähnlich der registry mit alten daten / informationen zugemüllt werden über die zeit. das wäre definitiv n versuch werd, die anschlüsse wieder zum laufen zu bringen, nachdem sie wieder jungfräulich gemacht wurden.. lg sascha
so, ich war wieder bei dem PC und habe weiteres gecheckt.... im Bios ist USB 2.0 aktiviert, daran liegt es nicht... ein deinstallieren und Neustart bringt den gleichen Effekt... es werden 5 gelbe Ausrufezeichen gezeigt.
Eine USB PCI Karte neu gekauft und eingesteckt, Neustart... es werden jetzt nicht 5 sonder 9 gelbe Ausrufezeichen gezeigt... die neuen USB Ports zeigen den gleichen Effekt.. was mich sehr stark irritiert ist der Satz : Der Gerätetreiber wurde für das Gerät geladen, aber das Gerät wurde nicht gefunden! Code 41 (siehe unten)
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht? ![]() |
ist auch schon erfolgt... leider kein Ergebnis...
aber ich bin gerade auf einen Hinweis gestoßen und werde der Sache mal nachgehen... http://forum.computerbild.de/pc-hard...ehr_62938.html übeltäter könnte ein update von Kaspersky zu sein...
Such in der registry nach allen Einträgen die in Bezug auf die USB Anschlüsse stehen, neu starten, neu installieren, sollte dann funzen.
Gruß Marc |
würde auch nicht helfen...
ich wurde fündig, das Problem ist bekannt... http://forum.kaspersky.com/index.php...=177224&hl=usb Danke an alle für die Tipps und Hinweise.
| Themen-Optionen | |
