Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 105Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 105 von 105
Alt 27.09.2010, 22:53
Boot: Mal dies mal das
Hallo Carsten, freut mich, wenn ich dir weiterhelfen kann.
Der Kielantrieb ist eine handelsübliche 12V-Geländewagenwinde, in diesem Fall eine WARN 1000 D1/12V. Durch das Planetengetriebe ist sie selbstsperrend, der Kiel kann also in jeder Lage stehenbleiben.
Zum Stahlseil: Dyneema hat fast die gleiche Bruchlast wie Stahl, mein Kiel ist auch nicht soviel leichter. Du kannst ja auch 5 oder 6mm Dyneema nehmen, dann bist du schon weit über 1000kg Bruchlast. Wenn du allerdings die oberste Position des Kiels nicht brauchst, kannst du auch bei Stahl bleiben. Bei mir ist es wichtig, zum Slippen den Kiel möglichst weit nach oben zu bekommen, deshalb sollte die Talje so kurz wie möglich sein. Auf die Talje würde ich nicht verzichten, da sich das Absenken uns Aufholen des Kiels besser kontrollieren lassen.
Das Solarpanel war bei mir notwendig, da ich einen Landliegeplatz ohne Möglichkeit der Stromversorgung habe. Mit dem Panel habe ich praktisch immer eine volle Batterie, wenn ich segeln will. Wenn ich irgendwo im Hafen liege schliesse ich mich zusätzlich an Landstrom an.
Siggi
Danke, dann schaue ich mich mal um nach so einem Motor. Die Talje werde ich dann auch ändern müssen, da ich auf dem Trailer den Kiel auch ganz hoch drehen muss, denn sonst steht er mir auch zu hoch. Ich möchte ja auch ab und an slippen können.
Mit dem Solarpanel ist eine gute Idee, da ich einen Wasserplatz ohne Landstrom habe. Denke der 6PS speist nicht viel Sat mit der Lichtspule.
Gut habe auch außer der Navibeleuchtung, Innenbeleuchtung und ein Radio noch keinen großen Verbaucher. Eine Kühlbox möchte ich ggfs. mit Gasbetreiben.
Gruß Carsten
Alt 27.09.2010, 22:54
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Davon wurde mir ja abgeraten. Ich werde es in der ersten Saison so probieren, das kann man ja immer noch umrüsten.
Ich habs auch über mehrere Jahre probiert, das Problem ist, dass der Motor durch den negativen Spiegel sehr weit außerhalb der Plich hängt, sodass man beim Hafenmanöver zum Umsteuern sich weit nach achtern durch den Heckkorb beugen muss und ich so lange keine Sicht nach vorne habe. Aber vielleicht bin ich da auch zu empfindlich, da ich vorher nur Boote mit Einbaumaschine gefahren bin,
Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Alt 27.09.2010, 22:58
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich habe das Problem, dass ich beim Anlegen/Ablegen 4 Sachen gleichzeitig im Griff haben muss:
1. Achterleine
2. Fernsteuerung Motor
3. Pinne
4. Motor selbst, den ich bei engen Kreisen noch mitdrehen muss
Ich habe aber einen senkrechten Spiegel, mein Ruder wird kaum angeströmt und ich hänge sowieso immer am Motor, um diesen mitzulenken.
Eine Verbindung Motor/Pinne funktioniert nicht, da der Motor zu schwer ist.
Deshalb werde ich mir einen Mercury mit Pinne holen.
Micha
Alt 27.09.2010, 23:18
Die Segel sind bei mir noch gut, es sind auch 4 versch. Vorsegel dabei plus Spinnacker. Ich werde mir nur eine Rollfock anbauen, bei der Rollreff habe ich Angst den Vorstag beim öfteren Mastlegen zu beschädigen. Ich brauche in Holland ja einen Jüttbaum bzw. toten Mann.
Das Profilvorstag ist schon etwas heikel beim Mastsetzen oder -legen, obs mit einer Jüttvorrichtung besser geht, kann ich nicht beurteilen, hab keine.
Das Rollreff kam bei mir aus der Überlegung, bei Starkwind auf der Ostsee ungern auf dem Vorschiff herumturnen zu müssen, um Vorsegel zu wechseln.
Das sieht ja super aus Womit hast Du das gemacht? Hatte so ein Flexiteak für die kajüte vorgesehen, aber im Cockpit sieht das ja auch stark aus. Ist das Kostspielig?
Der Belag ist Kork aus dem Baumarkt in Platten 50 x 100cm, 5mm dick, Kosten unter 10€ pro Platte, das Teure sind der Kleber und die Fugenmasse und die Stunden darfst du natürlich nicht rechnen. Wenn du möchtest, kannst du dir ja mal meinen Resto-Trööt ansehen, da hab ich es ziemlich ausführlich beschrieben. Guckst du: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473
Schonmal vielen Dank wirklich Klasse was Du alles gemacht hast
Na dann mal ran, aber nicht vergessen, ich habe auch ein paar Jahre gebraucht, wenn du das jetzt alles in einem Winter machst, bekomme ich einen Minderwertgkeitskomplex,
Siggi
P.S.: Weitsprechnummer per PN
  #80
Alt 27.09.2010, 23:46
1. Achterleine
3. Pinne
Das reduziert sich bei mir jetzt auf drei Sachen:
1. Vorleinen (da ich meisten rückwärts in die Box gehe)
3. Pinne
Der Motor ist mit dem Ruder gekoppelt und dreht in einem kleinen Winkel mit. Dadurch wird das Manövrierverhalten unter Motor stark verbessert (hab leider kein Foto von der Kopplung gefunden, ist aber eine solide VA-Stange mit Kugelköpfen an den Enden, gibts bei Gründl),
Siggi
Alt 28.09.2010, 06:52
Emotion Emotion ist offline
29.240 Danke in 11.702 Beiträgen
Das ideale ist ein AB mit Gangschaltung am der Drehgaspinne!
Alt 28.09.2010, 13:04
Wo siehst du denn die Probleme bei der Fernschaltung, Hendrik, ich bin jedenfalls hochzufrieden damit,
Siggi
Alt 28.09.2010, 21:11
Siggi
Wenn man den AB auch seperat steuern will, hat man eine Hand zu wenig
Alt 28.09.2010, 22:13
Deshalb habe ich ja das hier montiert: http://www.gruendl.de/bootszubehoer/...sstange-2.html,
Siggi
Alt 04.10.2010, 21:07
faubke faubke ist offline
Meine Condor ist total nackt. Weder viel Elektrik, noch eine Rollfock oder ein Jütbaum, aber der Winter steht vor der Türe.
na dein Boot sieht aber alles andere als 'nackt' aus, ist doch voll 'elektrifiziert' ;) Und deine Küche, super! Schade dass meine 55 voll ausgeschäumt ist, sowas würd ich glatt nachbauen!
Wofür ist denn die Curryklemme direkt neben dem Mastfuss?
Wofür ist der Auslass am Heck neben dem Motor-brett?
Das Problem mit der Luke kenn ich, meine hat auch keine Saison gehalten! Von Albatros bekommt man keine Ersatzluken, denn die Bestellung lohnt sich für sie nicht. Ich habe eine gebrauchte GFK-Luke bekommen, ist zwar etwas heller als der Rest des Bootes, aber dafür stabil.
Lg,
Florian
  #86
Alt 06.10.2010, 15:04
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
480 Danke in 283 Beiträgen
hab auch nen "Zweitboot" für meine Ducauto 499
Hits:	438
Größe:	25,5 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 17.10.2010, 14:16
plusko plusko ist offline
Boot: Condor 55
Hallo allseits!
Da hier ja einige Condoreigner schreiben hätte ich eine Frage. Gibt es den Gummi für die Scheuerleiste der C55 noch? Wenn ja, kennt jemand eine Bezugsquelle? Leider haben meine Recherchen im Netz bis jetzt keine positiven Ergebnisse gebracht.
Franz
Alt 17.10.2010, 17:24
Zitat von plusko Beitrag anzeigen
Hallo allseits!
Franz
Scheint echt problematisch zu sein. Auf der letzten Hanseboot habe ich einen Hersteller aufgetan, der alle möglichen Profile hat, der braucht aber ein Probestück, ich hab mich bislang aber noch nicht getraut, ein Stück aus der Schiene zu fummeln (geht sehr schwer) und abzuschneiden.
Siggi
Alt 18.10.2010, 21:23
Boot: Condor 55
Siggi
Danke für die Antwort;
Das hab ich befürchtet. Ich werde das Profil mal vermessen. Ist sowieso gerissen, da spielt es keine Rolle ein Stück rauszuschneiden.
Was ich gerne von dir gewusst hätte: Du hast ja vor einiger Zeit dein Cockpit mit Kork ausgelegt. Wie hat sich das über die Zeit bewährt? Hat der Kleber gehalten? Ist der Kork nicht sehr empfindlich für Beschädigungen? Sieht es noch immer so gut aus und mit was pflegst du den Kork?
lg. Franz
Alt 18.10.2010, 21:51
Naja nackt nicht ganz, aber es fehlt noch eine Menge, vorallem wenn ich mir Siggi seine anschaue aber das kommt nach und nach.
Habe doch gar keine Curryklemme neben dem Mastfuß
Daneben habe ich Stromstecker und am Kajütdach sind die Umlenkrollen,
der Fallen vom Großsegel, Dirk etc. (Muss ich aber auch noch alles im Frühjahr prüfen.
Aus dem einen kommt der Tankschlauch und das andere ist die Tankentlüftung. Stromstecker ist oben neben der Backskiste.
Ich werde meine mit GFK überziehen lassen. Ist eh dann etwas dunkler im Vorschiff
Was hast Du für eine Condor? Und wo segelst Du?
Gruß Carsten
Alt 18.10.2010, 21:52
Hallo allseits!
Franz
noch ein Condorfahrer
Schonmal bei Ruegg versucht, der hat eine ziemlich große Auswahl.
http://www.ruegg.de/profile09.htm
Gruß Carsten
Alt 18.10.2010, 21:57
So ich war noch etwas fleißig, habe weiter gesäubert und an den Winterplat gestellt. Die Fam, mein Vorgänger Sechler, wird jetzt schon abgeplant.
An der Condor hoffe ich noch etwas polieren zu können, wird dann aber auch später abgeplant.
Der größen Unterschied ist doch ein ganzes Stück nach vorne, wenn man den direkten Vergleich sieht
Hits:	431
Größe:	37,0 KB
ID:	240612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	500
Größe:	46,9 KB
ID:	240613   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	469
Größe:	43,9 KB
Hits:	453
Größe:	39,7 KB
Gruß Carsten
Alt 19.10.2010, 14:29
lg. Franz
Leider kann ich keine aktuellen Fotos liefern, da mein Boot dises Jahr garnicht aus dem Winterlager heraugekommen ist. Der Kork bleicht in der ersten Saison durch Sonneneinstrahlung stark aus an den Kanten muss man etwas aufpassen, damit nichts ausbricht, hier überlege ich noch, wie man da abhelfen kann, evtl. an den Rändern das Sika etwas höherziehen. Der Kleber (Sikaflex) macht überhaupt keine Probleme, habe allerdings auch bei anderen Verklebungen, z.B. dem Solarpanel, nie Probleme damit gehabt. Zur Pflege: Der Kork wurde nach dem Aufbringen bis zur Sättigung mit Owatrol Daeksolje geölt, Im Frühjahr bekommt er eifach eine Auffrischung. Wenns zusehr ausgebleicht ist, vor dem Ölen leicht anschleifen,
Siggi
  #94
Alt 20.10.2010, 06:22
Boot: Condor 55
Danke; leider auch negativ.
lg.
Franz
Alt 29.10.2010, 20:14
Boot: Condor 55
Standard scheuerleistenprofil
So sieht nun das Scheuerleistenprofil bei der C55 aus.
Bin bis Dato noch nicht fündig geworden.
Hits:	316
Größe:	37,5 KB
Alt 29.10.2010, 22:22
Danke, ich drucke mir das mal aus und nehme es nächste Woche mit auf die Hanseboot, mal sehen, ob ich da fündig werde.
Ich werde berichten,
Siggi
Alt 20.07.2019, 23:33
Benutzerbild von joachimausog
joachimausog joachimausog ist offline
Boot: Condor 70 Segelboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard 9 Jahre später...
... kommt noch ein Condor 70 Eigner.
Hallo, ich habe eure Diskussion und vor allem die Bilder von Carsten und Siggi sehr genossen.
Wie ist es bei euch weiter gegangen, seid ihr noch stolzer Besitzer oder gab's mitterweile ein Upgrade?
Mich interessiert vor allem ein Sprayhood und eine Kuchenbude, hat das jemand auf seiner Condor 70? Und der Testbericht der Yacht, der wird auch in vielen Thread hier erwähnt.
Wenn ihr Unterlagen (original Prospekt) und Bilder oder sonstige Lösungen braucht, sehr gerne.
Joachim
Alt 07.08.2019, 13:27
Albatraoz Albatraoz ist offline
Boot: Condor 70
107 Danke in 75 Beiträgen
Moin Joachimausog,
ich nutze dieses Sonnensegel als Kuchenbude.
https://www.compass24.de/komfort/son...it-sonnensegel
Gruß Peter
Alt 08.08.2019, 14:16
Hallo Peter,
danke für den Tip! Und viel Spass mit deiner Condor!
Joachim
Alt 12.08.2019, 12:10
AlphaYankee AlphaYankee ist offline
Boot: Condor 70 "Kumikana"
23 Danke in 11 Beiträgen
Ahoi Joachim, und willkommen im erlesenen Kreise der Condor-Eigner
Bei unserer C70 war eine Kuchenbude dabei, die aber leider ein oder zwei Winter feucht eingelagert wurde und dementsprechend, äh, bunte Flecken und andere Verwesungserscheinungen hat. Liegt jetzt bei uns im Keller und wird davon bestimmt auch nicht besser :/
Aufgehängt wird das Ding mit vier Querlatten über dem Baum, das vordere Ende geht bis weit über's Kajütdach. der Einstieg ist am Heck mit zwei langen Reißverschlüssen zu schließen. Wenn der Geruch nicht gewesen wäre, hätte ich das Ding ganz muckelig gefunden.
Irgendwann diesen Herbst/Winter wollte ich die mal in der Halle ausbreiten, die Nähte auftrennen und aus der alten Gammelbude ein Schnittmuster für eine neue bauen. Ich kann dir die Pläne dann gerne zukommen lassen, nur anfertigen (lassen) müsstest du die dann selbst.
Liebe Grüße,
Tobi.
Hits:	189
Größe:	84,4 KB
ID:	851744   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	104,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
