Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 77Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 77
Alt 26.09.2010, 20:32
Benutzerbild von Ibis_MD
Ibis_MD Ibis_MD ist offline
Boot: Ibis II
64 Danke in 33 Beiträgen
Mensch Bolle, das geht ja voran!
Hast Du einen neuen Gummi für den Scheibenrahmen? Ich meine den zwischen Rahmen und Bootskörper. Der ist bei mir völlig hin, wenn also jemand weiss wo ich den bekommen kann wäre ich sehr froh.
Ansonsten noch viel Spaß beim basteln!
Beste Grüße, Jörg
Alt 26.09.2010, 21:35
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
@ Jörg
die gummiunterlage von scheibenrahmen zum deck kannste doch einfach rausnehmen und ein profilstück rausschneiden. damit kannste doch zum zubehör oder campingbedarf (bei uns in Flensburg isses Immlerplane) und damit nachbestellen, gibt ja mehrere hersteller für gummi, einer wird was passenden haben. ich habe meinen maroden gummi schon abgehabt, und man staune bauklötze, es ist nur der sichtbare bereich hinüber, darunter isser dicht und gut. deshalb lasse ich mir damit noch zeit.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 27.09.2010, 10:52
Boot: Ibis II
mhhh, so hatte ich mir das auch gedacht. Hat aber nicht geklappt. Nach gefühlten 50 DICKEN Katalogen mit Gummis in allen möglichen und unmöglichen Arten haben dann alle (Bootszubehör, Autoglaser, Campingzubehör) abgewunken....
Danke trotzdem @ JJ!
Alt 27.09.2010, 20:52
Benutzerbild von Bolle 1240
Bolle 1240 Bolle 1240 ist offline
Boot: Ibis 1 (im Aufbau)
28 Danke in 18 Beiträgen
Bolle 1240 eine Nachricht über MSN schicken
Oh Schreck,
den hatte ich ja ganz vergessen......
Jetz is der natürlich schon lange weg, könnt ihr mir davon eine Bild im Schnitt machen, dann kann ich mich auch auf die Suche begeben. Wär echt spitze von euch.
Wer ist eigentlich Niveau? Und warum kommt der nie mit feiern?
Alt 27.09.2010, 20:53
kannste noch bis morgen warten? bis zum boot komme ich heute nimmer, foto mit maße kann ich machen.
Gruss Patrick
Alt 27.09.2010, 21:02
Ja naklar,
das wäre echt spitze. In der Woche kann ich eh nichts machen weil ich immer erste spät vom Motoren schrauben zurück bin und dann schaf ich es nimmer zum Boot
Danke schonmal
Alt 28.09.2010, 19:47
hier mal die fotos, die länge solltest du mit 2 meter angehen, dann hast du genug. gemessen habe ich bei mir ziemlich genau 1,98m. breite und profil erkennst du in den fotos.
Hits:	4051
Größe:	23,9 KB
ID:	235904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4070
Größe:	22,9 KB
ID:	235905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4044
Größe:	25,0 KB
Gruss Patrick
Alt 28.09.2010, 20:53
Wow,
vielen Dank. Dann kanns ja jetzt losgehen mit der Suche.
Hoffentlich find ich schnell was, wenn ja werde ich natürlich berichten wo es diese Profile gibt.
Alt 02.10.2010, 09:41
So heut solls weiter gehen...
die suche nach dem Rahmenprofil erweist sich als ausserordentlich schwierig.
Nun gehts an Deck, den Spiegel überlass ich nen Freund der erst in nem Monat nach Hause kommt. (der kann ruhig auch wat machen).
Da das Deck teilweise perforiert is hab ich drüber nachgedacht die alte farbe abzubeißen oder kann ich einfach mit Primer rüber und anschließen lacken ???
mfg
Alt 02.10.2010, 10:42
ich weiß nicht was du beizen willst, das ist gefärbtes gelcoat. zumindest bei uns. zum lackieren solltest du es anrauen. 400´er bis 600´er nassschleif geht da ganz gut, aber vorsicht,nicht bis auf die fasern runter, nur anrauen.
solltest du autolack verwenden wollen,brauchst du einen anderen speziellen primer, sonst hält da nix. ich schaue mal die tage ob ich noch ein profil für die scheibenrahmen organisiert kriege, versprechen kann ich nix.
viel spass beim restaurieren!
Gruss Patrick
Alt 02.10.2010, 12:02
Gelackt wird definitiv mit Bootslack, soll ja vernünftig werden.
Wo hast du denn das Profil für den Scheibenrahmen her ??
Alt 02.10.2010, 17:29
ich habe noch kein profil, aber ich schau mal, kenne einen der in einer sattlerei arbeitet, bekanntlich kommen firmenanfragen weiter als privatleute.
Gruss Patrick
Alt 02.10.2010, 18:11
Boot: Ibis II
@ JJ: ich melde schon mal vorsorglich auch Bedarf an... Auch wenn Du nichts versprechen kannst.
Gruß Joerg
Alt 02.10.2010, 23:24
Na dann hoffen wir doch mal dass du Erfolg hast. Danke für die Mühe .
Heute gings ein wenig weiter, als erste hab ich das Boot gedreht und die Deckkante, da wo was abgeplatzt war gespachtelt. Die tieferen sachen mach ich lieber noch ein zweites mal... Dann habe ich innen das Gelcoat am rand entfernt um kleine Holzleisten einzulaminieren, die sollen später als Führung für die Seitenverkleidung dienen. Das hat sich als verdammt schwer rausgestellt (muss ich wohl nochn nen bisschen üben)
Morgen gehts weiter
Hits:	352
Größe:	40,6 KB
ID:	236724   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	27,9 KB
ID:	236725   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	26,2 KB
Alt 03.10.2010, 20:05
Benutzerbild von Red_Ibis
Red_Ibis Red_Ibis ist offline
Boot: Trainer II 30 PS EPTS Tohatsu und Trainer III im Aufbau
244 Danke in 114 Beiträgen
hey
ich will ja hier nicht pingelig werden, in deiner Bootsbeschreibung steht Ibis 2.
Aber was du da hast ist ein Ibis I, so einen habe ich nämlich auch .
Er ist daran zu erkennen das vorne eine Flache Spitze ist diese ist beim Ibis 2 nicht.
Alt 03.10.2010, 20:30
Boot: Ibis II
Stimmt @ Red_Ibis, auch der Aufbau in Kastenform wo der Scheibenrahmen drauf kommt ist typisch für den Einser.
@ Bolle, genaue Infos findest Du auch bei http://www.oldieboote.de/ ich habe mal zwei Dateien angehängt da sieht man den Unterschied recht gut.
Best Grüße, Jörg
Name:	Ibis 1 Prospekt.jpg
Hits:	794
Größe:	44,7 KB
Angehängte Grafiken
Alt 04.10.2010, 06:42
naja, das es ein einser ist ist trotzdem nicht schlimm. ist halt nur das deck was sich geändert hat.
Gruss Patrick
Alt 04.10.2010, 17:05
Boot: Ibis II
Stimmt, darum war es ja auch von unten nicht zu sehen. Da es ein Refit bekommt wird's sicherlich ein toller Ibis.
Beste Gruesse, Joerg
Alt 04.10.2010, 17:21
Nabend,
sage mal wie willst du das eigentlich mit der Geriffelten Fläche auf der Spitze machen, mit dem Anschleifen. Ich hab das damals alles runter geschliffen und dann eine Glatte Fläche gehabt zum Lackieren. Ansonsten platzt ja die Farbe wieder raus wenn du das so Lackierst...
Mfg
Chrissi
Alt 04.10.2010, 19:07
Hey hey,
danke erstmal für die Berichtigung, werd auch gleich mein Profil ändern
Das mit der Perforierten Fläche hat mir auch schon den Kopf kaputt gemacht. Eigentlich will ich sie ja behalten aber es wird wohl kein weg daran vorbeiführen es runterzuschleifen eventuell neu zu machen oder ich lass es halt glatt. es ist ja eh mein Übungsboot womit ich mich auf größere Boote vorbereiten möchte. Am Wochenende werde ich mir genauer überlegen wie ich vorgehen werde. In der Woche komm ich leider zu nichts da ich immer erst um 20 Uhr zu hause bin und dann noch inne garage, dass is dann zu viel.
Grüße Christian
Alt 04.10.2010, 20:01
Ach so und wegen der Plane zum Abdecken,
kannst du doch solch eine anfertigen lassen, dafür brauchst du nicht mal diese Nieten um die Plane fest zu machen und da der Ibis ja ein Boot von der Stange ist sollte das eigentlich auch nicht allzu teuer werden. War bei mir zumindest so wie ich die Plane neu gekauft habe.
Mfg
Chrissi
Hits:	361
Größe:	34,6 KB
ID:	237324   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	23,6 KB
Alt 05.10.2010, 07:01
@ Red Ibis
welches material hast du da verwendet?
meine normale persenning ist aus polymar, bin damit recht zufrieden.
Gruss Patrick
Alt 05.10.2010, 16:21
Tag auch,
also was genau das für ein Stoff ist kann ich dir gar nicht sagen, nur das er außen Glatt ist und innen etwas rau. Vielleicht weiß ja ein anderer was das für ein Stoff ist. Der Händler von dem ich die Plane habe heißt auf jedenfall "Letex".
Mfg
Chrissi
Alt 05.10.2010, 20:46
ne Plane kommt auf jeden Fall, allerdings nur zm Abdecken.
Hoffe das mein Plan, immer trocken in den Hafen zurückzukehren aufgeht.
Vielleicht ist ja nächstes Jahr etwas geld für eine Persenning über.
Zu dem Decklack: Ich habe mich heute mit einem Lacker unterhalten, der meinte es gibt so einen bestimmten Haftgrund der auf ziehmlich jeder Oberfläche hält, weißjetz nich mehr wie der hieß, glaube irgendwas mit Blei oder so. Meint ihr das könnte man mal versuchen ??
@Red_ibis: könntest du mal ein Foto von der glatten Fläche machen ??
Möchte mal sehen wies aussieht.
Mfg
Alt 05.10.2010, 21:15
Nabend Christian,
hier mal ein Bild von meiner Spitze, hoffe du kannst das so erkennen:
Mfg
Chrissi
Hits:	429
Größe:	51,5 KB
ID:	237583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	48,5 KB
ID:	237584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	398
Größe:	32,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
