Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 664Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 664
Alt 24.09.2010, 22:26
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Version 1 reicht auch vollkommen aus.
Und wenn du stirnseitig verschrauben möchtest, dann kannst du das Brett ja noch mit GFK oder Pertinax aufdoppeln.
Liebe Grüße
Jan
  #202
Alt 24.09.2010, 22:45
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Dann werde ich wohl mit der Version 1 weiter machen. Die Befestigung an der Stirnseite wäre m.E. nur ideal machbar, wenn ich ein CNC-geschnittenes Teil bekommen (kaufen) würde.
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 24.09.2010, 22:53
Boot: Polaris Alpha
Egal, wie du es machst....ich weiß, du machst es gut!
  #204
Alt 24.09.2010, 23:20
Benutzerbild von ess.pee
ess.pee ess.pee ist offline
Pummelfee
Boot: BAJA 220 FORCE
2.079 Danke in 776 Beiträgen
Quatsch, du hast doch jetzt n Dremel, das ist quasi ne CNC Fräse to go
Leisten und Schellen find ich zu russisch gebaut...forder dich selbst heraus
und bau nen Motorspant, das kannste
Das Boot ist jetzt schon super geil, Grüße an Bartho
mfG Marko
egal welches Problem du hast, die Lösung heißt :
mit einem Stein oder einem gaaaaaanz langen Stock
  #205
Alt 24.09.2010, 23:27
Boot: Polaris Alpha
Das mit dem Dremel war auch meine Idee....das sind ja quasi nur ein paar Bohrungen und Langlöcher. Clemens....TSCHAKKA! Du schaffst das!
Bartho ist für mich Geschichte. Kriegt nichts geregelt, aber freut sich über Platz 45 in der User-Top 50.
Gehe nun langsam in die Koje.
N8!
Jan
  #206
Alt 24.09.2010, 23:41
Boot: 12' Jon Boat
Na, Ihr seid mir ein paar Schlawiner! Eine Leiste habe ich schon zugeschnitten, werde mir jetzt aber ein Brettchen suchen!
Wünsche Euch eine Gute Nacht!
Clemens
Alt 24.09.2010, 23:45
Pummelfee
und bitte nicht vergessen die Stärke vom Spant fünf mal zu messen wegen der Länge der Schrauben die nachher den Motor halten...paar mm zu weit drin und der Elektro-Big Block will nicht mehr drehen...
http://www.hopf-modelltechnik.de/Str...Hydro-Eco-Cats
Guck dir mal die Wellenanlagen an, da gibts paar Ideen für Motorhalter...und solide Kupplungen ebenso...
mfG Marko
  #208
Alt 24.09.2010, 23:54
Boot: 12' Jon Boat
Danke für den Hinweis! Daran hätte ich nicht gedacht. Es sollte aber passen und es kommen auch noch Beilagscheiben dazu.
Hits:	161
Größe:	21,2 KB
Langsam werde ich zum Uhrmacher (zumindest für meine Verhältnisse)
Clemens
  #209
Alt 24.09.2010, 23:59
Boot: Prion T-Canyon
Anhang 235101
Gibt es eigentlich einen Mindestabstand zwischen Propeller und Ruderblatt (aus hydrodynamischer Sicht)?
Ja, gibt's.
Aber jetzt frag mich nicht.
Bei meinem 1:1 Boot wollten alle Fachleute da ein paar Zoll sehen.
  #210
Alt 25.09.2010, 00:00
Pummelfee
Toppi, und jetzt fix ne Schablone aus Pappe um erstmal die innere Rumpfform zu haben...
mfG Marko
  #211
Alt 25.09.2010, 00:02
Pummelfee
Ist jetzt Ladde...Löcher sind ja gemacht
Sieht aber vom optischen Bauchgefühl her gut aus...
mfG Marko
  #212
Alt 25.09.2010, 00:10
Boot: 12' Jon Boat
Hmmmm ... gingen 2 edle Leisten aus Mahagoni für die Befestigung auch durch (die Gewindelöcher sind hier oben und unten)? Ich überlege sonst schon mein Metalllineal zu zerschneiden, weil ich teilweise nur bis zu 3 mm "Fleisch" im Sperrholz hätte.
Hits:	158
Größe:	29,5 KB
Clemens
  #213
Alt 25.09.2010, 00:28
Pummelfee
Das mit den Leisten ist sicher hübsch, hält aber nix...bei deinem Kahn und dem Antrieb hält das nicht mal beim Testlauf...
fräs einfach nicht die ganze Länge der Lüftungsschlitze nach, dann bleibt mehr Fleisch...der Motor ist´n Blechbürsti, die sind Kummer gewohnt in Form von Wärme und sehr robust...
mfG Marko
  #214
Alt 25.09.2010, 00:43
Pummelfee
guckst du hier...
das ganze machste aus nem Stück Holz und oben nicht offen, sondern
im Stück...
Hits:	158
Größe:	40,8 KB
mfG Marko
  #215
Alt 25.09.2010, 01:00
Boot: 12' Jon Boat
guckst du hier...
im Stück...
Das hat aber sicher eine CNC-Fräse oder ein Laserstrahl fabriziert. Ich habe mir jetzt einige Gedanken gemacht und beschlossen, dass ich 2 Stk. 3 mm Bretter zusammen kleben werde und aus denen den Spant mache. Allerdings möchte ich ihn dann nicht fix einkleben, sondern mit Leisten an der Seite verschrauben. So bleibe ich halbwegs flexibel, wenn ich einen anderen Motor oder eine andere Kupplung haben möchte.
Clemens
  #216
Alt 25.09.2010, 01:03
Pummelfee
Brauchste nicht flexibel machen, die meisten Bohrungen der Motoren sind gleich bzw. Langloch hilft immer
mfG Marko
  #217
Alt 25.09.2010, 04:21
Boot: 12' Jon Boat
Moin Leute,
bei der Motorbefestigung habe ich mich, nachdem ich mich mit dem ausfransenden Sperrholz ärgern musste, für einen Mittelweg aus allen Vorschlägen und Gedanken entschieden
Hits:	163
Größe:	25,2 KB
Ein paar Sacklöcher gebohrt und demnächst wird es mit Epoxi verklebt. Es ist jetzt schon mehr als stabil und bietet der Kühlluft hoffentlich genug Freiraum. Diese (in meinen Augen etwas antiquierte aussehende Version) wird seitlich verschraubt und wenn es Schwierigkeiten gibt, kann ich sie immer noch ersetzen.
edit und PS.: Marko -- was für ein Boot ist das?
edit und PSS.: Chris -- wenn Du etwas darüber erfahren könntest, wäre ich Dir sehr dankbar.
Clemens
  #218
Alt 25.09.2010, 09:35
Pummelfee
Moin Leute,
Ganz ehrlich?
Sieht total geil aus der Halter, und ist wie bei allem dein eigener Weg
Jetzt musste es nur noch schaffen den Halter so im Rumpf zu befestigen, dass der Wellenwinkel stimmt...
Edit: Das Boot ist n Mono 1 Wettbewerbsmodell, GPS sagt kurz vor 70 km/h aber ich fahr das nur privat auf´m Teich...
mfG Marko
Geändert von ess.pee (25.09.2010 um 09:47 Uhr)
  #219
Alt 25.09.2010, 10:11
Boot: Polaris Alpha
Moin in die weite Welt der Modellbauer,
kaum ist man mal ein bisschen weg, da geht hier schon wieder die Post ab.
Beeindruckend finde ich, dass du zwar deinen eigenen Kopf hast, aber trotzdem irgendwie nachher alles so aussieht, als sei es nie anders geplant gewesen.
Ich kann mich da an jemanden erinnern, da sah das ein bisschen anders aus.
Liebe Grüße
Jan
  #220
Alt 25.09.2010, 11:44
Moin Mädels und Männer,
melde mich aus dem Krankenhaus zurück, zum Abmelden blieb mir leider keine Zeit.
Hier ist in der Zwischenzeit ja einiges passiert.
Bin absolut sprachlos, was ein angeblich ahnungsloser Clemens da fabriziert. Absolute Anerkennung.
  #221
Alt 25.09.2010, 11:55
Boot: Polaris Alpha
Moin Ralf,
danke, dass du dich auch hier noch einmal zurückmeldest. Ich glaube, auch in "ganzweitwech" hat sich jemand Sorgen gemacht!
Liebe Grüße
Jan
  #222
Alt 25.09.2010, 18:33
Boot: 12' Jon Boat
Hallo Leute,
bin froh, dass Euch der Motorhalter gefällt. Beim Versuch einen Spant zu schnitzen, bin ich etwas verzweifelt, weil ich mich nicht überwinden konnte, die Kühlschlitze an der Stirnseite weitestgehend abzudecken. Mit den Ausnehmungen dafür war fast kein Material mehr da. Ich habe ein paar Jahre in der Entwicklungsabteilung einer großen Firma gearbeitet, die Elektromotore herstellt und die Kühlung war immer ein ganz großes Thema, dass mich monatelang beschäftigt hat. Allerdings konnte man mit der Abwärme dieser Motoren ein ganzes Haus heizen.
Sehr viel werde ich heute nicht machen können, da wir am Nachmittag bei einer kubanischen Geburtstagsparty eingeladen sind. Ich freue mich schon auf das Essen.
Auf jeden Fall sind jetzt die Laschen für die Motorhalterung mit Superkleber angeheftet. Die Ausrichtung war ganz einfach, weil ich für die Arbeit ein Stück Messingrohr in der Länge der Kardanwelle nehmen konnte, dass zu 100 % gut sitzt.
Hits:	210
Größe:	36,7 KB
Später werden sie mit verdicktem Epoxi einzementiert.
Dann möchte ich noch die Leisten und Bretter für den Innenraum ausschneiden und die Leiten einkleben. Ich habe mir gedacht, dass diese auch anschraubbar sein sollten.
Ralf -- es freut mich wirklich, dass Du wieder hier bist!!! Tatsächlich sind schon ein paar besorgte PNs um die Welt gegangen. Ich hoffe, dass jetzt alles "repariert" ist und es Dir besser geht!
Marko -- 70 km/h klingt schon eher nach einem Flugzeug. Ist das Boot dabei nicht sofort aus dem Sichtbereich verschwunden?
Clemens
  #223
Alt 25.09.2010, 18:59
Boot: Polaris Alpha
Na, das sieht doch klasse aus!
Aber irgendwie magst du uns auch gerne ärgern...oder?
Bei dir ist es warm und sonnig und nun gehst du auch noch lecker kubanisch feiern und essen....also neeeeee!
Viel Spass auf der Party und guten Hunger und Durst!
Liebe Grüße
Jan
  #224
Alt 25.09.2010, 19:06
RG69 RG69 ist gerade online
2.182 Danke in 1.464 Beiträgen
Kubanisches Essen ist doch nur lecker!
Aber was Die trinken ist einfach nur mehr als süß!!!
Don´t try Inca Cola!!!
Clemens, meine beiden Motoren laufen wieder wie doll.
  #225
Alt 26.09.2010, 16:03
Boot: 12' Jon Boat
Tach Leute!
Die Kubaner sind ein lustiges Völkchen. Die Party war echt ein Hit. Es war eine Doppel-Geburtstagsparty für einen Sechsjährigen und seinen Onkel. Das Haus und der Garten dürften sowas wie eine Dauer-Partylocation sein und es wurde alles mit etlichen 1000 W beschallt. Jetzt weiß ich, warum der (kubanische!) Haustechniker hier gemeint hat, dass er bei der Suche seines Hauses nicht unbedingt Kubaner als Nachbarn haben wollte. Das hat auch eine sehr nette Gesprächspartnerin gestern indirekt bestätigt, indem sie gemeint hat, dass sie so gerne in Temple Terrace (ein kleines, sehr biederes Städchen bei Tampa) wohnt, weil es dort so ruhig ist ... das Einzige was in der Nachbarschaft laut ist, ist sie. Auf jeden Fall hatten wir sehr, sehr viel Spaß, gut gegessen und getrunken. Die Leute waren alle unglaublich nett.
Gestern (vor der Feier) habe ich noch die Leisten für die Böden angeklebt und die Böden zugeschnitten. Hier sollte jetzt genug Platz für alle Einbauten sein
Hits:	183
Größe:	39,1 KB
ID:	235408Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	186
Größe:	37,7 KB
Jan -- das Kuvert ist angekommen und alles ist bestens!!!
Hits:	186
Größe:	35,6 KB
Ralf -- das mit den Motoren ist eine gute Nachricht und freut mich! Musste nur die Leitung entlüftet werden?
Clemens
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
