Alt 22.09.2010, 15:18
Standard USB geht nicht -
ich helfe einen Nachbarn (75 Jahre) mit seinem Computer ein wenig, er ist inzwischen 5 Jahre alt und läuft noch ganz passabel für seine Zwecke (surfen, mail - sogar skypen und mal einen Brief oder etwas ausdrucken).
Seit letzter Woche ist ein Problem aufgetreten....es geht kein USB Anschluss mehr, sowohl der Drucker als auch die Webcam wird nicht mehr erkannt!!.
Der Gerätemanager meldet mit gelben Ausrufezeichen die VIA USB Controller.... alle - siehe Bild unten
Eine Aktualisierung der Treiber ist nicht möglich, da die neuen Treiber als aktuell gemeldet werden - (hat ja auch bisher funktionert).
ein deinstallieren aller Einträge und Neustart ändert auch nichts.. die Hardeware wird beim Neustart erkannt und installiert, erscheinen aber wieder mit gelben ! im Gerätemanager , der meldet GERÄT NICHT GEFUNDEN Code 41
mir fällt nichts mehr ein, vielleicht weiss einer der Spezialisten hier, was man noch versuchen kann
(installiert oder wissentlich wurde nichts verändert)
Es ist ein AMD Sepron 2800+
Board Micro Star Int. MX 7010
Die USB Controller sind von VIA Ref 5
Hits:	423
Größe:	26,9 KB
Alt 22.09.2010, 15:51
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
nach fünf Jahren könnte dei HW (in diesem Fall der USB Controller) kaputt sein ...
Alt 22.09.2010, 15:57
Benutzerbild von Mizeca
Mizeca Mizeca ist offline
Boot: Picton Royale mit 115PS Yamaha
410 Danke in 206 Beiträgen
Einfach die USB Treiber einmal drüberbügeln...nicht über den Gerätemanager aktualisieren, sonder von der SystemCD neu installieren.
Alternativ die USB Controller aus dem Gerätemanager deinstallieren und danach neu starten, nach dem neustart werden die Controller als neue Hardware gefunden und installiert...ist vielleicht besser das zuerst zu versuchen
Hilft Beides nicht hat mue wohl recht.
VG Ralf
Alt 22.09.2010, 16:01
diese Version hatte ich schon probiert... hat nichts geholfen..
leider sind in der Backup Partition die Treiber nicht als exe Datei...
was gibt es da noch noch für Möglichkeiten, ohne den Gerätemanager ??
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Hallo Dieter,
lies doch mal hier nach:
http://www.wintotal.de/tipparchiv/?id=1043
Hatte ich damals unter XP auch mal (Variable in der Registry).
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
Alt 22.09.2010, 16:02
das war auch schon mein Gedanke...
Alt 22.09.2010, 16:23
mue mue ist offline
versuchs doch mal mit einem USB Erweiterungskarte ;)
Alt 22.09.2010, 16:27
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.812 Danke in 3.027 Beiträgen
falls es eine Steck-Karte ist nimm die mal raus und starte den PC ohne
in der zwischenzeit alles sauber reinigen wieder einstecken, nicht vergessen den PC runter zu fahren und auszustecken vor dem wieder einstecken. Kann sein das durch Schmutz/Staub es ein bisschen Wackel gibt. Ansonsten ei USB auf Motherboard kann man die vielleicht auch am Kabel abziehen und dann wie oben versuchen.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 22.09.2010, 16:31
Versuch mal hier:
http://de.viatech.com/de/support/drivers.jsp
Alt 23.09.2010, 09:37
was mir so eingefallen ist...
wäre doch möglich, dass nach 5 Jahren der Akku, die Batterie des Boards leer ist.... und daher USB im Bios nicht eingeschaltet ist...??
werde mal hinfahren und nachsehen..
Alt 23.09.2010, 09:53
Fall.Scheffler Fall.Scheffler ist offline
Boot: QuickSilver 540
295 Danke in 166 Beiträgen
Dann würdest Du aber noch weitere Ausfallerscheinungen merken. Z.B. würde das Datum und Uhrzeit nie hinhauen usw.
Falk
Alt 23.09.2010, 09:58
ja klar, da nur die Internetverbindung streikte, habe ich die wieder aktiviert (Fehlklick ;o) ) den Virenscanner aktulisiert und sonst nicht darauf geachtet..
Alt 23.09.2010, 22:25
Benutzerbild von gizeh
gizeh gizeh ist offline
Boot: Wiking Sport RL 330
4 Danke in 1 Beitrag
hallo dieter,
hab mal auf deinem profil gestöbert, wollte eigentlich nur mal dein boot anschauen
hab deinen beitrag hier gefunden.
ich würde mir das freewaretool EVEREST
http://www.chip.de/downloads/Everest..._13012871.html
draufziehen, mittels EVEREST dann schauen wie die genaue HARDWAREBEZEICHNUNG deiner USB-Anschlüsse lautet, den passenden und bei der gelegenheit vlt. aktuelleren treiber im netz oder auf der herstellerseite raussuchen und ihn manuell installieren (anstelle "automatisch nach (windows)treibern suchen").
an hardwaredefekte würd ich eher nicht denken, was soll da schon kaputt gehen...
lg sascha
die Zeit des Chaos ist aufgebraucht
- es war die beste Zeit
Alt 23.09.2010, 22:36
anderer, vlt. professionellerer lösungsansatz,...
google mal nach sog. "usb leichen". es gibt programme und möglichkeiten, diese sich im gerätemanger anzeigen zu lassen (sind normalerweise ausgeblendet). diese musst du löschen, da auch - mal unfachmännisch gesagt - die usb-anschlüsse ähnlich der registry mit alten daten / informationen zugemüllt werden über die zeit.
das wäre definitiv n versuch werd, die anschlüsse wieder zum laufen zu bringen, nachdem sie wieder jungfräulich gemacht wurden..
lg sascha
Alt 01.10.2010, 15:32
so, ich war wieder bei dem PC und habe weiteres gecheckt.... im Bios ist USB 2.0 aktiviert, daran liegt es nicht... ein deinstallieren und Neustart bringt den gleichen Effekt... es werden 5 gelbe Ausrufezeichen gezeigt.
Eine USB PCI Karte neu gekauft und eingesteckt, Neustart... es werden jetzt nicht 5 sonder 9 gelbe Ausrufezeichen gezeigt... die neuen USB Ports zeigen den gleichen Effekt..
was mich sehr stark irritiert ist der Satz :
Der Gerätetreiber wurde für das Gerät geladen, aber das Gerät wurde nicht gefunden!
Code 41 (siehe unten)
Hits:	261
Größe:	61,6 KB
Alt 01.10.2010, 15:51
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Deaktiviere den USB-Controller auf dem Board(BIOS) und versuche dann nochmal die Geschichte mit der PCI-Karte.
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 01.10.2010, 16:13
ist auch schon erfolgt... leider kein Ergebnis...
aber ich bin gerade auf einen Hinweis gestoßen und werde der Sache mal nachgehen...
http://forum.computerbild.de/pc-hard...ehr_62938.html
übeltäter könnte ein update von Kaspersky zu sein...
Alt 01.10.2010, 20:53
Schnitzelkauer Schnitzelkauer ist offline
Boot: Hellwig Poros
116 Danke in 56 Beiträgen
Such in der registry nach allen Einträgen die in Bezug auf die USB Anschlüsse stehen, neu starten, neu installieren, sollte dann funzen.
Marc
Alt 01.10.2010, 22:21
würde auch nicht helfen...
ich wurde fündig, das Problem ist bekannt...
http://forum.kaspersky.com/index.php...=177224&hl=usb
Danke an alle für die Tipps und Hinweise.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
