Alt 16.09.2010, 12:16
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Standard HDMI Kabel 170€ Preisunterschied...
Ich war eben bei Media Markt und wollte mir ein HMDI Kabel kaufen, da das Kabel aber einmal ums ganze Zimmer gelegt werden muss, muss es 8 Meter lang sein (Verbindung zwischen PC und Fernseher). Nun habe ich eben nochmal in der Bucht geguckt...
Ergebnis :
Media Markt : 179€
Ebär : 10-15€
Nun meine Frage, sind wirklich große Unterschiede spürbar?
Das Problem ist das ich keinen BluRay Player habe sondern nur ein BluRay Laufwerk im PC....
Gruß Aaron
Alt 16.09.2010, 12:26
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
das teuere ist bestimmt ein Markenkabel von z.b. Oehlbach,
das Billige könnte nicht genug abgeschirmt sein -
ich würds mit dem billigen versuchen.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 16.09.2010, 12:34
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
859 Danke in 479 Beiträgen
ich würde auch das günstige nehmen. MM und Co sind bei Kabeln sehr teuer. Ich habe mal ein Netzwerkkabel gebraucht, 5m für 30€
Im Fachhandel waren es dann 7
cu
Alt 16.09.2010, 12:37
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Hallo Aaron,
ich und viele andere haben mit den teuren Kabeln von Öhlbach,Hama und Co. schon schlechte Erfahrung gemacht.
Bildaussetzer, Handshake Probleme usw., muß nicht, kann aber bei längeren Kabeln dieser Marken sein.
Dagegen mit preiswerten Kabeln von Amazon, 2-4 Euro/m gab es so gut wie nie Probleme, kann man auch in einschlägigen Foren nachlesen.
Qualitätsunterschiede meißt nur in der Schirmung, man sollte so ein Kabel nicht neben anderen in einem Kabelkanal dicht nebeneinander verlegen.
Kannst also getrost zu einem günstigen Kabel greifen von einem Unterschied in der Bildqualität merkt man nichts.
Mein letztes gekauftes Kabel 6m (Amazon basic HDMI) so die bezeichnung ist solide verarbeitet und läuft am BD-Player und Dune Mediaplayer/Beamer ohne Probleme.
Früher habe ich für die Kabel Video/Ton oft genauso viel ausgegeben wie für den Beamer, hat sich aber als völliger Unfug heraus gestellt.
Gruß Hubert
Alt 16.09.2010, 12:38
Benutzerbild von s.chiemsee
Boot: Klepper FAM, Flat Skiff
1.636 Danke in 508 Beiträgen
Ich habe mal im Fernesehen einen Bericht gesehen, da wurden solche Kabel getestet.
Ein billig Kabel, dann eines für ca. 50€ und dann ein ganz teures HDMI Kabel für ca. 200€. Aber alles die gleiche Länge natürlich.
Und im Test hatte dann das billig Kabel am besten abgeschnitten.
Ich würde es daher auch natürlich mit dem günstigen zuerst versuchen. Media Markt ist bei solchen Sachen wirklich sehr teuer!
VG
Alt 16.09.2010, 12:39
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Hier mal die Daten eines ordentlichen HDMI Kabels in 10m.
Ich glaube nicht, dass beim billigen vergleichbare Werte nur
angegeben werden bzw. gleich gute Bildqualität erreicht wird.
(schlechtere Abschirmung u. Kontaktflächen usw.)
Letztlich hilft nur probieren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 16.09.2010, 12:46
Benutzerbild von Jeb
Jeb Jeb ist offline
426 Danke in 243 Beiträgen
Ich würde ein preiswertes Kabel ausprobieren. Es sind digitale und keine analogen Signale. Gedanken würde ich mir bei großen Längen machen - kommt noch genug an. Bei USB ist die Länge ja auch beschränkt.
Alt 16.09.2010, 12:54
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Ich hab mir für meinen Beamer auch supertolleextremteure Kabel in 5 Meter Länge andrehen lassen..( 60 Euro glaub )
waren dann doch zu kurz und hab es mit einem 2 mm dicken und 8 Meter langen Kabel versucht (2,99 Euro ) , hat bestens geklappt.
Alles nur Abzocke.
Gruß Didi
Alt 16.09.2010, 13:17
Boot: keines
Naja, es gibt Test´s die sagen teure Kabel sind Quatsch, und es gibt Tests
die behaupten das Gegenteil.
Ich habe bis dato immer Mittelklassekabel von Oelbach oder Monstercable gekauft, bis dato keinen Grund zum meckern.
Bei einem Scartkabel habe ich mal verglichen,
Beipack Kabel und das Oelbach u 50 €, das Bild
war mit dem teuren Kabel besser.
Ob das Einbildung ist, weiss ich nicht.
Heinrich
gesendet von Telefonzelle
Alt 16.09.2010, 13:32
Habe mir jetzt eins für 22€ in der Bucht gekauft... Ich werde berichten!
Alt 16.09.2010, 13:40
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Der wesentliche Unterschied ist m.E., ob wir über digitale oder analoge Signale reden.
Analoge Signale (Chinch-Kabel [meist], SCART, Lautsprecherkabel) leiden direkt und linear unter externen Einflüssen, will heißen: mehr Störung / Dämpfung / Widerstand des Kabels führt zu mehr Qualitätseinbußen.
Digitale Signale (HDMI, Digitalausgang für Audio, DVI [teils/teils]) leiden "sprungfix": wenn die Einsen und Nullen zwar verschwommen, aber so gerade eben noch spezifikationsgerecht identifizierbar sind, ist die Qualitätseinbuße gleich null. 50cm weiter ist die Einbuße vielleicht 100%, weil einfach nichts mehr dekodiert werden kann.
Siehe Analog-Satfernsehen vs. Digital-Satfernsehen im Gewitter: erstes kriegt "Fische", läuft aber weiter, letzteres bleibt einfach irgendwann stehen, wenn das Signal nicht mehr dekodiert werden kann.
Daher habe ich bei Digitalkabeln ein großes Herz und würde immer erstmal das Billigste nehmen (bspw. TOS-Link optisch für <5 EUR), bei analogen Signalen ist ein anständig geschirmtes Kabel mit wertigen Kontakten schon sinnvoll, insbesondere bei größeren Längen.
Amazon hat eine eigene Hausmarke für Kabel - AmazonBasics:
http://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_nos...basics&x=0&y=0 (PaidLink)
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 17.09.2010, 07:43
Benutzerbild von BadWolfi
BadWolfi BadWolfi ist offline
1.202 Danke in 322 Beiträgen
100% Zustimmung zu Seesterns Beitrag. Entweder das Kabel funktioniert oder eben nicht. Auf die Bildqualität hat das keinen Einfluss.
Das sind alles Dinge die uns die Erzeuger einreden wollen. Mein 3,50 Euro Kabel aus der Wühlkiste spielt mit der ganz gleichen Qualität wie mein 60 Euro HAMA-Kabel.
Bei einem Druckerkabel würde auch Niemand auf die Idee kommen, daß das Druckbild mit dem teuren Kabel mehr Tiefe, Schärfe oder sonst was hat.
Herzliche Grüße
BadWolfi
Alt 17.09.2010, 08:19
Bei 8m spielt die Kabelqualität bei HDMi eine wesentliche Rolle.
Wer sich mal die Mühe macht und Kabel unterschiedlicher Güte "testet",
kann das am Oszillographen ganz gut erkennen.
Ein 8m langes Kabel ist eben auch äusseren Störungseinflüssen wie z.B.
Mobiltelefone usw. ausgesetzt.
Bei kurzen Kabellängen von 1-2m tut es meist auch das preiswerte Kabel.
Deswegen muss aber das 8m HDMI-Kabel nicht 179 Euro kosten, gute Qualität
gibts da auch zur Hälfte.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.09.2010, 09:46
Moin Ralf,
nur wiedersprechen sich Messwerte und praktische Ergebnisse sehr oft.
Ist bei der Beamerfrektion häufig zu beobachten, Beamer A bessere Messwerte als Beamer B, also logischer Weise besseres Bild.
Wenn dann 80% der Nutzer Gerät B ein gefälligeres, stimmigeres Bild bescheinigen, dann bricht ein Glaubenskrieg aus, denn ein Messgerät kann sich ja nicht irren.
Ich habe sehr viel Geld für teure Öhlbach auf den Tisch gelegt, 2m > 70 Euro, als ich dann 3,5m Kabel brauchte, da neue Installation, habe ich es mit günstigen, 4m für 20Euro versucht.
Das Fazit Bildquallität und Stabilität der Übertragung kein Unterschied. Nur die mechanische Belastbarkeit ist auf Grund der geringeren "Materialstärke" des Kabels sicherlich nicht so hoch.
Aber mal im Ernst, wer zottelt denn permanent am Kabel, einmal verlegt und gut ist!
Gruß Hubert
Alt 17.09.2010, 09:55
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Wenn es Dir nur um BluRay gucken geht, denn schiess' Dir doch einfach 'nen BluRay-Player - neu ab 80 Euro.
Da reicht dann auch das beiliegende Kabelchen...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 17.09.2010, 09:56
Das streite ich gar nicht ab.
Aber bei digitalen Signalen heißt das doch, dass am Ende nur schönere Einsen und Nullen rauskommen als bei einem billigen Kabel - was egal ist, wenn sie als Einsen und Nullen erkannt werden können.
Die Parallele zum Druckerkabel find' ich gut: solange der Drucker soeben noch verstehen kann, dass er ein "A" drucken soll, druckt er ein bildschönes "A". Dieses "A" wird auch nicht schöner, wenn der Befehl dazu glasklar über ein Highend-Kabel gekommen wäre.
Richtig ist sicherlich, dass bei 8m die äußeren Einflüsse langsam an Bedeutung gewinnen und die Fehlerkorrekturalgorithmen des Empfängers mehr zu tun haben als bei 50cm Kabellänge - ein paar Bits werden die Reise nicht unfallfrei überleben.
www.bootstechnik.de
Alt 17.09.2010, 10:39
Das ist zu einfach.
Würde das so stimmen, würde man die Länge der HDMi Kabel nicht bei 15 bzw 20m begrenzen.
Denn die Null oder Eins würde dann ja auch nach 30m Kabellännge noch
ankommen.
Ob ein 8m HDMi Kabel 170 Euro kosten muss, darf jeder für sich entscheiden. Aber ich behaupte mal, dass man für 10-20 Euro in der
genannten Länge nicht vernünftiges bekommt.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 17.09.2010, 11:22
Geht mir nicht nur ums BluRay gucken, natürlich auch für andere Dinge, Videos von Youtube in groß zu gucken macht deutlich mehr Spaß...
Gruß Aaron
Alt 17.09.2010, 12:04
Hallo Ralf,
wenn Du den Beitrag von Andreas nochmal gründlich liest, wirst Du sehen dass er genau das zum Ausdruck bringt, ab einer gewissen Länge kommt halt evtl. nichts gescheites mehr an.
Alt 17.09.2010, 12:50
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
ich hab bei mir zuhause einen Full-HD Beamer stehen und deshalb die Geschichte mit den HDMI-Kabeln auch durch.
Eine TOP-Empfehlung aus einem HiFi-Forum ist: www.hivilux.de Das Kabel verbindet über 10m meinen Blue-Ray-Player mit dem Beamer per 1080p und funktioniert top . Ein günstiges Kabel aus der Bucht lief nur bis 1080i zuverlässig (Das verbindet jetzt den HD-Reiceiver). Das Kabel ist sehr gut verarbeitet und sieht auch enorm wertig aus, massive Stecker, geflechtumhüllt ... und das Beste: Nur 32€ für 10m
bei HDMI muss man genz genau schauen was verbunden werden soll, weil es viele Faktoren gibt die Berücksichtigt werden müssen, nicht alle Ausgabegeräte haben z.B. gleich gute Signalpegel, kommt dann bei einem Gerät mit einem schlechterem Pegel, bei einer hohen bandbreite nur ein mäßiges Kabel zum Einsatz, können schon 5m zu lang sein.
Probieren geht über studieren, ich hab ja auch mit dem Billigen angefangen. (bei < 3m ist das Kabel wohl zu vernachlässigen) Allerdings würde ich in Zukunft wegen des geringen Preisunterschieds wohl gleich zum HiViLux greifen.
vg
Sascha
Alt 17.09.2010, 13:58
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ist es denn nicht so, dass HDMI-Geräte den entsprechenden Spezifikationen genügen müssen, um das HDMI-Logo tragen zu dürfen? Wenn dem so ist, müsste es doch eigentlich ausgeschlossen sein, dass die Geräte unterschiedliche, sprich schlechte, Signalpegel haben.
Oder gibt es diese HDMI-Spezifikationen nur 'theoretisch'?
Visara.
Alt 17.09.2010, 14:33
Eine TOP-Empfehlung aus einem HiFi-Forum ist: www.hivilux.de Das Kabel verbindet über 10m meinen Blue-Ray-Player mit dem Beamer per 1080p und funktioniert top . ... und das Beste: Nur 32€ für 10m
Für den Fall das mein Kabel nicht funktionieren sollte oder nicht das erwünschte Ergebnis erziehlt werde ich das mal ausprobieren! Danke.
Aaron
Alt 17.09.2010, 14:54
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nimm das billigste ! Ich habe ein Kabel für 3€ aus Asien (5m) und ein einwandfreies Bild. Ist auch nicht verwunderlich, da hier digitale Signale übertragen werden und ein Qualitätseinfluss kaum sichtbar wird. Einzig mit der Leitungslänge sollte man nicht übertreiben, da es natürlich zu Verlusten (Dämpfung, kapazitive Einflüsse, Störeinstrahlung) kommen kann.
Ob bei diesen Billigst-Leitungen die Gefahr eines Totaldefekts höher ist wie bei "Markenkabeln" vermag ich nicht zu sagen, aus den Bewertungen geht kein Problem hervor.
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.09.2010, 15:00
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.125 Danke in 706 Beiträgen
Also ich hab meinen Plasma auch mit einem teueren HDMI angeschlossen.Da Käuft man sich ein Plasma über (50") für wirklich ein schweine Geld und dann schaut man das das HDMI so günstig wie möglich ist ....
Billig gekauft ist meist Doppelt gekauft .
Warum ist ein Festo Rotex schleifer so teuer einer aus dem Baumarkt schleift doch auch.......
Kauf dir Qualität und kein China Schrott.
Gruß Michjael
Gruß Michael
Alt 17.09.2010, 15:08
xtw xtw ist offline
Deine Meinung in allen Ehren, Micha, aber es ist halt aus technischer Sicht nicht haltbar, auch wenn es bei mir nur 42" Plasma (was sonst ?!) sind.
Bei einer Schleifhexe, mit der man Arbeiten verrichtet und bei der es auch auf Sicherheit ankommt, ist es wohl anders...
China Schrott... ja, den gibt es ! Und zwar zB ausgerechnet im Bereich Marken-Spielwaren, die billigst mit zweifelhaftem Material und giftigen Inhaltsstoffen zusammengebraten werden, und hier mit 5000% Aufschlag als "Marke" verkauft werden...
Ich war sehr erschrocken, auch unter den Schleich-Figuren "China" vorzufinden. In den Vorjahren stand da noch "Germany" und später "Portugal" drunter...
Thorsten
Sapere aude !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:53 Uhr.
