Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 03.09.2010, 20:08
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Und nun kommt der Kopf ab
Kopf mit Zyl 6, 4, 2
Name:	Zyl Kopf 642.jpg
Hits:	243
Größe:	56,7 KB
Ventile Zyl 2
Hits:	242
Größe:	65,3 KB
Ventile Zyl 4
Hits:	243
Größe:	63,9 KB
Ventile Zyl 6
Hits:	244
Größe:	70,8 KB
Und nochmal Ventile Zyl 6
Name:	Ventile Zyl 6.1.jpg
Hits:	239
Größe:	46,4 KB
Was sagt Ihr dazu
Gruß Hannes
Alt 03.09.2010, 20:16
Und noch ein paar.....
Einlassöffnung 2 und 4
Name:	Einlass 2 u 4.jpg
Hits:	246
Größe:	60,0 KB
Einlassöffnung 6
Hits:	243
Größe:	62,5 KB
Kolben Zyl 6
Hits:	342
Größe:	41,1 KB
Auslassöffnung Zyl 6
Name:	Ventilschaft Auslass Zyl 6.jpg
Hits:	240
Größe:	30,9 KB
Es gibt einiges zu tun.....
Gruß Hannes
Alt 03.09.2010, 20:23
Ach ja, die besagten Wassertröpfchen habe ich auch gefunden....
Aber im Auslasskanal von Zyl Nr 5
Hits:	239
Größe:	33,2 KB
Das heisst wohl der zweite Kopf muß auch runter - oder macht man das sowieso?
Gruß Hannes
Alt 03.09.2010, 20:25
Benutzerbild von D!RK
D!RK D!RK ist offline
Boot: Coronet 24 Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DO2XLT
47 Danke in 41 Beiträgen
mal an der nocke drehen und kucken wie der Ventilsitz dazu aussieht !
Einen groben Test kann Du schon machen, indem Du Sprit in die Kompressionsräume gibst und kuckst, wo es unschön schnell durch die GESCHLOSSNEN Ventile sickert.
Bye
Dirk
"Brain 1.0 (die Vollversion, nicht die limitierte Sharewarevariante, die viele im Einsatz haben) ist wohl immer noch der beste Schutz."
  #80
Alt 03.09.2010, 21:47
Das ist ein Mercrusier V6 - wenn der Kopf ab ist gibts da keine Nocke mehr - die ist noch im Motor
Test ist gut - werde ich machen
Gruß Hannes
Alt 03.09.2010, 21:56
Irgendwie bin ich ohne genau hinzusehen von einer oben liegenden Nocke (OHC) ausgegangen, sorry !
Dann sind die Ventile ja aber wenigstens mit "Sicherheit" geschlossen
(Da auf den Fotos ja alle geschl. sind, hätte ich es auch wissen können)
Bye
Dirk
Geändert von D!RK (03.09.2010 um 21:58 Uhr) Grund: Bierkonsum
  #82
Alt 04.09.2010, 07:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ohhh einteilige Krümmer.
Diese wurde schon nach zwei Jahren wieder vom Markt genommen.
Ist schon bemerkenswert, das dein Motor so lange durchgehalten hat.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #83
Alt 04.09.2010, 10:11
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wie sehen die Laufbahnen der Betroffenen Zylinder aus?
Wenn ok,dann überhol die Köpfe und mach ne andere abgasanlage ran.
Dann haste wieder ruhe denke ich.
Gruß,Schwarznase ...
  #84
Alt 04.09.2010, 11:03
Ventile und Ventilsitz vom 4 und 6 Zyl hinüber.
Mal sehen was die Zylinderkopf Profis dazu sagen.
@Cyrus
Bekommt man die Ventile einzeln oder nur im günstigen 5er Pack
Gruß Hannes
Alt 04.09.2010, 11:14
Die Laufbahnen weisen keine Riefen auf.
Nur so Punkte, sind aber glatt. sieht auf den Fotos vorige Seite
Gruß Hannes
Alt 04.09.2010, 11:16
Hier der Ventilsitz und das Ventil vom Auslass des Zyl Nr6
Ist mir schleierhaft wie der noch 9 Bar Kompression hatte...
Hits:	364
Größe:	45,1 KB
Name:	Ventilsitz Zyl 6.jpg
Hits:	391
Größe:	34,7 KB
Gruß Hannes
  #87
Alt 07.09.2010, 19:35
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Nun ab mit den Köpfen zum Überholen, planen und neue Ventile einschlafen lassen. Oder willst es selber machen?
Gruß Andreas
Alt 07.09.2010, 20:02
@Cyrus
Die Ventile gibt es einzeln.
Aber für einige V6 Motoren gibt es überholte Köpfe.
Das Preisleistungsverhältnis ist wirklich gut.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #89
Alt 08.09.2010, 13:40
Boot: Sea ray
Und,wie geht es weiter?
Mit Bildern bitte...
Alt 08.09.2010, 13:59
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Kolben Zyl 6
Anhang 230393
Sicher, dass die Nr. 6 in Ordnung ist?
Ich sehe kein Hohnbild mehr und meine trüben Augen melden Rost auf dem Kolben?
Micha
  #91
Alt 08.09.2010, 22:26
Wie gesagt - ich kann nur sagen dass der Zyl noch glatt ist und keine Kratzer hat.
Aber er sieht anderes aus als die anderen. Darum auch das Foto.
Ob das so noch in Ordnung ist weiß ich nicht
Gruß Hannes
Alt 09.09.2010, 10:43
Jetzt werden mal Teile gekauft....
Aber Ihr habt doch immer soooo gerne Bilder
Nun sind´s auf einmal zu viele......
Gruß Hannes
Alt 09.09.2010, 17:47
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Also die Zylinder sehen doch nicht so dramatisch aus.
Wenn die Oberfläche glatt ist sehe ich kein Problem, es sei denn, der Innendurchmesser ist über der Verschelißgrenze (was mich wundern würde).
Den Flugrost würde ich mit einem weichen, ölgetränkten Lappen abreiben (bloß nich schmirgeln oder polieren).
Dass Du noch 9 bar hattest, wundert mich nicht.
Bei 600 U/min dauert der Verdichtungstakt 0,05 sek., das Zylindervolumen beträgt ca. 700 ml.
Selbst wenn am Ventil ein 0,5 mm großer Spalt enstanden wäre, wird so wahnsinnig viel des Gemisches auch bei 9 bar in der kurzen Zeit nicht aus dem Zylinder gedrückt.
  #94
Alt 07.10.2010, 21:23
Nun is er wieder fertig
Viele Teile
Hits:	317
Größe:	49,9 KB
Alles gereinigt und schön eingeölt
Hits:	327
Größe:	48,2 KB
Hits:	311
Größe:	54,5 KB
Und dann alles wieder eingebaut
Hits:	318
Größe:	50,9 KB
Und dann nach lief der auch noch sofort
Kurz die Zündung und den Vergaser noch exakt eingestellt und fertig
Und nun kann ich das Boot einwintern -bei diesem Wetter kann ich nicht mal mehr testen
Na ja, was solls.
Eine Frage hab ich noch:
Es steht daß man den Zylinderkopf nach 20 Std nachziehen soll!
Bei meinem Gen+ Motor wird der Zylinderkopf mit 30Nm angezogen und dann die Schrauben noch 75° festgezogen.
Nachdem hier keine Nm mehr angegeben sind - WIE soll ich die dann nachziehen
Gruß Hannes
  #95
Alt 07.10.2010, 22:03
Benutzerbild von Cedrik270405
Sehr schöne Arbeit
Habe mein Boot auch schon eingewintert
Bin auf nächtes Jahr gespannt wenns wider los geht
Gruß Harald
  #96
Alt 08.10.2010, 17:30
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Super Hannes
Nun wird er wieder schnurren wie ein Kater!
Sei froh, dass du diese einteiligen Krümmer, die eine totale Fehlkonstruktion waren, raus hast.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
  #97
Alt 11.10.2010, 11:56
Viele Teile
Anhang 238093
Anhang 238094
Anhang 238095
Anhang 238096
Na ja, was solls.
Soweit ich weiss, werden die Kopfschrauben nicht nachgezogen, jedenfalls steht das so in meiner Reparaturanleitung und so habe ich es bei meinem 5.7 gemacht.
Wo hast Du gelesen, dass die Kopfschrauben nachgezogen werden müssen?
Alt 11.10.2010, 21:53
Hast wahrscheinlich recht - Danke
Gelesen hab ich es da:
http://www.boote-forum.de/showthread...std+nachziehen
Beitrag Nr. 10
Aber geht um einen anderen Motor!
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:19 Uhr.
