| Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#351
Steht schon auf der Liste.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens
#352
Musst mal schauen, bei uns sind die Hong-Kong Dinger auch oft mit entsprechendem Netzteil im Angebot. Aber vielleicht hast du ja schon ein ausreichendes Netzteil?
http://cgi.ebay.de/lipo-charger-100-...ok_Komponenten (PaidLink) http://cgi.ebay.de/iMAX-B6-Li-Po-Bal...t=RC_Modellbau (PaidLink) die machen ja auch weltweiten Versand...
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran.
#353
Hallo Leute,
habe heute die meditativste Arbeit des bisherigen Projekts hinter mir. Weitere 35 Kabelchen anlöten und 36 Schrumpfschläuchlein schneiden, überziehen und schrumpfen. Ooohhhhhmmmm. Hat relativ gut geklappt und ich denke, das löten geht jetzt ganz gut, wobei ich mir vorstellen kann, dass es da auch noch ein paar Herausforderungen gibt. In der Zwischenzeit habe ich mir auch Gedanken über die spätere Beleuchtung des Bootes gemacht und wollte einen Schaltplan durch Jans Link erstellen lassen. Dabei sind mir folgende Unklarheiten bewusst geworden: a) Welche Beleuchtung hat so ein Boot im Original? Auf meinem keinen Jon Boat habe ich vorne eine rot/grün Lampe und hinten eine weiße. Beim Foto von Original-Fischerboot sehe ich je links und rechts eine Beleuchtung, hinten dürfte auch was sein. Aber vorne? Um es für mich einfacher zu machen die Position des Bootes zu erkennen, habe ich mir gedacht, hinten ein weißes Blinklicht zu haben und vorne ein konstant brennendes weißes Licht. b) Da die LEDs, soweit ich hier im Forum gelesen habe, sehr heiß werden können, sollten sie möglicherweise nicht im Inneren des Bootes oder des Aufbaus hinter Glas in einer "Kiste" sein. Das wenigste, was ich brauchen kann, ist das mir das Ding abbrennt und vielleicht sogar noch ein Mangroven mit. In der Zwischenzeit habe ich für die Seiten dieses http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8861 und dieses http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8862 entdeckt. Der Abstrahlwinkel von 30° dürfte ok sein, aber wie ich die vernünftig befestigen kann, ist mir noch ein Rätsel. Statt die Scheinwerfer vorne im Rumpf zu positionieren, denke ich in der Zwischenzeit, dass es besser wäre, sie im Aufbau - knapp unterhalb des Daches - zu installieren. Eventuell könnte das http://www.5starscomputer.net/white-...r-or-boa5.html interessant sein, die Beschreibung ist aber sehr dürftig. Wäre Euch dankbar, wenn Ihr mir diesbezüglich ein bisschen helfen könntet und wünsche Euch einen schönen Tag!
#354
Moin Lötspezi!
An Hand der normalen Positionsbeleuchtung solltest du eigentlich auch vom weitem dein Modell erkennen können. ![]() In die Mangroven kannste eh nicht so reinfahren, sonst frisst es der Alligator auf! Ich schätze mal das es so kleine Stecker für die LEDs nicht in Wassergeschützt gibt.
#355
Die superhellen LED´s würde ich nur für die Suchscheinwerfer nehmen und für die Navigationsbeleuchtung normale. Die Abstrahlung der superhellen LED´s geht gebündelt nach oben, aber für die Navigationsbeleuchtung baust du die eher stehend ein. Dann hast du nichts davon, dass die nach oben gaaaaanz hell strahlen!
Ausserdem werden die recht warm. Wenn es amtlich werden soll, dann so: http://www.yachtschule-spittler.de/d...erfuehrung.pdf Liebe Grüße Jan
#356
Moin Clemens,
du schwächelst. Nur ein paar Kabel verlötet. Aber morgen kommt der UPS-Mann und bringt dir die Pläne. ![]() Dann kannst du wieder loslegen. Zum Thema Beleuchtung hast du ja schon aussagekräftige Infos bekommen. Ich mag so etwas: http://cgi.ebay.de/2-Suchscheinwerfe...t=RC_Modellbau (PaidLink) Geändert von Sealine Hippe (01.09.2010 um 19:28 Uhr)
#357
Boah...die Dinger sind ja der Hammer! Da fährt das Boot ja mit "Lichtdruck"
#358
hier eine Nahaufnahme mit allem, was einem Modellbootfahrer Albträume bereitet: überhängende Äste, Wurzeln, etc. Daher sollte die Sicht, auch bei Dämmerung, so gut wie möglich sein und rein theoretisch ein Fahren nur mit der Kamera. Am liebsten wäre mir sowas wie im 2. Video - ist aber unrealistisch: http://rconlinedeals.info/tag/lights/ Das erste Video finde ich auch ganz interessant. Zitat:
) folgende:Die seitlichen Lampen und die hintere werde wie beim Original angebracht Wenn ich jetzt vom Ufer weg fahre, sehe ich ganz deutlich das hintere weiße Blinklicht und die 2 seitlichen Lampen nur sehr schwach. Fahre ich parallel zu den Mangroven, sehe ich entweder das rote oder grüne Licht sehr deutlich und die Scheinwerfer und das Blinklicht nur angedeutet. Je nachdem welche Lichter ich deutlicher sehe, hilft mir auch alle anderen Zwischenpositionen zu bestimmen. Sobald ich eine Sonnenbrille brauche, weiß ich, das Boot kommt zur mir zurück. Zitat:
Solche Lampen wären natürlich der über-drüber Hit. Stark, einstellbar, schön anzusehen ... ALLES! Es scheint aber leider so, als hätte der Verkäufer nur 2 Stück und zu dem Zeitpunkt möchte ich noch nicht mit bieten. Beim Suchen nach Lampen und Fassungen auf den US-Seiten bin ich fast verrückt geworden - entweder es gab immer nur einen Teil dessen was ich bräuchte oder es gibt so viel, dass ich mich schon nicht mehr auskenne, wie hier: http://www.newark.com/leds-high-brightness-high-power Letztendlich bin ich immer wieder bei Conrad gelandet und habe diese interessanten Fassungen gefunden: http://www.conrad.de/ce/de/overview/...ssungen-Metall Für jede Größe etwas dabei, aus Metall und wegen einem eventuellen Spritzwasser würde ich mir auch keine Sorgen machen. Jetzt muss ich denen nur ein E-Mail schreiben um zu fragen, ob sie auch in die USA versenden oder zumindest die Rechnungsadresse in den USA akzeptieren. Sollte ich nicht so schöne Lampen bekommen wie die bei Deinem Link, geht meine Überlegung in die Richtung, dass ich 5 Stück weiße 5mm-LEDs in schöner Chromfassung direkt unter dem Dach an der Front des Aufbaus montieren werde. Beim Fensterrahmen (wird der mit der Furnier, wie von Dir vorgeschlagen) müsste ich nur im Bereich von 3 LEDs ein bisschen die Rundungen der Fassungen ausnehmen. Somit hätte ich auch die gesamte Beleuchtung mit der Verkabelung ausschließlich im Aufbau.
#359
du kannst auch mal bei www.Reichelt.de schauen. Wenn du da was findest...die sind bei mir um die Ecke...dann könnte ich dir das besorgen und dann schicken? Keine Ahnung, ob die sonst in die USA verschicken.
Auch mal ne interessante Seite: http://www.fpv-community.de/comm/ ist zwar eigentlich für Flieger, aber Anregungen findest du da sicher!
#360
Moin Clemens,
die LED's sind wirklich seeeehr hell, aber wie weit sie reichen entzieht sich meiner Kenntnis. Eine Alternative wäre so etwas vielleicht: http://cgi.ebay.com/Wireless-NightVi...item3cb0773187 (PaidLink)
#361
![]() Ich werde gerne, wenn es soweit ist, natürlich gegen Kostenerstattung darauf zurück kommen. Die Dinger sind ja zum Glück sehr klein und passen in ein kleines Kuvert. Wie es aussieht sind die Hersteller der schönen Fassungen in Deutschland beheimatet, daher ist es nicht so einfach hier. Oder mir fehlt einfach das richtige englische Vokabular um es zu googeln? ![]() Zitat:
Wenn es so weit ist, wird das ganze sowieso erst im Pool getestet und dann in dieser kleinen Bucht, bevor es in den Kanal geht Die Kamera sieht sehr schick aus, allerdings hätte ich bedenken, dass sich die eingebauten Lichter im Glasfenster vom Aufbau spiegeln. Daher war meine Idee außen eine Festbeleuchtung anzubringen.
#362
Die Kamera würde ich auf den Aufbau oder davor setzen.
Kein Thema Clemens, wenn du da was findest, dann sag bescheid. Hier kriegst du alles, was das Herz begehrt! http://www.theledlight.com/led-reflectors.html
#363
guckst du:
http://www.theledlight.com/single_leds.html wenn du dann doch keinen ganzen Sack Reflektoren brauchst! Die scheinen aber ziemlich teuer zu sein...oder? Ich kenne mich mit dem Preisniveau in USA nicht so wirklich aus.
#364
![]() Ich muss also damit rechnen, dass das Boot ordentlich geduscht wird.
Mit sonnigen Grüßen, Clemens |
#365
verschiebbar wird nicht viel bringen, da die Kameras eine fixe Brennweite haben. Da bringen 10 cm nach vorn nicht viel. Übrigens die Kamera mir IR-LES's wovon ich den Link gemailt habe hat folgende Eigenschaften: Wireless Waterproof IR Nightvision CCTV Color Camera Kit H4
#366
Erst muss einmal der Rumpf her und alles halbwegs schön aussehen. Für den Aufbau des Rumpfes wäre es nur wichtig zu wissen, dass ich vorne keine verglasten Ausschnitte für die Scheinwerfer brauche und welcher Durchmesser für das Stevenrohr bei einer angemessenen Leistung sehr hoch
#367
Moin Clemens,
die Zubehörteile auf der Webseite kannst du abhaken. Du brauchst ein Ruder mit besserer Wirkung und einen vernünftigen Antrieb. Motor: 2 Alternativen, entweder ein "normaler" Motor mit entsprechender Schraube. Oder ein Langsamläufer mit grosser Schraube. Stevenrohr würde ich mindestens 8 mm mit 6 mm Welle nehmen. Dazu eine kräftige Kupplung die nicht gleich den Geist aufgibt wenn mal etwas in die Schraube gerät. Du schreibst, dass der Kanal ziemlich bewegtes Wasser hat, da ist also Kraft gefragt. Und, Pläne schon da?
#368
die underwater "Hard"-ware erinnert mich so ein bisschen an die Aufziehboote meiner Kindheit, die immer mit in die Badewanne mussten!
Da kann man wirklich besser was Solides reinbauen. Selbst das Ruder der Pollux macht da einen solideren Eindruck. Clemens ist sicher schon wieder am Basteln und hat den halben Rumpf schon fertig....gleich kommen die ersten Fragen zur Lackierung!
#369
Clemens,
dass ist ein Ruder ![]() Messing/Edelstahl, wasserdicht. Ich schieb die Maße gleich nach, muß eben erst essen. Geändert von Sealine Hippe (02.09.2010 um 18:50 Uhr) Grund: Foto vergessen :-(
#370
die Pläne sind noch nicht da - ich sitze auf Nadeln und reagiere bei jedem Geräusch von einem Wagen vor der Türe. Ja, das Wasser ist ziemlich bewegt, dazu kommt noch die Strömung durch Ebbe und Flut und ... Seegras Jan -- ich würde Deine Hilfe mit Reichelt benötigen. In der Zwischenzeit habe ich schon fast alle Webseiten von hier durch, der google-Server hat wahrscheinlich schon geglüht, aber ich bekomme hier nicht was ich bräuchte und möchte. Es ginge um diese Fassungen http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GRO...5ae7400027c34d Da der Aufbau und das Deck relativ dunkel (und hoffentlich schön) werden, habe ich mir überlegt, dass die Beleuchtung nur auffallen soll, wenn sie an ist. Die verchromten Fassungen, so fürchte ich, würden wie Druckknöpfe aussehen, daher sollte es schwarz sein. In dem Fall wäre auch der Außendurchmesser relativ klein, was notwendig ist, da ich in der Front nicht viel Platz unter dem Dach habe. Extremst wichtig wäre aber, dass man die LEDs leicht austauschen kann, was bei den ganz günstigen Clip-Fassungen nicht der Fall sein dürfte. Wenn Du mal dort in der Nähe bist, würde ich Dich bitten, einmal einen Blick auf die Fassung zu werfen und evtl. zu hinterfragen, ob man die LEDs tatsächlich einfach tauschen kann. Falls ja, würde ich 10 Stück inkl. Reserve benötigen. Die Kohle für die Teile und den Versand würde ich im Voraus überweisen.
#371
Moin Clemens,
Reichelt hat zwar einen Shop, aber da kann man sich nicht das ganze Sortiment anschauen. Ich habe aber eine Kundenkarte und da geht das fix mit der Bestellung. Zuhause online bestellen, hinfahren, abholen und gut ist. Da ich eh jeden Tag bei denen auf dem Weg zur Arbeit vorbeifahre, kann ich das auch ohne Mehrkosten abholen. Mein Vorschlag: ich hole erstmal eine und mache dann Detailfotos für den Trööt und schaue mir das Dingens mal näher an. Kann ja auch eine der ultrahellen 5mm LED´s mitbestellen. Dann kostet der gesamte "Test" 1 €. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA...7ac4d91a06fbfd Liebe Grüße Jan
#372
Moin Clemens,
Wieviel Horsepower willsten reinbauen? ![]() Im Ernst, weißt du schon welchen Motor du nimmst?
#373
Jan -- das wäre spitze, wenn Du das machen könntest!!!
![]() ![]() Ralf -- machen meine Beiträge den Eindruck, als wüsste ich sowas schon? Schaut mal, was in der Zwischenzeit gekommen ist
#374
#375
morgen wird lackiert!
![]() Kein Thema, Clemens! Mache ich doch gerne. Ich hoffe, das macht nichts, wenn ich das erst am Montag schaffe? Morgen düsen wir nach Emden. Treffen uns mit ein paar BF´lern und fallen meinen Oldies ein bisschen auf den Wecker. Liebe Grüße Jan
Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
| Themen-Optionen | |
