Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 98Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 98
Alt 01.09.2010, 21:01
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Also sind auf jeder Bank 1 ausreißer???
Eigenartig.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 01.09.2010, 21:02
Benutzerbild von Flybridge
25.799 Danke in 9.217 Beiträgen
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
@Karsten
Zyl Nr 1 hat 6,8 bar
Zyl Nr 4 hat 8,5 bar
Nr. 1 und 4 sind platt. Das ist glasklar.
Nur was und wovon?
Nimm den/die Kopf/Köpfe ab und schau rein. Alles andere ist keine Reparatur.
Dann schaust du dir mal die Abgassammler an. Vergammelt = Neu. Aber bitte original.
Wenn sie nur angerostet sind, dann trotzdem mal Benzin reinfüllen und schauen, ob es irgendwo tröpfelt.
Wenn der Kopf runter ist, kann man ja sehen, ob Ventile, Kopf, Dichtung oder Kolben i.O. sind.
Also, Werkzeug raus und los geht's...
Micha
Alt 01.09.2010, 21:03
Benutzerbild von Wiesenpilz
Wiesenpilz Wiesenpilz ist offline
1.558 Danke in 704 Beiträgen
Zitat von Andre Almstädt Beitrag anzeigen
6,8 bar !"--könnte das auslassventiel sein das wasser durch das knie bekommen hat !
andre
Das könnte sein, es kommt darauf an wie lange er damit gefahren ist, so schnell geht das nicht. Das Ventil öffnet, steht dort Wasser an wird dieses durch die ausströmenden Gase mitgerissen, Ventil schließt wieder, Dichtfläche vom Ventil ist vor Wasser geschützt.
@ hapi Nun sag uns mal wie lange du mit deinem Defekten Motor noch gefahren bist?
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 21:04
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
ich blaube zyl 4 könnte spinnentechnisch aus zyl 1 das wasser saugen ?
bin aber nicht sicher .
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 01.09.2010, 21:05
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Wiesenpilz Beitrag anzeigen
Sicher da hast du Recht, aber dazu muss er schon ein parr Stunden mit diesem Defekt gefahren sein.
Das schliesse ich nicht aus
Der Motor läuft ja einwandfrei - lustigerweise ruckelt nichts - läuft auf Standgas - und beschleunigt auch normal
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 21:10
Ich habe keine Ahnung wie lange ich schon damit fahre, aber es kann nur der Urlaub gewesen sein, also vielleicht 20-25 Stunden.
Habe es eigentlich jetzt erst beim Spülen bemerkt, und deshalb vorsichtshalber die Kompression gemessen.
Gruß Hannes
wenn er fährt ises egal wenn der motor steht und wie er zum stehen kommt das ist DAS!
andre
Alt 01.09.2010, 21:13
Du ziehst eine Wolke hinter dir her und dann fährst munter weiter?
Es WAR wahrscheinlich nur eine Kleinlichkeit, aber nun kannst du mit allen Rechen.
Also Kopf runter, und und dein Kopf rein um zu sehen was los ist.
Habe morgen frei komme zum Schrauben
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 21:20
Im Urlaub habe ich keine "Wolke" hinter mir hergezogen, das ist sicher.
Wenn Du morgen mitschrauben willst solltest Du Dich ins Auto setzen, sind 800km.
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 21:21
kann es sein das den Gogkel am wasser mangelt und die unterschiedlichen drücke wo anders herzuleiten sind !?
andre
Alt 01.09.2010, 21:26
andre
Sorry aber da reicht mein Österreichisch nicht aus um das zu verstehen...
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 21:35
andre
Weisser Rauch steigt auf! 2 Zylinder haben keine Kompression.
Egal wie du es drehst, es wird nicht besser, du hast keine Kompression, der Kopf muss runter.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2010, 21:40
du hast ja recht !
andre
ps . der andere auch nach deinem willen !
pps. mach dir über meine comp. keine gedanken !
Geändert von Andre Almstädt (01.09.2010 um 21:53 Uhr)
Alt 01.09.2010, 22:03
Das tut er auch mit zwei gefressenen Kolben.
Ich habe sogar mal einen 4-Zyl. mit zwei platten Zylindern gefahren, ohne einen großen Leistungsverlust zu merken.
Bei 6 oder 8 zyl. merkst du gar nichts, wenn die noch mit 6 oder 8 bar weitereiern. Du siehst es nur an der Kompression und hast ein schlechtes Startverhalten, oder bist 5 km/h langsamer.
Micha
Alt 01.09.2010, 22:07
Habe ich mir fast gedacht
Na ja, werde mir morgen mal anschauen ob ich den Kopf im Boot runterbekomme oder ob der Motor raus muß
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 22:15
Kennst du die Reihenfolge, in der man die Schrauben des Kopfes löst?
Micha
Alt 01.09.2010, 22:18
Lösen - NEIN
Anziehen -JA
Was ist beim lösen besonderes?
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 22:20
Lösen in umgekehrter Reihenfolge wie fest machen....
Vielleicht kann dir Cyrus das entsprechende Blatt vom Manual einscannen. Bei ihm kannst du auch die Ersatzteile bestellen.
Micha
Hallo Cyrus!
Nachdem Du hier mitliest - wie kann ich bei Dir etwas bestellen?
Mail hat nicht funktioniert
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 22:22
Das Manual habe ich - kein Problem
Nur steht da nichts spezielles übers lösen drinnen, nur übers anziehen.
Gruß Hannes
Alt 01.09.2010, 22:23
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von außen nach innen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Hallo Cyrus!
.... lesen bildet
Hits:	359
Größe:	25,1 KB
Hallo Cyrus!
Nachdem Du hier mitlest - wie kann ich bei Dir etwas bestellen?
PN = Private Nachricht.
GN = e-mail.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2010, 22:26
Gleiche Reihenfolge, nur eben anders herum. Du fängst dann außen an udn arbeitest dich nach innen durch. Köpfe würde ich gleich planen lassen. Kostet so um die 40 EUR.
Micha
Alt 01.09.2010, 22:27
GN = e-mail.
Habe ich beides probiert - keine Antwort.
Auch ein Mail an info@kegel.... nicht
Habe aber das mit dem "telefonisch" nicht gesehen
Gibt es günstige Zeiten zum Anrufen oder zu den normalen Amtsstunden
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:16 Uhr.
