Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 29.08.2010, 15:39
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Müssen alle Zündkerzen gleichzeitig raus oder kann ich immer eine raus machen, Kompression messen gleich wieder reindrehen ??
LG, Tom
Kerzen alle raus,/ mit Quickstopp die Zündung unterbrechen!!;/Gashebel auf Vollgas. (Norm. im warmen Zustand messen)
Grüße von Herbert
Alt 29.08.2010, 16:40
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hier das Resultat:
2 bar auf Zylinder 5. Alle anderen zwischen 8 und 9 bar.
Damit ist klar, woher der Leistungsverlust kommt.
Was nun ? Hydrostösel, Ventile, Kolben.....
Der Block ist erst 4 Jahre alt (wurde in Zuge des Umbaus auf Einspritzung und Kat erneuert).
Die Ventile sind m. wissens noch original vom 1989.
Alt 29.08.2010, 16:59
……könnte man noch ne Druckverlustmessung machen, um einzugrenzen, woher der Fehler kommt. (Kolben oder Ventile…….)
im Prinzip kannst aber gleich den entspr. Zly. Kopf abbauen. (Block entwässern) und hoffen, das es nur ein Ventil ist, das ersetzt, eingeschliffen werden muss.
Schlechter: sichtbare Riefen in der Zylinderwand
Grüße von Herbert
Alt 29.08.2010, 18:12
Boot: Bayliner 2655
Was wird das Ersetzen eines Ventils ca. kosten ?
Woher resultieren die anderen etwas zu niedrigen Kompressionswerte der anderen Zylinder ?
LG, Tom
PS.: Ich denke auch mit (langsam) fahren ist in dem Zustand nix, oder ???
Alt 30.08.2010, 08:51
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
LG, Tom
NICHT mehr fahren! Kannst nur noch mehr kaputt machen!
Bau die Krümmer ab ( zuvor aber das Wasser ablassen!) und schau mal, ob die Dichtungen noch dicht waren!
Vielleicht hast du Wasser auf deine Kolben und Ventile bekommen!?
Ich hatte das gleiche Problem mit meinem alten 4.3 LX..
Denke aber, dass du sowieso die Köpfe abbauen mußt um genaueres zu sehen..
Viel Glück und wenig Schaden...!
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 30.08.2010, 20:15
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Betreffenden Kopf kannst du gleich abbauen. Ich denke er hat ggf. Wasser über Krümmer gezogen. Wenn der Kopf unten ist siehst du mehr. Auch gleich Öl kontrollieren ob Wasser drin, nicht mehr fahren!!!
Gruß Jörg
Alt 02.09.2010, 12:03
Boot: Bayliner 2655
Öl ist ok. Hab erst vor 2 Betr.Stunden Ölwechsel gemacht. Den Leistungsverlust hab ich schon einiges länger.
Morgen schaut jemand mal per Endoskop durch die Zündkerzenbohrung rein, vielleicht weiss man dann schon mehr...
Merkwürdig ist doch, dass die Kompression der anderen Zyl. auch etwas niedrig ist.
Alt 02.09.2010, 12:44
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hallo Tom!
Jetzt kann ich so richtig mitfühlen
Habe aber einen eigenen Thread eröffnet - http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=108530
Seit gestern weiß ich auch daß ich ein Problem habe.
Was mir aber auffällt sind Deine anderen Werte - bei mir sind 2 Zyl schlapp mit 6,5 und 8,5 bar.
Die anderen 4 Zyl haben 12,5 bar.
Deine Verwunderung ist also berechtigt warum bei Dir alle so niedrige Werte haben.
Mit was hast Du die Kompression gemessen?
Drauf halten oder Schlauch in Kerzenöffnung einschrauben?
Gruß Hannes
Alt 02.09.2010, 13:04
Boot: Bayliner 2655
Zitat von hapi Beitrag anzeigen
Hallo Tom!
Schlauch einschrauben.
Bei mir stieg zum Glück kein Rauch auf
Alt 02.09.2010, 13:12
Schlauch ist gut - aber die Werte nicht - aber was weiß ich, habe diesen Motor auch erst seit heuer.
Betreffend Rauch - dann folge mal schön den Anweisungen der Experten hier, damit nicht noch einer aufsteigt
Gruß Hannes
Alt 02.09.2010, 14:33
Boot: Bayliner 2655
Der Kollege mit dem Endoskop hat sichs heut schon angesegen.
Er hat im Brennraum/Ventile Korossionsspuren gesehen.
Korossion am Ventilsitz, dadurch undicht und Verlust der Kompression.
So wie es aussieht ist über den Auspuff Wasser eingedrungen. Der Auspuff wurde wohl auch schon mal geschweisst...
Boot raus, Motor raus und über den Winter reparieren....
Alt 02.09.2010, 16:30
Wie hat er das gesehen?
Verglichen mit den anderen?
Bei mir sehen alle nicht neu aus
Gruß Hannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
