Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 01.09.2003, 13:35
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Es wird wohl einen Grund geben, warum die "kleine" Bank weniger Spannung verabreicht bekommt. Sind das andere Batterietypen?
Auf jeden Fall sorgt die Diode, wie sie jetzt geschaltet ist, dafür, daß die Spannung der Verbraucher nicht in den Keller geht. Dafür werden die Verbraucherbatterien nicht so "satt" geladen wie die "große" Bank.
Alt 01.09.2003, 13:41
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
also besser alles so lassen und gegebenenfalls die große Bank weiter aufstocken???
Charly
Alt 01.09.2003, 13:46
Bei anderen Batterietypen / -anforderungen schon...
Hast Du den mit 200Ah/24V bereits einen Engpass für Umformer und Strahlruder? Dann solltest Du von der Kapazität der Verbraucher ohnehin die Finger lassen (höchstens für Notfälle eine manuelle Umschaltmöglichkeit vorsehen).
Alt 01.09.2003, 15:03
beide Bänke sind Blei/Säure Batterien, die kleinere normale Starter-Batterien, die größere mit der Aufschrift "Havy Duty"
ich habs noch nicht ausprobiert wie lange ich ohne Landstrom auskomme. Bei 2 Tagen ohne (mit 3 x 45 Watt Kühlkrompressoren und morgentlichem 1/2 Std. 700 Watt Backofenbetrieb) zeigte das Meßgerät noch 12,1 Volt.
Ich würde auch gern einen Batteriecontroller betreiben, weiss aber nicht wie der auf die angegebene Schaltung reagiert und in welchen Stromkreis ich den dann anschließen soll
Charly
Alt 01.09.2003, 19:29
Du wirst wohl für beide Kreise je einen Controller brauchen oder einen für 2 Kreise. Die kleine Bank wird aber sicher nie zu 100% voll, da ihr immer 0,7V fehlen... vielleicht sollte man sich mal Gedanken über eine Reihe von Relais machen, damit Du auch die volle Spannung kriegst. Das sollte aber einer unserer Elektriker klären. Kannst Dich ja auch an Lothar wenden...
Alt 01.09.2003, 20:30
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Charly, der Link 20 kontroliert 2 Bänke...
Und wie gesagt, ich würde eine richtige Ladediode einbauen und die Ladespannung am Trace einstellen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2003, 22:16
also wenn ich mal alles zusammenfasse ist es ganz schön kompliziert.
ich habe diese beiden mittels Diode verbundenen Batteriebänke bestehend aus:
24 V (2 x 12 V, 145 AH) 145 AH offene Blei-Säure-(Starter)batterien
verbunden über Diode mit
24 V (2 x 12 V, 200 AH) 200 AH offene Blei-Säure-(Starter)Batterien "Havy Duty"
diese Batterien werden über eine 24 V LIMA und den Wechselrichter-Kombi geladen.
__________________________________________________ __________
dann habe ich noch:
24 V (2 x 12 V, 200 AH) 200 AH offene Blei-Säure-(Starter)Batterien "Havy Duty" als Anlasserbatterien und fürs Bugstrahlruder
diese Batterien werden über die gleiche 24 V LIMA wie die Verbraucherbatterien und über ein zusätzliches 15 A Ladegerät geladen.
und dann ist da noch:
1 x 12 V 145 AH offene Blei-Säure-(Starter)batterie für die 12 V (nautischen) Geräte
diese Batterie wird über eine 12 V LIMA und zusätzlich über ein 15 A Ladegerät geladen.
und um die Verwirrung kompett zu machen: im Elektroschaltschrank (da wo auch die 49 Automatik-Sicherungen sind) befinden sich noch 2 von den Dioden. Sie sehen fast genauso aus wie auf dem Foto, auch mit nur je 2 Anschlüssen. Ich vermute die sind zur Trennung der LIMA Ladung Starter / Verbraucher.
Charly
Alt 01.09.2003, 22:22
Charly, laß das lieber so wie das ist...
Oder ich komme mit einer Kabelschre vorbei.
Dann bleibt aber nichts mehr über...
Freunde, wissen wovon ich spreche.
Als erstes schneide ich ich alles ab!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 22:36
ja aber wo schließe ich denn nun einen Batteriekontroller an?
Sinn macht es ja eigentlich nur für die beiden Verbraucher Bänke. Aber die sind ja mittels der Diode verbunden, ich denke das passt dem Kontroller nicht
mit den Starter-Batterien hab ich noch nie Probleme gehabt auch wenn ich mal ein paar Wochen kein Ladegerät dran hatte, Knochen rum und gut war´s.
Ebenfalls kein Problem mit der 12 V Batterie, die könnte zwar leer werden wenn ich ein paar Tage in der Wiese liege aber da die ja ne eigene LIMA hat ist die auch schnell wieder voll wenn der Motor läuft.
Charly
Alt 01.09.2003, 22:39
Der Mess-Shunts der Kontroller werden in die Masseleitung geschaltet.
Also kein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 22:45
wie groß müssen denn die Shunts sein, wenn ich da an das 10 PS Heckstrahlruder denke
Charly
Alt 01.09.2003, 23:09
Ich denke das sollte kein Problem sein:
Guckst Du hier:
http://www.heartinterface.de/dut/pro...aam=link10.htm
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.09.2003, 23:17
Hier findest Du die englische Anleitung:
http://www.xantrex.com/support/docserve.asp?id=76
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 07.02.2005, 00:38
Benutzerbild von gerdkat
gerdkat gerdkat ist offline
289 Danke in 130 Beiträgen
Die englischen Doku und Datenblatt findet sich jetzt hier:
http://www.xantrex.com/support/docdisplay.asp?prod=44
Gerd
Alt 07.02.2005, 14:58
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
@ Cyrus, eine Diode hat immer zwei Anschlüsse, meist werden aber zwei Dioden zusammen montiert und eine Seite verbunden (= drei Anschlüsse).
Rest hat sich erledigt.....
Gruß, Alfred
Alt 07.02.2005, 15:12
Hallo Charly,
nachdem Du jetzt deine Anfangsfrage beantwortet bekommen hast und weißt wofür die Dioden gut sind, frage ich mich, warum Du überhaupt etwas ändern willst.
Lass doch einfach alles wie es ist, wenn es keine Probleme gibt...
Habe ich da was verpasst?
Gruß, Alfred
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:46 Uhr.
