Alt 07.02.2005, 10:22
Benutzerbild von Pit
Pit Pit ist offline
Boot: MoBo (verkauft) / Kajak
330 Danke in 192 Beiträgen
Pit eine Nachricht über ICQ schicken
Standard welcher Typ Batterie ist empfehlenswert?
Moin zusammen,
in meinem Angelboot habe ich einen AB, der leider die Batterie nicht lädt/laden kann (6 PS Evinrude 2Takt)
nun möchte ich aber einen Fishfinder und das GPS betreiben.
Das Handgps gnge ja noch mit den internen Akkus, aber der Fishfinder benötigt doch etwas mehr. In der Anleitung szeht, dass der Geber 800W hat und wenn ich das in die Exceltabelle aus dem anderen Thread eintippe, zeigt eine Riesendimension für die Batterie an (167AH)
Das kann m.E. nicht sein. (als Kfm. und technicher Laie kenn ich mich damit zu wenig aus )
Welche Batterie muss hier mindestens dran?
und wie lange hält die bis zum Aufladen (Fishfinder bis 6 Std. in Betrieb)
Aufladen geht dann über ein Ladegerät mittels Steckdose
Pit
Gruss vom linken Niederrhein
Pit
Ich sammele für meine Tochter Lanyards/Umhängeschlüsselbänder -> wer welche abgeben möchte bitte per PN melden. (aktuell über 230 Stck. aus dem erhalten - Danke!)
Alt 07.02.2005, 11:03
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Hi Pit,
überschätz' den Strombedarf von Fishfindern nicht. Ich habe die Dinger schon mit 3.000 W Sendeleistung gesehen - trotzdem werden die mit dünnem Klingeldraht an 12V angeschlossen ...
Ich habe den Verdacht, dass es sich um ganz kurze Impulse mit hoher Leistung handelt (vermutlich per Kondensator mit Strom versorgt) und daher der konstante Strombedarf nicht so tödlich ist.
Mein CUDA verbraucht laut Anleitung 110 mA ohne, 250 mA mit Beleuchtung - bei ebenfalls 800 W Sendeleistung. Also leg' bei der Batteriedimensionierung mal lieber die 250 mA = < 4W an 12V zugrunde.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 07.02.2005, 11:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Stimmt.
Die 800 Watt ist eine Impulseleistung.
Portable Fischfinder werden mit Taschenlampenbatterien betrieben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 07.02.2005, 11:26
Pit Pit ist offline
Dann müsste ja eine kleine Motorradbatterie reichen?
Was sollte ich nehmen? Gel oder normal?
Pit
Pit
Alt 07.02.2005, 11:34
Benutzerbild von george99
george99 george99 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Fishfinder - Stromverbrauch
Hi Pit
Für den Garmin 80 (800W) habe ich mir mal die Spezifikationen angesehen.
http://www.garmin.com/products/ff80/spec.html
Dort wird der Stromverbrauch mit 0.28A angegeben. Wenn Du also eine 65Ah-Batterie einbaust kannst Du diesen (und keine anderen Verbraucher dazu) Fishfinder theoretisch [65:0.28] 232 Stunden lang betreiben. Die Batterie sollte jedoch nie ganz entladen werden, höchstens bis auf 30% der Kapazität. Daher reduziert sich die Brauchzeit um ca. 30% auf ca. 160h. Mit diesen Zahlen kannst Du jetzt weiter rechnen, bis Du auf deiner Motorradbatterie bist. (Hängt von Deiner Reichweite/Fischgewohnheiten ab)
handbreit
George99
Denken ist Glückssache, manchmal habe ich zufällig Schwein.
Alt 07.02.2005, 11:38
Benutzerbild von Sonnensegler
Sonnensegler Sonnensegler ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Danke Seestern, danke Cyrus,
ich hab schon gerade angefangen zu zweifeln, was ein Fishfinder so leistet Denn Radar mit 2kW oder 4kW hört sich auch pervers an, saugt auch ganz ordentlich aber nicht mit 2kW oder 4 kW sondern als Impuls, d.h. für die Batterie deutlich weniger !
jochen
Alt 07.02.2005, 12:27
Neptun25 Neptun25 ist offline
Boot: Neptun25
58 Danke in 47 Beiträgen
"ich habe den Verdacht, dass es sich um ganz kurze Impulse mit hoher Leistung handelt (vermutlich per Kondensator mit Strom versorgt) und daher der konstante Strombedarf nicht so tödlich ist. "
Jep, sind nur kurze Pulse mit 125 KHz (je nach Kristall des Gebers) also keine Leistung dahinter, aber 500-1000V. leider sind die geräte so billig aufgebaut, daß nicht einmal ein großer Kondensator drin ist, der die Stromspitzen kompensiert.
Wenn es wirklich nur für die zwei Geräte ist, würd ich mir so ein tragbares Akku Motorstart-Dingens im Baumarkt kaufen.
Grüße aus Frankfurt am Main
http://www.carsten-ffm.de/boot
http://carstenffm.ca.funpic.de/Boot/0507/wasser3.jpg
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:08 Uhr.
