Alt 26.08.2010, 17:52
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.222 Danke in 2.059 Beiträgen
Standard Carport bis zur Straße bauen ?
Ich möchte ein Carport bauen, dass bis zur Straße geht. Vor 15 Jahren, als wir gebaut haben, gab es die Vorschrift, dass ein Carport 1,5 m von der Straße entfernt bleiben muß - weiß Jemand ob das immer noch so ist ?
Oder soll man einfach drauflos bauen ?
In dem Fall könnte ich nämlich das Ding so groß machen, dass mein Boot drunter passt
* Heinz *
Alt 26.08.2010, 17:54
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.950 Danke in 2.271 Beiträgen
Warum fragst Du nicht beim Bauamt nach, brauch man für ein Carport nicht auch eine Genehmigung?
so long, der Thomas...
Alt 26.08.2010, 18:14
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Diese Vorschriften sind in jedem Bundesland anders.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 26.08.2010, 18:41
Akki Akki ist offline
55.111 Danke in 18.393 Beiträgen
Jedenfalls siehst du nach dem Bau, welcher Nachbar dein Freund und welcher dein Feind ist...
Ich glaube an die Milch!
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.519 Danke in 7.845 Beiträgen
Nicht nur das...teilweise sogar von Gemeinde zu Gemeinde/Kreis.
Gruß,Frank.
Alt 26.08.2010, 18:43
Benutzerbild von Hansel
Hansel Hansel ist offline
Boot: Wellcraft 192 classic
1.323 Danke in 527 Beiträgen
Gar keinen Fragen = einfach machen
der Rest kommt von selber
Hans-Peter
Alt 26.08.2010, 20:04
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Für ein Carport brauchst du eine Baugenehmigung.
Die Bestimmung, wie das Carport gebaut werden darf und mit welchem Abstand von der Strasse oder vom Nachbargrundstück können sogar innerhalb der Gemeinde oder Stadt unterschiedlich sein.
Ich muß z. B. 7m von der Strasse bzw. vom Gehweg wegbleiben
Geh mal davon aus, wenn du 1,5 m vor 15 Jahren einhalten musstest, dann ist das heute auch noch so.
Achim
Alt 26.08.2010, 20:20
A) wenn ich frage, habe ich die Leute auf jeden Fall neugierig gemacht
B) im Prinzip braucht man eine Genehmigung und sogar eine Statik - aber ich habe ja schon einen Carport (genehmigt und abgenommen) und will eigentlich nur was Anderes bauen ... doppelt so groß, ein Stückchen höher und direkt an der Straße
Naja, ich frage einfach mal telefonisch beim Bauamt - unter falschem Namen und mit unterdrückter Nummer
* Heinz *
Alt 26.08.2010, 20:34
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.307 Danke in 9.823 Beiträgen
Wo kein Kläger da kein Richter....
Willy
Alt 26.08.2010, 21:28
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.008 Danke in 579 Beiträgen
Zitat von Tequila Beitrag anzeigen
A) ... Straße
..ach Du warst der Anrufer..
Joachim
Alt 26.08.2010, 22:06
Wir haben die Tage Post bekommen, alle Gebäude, die nicht im Lageplan sind, sollen vermessen werden. Ich hoffe für die Nachbarn, das sich Bauordnungsamt und Katasteramt nicht näher kennen lernen werden....
Bei mir ist alles takko, was nicht genehmigt ist, ist zu klein um genehmigt werden zu müssen....die Garage nicht im Plan aber alt genug, das die Gemeinde die Vermessung zaht.
Nur mal so als Anmerkung....
Willy
Alt 27.08.2010, 09:45
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.632 Danke in 3.153 Beiträgen
Wenn da schon ein genehmigter Carport steht darf der mit Abruchgenehmigung weg und der neue ohne Baugenehmigung aber in gleichem Umfang erstellt werden.(ohne Gewähr! So hat es mir unser Architekt vor 2 Jahren erklärt)
Desweiteren wäre ich mit einer ungenehmigten Vergrösserung vorsichtig.
Da alle Kommunen wegen den neuen EU-Abwasserrichtlinien die versiegelten Flächen kontrollieren, könnte u.U. ein zu grosses Dach irgendwann auffallen.
Um einem Nachbarschafts- und/oder Behördenstreit aus dem Wege zu gehen würde ich grundsätzlich den offiziellen Weg gehen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.08.2010, 11:11
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
323 Danke in 163 Beiträgen
die 1,5m Straßenabstand werden aus einem Bebauungsplan stammen und damit weiterhin gelten, sofern dieser nicht geändert wurde.
Der Bebauungsplan liegt bei deiner Gemeinde aus, häufig ist er auch schon im Internet einsehbar.
Steht dein Haus im Geltungsbereich eines Bebauungsplanes, dann ist dein Carportneubau in NRW genehmigungsfrei.
Genehmigungsfrei bedeutet aber nicht, das du das geltende Recht nicht einhalten müsstest.
Interessant sind dabei neben den Eintragungen im Bebauungsplan die maximale Gebäudelänge von 9,0m und die maximale durchschnittliche Höhe von 3,0m über Geländeoberfläche an der Grenze (§6 LBO NRW).
Die Landesbauordnungen unterscheiden sich geringfügig (hier in SH z.B. max. 2,75m Wandhöhe an der Grenze), deshalb immer das jeweilige Landesrecht benutzen (es ist alles im Internet veröffentlicht).
Natürlich kannst du drauflos bauen, dein Bauamt wird dich deinen Carport im Zweifelsfall auch wieder zurückbauen lassen.
Übrigens: Es müssen nicht die Nachbarn sein, die dich bei der Behörde verpetzen, es reicht ein Bauvorhaben in der Nähe.
Ich kenne mehrere Fälle, wo in alten, "eingewachsenen" Einfamilienhausgebieten mit dem ersten beantragten Umbau/Anbau/Neubau der Mitarbeiter vom Bauordnungsamt in der Nachbarschaft die nicht genehmigten Um- und Anbauten beanstandet hat.
Dann wird mindesten ein nachgereichter Bauantrag fällig (wenn die Änderungen genehmigungsfähig sind), bei einfacheren Gebäuden wie einem Schuppen oder ein Carport wird aber auch mal der Rückbau angeordnet, sofern man gegen das Baurecht verstößt.
Es geht ja immer auch um die Verhältnismäßigkeit.
Ralf
Alt 27.08.2010, 11:27
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.751 Danke in 9.207 Beiträgen
In NRW kann man einen Carport ohne Statik bauen.
Man nennt das ein "vereinfachtes Verfahren".
Zeichnung machen, mit Lageplan einrichen und den Bauantrag selbst unterschreiben.
Wenn man das nicht möchte, kann man sich eine "Genehmigung" geben lassen.
Wenn es einen B-Plan gibt, ist dort alles geregelt.
Zum Abstand zum Gehweg kann ich leider nichts sagen. Aber man kann sich vorher informieren. Im Gegensatz zur allgemein herrschenden Meinung, sind die Leute von der Bauaufsicht froh, wenn man vorher mit ihnen spricht. Das amcht auch deren Arbeit leichter.
Micha
Alt 27.08.2010, 11:39
also ich habe jetzt mal beim Bauamt angerufen - nicht "getarnt" sondern ganz offiziell:
Grundsätzlich sind die Leute da zu dem ein oder anderen Zugeständnis bereit. Ich soll mal mit dem Lageplan und einer Skizze vorbeikommen. Es gibt gewisse Spielräume und die sind von den örtlichen Gegebenheiten abhängig wurde mir gesagt.
Die Leute sind irgendwie wesentlich lockerer geworden in den letzten 20 Jahren
* Heinz *
Alt 27.08.2010, 11:45
Nein, die sind eben auch nicht doof.
Ich habe 10 Jahre im Planungsausschuss und im Rat unseres 60.000 EW Dorfes gesessen und kann nur bestätigen, dass ein nettes Gespräch von Face to Face allen hilft.
Micha
Alt 27.08.2010, 11:57
10.145 Danke in 3.466 Beiträgen
Genau der richtige Weg !
Ich habe berufsbedingt sehr viele Bauanträge bei den zuständigen Behörden stellen müssen. Ein Vorabgespräch sowie ein ausloten der Möglichkeiten und Spielräume war immer hilfreich.
Alt 27.08.2010, 17:27
Benutzerbild von Flip
Flip Flip ist offline
Boot: Polyvalk; Honwave Gummiboot, RTM Furio, Prijon Seayak
589 Danke in 236 Beiträgen
Flip eine Nachricht über ICQ schicken
Servus Leutz,
habe mir das alles grad mal durchgelesen und den Weg, den Heinz (Tequila) nun machen wir,mit dem persönlichen Gespräch, ist der richtige.
Aber erklärt mir mal bitte, warum ein Carport im Geltungsbereich eines B-Plans keiner Genehmigung bedarf.
Und die Aussage, das der Abriss einer Garage und der Wiederaufbau einer Garage in den gleichen Maßen an gleicher Stelle ohne Genehmigung möglich ist halte ich für falsch.
So long der Flip
Motorleistung wird völlig überbewertet.
Alt 27.08.2010, 20:50
damals war das so bei uns, dass ich von meinem Nachbarn eine Genehmigung brauchte um den Carport an die Grundstücksgrenze zu stellen weil er höher als 2m ist. Zur Straße mußte ich 1,5m einhalten und wenn ich eine Garage gebaut hätte, wären es 5m gewesen.
Für den Carport hätte ich eine Statik benötigt, mein Holzhändler hat mir das Ding aber "auf einem Bierdeckel" ausgerechnet und einfach 12er Stützbalken genommen und behauptet "dann brauchst du keine Statik" - war auch so. Das Ding wurde kurz angeschaut und abgehakt
Ich denke schon, dass man zumindest bei Neubauten einen Carport legalisieren muß. Nachträgliche Veränderungen sehe ich relativ locker und nach meinem heutigen Telefonat glaube ich, dass auch das Bauamt mittlerweile viel mehr Spielraum gewähren kann und wird als damals.
Wenn ich jetzt einen neuen Carport an gleicher Stelle und in ungefähr gleichen Maßen bauen würde, dann würde ich aber keinen amtlichen Segen einholen sondern einfach machen
* Heinz *
Alt 28.08.2010, 16:26
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Also ich habe vor ca 2 jahren mir einen Carport gebaut 10 x 6 m
mit einer Einfahrtshöhe von 2,50 m.bei Grenzbebauung. Für das Genehmigungsverfahren habe ich ca 8 monate gebraucht inkl. Baulasteintragung des nachbarn. Da eine Seitewandhöhe bei Grenzbebauung nur mit 2,35 m geduldet wurde.
Die Statik habe ich bei einem Holzhändler für 200k erworben und in Eigenregie gebaut und somit die hälfte eingespart.
Die abstandsfläche zur Strasse wurde vom Bauamt so ausgelegt
die hälfte der durchschnittlichen Bebauungslinie musste einghalten werden.
Da alle Häuser ca 7 m Vorgarten besitzen waren es 3 m
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 28.08.2010, 18:38
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.539 Danke in 1.608 Beiträgen
Ich wollte hier bei mir ein Carport für das Womo und Boot bauen (lassen). Mitten in Hessen
6 x 8 x 4 m war das Maß laut Bauamt (Gemeinde) brauche ich keine Statik und die Genehmigung ist nur eine Formsache. Schriftlich einreichen und vom Zimmermann einen Plan wie es gestellt werden soll. Obolus für den Stempel zahlen und genehmigt ist es!
Ich darf bis an die Grenze zum Nachbarn und bis an die Straße bauen wenn ich will.
Nur im Moment will ich nicht aus Privaten gründen.
Gruß Harry .......
Alt 10.09.2010, 14:11
Blockbohlenhaus Blockbohlenhaus ist offline
Boot: TrackerBoats
Rufzeichen oder MMSI: Callsign 2BJQ5, MMSI 235066587.
Blockbohlenhaus eine Nachricht über Yahoo! schicken
Standard Nachbarn sind nicht Ihr Feind
Nachbarn sind nicht Ihr Feind. Wenn Ihr Umgang gut mit Ihren Nachbarn dann sind, sind Sie stark in Ihrer Gemeinschaft.
Blockhäuser
Alt 10.09.2010, 14:14
Benutzerbild von Picton16ft
du erfährst nicht unbedingt wer dich verpfiffen hat
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 10.09.2010, 14:16
Lass lieber einen Bekannten schriftlich fragen und die schriftlich antworten, dann hast du es schwarz auf weiß. Wen interessierts was ein Sachbearbeiter irgendwann man angeblich am Telefon gesagt hat...
Alt 10.09.2010, 15:16
Naja,
ohne konkrete Angaben zu einem Grundstück sind Aussagen zum Planungs- und Baurecht sovile wie ein Fliegenschiß wert. Ohne eine Angabe zum Grundstück, wo es liegt und was gebaut werden soll, wird kein vernünftiger Mensch/Sachbearbeiter eine Aussage machen.
Wenn hier einer ne Frage zu Motor hat soll er doch auch schreib, um welchen Typ/Hubraum und Baujahr es sich handelt.
Ansonsten findet sich alles zum Planungsrecht im BauGB §§30-35, in der Bauordnung sowie Teilweise weitere Aussagen zum Nachbarrecht im Nachbarschaftsgesetz. Das wäre meine Aussage zu einer allgemeinen Frage, jemand ein großes Carport auf einem X-beliebigen Grundstück in NRW bauen kann.
So long der Flip
Der mit so einem Scheiß sein Geld verdient und weiß wie schnell Nachbarn angepisst sind
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:48 Uhr.
