Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 03.03.2004, 20:27
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
so langsam geht mir ein licht auf warum die meisten zusammenzucken
wenn von tunen gesprochen wird!
Alt 03.03.2004, 20:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Tunning = Einstellen
Diesen Knopf findet man auch am Radio, zum Einstellen der Sender.
Du stellst ein und wir fahren Boot.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 03.03.2004, 21:20
jo "ihr habt spass am fahren, ich schraube lieber wenn man so will habe ich
ein boot um den darin laufenden motor zu verfeinern ,der motor kommt jeden winter raus und wird aufs keinste untersucht lagerschalen ,kolben,ventiele,usw. bin halt ein schrauber und kenne meinen motor schon am geruch!
Alt 03.03.2004, 21:26
Ich auch schraube wenn es sein muß, aber ohne Leistungssteigerung.
Nur ein paar neue Krümmer und eine Umschaltung = 440 PS am Prop.
Beispiel 502 Magnum MPI in meiner Chaparral:
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.03.2004, 21:54
ja cyrus da wo du jetzt bist da will ich noch hin das ist aber noch ein langer weg,ich bin jetzt mit 5,7L bei 360PS an der kurbelwelle!
Hits:	544
Größe:	17,8 KB
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 04.03.2004, 08:46
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
O.K.!
Ich such mir einen günstigen gebrauchten oder generalüberholten Motor und lass die Basteleien vom Auto zum Boot! Der defekte Block wird verschrottet bzw. ver-ebay-t !
Danke noch mal
Horst
Alt 24.08.2006, 07:29
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Die Leistungskurven zwischen PKW und Bootsmotor liegen hauptsächlich in komplett anderer Bedüsung der Motoren.
Die Ansaugkanäle und Köpfe sind gleich.
jedoch ist beim Boot der Vergaser so ausgelegt das er die beste Leistung nicht im mittleren bis oberen Drehzahlbereich bringt wie ein PKW (der dies ja durch einzelne Gänge Kompensiert) sondern nach möglichkeit die selbe Leistung übers gesamte Drehzahlband zur Verfügung steht.
Das ist nötig da Du ja beim Beschleunigen erstmal in drehzahlen kommen musst und er dazu für den übergang in Gleitfahrt wenigstens genausoviel Kraft benötigt wie für die Höchstgeschwindigkeit.
MfG
Alt 24.08.2006, 08:18
Benutzerbild von le loup
le loup le loup ist offline
53 Danke in 33 Beiträgen
le loup eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von SRV190
Die Leistungskurven zwischen PKW und Bootsmotor liegen hauptsächlich in komplett anderer Bedüsung der Motoren.......
moin,
bei dieser gelegenheit zunächst mal das wichtigste:
herzlich willkommen im forum.
und glückwunsch zum ersten beitrag
viel spass hier wünscht
le loup
www.oldieboote.de - der treffpunkt für das klassische motorboot mit wartburg, trabant, P70, lada, skoda oder auch modernem motor und dessen eigner/eignerinnen
Alt 24.08.2006, 08:34
Danke!!!!
MfG
Alt 24.08.2006, 09:36
So gleich sind die Motoren nun doch nicht.
Man sollte hier zwischen Corvette und Truck Motor unterscheiden.
Alles andere steht auf Seite 1.
P.S. Was hat denn das mit den Düsen zu tun?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 24.08.2006, 09:58
z.B.: Edelbrock bietet für seine Vergaser unterschiedliche Bedüsungen an. Diese Bedüsungen werden nach dem Verwendungszweck und dem Vergasertyp bestimmt.
Die Düsen für den normalen Lastbereich sind wohl nur auf den Motor abgestimmt, die Vollastdüsen jedoch sind wohl so ausgelegt das er schon unten ideale Leistung bringt ohne zu überfetten...
Ein Edelbrock händler kann es sicher besser erklären aber ich nehme einfach mal das was Edelbrock in Anpassung an den Motor und den Verwendungsbereich empfiehlt und dann passt das hoffentlich (Vergaser ist noch nicht drauf)!?!
MfG
Alt 26.08.2010, 00:20
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Ich würde das Thema gerne nochmals aufrollen und zwar habe ich mir gedanken über einen neuen Motor gemacht und mir ist aufgefallen, dass die alle Graugussblöcke haben, weil sie eine Einkreiskühlung besitzen.
Ich war davon ausgegangen das bei neuen Motoren bereits alles Zweikreis gekühlt ist.
Jetzt aber zu meiner Frage:
Kann ich auch einen Corvette Aluminium Motor einbauen, dem eine Marinenocke, Zweikreiskühlung und gglfs, Vergaser verpassen oder die Einspritzung umprogrammieren lassen. Da es ja auch GM-Blöcke sind, müssten diese doch an die Glocken passen und ich hätte eine enorme Gewichtseinsparung.
Nils
Für Hinweise
Gruß Nils
Alt 27.08.2010, 14:52
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
360 PS an der Kurbelwelle, was hast Du denn verändert (gern auch per PN)?
Götz
Alt 27.08.2010, 16:01
Zitat von Sealord69 Beitrag anzeigen
I
Das sollte funktionieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.08.2010, 16:50
Benutzerbild von Exhauster
Die Glocke passt nicht und den Coupler bekommt man auch nicht fest da die Alus andere Schwungscheiben fahren.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.08.2010, 22:35
Ausserdem hat der Corvette Alumotor nichts mit dem alten GM "Gusschwein" identisch.
Es passen weder die handelsüblichen Abgassammler, es gibt keine Marine Nockenwelle ,keine 2-Kreiskühlung und keine Ansaugspinne um auf Vergaser umzurüsten.
Wäre das alles so einfach würde wohl fast jeder bei Motorschaden oder Umbau auf die fast nur halb so schweren Alublöcke umbauen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.08.2010, 22:42
Dann muss er sich einen Alu Motor bauen:
http://www.summitracing.com/search/B.../?autoview=SKU
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.08.2010, 22:45
Auch ne Alternative!
Aber wenn man die Kurse dazu sieht
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.08.2010, 22:49
Dieser Link ist besser....
http://www.summitracing.com/search/P...?Ns=Rank%7cAsc
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.08.2010, 22:52
Kannst du etwas zu "GM Performance 5.7L LS1/LS6 Aluminum Engine" sagen?
Der Preis ist OK.
http://www.summitracing.com/parts/NAL-12561166/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 27.08.2010, 22:54
Nach oben gibt es kaum Grenzen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.08.2010, 22:57
Der Preis ist OK.
Ist die hauseigene
Performance Abteilung von GM. Sind okay die Teile.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 27.08.2010, 23:05
Wer oder was ist LS1 bzw LS6?
Egal ich nehme diesen Gen. IV Alu Big Block:
http://www.summitracing.com/parts/NAL-19166392/
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.08.2010, 02:39
Hy Cyrus,
schau mal hier
http://en.wikipedia.org/wiki/GM_LS6_engine#LS6
Das sind die Corvette Alumotoren der
LS1 wurde seit 1997 in die Corvette eingebaut.
LS6 ist der Aktuelle Motor der C6.
Nils
Gruß Nils
Alt 29.08.2010, 11:21
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
KFZ Motoren als Marinemotoren umzurüsten ist nicht verkehrt.Gebrauchte KFZ Motoren haben Vorteile. Die Kühlkanäle sind nicht angegriffen und der Motor hat durch die ständige Wärmeentwicklung weniger Gußspannungen.
Wie die meisten schon geschrieben, müssen diverse Teile aus dem Marinebereicht verwendet werden. Köpfe , Nockenwelle,Froststopfen,Kopfdichtungen, Zündunge, Vergasser...........
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
