Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 388
Alt 22.08.2010, 23:24
Boot: 12' Jon Boat
2.604 Danke in 977 Beiträgen
Standard Boots-Aufbau für Schwachköpfe
Hallo Leute,
da ich in einem anderen Trööt zufälligerweise mitbekommen habe, dass ein User mit der Aufgabe einen Boots-Aufbau fertigzustellen (und möglicherweise auch etwas mit sich selbst ) ein bisschen ins straucheln gekommen ist, habe ich mich gefragt, ob ich das schaffen und wie ich es angehen würde. In meiner Kindheit und Jugend habe ich mich ein bisschen mit dem Modellbau beschäftigt, aber ein Museumsstück habe ich nie zustande gebracht - auch wenn ich es eigentlich wollte. In der Zwischenzeit sind viele Jahre vergangen, ob ich besser oder intelligenter geworden bin, darf gerne bezweifelt werden.
Ein wunderbarer Leitfaden findet sich hier - ich werde versuchen, mich daran zu orientieren: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=103830
Die erste Frage, die man sich stellt, ist, wie es aussehen soll, bzw. was es werden soll. Da ein Mann natürlich nach dem Höchsten strebt, ist mir diese Vorlage sofort in den Sinn gekommen:
Hits:	1836
Größe:	25,2 KB
Quelle: http://www.stud.u-szeged.hu/Horvath....na.3/intro.htm
Aufgrund der traurigen Geschichte dieses Schiffes, habe ich mich aber entschieden, einen etwas anderen Weg zu gehen.
Das ist nun also das Ergebnis nach wochenlangen Überlegungen:
Hits:	1844
Größe:	54,7 KB
Quelle: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92664
Einen Rumpf habe ich noch nicht, aber da Tommy gerade ein ähnliches Fischerboot baut, hoffe ich später auf seine Hilfe.
Folgendes Material habe ich für den Anfang zusammengestellt:
Hits:	1839
Größe:	24,6 KB
Das Geo-Dreieck finde ich gerade nicht - muss ich meine Liebste fragen, wenn sie wieder Nachhause kommt.
Anregungen, Kommentare, Kritik (positiv und negativ) sind gewünscht und erbeten. Natürlich ist mir bewusst, dass ich mich zum Forums-Todel #1 mache, wenn ich das (fürs erste einmal den Aufbau) nicht durchziehe - das sollte mir Ansporn genug sein. Eilig habe ich es momentan nicht, trotzdem möchte ich es zügig durchführen - zum Bootsfahren ist es im Moment eh zu heiß und das Wetter zu unbeständig.
Mein 1. Schritt wird sein, das Objekt meiner Begierde auszudrucken und zu versuchen die Dimensionen zu erfassen. Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Geändert von ClemensDerAhnungslose (23.08.2010 um 04:44 Uhr)
Alt 22.08.2010, 23:58
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wie kannst du es dich wagen, jetzt schon Eisbilder einzustellen.
gregor
Alt 23.08.2010, 01:33
Boot: 12' Jon Boat
Gregor, Du glaubst gar nicht, wie ich das manchmal vermisse ... für ein oder zwei Tage. Ich werde mich aber bemühen, Dich in Zukunft nicht zu sehr zu quälen.
So, ein unbedeutender Schritt für die Menschheit, aber ein großer Schritt für mich wurde vollzogen. Ich habe das Foto ausgedruckt und mit dem Lineal ein paar Maße eingetragen. Bei der Breite des Aufbaus war es, bedingt durch die Perspektive, etwas schwieriger. Da habe ich ein paar Millimeter einfach dazu gezählt. Es geht mir nicht darum einen perfekten Nachbau zu erschaffen, die ungefähren Proportionen sollten aber halbwegs stimmen.
Hier meine geistigen Ergüsse:
Hits:	1833
Größe:	60,2 KB
Auf dem Foto war der Aufbau 30 mm hoch. Ich bin davon ausgegangen, dass ein durchschnittlicher Fischer vielleicht 1,8 m (1.800 mm) groß ist. Da es aber sicher auch größere gibt, könnte der Aufbau möglicherweise 2,1 m (2.100 mm) hoch sein. Daraus ergibt sich ein Umrechnungsfaktor von 2.100 mm : 30 mm = 70
Mit dem Faktor ergeben sich die anderen Maße. Erscheinen Euch diese realistisch? Bevor ich weiter mache, hätte ich gerne Eure Meinung gehört.
Merci und Danke!
PS.: Netto-Zeitaufwand für diese Aktion: ca. 45 min. Kosten: 0,00 $
Clemens
Alt 23.08.2010, 08:31
icheben82
Hallo und schönen guten morgen...
Also erstmal möchte ich sagen das Du Dich sicher nicht zum Tödel machst wenn es nicht auf anhieb klappt...
zum Tödel macht man sich wohl eher wenn man Tips noch und nöcher bekommt aber dennoch nichts annimmt und trotzdem alles besser weiss...
Zu Deinen Maßen, ich glaube nicht das der Aufbau im original 2100mm hoch ist, da der (Fischer) in dem Boot mit seinem mit Gummisstiefeln bedeckten Füßen schon im Bootsrumpf steht... Dies siehst Du wenn Du etwas weiter vorne auf Dein Bild schaust, bei dem boot gibt es garkein Deck sondern nur den Rumpfboden (ähnlich einen Ruderbootes)... Du hat das Maß vom oberen Rand des Rumpfes abgenommen, müsstest aber eigentlich noch weiter runter Messen...
Alt 23.08.2010, 13:13
Tommy633 Tommy633 ist offline
Boot: Wildwasser Kanu
70 Danke in 58 Beiträgen
Hi,Bepankts du mit Leisten oder kleinen Patten?
Ich will mit leisten Beplanken,passt bei meinen Boot halt,bei mir soll es auch nur einigermaßen "Naturgetreu" aussehen,was mir slebst gefällt mache ich auch(sagen wirs mal so),zb werde ich kein aussenbooarder drann hängen
ich mag diese Boote lieber mit innenboarder wenn das bei mir nich klappt(der Motor muss in den Kasten passen,hänge ich einfach meinen alten Graupner aussenboarder drann(wenn ers schafft),eine Frage habe ich noch soll dein Boot auch im Salzwasser unterwegs seien(bei mir beides Meer und Binnen)?
mfg Tommy
http://www.boote-forum.de/showthread...12#post1872912
Suche Kajütboot für meinen Vater
Verkaufe Gugel boot http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=107363
Suche billiges Bootswrack:http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=104968
Alt 23.08.2010, 13:31
Boot: 12' Jon Boat
Tagchen Hendrik und Tommy,
Hendrik -- mit dem Tödel hast Du natürlich recht. Das war von mir überspitzt ausgedrückt. Sehr überspitzt. Vielleicht zu überspitzt?
Mit dem Boden könntest Du richtig liegen. Auf den ersten Blick habe ich mir gedacht, dass das Häuschen auf dem Deck steht und darunter eine Art Laderaum ist. Auf jeden Fall würde ich den "Laderaum" für den Antrieb, etc. benötigen. Denke ich halt ...
Tommy -- am liebsten wäre mir auch wenn ich einen ganz normalen Innenboarder (E-Motor) verwenden könnte. Mit dem Beplanken wird das bei mir (noch) nichts. Das weiß ich jetzt schon - das Ding landet dann halbfertig im Grill. Als Vorlage möchte ich am liebsten dieses Modell nehmen (den Link kennst Du ja schon) http://www.glen-l.com/designs/special/modelx1.html auch wenn es etwas vom Original abweicht. Fahren möchte ich nur im Salzwasser. Vorerst geht es aber nur um das kleine Häuschen.
Werde jetzt ein bisschen was für meine Geldbörse tun und danach ein paar maßstäbliche Handskizzen machen und zur weiteren Diskussion hier rein stellen. Meine Schere warten schon ganz ungeduldig darauf, sich durch den
Karton zu arbeiten.
Clemens
Alt 23.08.2010, 13:37
Schade,ich dachte du beplankst habe ich voher nur an sozuagen "Holzbiege Versuchen" ausprobiert,bissher habe ich noch nicht einen Holzrumpf gebaut,aber machen werde ich es,nur weis ich net ob ich das von innen Dicht bekomme,vielleicht könnte man ja Holraumversieglung benutzen das zeug müsste ja eigentlich super abdichten oder?
mfg Tommy
Alt 23.08.2010, 15:49
Boot: 12' Jon Boat
Ein freundliches Hallo an alle Experten und die, die es noch werden wollen!
Habe mich ein bisschen gespielt (gut das kein Boss hinter mir sitzt ) und versucht, den Aufbau im richtigen Verhältnis auf das Modell zu übertragen. Ist irgendwie eine kleine Doktorarbeit geworden - das geht sicher einfacher ...
Was sagt Ihr? Stimmen die Proportionen ungefähr mit dem Original überein?:
Hits:	1703
Größe:	33,5 KB
Tommy -- das mit dem Beplanken kommt sicher (sehr vielleicht ) einmal. Im Moment wäre ich froh, die Kiste oben bauen zu können.
Clemens
Alt 23.08.2010, 16:01
Äh so ca 1cm Weg von der Höhe,damits nicht so "riesig" aussieht
mfg Tommy
Alt 23.08.2010, 16:04
icheben82
Und ich würde es noch weiter nach hinten setzen (schau mal auf das bild), einen cm niedriger so wie tommy schon schrieb aber dafür das ganze ding nach vorne hin etwas verlängern...
Alt 23.08.2010, 16:16
Boot: 12' Jon Boat
mfg Tommy
Mit der Höhe dürftest Du recht haben. Wie Du vielleicht auf meinem Bild erkennen kannst, habe ich schon kräftig radiert. Zu niedrig sollte es aber auch nicht werden, wegen dem "Blickwinkel". Aber davon mehr später.
Mit der Höhe seid Ihr euch einig, also wird es niedriger gemacht. Nach hinten schieben finde ich auch. Aber dann nach vorne strecken? Nicht, dass es den Charakter eines Plumpsklos verliert ...
Wo ist eigentlich Flo? Auch wenn er möglicherweise ein Chaot ist, dürfte er ein ganz netter Kerl sein und seine Meinung würde mich auch interessieren.
Clemens
Alt 23.08.2010, 16:54
Boot: 12' Jon Boat
So, etwas tiefer, etwas länger und ein bisschen weiter hinten. Besser?
Hits:	1657
Größe:	33,6 KB
Zum Vergleich nochmal das Original:
Hits:	1674
Größe:	54,7 KB
Clemens
Alt 23.08.2010, 17:01
So siehts gut aus,nur die Heckwand u nach Bug zeigende Wand nicht vergessen
mfg Tommy
ps:jetz sehe ich es wieder komisch
Geändert von Tommy633 (23.08.2010 um 17:01 Uhr) Grund: ich sehe das letze Bild wieder
Alt 23.08.2010, 17:09
icheben82
Ich hätte eher so gemeint:
Hits:	1640
Größe:	33,7 KB
Alt 23.08.2010, 17:25
Boot: 12' Jon Boat
So weit hinten? Ok, warum nicht - dann dürfte die Öffnung an der richtigen Stelle sein, um das Steuerruder-Servo und das andere "Ding" zu erreichen (siehe Power assembly)!: http://www.glen-l.com/designs/special/dsn-mod4.html
Ich radiere halt wieder.
Clemens
Alt 23.08.2010, 17:33
icheben82
Radiere doch das ganze schicke foto wieder frei und Scanne das dann ein und zieh es dir ins Paintprogramm oder so...
sonst siehst Du irgendwann auf Deinem Bild den Rumpf vor lauter Strichen nicht mehr...
Wieso?? Auf dem Originalbild ist das Führerhaus doch auch fast ganz hinten...
Alt 23.08.2010, 17:57
Boot: 12' Jon Boat
Das Papier ist schon fast durch aber ich hoffe jetzt auf Eure Freigabe.
Mit den Graphikprogrammen bin ich nicht so ganz fit (außer Auto-CAD, das geht halbwegs) und letztendlich verplempere ich mehr Zeit mit dem Programm als mit dem eigentlich Objekt.
Das Ding ist jetzt nach hinten gewandert (vorher habe ich mich blind auf meine Abmessungen verlassen), die Höhe habe ich aber gleich gelassen, da ich sie später brauchen werde.
Hits:	1623
Größe:	33,7 KB
Und, was sagt Ihr jetzt?
Clemens
Alt 23.08.2010, 18:00
Genaus das ist es
Das Rdierren hat sich gelohnt
mfg Tommy
Alt 23.08.2010, 18:03
icheben82
Ist das Dein Boot oder unseres???
Mache es so wir Dir es gefällt, nachher sagen wir Dir so und so musst Du das machen und Du magst es garnet leiden...
Hilfestellungen werden trotzdem gern gegeben...
Alt 23.08.2010, 18:06
Moin Clemen,
da scheint ein fast sinnloser Trööt ja etwas bewirkt zu haben.
Die Idee finde ich gut, die letzte Versioin passt (nach meiner Meinung).
Viel Spaß noch mit dem Projekt, und Bilder Boilder Bilder.
@Bartho, siehst du, geht doch.
Alt 23.08.2010, 18:10
icheben82
Zitat von Sealine Hippe Beitrag anzeigen
Moin Clemen,
Wieso sinnlos??? Wenn er sich nicht sicher ist und auf hilfe hofft finde ich das net sinnlos... Ist ne ansichtsache...
Ausserdem sieht der Florian dann mal wie es gehen kann wenn man will...
Aber der beschäftigt sich ja wieder mit Booten von anderen...
Alt 23.08.2010, 18:13
Moin Hendrik,
mit sinnlos meinte ich den Trööt von Florian.
Dieser Trööt zeigt doch, dass man kann wenn man will.
Alt 23.08.2010, 18:18
icheben82
Dann macht das auch wesentlich mehr Spaß, weil man innerhalb von nen paar stunden schon fortschritte sieht und nicht dreimal den selben Entwurf, mit dem vermerk dies und das wird geändert vorgelegt bekommt...
Alt 23.08.2010, 18:53
Boot: 12' Jon Boat
Genaus das ist es
mfg Tommy
Deswegen war der hier: Über Eure Hilfe bin ich sehr dankbar und wie man sieht, sehen viele Augen mehr als zwei. Ich bin jetzt mit dem Entwurf sehr zufrieden und kann die nächsten Schritte angehen.
Moin Clemen,
Es freut mich, dass Du das so siehst aber am allermeisten würde es mich freuen, wenn dieser Trööt ein bisschen hilft, dass Du ein Paket mit der Anschrift "FlorianDerNichtMehrPlanlose" adressieren könntest. Und ganz nebenbei lerne ich eine ganze Menge und werde später hoffentlich ein Boot haben, das mir Freude bereitet.
Aufgrund der bisherigen Arbeit habe ich die Gesamtlänge des Aufbaus mit 270 mm, die Höhe mit 300 mm und die Breite mit 180 mm (die Gesamtbreite vom Rumpf ist ca. 400 mm) festgelegt. Mit den Massen liege ich hoffentlich nicht komplett daneben, auch wenn ich keine maßstäblich Zeichnung des Rumpfes habe.
Als nächstes werden die Erkenntnisse auf Papier übertragen, in der Hoffnung , dass ich bald am Karton herumschnippseln kann.
Clemens
Alt 23.08.2010, 19:11
Moin Clemens,
dass mit der Freude am Boot kommt doch schon beim praktisieren und basteln. Du hast dir einen Maßstab gebildet umd den Aufbau stimmig zum Rumpf geplant.
Und das ist der Punkt. Das kann hinterher so weit gehen, dass das Modell niemals Wasserkontakt hat, weil es dafür viel zu schade ist. Wie bereits angesprochen, würde ich den Aufbau mit Edelholzleisten beplanken. Die Feinheiten wie Fenster- und Türrahmen hervorheben. Ist im Original sicher nicht so, da es ein Arbeitsboot ist - soll ja auch schöne Arbeitsplätze geben.
Und die Geschichte mit dem Paket (Rümpfe und eine ausbaufähige Robbe TerraTec, inkl. der Ausbaukomponenten) habe ich in den Ring geworfen um die Motivation anzuheizen - leider vergeblich. Und irgendwie habe ich die Befürchtung die Teile dann bei ebay wiederzufinden, weil eine schicke 2 Kanalfernsteuerung viel cooler ist.
Ich kann's ja auch irgendwo verstehen, war auch mal jung. Obwohl wenn einen der Virus gepackt hat...
Schöne Grüsse nach Florida
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
