Alt 19.08.2010, 15:19
Benutzerbild von SR 220 PEPE
SR 220 PEPE SR 220 PEPE ist offline
262 Danke in 163 Beiträgen
Standard Automischer MOB Sender für Motoryachten?
Moin zusammen,
mir düngt so, als ob ich irgendwo mal von einem technischen Highlight wie folgt gehört hätte:
Es ging um einen Sender, der manuell oder bei Ohnmacht durch Wasserkontakt aktiviert, im Falles des Überbord gehens eines Einhandfahrers ein Signal an die Blackbox der elektronischen Schaltung einer in diesem Fall Motoryacht übermittelt, das dazu führt, dass die Maschinen sofort auf Neutral geschaltet werden.
Habt Ihr davon auch schon gehört und wisst Ihr vielleicht wo das Ding zu beziehen ist?
Beste Grüße
Jan
Immer auf der richtigen Seite des Strandes bleiben!
Alt 19.08.2010, 15:23
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
Kenne ich nur manuell
Quelle: bootszubehoer-markt.de
Hits:	299
Größe:	12,1 KB
Gruß vom Mario
Alt 19.08.2010, 15:40
War ja klar, dass Irgendjemand auf diese Idee kommt
Hätte das aber eigentlich von Pedaaaaaa erwartet
Alt 19.08.2010, 16:41
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Zitat von SR 220 PEPE Beitrag anzeigen
Moin zusammen,
Beste Grüße
Jan
Meinst Du EPIRP-Sender?
http://de.wikipedia.org/wiki/Notfunkbake
Der gut sortierte Fachhandel führt sowas:
http://www.awn.de/eshop.php?action=a...ier_aid=200780
Da die per Funk arbeiten, erfordern sie eine Anmeldung etc.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 19.08.2010, 16:43
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Ok ok, jetzt mal Deine Frage RICHTIG gelesen. Vergiss' meine Antwort.
Halte ich für ziemlich kompliziert - die wenigsten Boote haben eine elektrisch bedienbare Schaltung. Klar könnte man mit Stellmotoren an Gaszug und Schaltung .... klingt teuer.
www.bootstechnik.de
Alt 19.08.2010, 16:51
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Nichts leichter wie das, sowas selber zu bauen. Gelinkte Bluetooth-Verbindung, die auf Tastendruck oder durch Sensorauslösung (Wasser, Schwimmwestendruck...) unterbrochen wird und auf der Empfängerseite nach einer Vorwarnzeit eine umschaltbare Zündungsunterbrechung aktiviert oder mechanisch per Servo in N schaltet...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 19.08.2010, 17:19
Von NASA gibt es einen Person-über-Bord-Transponder, evtl. liesse sich so etwas koppeln.
http://www.nasamarine.com/proddetail.php?prod=Mobi
Gruß vom Mario
Alt 19.08.2010, 17:52
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
schau dir das dingen mal an:
http://www.shipshop.de/BlueWater/Nav...n/nke/nke.html
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 30.08.2010, 10:35
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Moin!
Das war geneu der Tipp den ich gebraucht habe!
Besten Dank!!!
Gruß Jan
Alt 30.08.2010, 13:28
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Hallo!
Für Einhandfahrer ist die erste Antwort hier von Mario wohl immernoch die sinnvollste!
Weitere Elektronik und oder Mechanik ist ja nur weiteres anfälliges Material was bestimmt auch gerne mal den Dienst verweigern kann.
Da ist nichts so sinn- und wirkungsvoll wie das Not-Stopp-Seil!
Nicht nur die Funktion sondern auch die Anschaffungsskosten, sofern keines vrohanden sein sollte...
Gruß Hannes
Alt 08.10.2012, 06:58
charly.p42f charly.p42f ist offline
Hallo Jan, ich habe jetzt so einen Dreh: ich habe 1 Sender am Handgelenk, den Empfänger angestellt und mei Radar, dann gehen die Motoren aus, wenn ich weiter als 12m vom Boot (im Wasser) entfernt bin. Ch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
